vutt
04.07.2010 12:51:53
Igaljuhul 10.60 on tõsine edasiminek.
btw. kas mina teen midagi valesti või on 10.60 mingi kompatiibluse probleem elioni cache-ga cache.neti.ee:8080. Eesti ajalehtede pealehed tulevad lupsti lahti aga kui klikkima hakad venib nagu tatt...
Ilma proxita on respons laitmatu.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
kaspar00
04.07.2010 14:36:34
peale 10.60 pealepanekut esineb sageli viga et paned [X]-st kinni opera aga taustale jääb ta ikkagi alles, st järgmine kord kui lahti teed ütleb, et opera juba käib ja peab task managerist käsitsi kinni teda keeramas käima
102 |
Uhuu
06.07.2010 21:21:17
| kaspar00 kirjutas: |
peale 10.60 pealepanekut esineb sageli viga et paned [X]-st kinni opera aga taustale jääb ta ikkagi alles, st järgmine kord kui lahti teed ütleb, et opera juba käib ja peab task managerist käsitsi kinni teda keeramas käima  |
Sellist trikki teeb ta teinekord nii Linuxi kui ka Symbiani all töötades...
_________________ Windows ei ole viirus, viirus teeb midagi... |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
meie
24.07.2010 19:36:10
| arvutis opera 10.60, op XP Pro. Operat käivitades avab 2 operat. Kuidas sellest lahti saada?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
Elric
13.08.2010 02:20:03
| OS X 10.6.4, Opera 10.60. Kui kasutan tagasi(Back) minekuks hiirenuppude kombinatsiooni(hoida paremat nuppu all ja klõpsata vasakut- paremakäelistel) ja eelnev leht juhtub olema Speed Dial, siis tihtipeale avaneb selline leht nagu Opera Portal (opera.portal.com). kellelgi veel sellist muret on ja/või lahendust teab? Guugeldades pole abi saanud.
mihhkel
13.08.2010 06:13:20
Vaatasin postitused jaanuari alguseni läbi, aga ei leidnud sellist probleemi siit: 10.50-st alates ei saa kaarte normaalselt kiirvalimise lehele vedada. Windowsis saab Ctrl+hiire paremklahviga, aga Linuxis tuleb seepeale ainult kontekstimenüü nähtavale Ma ei saa aru, miks nad varasemat käitumist (vasaku nupuga kaartide kiirvalikusse lohistamist) üldse torkima hakkasid, aga kui keegi teaks ja ütleks, kuidas tagasi muuta, siis oleksin tänulik. Mingi snapshoti kommentaarides öeldi ainult, et see olevat taotluslik käitumine, nii et vaevalt Opera ise tagasi muudab.
_________________ ... |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
Juan Pablo
13.08.2010 06:32:40
10.61 väljas
29 |
KillerXP
13.08.2010 18:10:51
| mihhkel kirjutas: |
Vaatasin postitused jaanuari alguseni läbi, aga ei leidnud sellist probleemi siit: 10.50-st alates ei saa kaarte normaalselt kiirvalimise lehele vedada. Windowsis saab Ctrl+hiire paremklahviga, aga Linuxis tuleb seepeale ainult kontekstimenüü nähtavale Ma ei saa aru, miks nad varasemat käitumist (vasaku nupuga kaartide kiirvalikusse lohistamist) üldse torkima hakkasid, aga kui keegi teaks ja ütleks, kuidas tagasi muuta, siis oleksin tänulik. Mingi snapshoti kommentaarides öeldi ainult, et see olevat taotluslik käitumine, nii et vaevalt Opera ise tagasi muudab. |
ilmselt ongi see planeeritud käitumine, sest kui sa võtad nt tühja speed diali koha või siis context menüüst edit, siis on seal olemas open pages. Sinu soovitud funktsioon polnud ilmselt eriti kasutatav ja ilmselt siis eemaldati.
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
93 |
Elric
19.08.2010 22:34:10
| Elric kirjutas: |
| OS X 10.6.4, Opera 10.60. Kui kasutan tagasi(Back) minekuks hiirenuppude kombinatsiooni(hoida paremat nuppu all ja klõpsata vasakut- paremakäelistel) ja eelnev leht juhtub olema Speed Dial, siis tihtipeale avaneb selline leht nagu Opera Portal (opera.portal.com). kellelgi veel sellist muret on ja/või lahendust teab? Guugeldades pole abi saanud. |
Bump.
