uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Kaks wifi vastuvõtjat segavad üksteist märgi kõik teemad loetuks
new1
sõnum 24.08.2010 20:56:18 Kaks wifi vastuvõtjat segavad üksteist vasta tsitaadiga
Tere, mure selline, et toas kaks arvutit, kumbki saab netti kilomeetri jagu eemal olevast wifi saatjast, kasutan selleks kaht eraldi väliantenni, mis asuvad üksteise kõrval põhimõtteliselt. Häda aga selles, et kui üks ainult järel, siis töötab kenasti aga kui mõlemad korraga töös, siis mõlemates masinates nett palju uimasem ka kohe. See nett ei ole kuidagi jagatud kahe masina vahel sel juhul vms, antud mastil on veel kümneid, kui mitte sadu kasutajaid ja kõigile peaks võrdne kogus netti jõudma. Olen kuulnud, et wifi kaartidel peaks kuidagi ka miskeid kanaleid või saatesagedusi tiba muuta kuskilt vms, et nad siis üksteist enam ehk ei sega. Ei mäleta ka täpsemalt selle kohta midagi. Ehk teab keegi midagi rohkemat selle kohta.
Dijital
Dijital
sõnum 24.08.2010 21:43:49 vasta tsitaadiga
Kaardil ei muuda sa midagi, wifit jagavas purgis tuleb määrata, mis kanalil ta õhku bittide ja baitidega saastab icon_wink.gif
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 24.08.2010 21:50:23 Re: Kaks wifi vastuvõtjat segavad üksteist vasta tsitaadiga
new1 kirjutas:
...antud mastil on veel kümneid, kui mitte sadu kasutajaid ....
seda küll, kuid ühe väljajagatava kanali (mis Teie mõlemi vastuvõtjate puhul on kindlasti üks)ressurss läheb kõigi kasutajate vahel siiski jagamisele. Seega, kui näiteks on väljajagaja riba 1Mbit/s ja see on jagatud 10 vahel, siis igale matsile jääb meil kuipalju? Sealt edasi muidugi ka see, et kui osavalt on jagamine tehtud, ehk kehval juhul võib suur pumpaja (torrentisikutaja) suure osa ribast ikkagi enda alla haarata ning ülejäänutele jääb vähe või mittemidagi
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
new1
sõnum 24.08.2010 21:54:32 vasta tsitaadiga
Eiei, siin on kõigil nett stabiilselt piiratud, niiet allalaadimiskiirus ei ületa 32kb/sec, seega keegi tirija ei saa asja kooma tõmmata. Ehk segab see, et kaks antenni üksteise p3rsses põhimõtteliselt istuvad?
sõnum 24.08.2010 22:31:49 vasta tsitaadiga
Segavaks faktoriks on siin arvatavasti ühel lainepikkusel levivad hertsid. Ruuterist muuda WiFi töösageduse kanalid erinevateks. See, et kaks antenni samal lainepikkusel levivat signaali vastu võtavad, ei ole probleemiks. Nendest antennidest tuleb sul juhe kõigi eelduste kohaselt kahte ruuterisse, mis seda õhku edasi pritsivad. Ja pritsivad nad seda arvatavasti samal lainepikkusel.
Lainepikkus vist pole õige sõna selle iseloomustamiseks, aga mõte on sama.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
new1
sõnum 24.08.2010 22:56:23 vasta tsitaadiga
Pole mul ühtki ruuterit siin, olen selle märkimata jätnud paraku jah. Mõlemal juhul on kasutusel wifi kaardid, üks tavalises lauaarvutis pci kaardipesas ja teine läpaka originaal wifi kaart, millele sma pesaga väliantenni väljavõte tehtud. pakubki huvi, kas tavalisel wifi kaardil ka kuidagi neid "kanaleid" vahetada kuidagi kannatab, et asi stabiilsemalt tööle saada...
lokuta
lokuta
sõnum 24.08.2010 23:01:13 vasta tsitaadiga
new1 kirjutas:
Ainuke kes WiFi ühenduse juures üksteist kottima hakkavad on WiFi purgi, mis töötavad ühe kanali peal, pane kolm WiFi purki tööle näiteks 1kanali peale ja ürita neisse sisse saada, siis näed mis tähendab segadus banaan
WiFi kaartide juure vaata, et oleksid korralikud ajurid ja anteeni seisukorda banaan monkey.gif
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 79
nuhk
nuhk
sõnum 25.08.2010 07:39:46 vasta tsitaadiga
AP kliendi poolt sagedusi vahetada ei saa, vist ainus reaalne võimalus on oma antennid teineteisest füüsiliselt eemale viia.
sõnum 25.08.2010 07:54:35 vasta tsitaadiga
On olemas v6imalus, et ISP annab sinu tarbeks ikkagi yhe ainsa ja sama kiirusega kanali ning siis jagunebki kiirus sinu kahe yhenduse jaoks pooleks.
SeL juhul l2hed ISP juurde ja teed omale yhe lepingu asemel kaks, maksad topelt ja saad m6lemale oma kiiruse.
