WäntWõll
make.believe
25.08.2010 22:57:06
tsitaat: |
Eks paar aastat ootamist.
Ühegi smartphone tootmis tsükkel ei ole nii pikk tänapäeval.
OK Nokia 5230 võib-olla
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
arm2004
25.08.2010 23:13:19
salatoimik kirjutas: |
arm2004 kirjutas: |
9k on jah hea hind aga enne ei saa osta, kui pole 6,5 kiloni langenud (mida ilmselt ei juhtugi, korjatakse enne müügilt ära) - mul viimased 3 Samsungit täpselt nii palju maksnud ja neljandaga ei hakka erandit tegema  |
Ei usu et enne ära korjatakse. Pigem siis kui tootmist lõpetama hakatakse lastakse hind alla. Eks paar aastat ootamist. |
I8000 näiteks müüakse siiani 6k'ga, algselt oli vist 7k või natuke peale. nüüdseks üle aasta vana, ei kuku enam kuskile ja ilmselt üsna varsti on müügilt läinud (uued tulevad ju peale, nii telefonid kui OS'id - tegelt on WinMo 6.5 juba aegunud, varsti juba WP7 tulemas).
pakun, et I9000 "põhjaks" jääb 7,5k, äärmisel ja väga väheusutaval juhul 7k.
_________________ nooope! |
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
libe
kvaliteetne mees
25.08.2010 23:19:20
krt selle androidi suurimaks miinuseks on see, et ei saa häid rakendusi osta isegi siis, kui raha tahad maksta - selle kõrval paistab apple lausa kukununnu tra fusk
_________________ ☠ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
25.08.2010 23:26:40
Las asi areneb, 2a vanuse OS-i kohta on areng niigi pöörane olnud, küll tulevad ajad kui copyright ja stuff on paigas.
Aga eks see jääb igale poole nii, et kõikide turgude consumerid ei saa sama väärselt nodi endale ja seda olenemata rahakoti paksusest.
Applestore on kah paras porr, ei teagi kas tänaseks on juba Eesti piisavalt EU-s, et sealt asju osta samaväärselt kui US-i kodanik.
300 |
Kristoferr
25.08.2010 23:37:59
Kuidas ei saa osta? Parimatel asjadel on kodulehed ja nende kaudu saad ilusti osta ning alla laadida.
Ostsin endale näiteks Sygic mobile maps10.
Enamus sodi on nagunii tasuta, mis on apple kõrval ikka suur pluss. seal kiputakse isegi rämpsu eest raha küsima.
Näiteks iphonele tahtsin korralikku gps ajamõõtjat autosse. Ainuke korralik progejupp oli tasuline.
Sama asja otsisin nüüd oma androidile. Sain lausa 3 proge, mis on täpselt samahead, kui iphone jubin oli ja kõik kolm olid täiesti tasuta.
Point on, et kvaliteetset tarkvara on juba praegu androidile rohkem võtta ja android areneb kiiremini.
Muidugi mu näide on ainult minu vaatevinklist vaadatuna. Ma ei tea, mis progesid teie kasutate
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
Kommentaarid: 259 loe/lisa |
210 |
Tan69
26.08.2010 13:43:44
Oskab keegi aidata seadistada MMs-i i9000 Calaxil, emti võrk. ? Tänud
rästas
26.08.2010 17:29:09
Tan69 kirjutas: |
Oskab keegi aidata seadistada MMs-i i9000 Calaxil, emti võrk. ? Tänud  |
Helista 123 - emt info (emt kliendile tasuta). Seletavad asja ära. Kui esmavastaja seda ei oska, suunab kõne vastavale isikule.
WäntWõll
make.believe
27.08.2010 00:47:29
rästas, Optimist mis muud
300 |
Sandrew
27.08.2010 15:33:30
Sain ka uue mänguasja kätte, avastamist on küllaga. Muidugi esimene takistus tuli ka ette, nimel FW on F3 ja Kies ei näita update võimalust.
Teen midagi valesti? Nagu ma aru saan, siis ida-euroopale polegi iit firmware ametlikult väljas. Aga uuendust sooviks küll, F3 tundub veits laagine.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Nu
27.08.2010 16:36:45
ametlikku ei ole ja kui sa ei taha Odiniga ise fw flashida siis proovi Kiesi test modes.
1. start KIES > OPEN the firmware upgrade window
2. press alt+cntrl+u+p (while the firmware window is still open). you will get a pop up saying KIES is in test mode
3. Restart your samsung (simple restart). then connect to KIES.
Nii peaksid saama JM1, JM3 vms. beta firmware.
Lagiseks jääb mingilmääral ikka. ainuke lahendus root+lagfix (nand, sdcard, ext2)
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
157 |
rästas
Sandrew
27.08.2010 18:40:39
Proovinud erinevaid Kies'i versiooni ja värki, aga ei saa millegipärast Test Mode'i jooksma.. Ei saa aru, mis valesti teen.
rästas
27.08.2010 18:53:04
Sandrew, mitu päeva su amazonest tellitud telefon teel oli?