Froggy
20.08.2010 00:30:44
Kas ma olen ainuke kellel keskimese klahviga linke avades ja tabe kinni pannes avab või sugeb mitu tabi korraga? Selline tunne nagu hiir teeks mitu klõpsu ühe asemel aga mujal on korras. Ainut operas sedasi. 10.61 hetkel aga tegi ka eelmise versiooniga sedasi
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
olafsand
25.08.2010 21:50:12
| Froggy kirjutas: |
Kas ma olen ainuke kellel keskimese klahviga linke avades ja tabe kinni pannes avab või sugeb mitu tabi korraga? Selline tunne nagu hiir teeks mitu klõpsu ühe asemel aga mujal on korras. Ainut operas sedasi. 10.61 hetkel aga tegi ka eelmise versiooniga sedasi  |
Ei, ainult 1 korraga avaneb. Samuti 10.61
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
25.08.2010 22:34:07
| Froggy, tee hiir korda.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Froggy
25.08.2010 23:11:24
Võibolla peaks uue roti muretsema... See juba 10 aastat vatti saanud
Meteora
26.08.2010 08:06:11
| Kus kohast ma saan määrata sellist asja operal ,et sõnad mida otsingusse panen jääksid mällu.Kui järgmine kord seda varem sisestatud sõna hakkan uuesti kirjutama ,et ta annaks märku seal kastis.Kasutan versiooni 10.61
28.08.2010 02:26:00
Mul operaga selline värk et installitud D kettale. C kettal 500mb vaba ruumi. Kui operaga mingi 700mb asi näiteks tirima panna siis ta krt hakkab cachena vms kasutama ikka C ketast (kuigi tirib D kettale) ning tirib 500mb ära, ning download katkeb. Suht võimatu midagi alla tirida nii. Et kuidas see ära muuta et ta C ketast ei torgiks?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
KillerXP
28.08.2010 12:29:56
opera:config#UserPrefs|CacheDirectory4
Ilmselt see siis, võid aga opera:config alt ka muud otsida kui cache sisse toksid, valikuid peaks leiduma.
93 |
Laurman
05.09.2010 16:48:16
| Kuhu linnuke panna (või ära võtta), et resizeks suure pildi automaatselt väiksemaks.
102 |
its2cold
175 |
taavi
06.09.2010 13:03:34
| [lauri], kasuta + ja - nuppe numpadil. saad pildi täpselt nii suureks kui meeldib.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
Laurman
06.09.2010 22:16:33
Läpparil pole neid numpadi nuppe.
Maru mugav oleks, kui ta ise läheks. its2cold pakutud javascript kaotas pildi sootuks ära
Ja kas kuidagi saaks talle ekooli kasutaja andmed meelde jätta? Väga tüütu on neid iga kord uuesti sisse taguda, kui midagi vaadata on vaja. Turvalisuse huvides seda vist praegu ei tehta.
102 |
KillerXP
06.09.2010 23:16:41
| See javascript on vananenud ja ei toimi enam. lakkas toimimast kusagil 10.60 alguse kanti minumeelest, kunagi kasutasin isegi. Ilmselt on keegi ka bugfixi välja mõelnud aga pole otsinud. Enda läpakal on vasak äär pandud zoomi slideris touchpadil. Kahjuks konkreetset lahendust ei oska hetkel pakkuda aga my opera foorumites ilmselt on mingi lahendus kindlasti olemas.
93 |
Lemmy
07.09.2010 00:48:38
Ctrl+F11 on Fit to Width shortcut.
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
KillerXP
93 |
ferry
17.09.2010 16:26:56
| Opera-ga ver. 10.62 jõuvavad saadetavad mailid ainult outbox-i. 10.61-lt üle tulles SMTP serveri settingutes muudatusi ei teinud. Teine masin 10.61-ga ja samade settingutega saadab. Mingeid ideid? Report a Site Problem niikuinii ei vasta ja uut versiooni ei viitsi ka ootama jääda.
NNk2
19.09.2010 11:48:18
Tekkis küsimus, et kas see on normaalne, et opera avab kõik välised lingid(messengerist vms) automaatselt "private tab'ina"?
ver 10.62.
| Kommentaarid: 208 loe/lisa |
173 |
maxman321
26.09.2010 22:24:00
Tere,
Esimest korda kohtan operaga midagi säärast nagu seda on see, et speed dial on enamus massist hall, neti lehed pildikestega jne on täiesti poolikult laetud, ei restart, refresh ega miskit ei ole aidanud.
