-KRANTS-
vitamiinidiiler
25.08.2010 21:57:38
mul seisab wippiese box. Kui kellelgi peaks tekkima isu katsetama hakata. Vastutasuks tahan uue firmwarega pärast tagasi
Mina ei jõudnudki seda aparaati üle kuu kasutada, hakkas segast peksma. Nüüd juba üle aasta kindlasti seisnud. Keegi pole raha nuiama hakanud veel...
_________________ Kui keegi mandariini tahab, siis helistab
Ühendust saab siin: https://www.facebook.com/groups/1953700414852281/ |
| Kommentaarid: 364 loe/lisa |
243 |
LongHorn
26.08.2010 23:58:06
Juba mitmes aasta tiksub see seina peal. Siiamaani pole probleeme olnud.
Wippiesi arendajatel oli idee ja eesmärk hea, kuid teostus jäi liiga poolikuks. Vahepeal lubati SDK avalikuks teha, see idee vajus maa alla. VoIP oli ka neil plaanis välja arendada...
Foorum juba suht ammu välja surnud. Ju siis ei tasunud see projekt end ära.
Ei imesta, kui varsti lülitatakse üleüldse teenus välja. Ja kuna korralikku firmwaret pole siiani olemas, siis ei püsita ka lootusi tuleviku jaoks.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
28.08.2010 00:06:03
Pedofiil Kaur Hanson oli wippies.ee eestvedaja, läks kinni ja wippies vaibus. Tea mis plaanid tal sellega olid, wippies võrgu kaudu kasutajate privaatseid fototosid näpata?
http://keskustelu.suomi24.fi/node/8654785
laheda kommentaariga:
jopa on törkeetä. munat pois ja sen muijan vittuun hevonen
228 |
mikk150
20.12.2010 15:55:49
mis millele sobib? dsl või eth ruuterile?
228 |
KulleS
20.12.2010 16:46:23
On keegi üleüldse seda kuhugi peale vägistanud?
ma olen aru saanud, et sinna saab ainult "kaugelt" uut softi peale lasta...
120 |
LongHorn
20.12.2010 19:12:36
Kiire otsing netist näitas, et USR5463 on tavaline WAN ruuter.
SMC2804WBRP-G (esimese lingi FW) on ka WAN ruuter.
Ehk siis USR5463 oma võib isegi sobida sellele WifiBoxile, aga HomeBoxile usun, et ei meeldi see FW.
Leidsin isegi mingid huvitavad juhised, kus on öeldud, et HomeBox Blackil töötab OpenWrt, kui huvi, siis seda saab lugeda siit. Ei jõudnud kõike läbi lugeda (eks pärast kodus loen), aga vähemalt on näha progressi.
Peaks vist enda karbil ka mõtlema FW vahetusele.
Edit: trükiviga parandatud.
viimati muutis LongHorn 29.12.2010 20:18:19, muudetud 1 kord |
10 |
mikk150
11.03.2011 23:54:49
| KulleS kirjutas: |
ma olen aru saanud, et sinna saab ainult "kaugelt" uut softi peale lasta... |
saab ka otse peale lasta, kuid seal mingid checkid peal, ei lase igast paska peale visata
edit:// jah need on kõik samad ruuterid(Bewan iPoint) ja peaksid sobima ideaalselt wifiboxiga lihtsalt erinevad brändid(nagu ikka, teate küll)
olen proovinud ka openwrt d peale webgui kaudu peale vägistada aga ei tule välja, kui muud üle ei jää lähen talle serialiga lähiajal kallale ja lennutan talle vägisi openwrt peale ja kasutan teda kõigeks muuks peale neti jagamise
edit2://
Üritasin kasutaja comcute õpetuse järgi genereerida MD5 hashi US-robotics firmi peal, tegin koleda programmi mis üritab seda luua, kuid ei saa õiget MD5 vastet... ed 1e 58 ab ef 75 dc 12 20 cb cd 68 0c ce 87 b0 !=85 D5 D1 B9 AC F5 B2 65 AD 59 0B 3B...
äkki comcute loeb seda kunagi ja paneb firmware uuesti netti üles, et oleks võimalik õige firmware peal proovida
edit3://
Asi hakkab edenema
http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=20044&postdays=0&postorder=asc&start=60&sid=027c587cb5a631f8585aba0212b3bcdc
comcute
13.03.2011 17:23:48
LongHorn, ma ei ole veel leidnud ühtegi viidet, et keegi oleks suutnud HomeBox black peal openwrt jooksutada. Sarnaste karpide peal on seda suudetud teha, sest bootloader pakub alguses varianti üle järjestikliidese suvalist programmi mällu laadida ja siis seda jooksutada. Homeboxil peal olev bootloader aga kahjuks sellist featuuri ei oma. Näide bootimisest: http://comcute.wippiespace.com/wippies.dump
JTAG'iga pole mul õnnestunud ka kaugemale saada, mis on kirjas siin: http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?p=339713#339713
mikk150, saatsin sulle PS
_________________ Show someone an MS OS if they've never seen a computer, and see how surprised they are that you turn it off by going to the start button.