Postitatud mobile device
spezwend
sõnum 25.08.2010 08:58:32 vasta tsitaadiga
Ma lahendaks asja wifi ruuteriga mille seadistaks kliendiks ja sealt edasi tuleks mõlemasse masinasse cat5. "Nööridega" oled juba enne aheldatud, saaks jätta ühe antenni ja saad ka masinad võrku omavahel.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 63
HA
HA
sõnum 25.08.2010 09:00:20 vasta tsitaadiga
pigem osta miski DD-WRT'd toetav seade...WRT54GL näiteks ja sealt edasi võid viia mitmesse arvutisse kaabliga või ise wifi tekitada
ilmselt 2 antenni ja 2 vastuvõtjat ei tulnud odavam...nagu näha, on tulemus ka kehv
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
lokuta
lokuta
sõnum 25.08.2010 09:11:55 vasta tsitaadiga
tee proovi, kruti kaks raadiot yhe sageduse peale ja keera nende anteenid omavahel kokku mis on tulemus?
HA
HA
sõnum 25.08.2010 09:13:27 vasta tsitaadiga
probleem ongi ju selles, et sagedus on sama...ega vastuvõtja sagedust valida ei saa, saatja saadab ka ju vaid ühe sageduse
lokuta
lokuta
sõnum 25.08.2010 09:17:15 vasta tsitaadiga
HA kirjutas:
Seda ma suht üritangi seletada, AP valib sageduse, isegi teisi kiusand sellega, et pannud enda WiFi purgi naabri omaga sama sageduse peale, kokku võttes jääb peale kõvema signaaliga banaan
sõnum 25.08.2010 09:19:23 vasta tsitaadiga
stosoorok: HA: Lugege teemat õigesti - teemaalgataja ei taha mitte üht ühendust, mida laiali jagada, vaid teemaalgataja tahab kahte, kiiret ühendust, ehk siis n-ö topelt-kiiret ühendust.
Aga eks ISP on ka nutikas ja tema jälle ei taha, et ühe klienditasu eest temalt mitu kiiret kanalit võetakse. icon_wink.gif
lokuta
lokuta
sõnum 25.08.2010 09:27:41 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Võtku parem teenuse pakkuja?
haaa nüüd sain poindile pihta, kutil kaks arvutit, aga istuvad ühe luti otsas aga neile pole määratud eraldi ühendust pakkuja poolt, nii pea kui teine oma luti kah sisse viskab ongi ühendus tuksis. 2 arvutit 1 kasutajatunnus banaan
new1
sõnum 25.08.2010 20:21:02 vasta tsitaadiga
Eieiei, ei istu midagi ühe pakkumise all kahe arvutiga. On kaks arvutit, neil on täiesti eraldi oma internet, mis on samamoodi eraldi, nagu 2 km eemal kellegi teise internet sama masti otsast võetuna. Omal ajal istusin jah ühe nn paketi otsas kahe arvutiga. Netti saab see, kellele mac adre järgi lubatakse netiühendus, siis ma kloonisingi omal ajal läpaka mac adre lauaka järgi. Aga nüüd on täiesti eraldiseisvad netiühendused(mac adred). Mingi kala peab olema ikka selle sageduse teemaga. Netis saab käia küll, aga on uimasem kui muidu, isegi siis kui lauaarvuti näiteks lihtsalt töötab ja netti keegi seal ei tarbi, ikka on uimasem. Eelkõige märkab just näiteks kuskil võrgus miskit game pelades, ühe arvuti taga on ping stabiilne 80 ligi, aga kui mõlemad masinad töös, siis kõigub sellesama 80 ja mingi 1000nde vahel, yhes6naga midagi ei kannata teha siis seal.
sõnum 26.08.2010 01:21:41 vasta tsitaadiga
Mõlemal arvutil on ühesugused MACid kaartidel?
lokuta
lokuta
sõnum 26.08.2010 02:59:46 vasta tsitaadiga
Pornomax kirjutas:
see sama loogiline, kui kaks yhesugust ip võrgus
sõnum 26.08.2010 11:10:35 vasta tsitaadiga
new1: Siis ongi just täpselt nii, nagu ma kirjutasin - ISP annab sulle ühe kiirusepaketi / kanali ja sinu enda asi, mitme seadme vahel Sa seda kanalit ise jagad ühe ja sama MAC-aadressi kaudu.
Mitte ei anta sulle mõlemale arvutile omaette kiirust või kanalit. icon_smile.gif
Sisuliselt tähendab see siis seda, et ISP on sinu MAC-aadressile teinud n-ö virtuaalse ruuteri ja sinu oma asi, mis sa siis edasi teed - üks arvuti või kümme arvutit ühe ja sama MAC-iga arvutit, see pole enam ISP probleem.
lokuta: Kaks MAC-aadressi pole alati sugugi sama, kui kaks ühesugust IP-aadressi. Lihtsalt MAC-i aadressidele tehakse kindla kanali peale virtuaalne ruuter ja siis antakse igale masinale ikkagi ajutiselt erinev IP-aadress.