Samas kui vajutan valikule, nt hv.ee siis viskab neti lehe kohe lahti...
Keegi ehk teab vasturohtu?
Margo
pluginad enabled, turbo disabled, suure netikiirusel paras sidur...
reload ei aita.,,
no sorry, aga see HV search on paras p**k ja ei leidnud midagit kiire otsimisega, aga eks kolin ümber siis
nii et kolitud, kuid vajaks ikka infot, alles eile asi toimis ja täna kui sai pandud refresh siis pani pange... enne seda ma käisin ainult postimehe uudiseid lugemas
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
89 |
krist2an
26.09.2010 22:33:38
Oli ka vahepeal see viga, proovi Disk cache'i tühjendada.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
maxman321
26.09.2010 23:46:36
| krist2an kirjutas: |
| Oli ka vahepeal see viga, proovi Disk cache'i tühjendada. |
Ei aita
89 |
KillerXP
12.10.2010 16:14:19
Author mode on maha läinud ja peal on user mode, kus on erinevad style optionsid maha keeratud. Kus kohas see täpselt asub, et speed dialit mõjutab ei oska kommenteerida hetkel aga vihje vähemalt näpus mida edasi otsida
Vahepeal aga uudistest niipalju, et Opera 10.63 released. Tegu fixide release'iga, miskit uut ei tohiks olla.
http://my.opera.com/desktopteam/blog/2010/10/12/opera-10-63-released
93 |
tiirP
13.10.2010 11:32:51
On Operal võimalik seadistada ka lehe kerimist (scroll)? Kuna Opera kerib lehte liiga palju (1 nõks rullikuga = sama mis page Up/page Down)
Windows exploreris ja tulirebases sellist probleemi ei esine, seega hiire seadetes ridade arvu kerimisel muuta pole vaja.
Smooth scrolling enable/disable ka asja ei paranda.
Ideaalis näen, et 1 nõks rullikuga peaks olema võrdne 1 vajutusega nooleklahvile.
Any ideas?
107 |
KillerXP
13.10.2010 22:21:05
| Opera peaks kasutama windowsi enda seadet - mouse options -> wheel alt. Alguses by default on see 3 rida, ma ise kasutan 5-6 rida korraga ja opera reageeris täpselt sellele muudatusele seal 1:1. Opera enda konfis pole nagu täheldanud mingit eraldi seadistust selleks.
93 |
AJ
13.10.2010 23:52:02
Ei ole ka Operas märganud kohta, kus saab hiirt seadistada. Kasutan ka 6 rea kerimist, seadistan Logitech SetPoint-ist.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
KillerXP
93 |
AJ
21.10.2010 17:30:02
Opera 11 alpha released - brings speed improvements, extensions
TechConnect Magazine
Time for more browser testing as today Opera Software released the first public alpha version of the Opera 11 browser for Windows, Mac and Linux. This new version comes with an updated Presto layout engine bringing speed enhancements and bug fixes, and includes extension support.
The much-requested extension feature enables users to add more functionality to the browser via third-party apps developed using HTML, CSS, JavaScript and supported APIs. A first batch of extensions is already available here .
Beside those mentioned, the Opera 11 alpha includes support for HTML5 server-sent events and websockets, and a new mail panel. To check all these out just see this page for the alpha. |
36 |
maakas1
29.10.2010 10:55:00
Igal juhul väga 5 asi.
Kui neid annab hotkey-de peale aktiveerida, siis eriti pro. Widgetitel ma mõtet ei näinud, aga extensionitel küll. (kuigi firefoxist suht paha maik juurde jäänud)
28 |
KillerXP
29.10.2010 15:22:14
Alphana on juba extensionid täitsa arvestatavad, tasapisi kui ikka päeva-paari tagant käid vaatamas siis ka uusi extensione tekkinud. Loodetavasti tekib managerisse mingi config võimalus ka sisse, et iga extension miskise nupuna aadressiriba kõrval poleks - jube kitsaks läheb.
Hetkel kasutan ise ja kiidan: FastestTube, ImgTip, Google Images Direct
Lisaks on veel igasuguseid teisi extensione, mida kasutan aga hetkel on nad rohkem proovi mõttes. Eks näis mida kasutama jään ja millest loobun. Täna avastasin sellise asja nagu NoAds ka veel - eks näis kuidas töötab.