viimati muutis comcute 01.05.2011 12:09:40, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
mikk150
06.06.2011 18:16:59
see goodeye olengi mina... üritan seda dd-wrt d peale ajada aga kuidagi ei taha ruuter käivituda enam
ahjaa... tegemist ei ole mitte Homeboxiga vaid Wifiboxiga(2 eri seadet)
ja miks ei saa otse peale fläshida on see et wifiboxil pole originaalis Redboot alglaadurit, mida aga DD-WRT tahab
edit://
Niisis pikka aega hiljem õnnestus mul vägistada taas Wippiese boxi ja SUCCESS!! pooleldi
Kaabel millega asi üles läks
Nagu näha jookseb DD-WRT kuid ei salvesta seadeid ära. kunagi kompileerin talle openWRT
KulleS
12.01.2012 13:55:43
| mikk150 kirjutas: |
| Nagu näha jookseb DD-WRT kuid ei salvesta seadeid ära. kunagi kompileerin talle openWRT |
Said openWRT peale?
JA kas Homebox'ile kah miskit peale läheb?
120 |
mikk150
03.02.2012 01:22:17
openwrt peal jookseb see masin juba väga kaua aega ja teeb peale neti ruutimise palju muudki(qos, tunnel, keepalive) ja nett on nüüd nii stabiilne et võin ruuterist 5000 ühendust läbi lasta ja midagi ei juhtu(üle 5000 ma ei saanud sest majas said arvutid otsa), speedo junniga suri ca ~700 juures maha naksti. kui kellelgi speedo 546 ja teine ruuter, siis võin ju panna ka lingi endatehtud speedo konfiga
Homebox... oleneb mis pross tal on
p2ep
08.11.2012 19:04:28
... the end ... |
Hyvä Wippies-asiakas
Yhtenäistämme palveluvalikoimaamme ja tässä yhteydessä seuraavat Wippies-palvelut poistuvat valikoimastamme vähäisen käytön vuoksi 14.12.2012:
- Wippies G-lite -verkkolevy
- Wippies Big-G- verkkolevy
- Wippies PoC
- Wippies Blog
- Wippies vierailijaverkko |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
infiltrant
08.11.2012 19:46:48
Re: ... the end ... |
| p2ep kirjutas: |
- Wippies PoC
- Wippies Blog
Vot-vot mulle tuli ka see kiri. Muust on kama-kaks, aga kas see viimane lause tähendab, et kaob ära ainult see Wippies wifi võimalus ja mu Homebox jääb ikkagi toimima isikliku wifi-ruuterina? No ja kuidas siis jääb selle veebi kaudu wifi-võrgu seadistamisega. Igatahes oleks kindluse mõttes vaja tollele Homeboxile miskit softi, mis võimaldaks otse ruuteris kõiki parameetrid paika sättida. Kas on kellelgi olnud edu selle open-wrt-ga?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
ppihus
06.01.2013 16:10:40
| mikk150 kirjutas: |
Homebox... oleneb mis pross tal on  |
Wifiboxile Openwrt peale toppimine on väga tülikas ja keeruline? Mööda netti taga ajades ei suutnud ma küll miskit head infot selle kohta leida :/
17 |
p2ep
19.10.2013 09:21:05
Keegi siin veel Wippies meili kasutab? Postkasti sisselogimine ei õnnestu
28 |
ppihus
19.10.2013 09:46:11
| Mul ei õnnestunud kuhugi Wippies'i süsteemidesse enam saada. Pidin Wifiboxile reseti tegema ja nüüd kasutan nende default passwordi (wippieswlan12), sest Wifi parooli muutmine käib ka läbi nende enda süsteemide, kuhu enam ei saa :/
17 |
p2ep
19.10.2013 13:51:59
| Haldusliideses sain hommikul postkasti parooli ära muuta, aga sisse ikka ei saanud. Nüüdseks töötab jälle.
28 |
comcute
14.12.2013 12:21:58
Nüüd saab suhteliselt lihtsalt HomeBoxile ka OpenWrt või midagi muud selga lasta. Õpetus on siin http://wiki.openwrt.org/toh/arcadyan/arv7510pw
_________________ Show someone an MS OS if they've never seen a computer, and see how surprised they are that you turn it off by going to the start button. |
9 |
14.12.2013 13:32:15
| Kellelgi seda homeboxi häkkimiseks vaja peaks minema siis mõne õlle eest võin loovutada, välimus nagu uus, karbis ja komplektne.
228 |
raul1978
18.01.2014 14:21:26
| Kuidas bwifi-apg61' le uus soft peale ajada?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
36 |
mikroskeem
12.02.2014 11:15:41
uus soft |
ma tean et see supervana postitus aga yolo
igastahes mul on idee et suruks sellele d-link dir-300 openwrt firmware peale, kuna cpu ja muud kiibid on samad
kahjuks suutsin ma kiibi ära tappa, pannes selle valetpidi peale tgsi
aga iga flash peaks töötama(spi).
Redboot peaks ka töötama(cpu toetatud)
Aga... keegi saaks flash chipist koopia teha(flashromiga)?? see oleks küll väga tore
_________________ Valgust pole seal kus sa seda teinud pole |
