uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  .arv failid kadunud win7 märgi kõik teemad loetuks
kussu
kussu
sõnum 27.08.2010 18:06:58 .arv failid kadunud win7 vasta tsitaadiga
Mure järgmine, valvekaamerate soft laseb üle webinterface valitud lõigu videost salvestada kõvakettale .arv formaadis, olemas player/converter (DVRviewer) millega tuleks siis see .arv fail avada ja .avi convertida. Salvestab .arv faili ilusti arvutisse ära, kuid mida ei leia on fail, kui proovida sama operatsioon uuesti teha siis webinterface SaveAs dialogi aken näitab seda eelnevalt salvestatud faili (kui panna sama nimi siis küsib isegi, et fail olemas, kas kirjutan üle). Nii sai siis erinevatesse kaustadesse erineva suurusega .arv faile kirjutatud icon_biggrin.gif OS on Win7 (64bit), ning lisatud on .arv laiend ka indexseerimisse, (rebuild index ka tehtud), kuid Control Panel\All Control Panel Items\Default Programs\Set Associations nimekirja .arv vaili extension ei ilmu, ning muud kohta kuidas sinna see lisada peale indexing ka ei leia. Proovitud ka Show Hidden fails ja Show OS files, kuid ikka ei midagi icon_sad.gif
kellelgi ideid kuidas .arv faili win7 näitama panna?
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
A.S.
sõnum 27.08.2010 18:27:12 Re: .arv failid kadunud win7 vasta tsitaadiga
.arv faili peal (no sa ju näed, kuhu kausta salvestad) paremklõps > Open with... > Select a program from a list > mummu > OK > Always use the selected program > linnuke > Browse... > jne.
Nüüd peaks see extension nähtavale ilmuma Set Associations nimekirja. Või mida sa tahtsid?
Max Powers
sõnum 27.08.2010 18:27:32 vasta tsitaadiga
Ma saan aru, et faili asukohta navigeerides seda faili ei näe.
Näeb ainult salvestamise dialoogis. Mingi häda kasutajaõigustega?
A.S.
sõnum 27.08.2010 18:31:04 vasta tsitaadiga
Nägema peaks ju ikka?
Max Powers
sõnum 27.08.2010 18:33:45 vasta tsitaadiga
Ei pea. Mul endal ühe programmiga samad kogemused olemas.
kussu, kuhu sa salvestada oled proovinud?
Lihtsalt c:\ ka?
sõnum 27.08.2010 18:42:04 vasta tsitaadiga
Lase salvestada kasutaja/MyDocuments, ilmselt mingi UAC ja kasutajaõiguste teema...
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: NVMe SSD Samsung 970 Evo Plus 500GB 0262
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
kussu
kussu
sõnum 27.08.2010 19:42:36 vasta tsitaadiga
Kahjuks C: ei lasknud salvestada (õiguseid moment polnud ja ei hakanud ka panema), salvestsin Desktop, Documents ja Pictures kausta. Max Powers saab õieti aru. SaveAs dialoogi aknas näeb kõiki .arv failie mis salvestasin samuti näitab ära ka faili suuruse nii 10-20megased failid (seega jääb ära variant, et 0-baidine fail). Sisetunne ütleb, et mingi MIME kala on sees.
Edit:
.arv faili kohapeal Registris siis persistenthandler hunnik nulle, kuid minu arvates peaks olema miskit muud icon_sad.gif
mike75
sõnum 27.08.2010 19:52:14 vasta tsitaadiga
Proovisin ühte ip kaamera demo ( http://www.everfocus.com/dvr_demo.cfm ) ja see salvestas .arv faili sellisesse asukohta: C:\Users\ronniep\My Documents\Everfocus Test\EAN850A-1.1.44\Recordings. Ja täiesti nähtav on.
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
kussu
kussu
sõnum 27.08.2010 20:02:29 vasta tsitaadiga
Tegemist siis jah sarnse Everfocus softiga, kuid MIME .arv laiendile puudub ja faili ei kuvata icon_biggrin.gif
Kas sul 32 või 64 win7?
Lasin registrist .arv kirje maha kuna persistenthandler seotud indexseerimisega ning sinna juba lisasin ta prooviks ise. Seega alguspunktis tagasi.
mike75
sõnum 27.08.2010 20:12:44 vasta tsitaadiga
32 win7 on. Proovisin sealtsamast lehe pealt tõmmatud ArvVieweriga vaadata seda .arv faili ja mängis maha küll.
kussu
kussu
sõnum 28.08.2010 08:42:39 vasta tsitaadiga
mike75 kirjutas:
Proovisin sealt lehelt ka need demod järgi, seal tegemist .avr failidega, kuid mul vaja .arv icon_sad.gif esmaspäeval tööjuures proovin uuesti, kuid tundub, et minu puhul pole tegemist Everfocusega, sest faili laiend erineb.
mike75
sõnum 28.08.2010 14:24:28 vasta tsitaadiga
Oli kindlasti .arv fail. Proovisid ikka IP kaamera demo: http://www.everfocus.com/ip_cameras_demo.cfm ?
kussu
kussu
sõnum 30.08.2010 12:29:16 vasta tsitaadiga
Proovisin kõik 3 läbi, tulemus 0. Kuid probleem lahenes sellega, et salvestus USB pulgale või muu väline meedia ja toimib icon_biggrin.gif