93 |
its2cold
175 |
Laurman
29.10.2010 16:29:19
Kuidas te 11 alpha 10.7 peale installisite? Mul installib eraldi rakenduseks.
Tahaks, et bookmarkid, seaded, paroolid üle viidaks..
102 |
its2cold
29.10.2010 16:53:54
[lauri], valisin lihtsalt sama kausta, kus asus 10.7 ja asi töötas
175 |
29.10.2010 16:54:08
| [lauri] kirjutas: |
Tahaks, et bookmarkid, seaded, paroolid üle viidaks.. |
Siis pead ootama veel kuni 11 välja tuleb.
Laurman
29.10.2010 17:21:58
Jap. Kui sama kaust valida siis töötab nagu siidi
E: Extensioni laseb ära installida aga tööle ei hakka. Peab need kuskilt veel enablema?
102 |
xpander
01.11.2010 08:01:03
mul installer lasi kohe valida et upgrade ur current version.
Ei pidanud mingit kausta valima
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
KillerXP
01.11.2010 11:46:51
Kasutasin ka 10.7 betat ennem, alguses installis ka eraldi aga siis vahetasin kausta ära ja sain upgrade valiku lahti. Extnsionid peaksid töötama out of the box, seega mingit eraldi seadistamist pole vaja.
Võimalik, et sul mingi konfikala kusagil, operal juhtub neid, eriti kui erinevaid betasid ja alphasid pidevalt installida.
93 |
xpander
03.11.2010 04:57:04
Opera 11 alpha on kuidagi kahtlaselt stabiilne linuxi all
Pole veel kordagi kokku jooksnud.. konfid on mul nii windowsis kui linuxis ühte ja samasse kausta linkitud et mõlemas ühtemoodi tegutseda saaks.
Windowsi all on oma 3-4 korda lambist pillid kotti visanud...
16 |
maxman321
06.11.2010 17:31:57
Hey, kiireloomuline probleem on.
Nimelt, õe läppaga ei ole võimalik youtube-s jne kus kasutatakse flashplayerit.
minu mõistus seda ei võta, et kus see probleem täpselt on ja mida tegema peab.
proovisin nii vanemaid kui ka kõige uuemat operat ja flash playerit(uuim opera siis 10.63 ja flash oli 10.1.102....).
googeldades miskit tarka lahendust ka ei leidnud, mis oleks selle probleemi eemaldanud.
89 |
KillerXP
06.11.2010 17:39:52
pluginnid enabletud?
youtube'ile mingit eraldi konfi pole teinud või mingit UserJSi?
93 |
maxman321
06.11.2010 17:48:45
| KillerXP kirjutas: |
youtube'ile mingit eraldi konfi pole teinud või mingit UserJSi? |
konfi vaevaöt mu õde ja ta mees oskaks teha, aga
pluginad on nad suutnud maha võtta, ma ei osand seda korraga vaadatagi
tänud
89 |
its2cold
18.11.2010 14:27:10
Täna tuli päris oluline uus build välja:
Isiklikult ei salli seda üldse, mouse gestures on nüüd palju raskem teha, peab rohkem hiirt liigutama. Lisaks on see aadressiriba lisa samuti mõttetu ruumiraiskaja .
Samas uuendatud mail panel ja search suggestions on head lisad.
175 |
KillerXP
18.11.2010 15:07:53
| its2cold kirjutas: |
Samas uuendatud mail panel ja search suggestions on head lisad. |
ega sa ei pea ootama kuniks menüü ette tekib, võid kohe gesture'i ära teha ju, siis on samakiire nagu ennem, lihtsalt kui ei tea mis gesture'i tahad teha siis on ta kasuks. Samas ma loodan, et selle annab välja lülitada, endale igatahes ülearune.
Uus build tõepoolest tähtis, sai ka eile see peale pandud. Tähtis siis extensionite koha poolt siis - tuli configuration ja settings page võimalus.
93 |
its2cold
18.11.2010 15:20:03
| KillerXP, eiei, ma ei mõtlegi seda "menüüd", mis ette tekib, kui paremat klahvi peal hoida. Lihtsalt tuleb pikemalt hiirt liigutada, et gesture toimiks. Ehk pmst enam ei piisa 10px suurusest liigutamisest, kuid enne piisas.
175 |