Ja seda virtuaalset jagamist kasutavadki nutikad ISP-d selleks, et kavalad kliendid icon_smile.gif ei poogiks vargsi külge kümneid seadmeid, nimetades neid "üheks ja samaks seadmeks".
lokuta
lokuta
sõnum 26.08.2010 12:04:23 vasta tsitaadiga
Minu teada hakkab juba siis võrgus jamad pihta, kui sinna satub ühe nimega masin, mis sellest siis veel, kui neil on ühed riistvaralised aadressid.
Aga jah see mida sa seletasid joone peal seletasid, seda ma mõtelesingi ees pool ühes oma postituses banaan
sõnum 26.08.2010 12:14:42 vasta tsitaadiga
lokuta kirjutas:
Pornomax kirjutas:
Kusjuures mingi tootja mingil läpaka seerial olid Wi-Fi kaartidel kõikidel samad MAC aadressid, seega täiesti võimalik icon_rolleyes.gif
Keegi siin foorumis kuskil teemas kah kirus ja vandus seda, tal oli neid läppareid hulgim thumbs_up.gif icon_lol.gif
sõnum 26.08.2010 12:38:38 vasta tsitaadiga
Etz: Muide - vastava tarkvaraga pane oma võrgukaardile ükskõik milline MAC-aadress ja osadel tootjatel on selline programm koha tarkvara-paketis ka kohe kaasas. icon_smile.gif thumbs_up.gif
Ja mis antud teemasse puutub, siis on ju täiesti suvaline, kas ma login mingisse võrku nime või parooliga või on selleks samaks nimeks / parooliks seesama MAC-aadress.
Vahe on ainult niipalju, kas selle sisselogimise taga on ainult üks, jagamatu ühendus või on selle taga virtuaalne ruuter, millega ma võin kümneid asju ühendada samamoodi sellesama ühe ja sama nime või parooliga, mis selleks ka siis iganes on, kaasa arvatud MAC-aadress.
sõnum 26.08.2010 12:54:08 vasta tsitaadiga
"No Shit Sherlock"
Igasugu asju saab teha, aga kas tavakasutaja peaks seda teadma ja tegema? icon_lol.gif
Enamasti antakse kliendile aadress DHCP`ga ja selle DHCP serveri ajad sa küll sellega lolliks.
Ehk siis su mõlemad arvutid saavad sama IP mis just ühenduse normaalse toimimise poolelt pole just kõige "tervislikum".
Kui ruuteri vahele pistad ja seal NAT`id on muidugi iseasi, aga selle NATi taga asuva oma võrgu ajad sa samamoodi kanni.
Äkki teed endale alustuseks selgeks, mismoodi võrgud üldse töötavad ja mis ja milleks MAC aadress seadmetel üldse on? icon_rolleyes.gif
Ma parem rohkem siia ei läbustaks, asi kisub muidu liiga OT`ks...aga mõne asja peale lihtsalt ei saa mitte vait olla... icon_neutral.gif
sõnum 26.08.2010 12:59:11 vasta tsitaadiga
Etz: OT: Niipalju lisaks, et paljudes firmades on ajaloos - peamiselt turvaeesmärkidel - alati MAC-id ära muudetud, näiteks mingitele kindlatele aadressidele, mis siis on ainult selles firmas kasutatav.
Ja väga mugav ning turvaline seejuures - pole probleemi, et arvutikasutaja paneb nimeks enda nime ning parooliks 123456 või enda sünnikuupäeva vms. lihtsalt avastatava info.
new1
sõnum 26.08.2010 21:34:11 vasta tsitaadiga
Ok, minu viga, peale rasket tööpäeva üritan siin alati seletada ja ei kuku kõige paremini vist välja:). Ühesõnaga lauaarvutil on mul originaal mac, mis on kunagi ammu selle wifi poolt neti saajate nimekirjas. Läpakas mul paraku seal nimekirjas ei ole ja kahte eraldi arvutit ühele isikule(ehk siis minule) omaette netti kasutama ei lubatud. Niisiis üks tuttav mul on ka sellesama neti üliharv kasutaja, siiski on tema mac netisaajatena arvel. Nõnda ma küsisin tema käest tema enda läpaka mac adre ja kloonisin hoopistükis enda läpakale tema mac adre. Seega on mul lauaarvutil ja läpakal täiesti ERINEVAD mac adred ja seega ei tohiks minu kahe arvuti nett kuidagi üksteisest sõltuvuses olla, kuna kõikide netisaajate vahel on kiirus piiratud üsna väikeseks, ent selle eest on asi väga stabiilne, tõmbajad ei mõjuta mitte kuidagi teiste kasutajate kiirust, kuna tõmbajad ei saa üle 32kb/sec kiiremat netti kätte lihtsalt. Isegi kui kõik ütleme et 99 kasutajat tiriksid täis vungil, siis minu nett oleks ikka samamoodi 32kb/sec allalaadimiskiirusega. Vat nii, ehk täna(tegelikult samuti peale pikka tööpäeva) õnnestus seletamine vähe paremini:).
