Murdock
24.08.2010 14:51:51
Toide annab 5 voldi asemel rohkem |
| Remondin sõbra vana ikaldust (Pentium celeron, aastast 2003) ja muidu on kõik ok, aga toide annab +5 voldi asemel välja +5,4 volti. Kas see on mingit pidi ohtlik? Muud pinged on paigas. Toide on ise 350W Codegen.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
RPG16
24.08.2010 15:05:21
| Võib suht rahulikult ignoreerida, tüüpiline asi kodekenni puhul.
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
ranel
24.08.2010 15:13:55
mõõda testriga, kui koormus taga. siis peaks pinge langema.
165 |
Murdock
24.08.2010 15:21:42
| ranel kirjutas: |
| mõõda testriga, kui koormus taga. siis peaks pinge langema. |
Pole nii suur spets, praegu mõõtsin "Xilence" toiteploki testriga. See +5 volti tuleb vist sellest suurest 20 pinniga pistikust, mis emaplaati läheb. Siis tuleb toiteplokk lahti kruvida, et seda 5 volti mõõta või kuidas? Mitte et see antud masina juures enam nii oluline oleks, aga lihtsalt huvitab. Ja kuskil olen ma näinud veebilehte, kus oli näidatud, mis pistik mis pinget annab. Keegi viskab ehk lingi.
26 |
24.08.2010 15:28:30
| RPG16 kirjutas: |
| Võib suht rahulikult ignoreerida, tüüpiline asi kodekenni puhul. |
See on sutsu OT juba aga eks proovi mõnel veel vanemal arvutil "0" ja "1" taga ajada (st vastavaid pingeid) - seal näed veel hullemaid pingekõikumisi emaplaadi erinevates kohtades. Tolerants on äärmiselt suur.
147 |
ranel
24.08.2010 15:36:20
| Murdock kirjutas: |
| ranel kirjutas: |
Pole nii suur spets, praegu mõõtsin "Xilence" toiteploki testriga. See +5 volti tuleb vist sellest suurest 20 pinniga pistikust, mis emaplaati läheb. Siis tuleb toiteplokk lahti kruvida, et seda 5 volti mõõta või kuidas? Mitte et see antud masina juures enam nii oluline oleks, aga lihtsalt huvitab. Ja kuskil olen ma näinud veebilehte, kus oli näidatud, mis pistik mis pinget annab. Keegi viskab ehk lingi. |
molex punane +5v, molex kollane +12v
165 |
NATAS999
24.08.2010 15:37:17
Murdock, mõõtmise ajal ikka koormus taga 5V liinil? kui ei, siis mõõdad ju klemmipinget, mitte toite pinget. koormuseta peabki suuremat pinget näitama.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Prederik
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
134 |
ccayser
24.08.2010 16:22:33
| Osad modderid ehitavad spetsjomm pingete tagasisided ümber, et 12V-st nt 12.3V välja pigistada ja siis selle läbi ühtkomateist võita. Praegu ei leidnud vastavat linki kahjuks üles. Katseta tõesti koormusega seda toiteplokki ja pane samaaegselt ka 12V ahelasse koormus. Ise modisin hiljuti ühte codegeni toidet, et tõsta pinge 13.7V peale. Kui 12V ahelas oli tarbimine oli pinge ca 12.6V, kui aga panin 5V ahelasse ka sellise 3-4A-se tarbimise, tõusis pinge kenasti üles ca 13.5 peale. Seega igasugune koormamine on üldiselt vajalik erinevate mõõtmiste puhul realistliku tulemuse saamiseks. Koormuseks sobib hästi mõni kahe elemendiline auto pirn.
127 |
24.08.2010 17:09:30
ccayser: Seda olukorda: koormatud 5V ja 13-13.5V 12V ahelas näed ainult vanatüübiliste ATX2.0 ja 2.1 standarditele vastavate toidete juures. Uuema aja ATX2.2 ja ATX2.3 juure enam mitte.
Asi lihtsalt selles, et vanasti oli +5V kõige olulisem ja 12V oli pigem vähemväärtuslik kõrvalpinge, siis tänapäeval on täpselt vastupidi: Põhipinge ja parima kvaliteediga on 12V ning väheväärtuslik hoopis +5V.
Ja veel - kui koormad tollast, vanematüübilise toiteploki +5V juba reaalse koormusega a 20-30A, siis näed, kuidas ka 12V ära stabiliseerub.
See tuleb omakorda toiteploki ehitusest, kus tegu on "kolmnurk-koormuseg", kus ühes õlas istub 12V, ühes 5V ja kolmandas 3,3V ning ühest ja samast generaatorist tulev pinge jagatakse kolme vahel laiali.
Ning sellest "kolmnurgast" on hästi näha, kuidas koormates kolmest ühte või kahte, muutub ka kolmas pinge.
211 |
Murdock
24.08.2010 17:56:30
| NATAS999 kirjutas: |
| Murdock, mõõtmise ajal ikka koormus taga 5V liinil? kui ei, siis mõõdad ju klemmipinget, mitte toite pinget. koormuseta peabki suuremat pinget näitama. |
Jah seda küll, termin ei olnud täpne, loomulikult mõõtsin klemmipinget. Lihtsalt see xilense tester hakkas piiksuma selle 5,4 voldi peale ja sellepärast tahtsingi teada, kas see on OK. Tundub et vist on. Aga ikkagi, kuskilt ma mäletan veebilehte, kus olid kõik võimalikud toiteplokkide otsad välja toodud ja seletus juures milleks see on ja kui mitu volti välja tuleb. Ei leia seda.
26 |
Q.
25.08.2010 08:45:59
| Kuidas peaks käituma, kui pinge on 12V asemel kusagil 11,3V kandis? Tegu vanemat sorti toitega, täpsemad andmed puuduvad.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
HA
25.08.2010 08:51:21
See Xilence tester näitabki 5,4 enamuste toidete puhul...see on täitsa normaalne
pealegi see tester teda eriti ei koorma ka
121 |
ccayser
26.08.2010 01:27:13
| Q. kirjutas: |
| Kuidas peaks käituma, kui pinge on 12V asemel kusagil 11,3V kandis? Tegu vanemat sorti toitega, täpsemad andmed puuduvad. |
Üldiselt peaks uurima, miks pinge on madalamaks muutunud. Kui selline pinge on tühijooksul on asi nutune. Suure tõenäosusega on sekundaarahelas lüüdid hapuks läinud ja see kisub pinget alla.
| tahanteada kirjutas: |
| ccayser: Seda olukorda: koormatud 5V ja 13-13.5V 12V ahelas näed ainult vanatüübiliste ATX2.0 ja 2.1 standarditele vastavate toidete juures. Uuema aja ATX2.2 ja ATX2.3 juure enam mitte. |
On mul tõesti 2.03ATX, aga see 13+ pinge ei ole sinna tekkinud sellest, et toide seda omast peast tekitaks vaid ma ise keerasin selle pinge sinna paika, et saaks seda kasutada 13.7-13.8V toiteallikana. Enne modimist oli pinge kenasti paigas. 5V oli kusagil 5.04V ja 12V oli 12,1V
127 |