PS. Starcom teatas mulle, et neil on uus ports 8GB Galaxy S müügile saabunud. Neil on hind 8490 eek.
Sandrew
27.08.2010 18:53:51
8 päeva
õllekas
27.08.2010 18:57:53
Keegi teab, kas Tele2-s on 8GB või 16GB isendid?
Nu
27.08.2010 19:07:30
Sandrew kirjutas: |
Proovinud erinevaid Kies'i versiooni ja värki, aga ei saa millegipärast Test Mode'i jooksma.. Ei saa aru, mis valesti teen. |
kas ei tule test mode kiri ette või ei näita ikka update test modes?
kui viimane siis võid kontrollida mis regioon sul on *#272*TTMM# TTMM on siis kellaaeg. XEU koodiga saab kindlalt. mul on näiteks KOR
Kui ikka ei tööta siis võid ju alati ODINiga flashida.
ametlik JM1 on siin:
http://www.megaupload.com/?d=7IJ03F3F
ss |
157 |
WäntWõll
make.believe
27.08.2010 19:22:44
õllekas kirjutas: |
Keegi teab, kas Tele2-s on 8GB või 16GB isendid? |
16
300 |
Sandrew
28.08.2010 02:44:49
Nu kirjutas: |
Sandrew kirjutas: |
http://www.megaupload.com/?d=7IJ03F3F |
Kood on DBT, aga Kies'es ei tule test mode'i ette lihtsalt, st crtl+alt+u+p ei tee midagi.
-E: Probleem lahenes uusima Kiesi installimine (Arvasin enne, et mul oligi värskeim). Igatahes, sain Test mode sisse ja jm1 peale pandud.
Asjapulgaga ülimalt rahul ja avastamist/proovimist jagub pikaks ajjaks.
Imo võiks natuke raskem olla, oleks käes mugavam hoida ja tunneks kui taskust midagi puudu on. Nt tagumine korpus võiks alumiiniumist olla, praegu vahest home nuppu vajutades käib tagakaanes mingi väike nõgin-krigin läbi, selline tunne nagu aeg-ajal vajutaks uuesti korpuse paika.
alliance
The Transporter
Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
arm2004
28.08.2010 11:14:59
maksimaalne võrdlus! pole isegi sellest kaugemale jõudnud:
tsitaat: |
Display
Winner: HTC EVO 4G
What might be the greyest area in our comparison comes down to a matter of preference. With a 4.3-inch LCD screen, the HTC EVO 4G has both immense size and sunlight-resistance in its favor. With a 4.0-inch OLED screen, the Samsung Epic 4G looks like a glittering gem beside its super-sized HTC counterpart… but fades to a dingy bluish gray the moment you bring it out into the sun. Resolution on both models is an identical 800 x 480. While movie fans might prefer the Epic’s brilliant color, we’re awarding this one to the EVO 4G based on practicality. |
mu vähene väljendusoskus kadus sootuks OLED omab SAMOLED'i, suurem tähendabki paremat jne. keegi HTC'st rahuldab Nick Mokey asiaadifantaasiaid, muud seletust pole
97 |
WäntWõll
make.believe
28.08.2010 13:44:03
tsitaat: |
300 |
rästas
28.08.2010 23:19:35
Minul on viimased 2 telefoni olnud HTC qwert-iga ja pildistamisnupp ka küljes (mida ma kunagi ei kasuta, selleks sobib ka navigeerimisnupp). Ausalt öelda muudab see qwert telefoni poole jämedamaks ning raskemaks ja selle kasutamine pole just suurem asi mugavus. Kuna aga puutetundliku ekraaniga telefoni veel kasutanud ei ole, siis puudub võrdlusmoment. Välklamp oleks ehk tervitatav küll.
libe
kvaliteetne mees
28.08.2010 23:19:38
rästas kirjutas: |
Minul on viimased 2 telefoni olnud HTC qwert-iga ja pildistamisnupp ka küljes (mida ma kunagi ei kasuta, selleks sobib ka navigeerimisnupp). Ausalt öelda muudab see qwert telefoni poole jämedamaks ning raskemaks ja selle kasutamine pole just suurem asi mugavus. Kuna aga puutetundlikku telefoni veel kasutanud ei ole, siis puudub võrdlusmoment. Välklamp oleks ehk tervitatav küll.  |
isiklikult kasutan xperia x1i'd ja tollel on säärane qwerty klaver, et hakkan puudust tundma
lihtsalt oluliselt kiirem ja mugavam
mis puutub välklampi, siis toda kasutan vaid taskulambina - vahepeal omasin mingit nokia telefoni, millel led'i taskulampina kasutada ei saanud ja olin seetõttu ka pidevas hädas
flake
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
WäntWõll
make.believe
30.08.2010 14:12:26
Tuleb nii välja vist jah
300 |
