sõnum |
zepac
24.08.2010 00:50:41
syntax error jQuery kasutamisel andmete saatmisel |
jQueryga andmete serverisse saatmise rakendamisel ilmneb järgnev error:
Parse error: syntax error, unexpected T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING in /home/np7802/domains/zepac.eu/public_html/andre/vormi_saatmine.php on line 146 |
Rea 146. sisu on:
$link = mysql_connect('localhost', 'user', 'pass' 'databaas') |
Kood ise on siin http://www.upload.ee/files/762716/Probleem.txt.html
Kasutatud on järgnevalt saidilt example 1
http://ee.php.net/mysql_real_escape_string
viimati muutis zepac 24.08.2010 14:16:28, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Celos
24.08.2010 01:20:25
Re: jQuery error |
zepac kirjutas: |
$link = mysql_connect('localhost', 'user', 'pass', 'databaas') |
Kuigi praeguses koodis jääb esialgne $query väärtustamine ning $link loomine arusaamatuks.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
24.08.2010 01:32:31
zepac, ehk sa loeksid mysql_connect() funktsiooni dokumentatsiooni?
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
nene
24.08.2010 11:09:50
Sul on ju 'pass' ja 'databaas' vahelt koma puudu.
PS. Ja miks paned teema pealkirjaks jQuery error, kui veateate annab ju PHP, pealegi veel "Syntax error" - süntaksivea puhul on 100% kindel, et probleem on PHP koodis. Nimelt loeb PHP kõigepealt kogu su koodi sisse ja kontrollib kas süntaks on korrektne (kas operaatorite, võtmesõnade, stringide ja muude elementide järjestus on korrektne), alles seejärel hakatakse koodis olevaid käske täitma.
_________________ Mõistus otsas? Pane pinusse... |
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
24.08.2010 11:17:35
nene, seda me ju meelde ei tuleta, et mysql_connect ei võta isegi vastu andmebaasi nime ühendamisel, eks?
nene
24.08.2010 11:32:50
23 |
zepac
24.08.2010 14:15:12
Kaks scripti on ühes php failis. Esimene script saadab meilile andmed ja teine saadab databaasi. Emailil pannakse keelatud sümboli ette kaldkriipsu(\), kuid andmebaasis ei näita seda kaldkriipsu. Näiteks sümboli " ette peaks ta panema \ aga db 's ei pane ta seda \ sinna ette.
Kas viga võib peituda selles, et kaks scripti ei suuda koos töötada?
nene
24.08.2010 22:21:13
Natuke terminoloogiast.
Üldiselt nimetatakse skriptiks väikest ühesainsas failis olevat programmi. Ehk siis: skript = programm. Kui sa ütled "kaks skripti ühes PHP failis", siis on see sama mis "kaks programmi ühes programmis". Aga niiviisi tavaliselt ei räägita, öeldakse pigem: "kahe programmi kood ühes failis" vms, sest kui sa ühendad kaks programmi üksteise otsa, siis on tulemuseks uus programm.
Kas see kooslus aga töötab, sõltub nendest programmidest mida sa kokku ühendad ja sellest kuidas sa nad kokku ühendad.
Ehk siis nagu ikka... näita koodi.
23 |
lisa lemmikuks |
