Rajareits
23.08.2010 15:58:41
Linksys WRT54GL softi taastamine. |
Vaja siis taastada WRT54GLi soft.
Üritan siis tegutseda selle õpetuse järgi:
http://wiki.wifi.ee/index.php?title=WRT54G_softi_taastamine#Lahendus_1.
Vastus tuleb aga "Reply from 192.168.2.2: Destination host unreachable."
Mida edasi?
Olen üritanud juba pool päeva netis igasugu õpetusi läbi lugeda, aga ükski pole päris see.
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
pealuu
23.08.2010 16:36:38
ma nagu mäletan, et olen seda teinud. ja edukalt.
1. reset to defaults
2. veebiliideses firmware upgrade kohale ja sealt linksysi fail ette näidata ja tuld
ja minul töötas. wrt54gl v1.1.
Kommentaarid: 209 loe/lisa |
168 |
Rajareits
23.08.2010 16:46:10
pealuu,
1. ei tööta.
2. ei saa sisse.
Oki, pean vist vähe täpsemalt seletama.
ipconfig default gateway'd ei näita. Kuna seda pole, ei saa ma ka ruuteri veebiliidesesse sisse. Selles probleem nagu ongi.
69 |
aise
23.08.2010 16:48:38
sul mingi 3da osapoole soft peal? osade linksysi ruuteritega on see asi one way only e. tagasiteed ei ole.
Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
pealuu
23.08.2010 16:50:39
kui ei tööta siis kas mitte tftp'ga ei pidanud olema "tftp- i 192.168.1.1 put code.bin" vms?
eeldusel ikka, et peale booti see 192.168.1.1 ikka vastab ka korraks.
168 |
Rajareits
23.08.2010 16:55:40
Peaks vist peal olema openwrt.
pealuu, seletaksid ehk lähemalt? Ma siuke vend, et mul peab ikka puust ja punaseks olema..
69 |
kfl
23.08.2010 17:08:09
Re: Linksys WRT54GL softi taastamine. |
mulle tundub, et sealt on 4. lahendus puudu
oli vist midagi sellist, et ruuteri bootimise momendil sai talle võrgukaabliga õige fw ette sööta, et ta ei läheks seda oma mälust otsima ...
kes proovinud seda skeemi võiks kohe wikisse kribada
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
pealuu
23.08.2010 17:27:39
käsitsi paned võrgukaardi 192.168.1.2 peale ja siis "ping 192.168.1.1 -t" arvutist käima. ruuterile vool külge ning kas korraks vastab see 192.168.1.1?
kui vastab siis järgmisena paned "tftp -i 192.168.1.1 put code.bin" enteri ootele ja ruuterile jälle vool külge ning arvutist kiiresti enter rea lõppu.
ja siis ootad kuniks ehk protsess edukalt lõpetatud on.
code.bin on ikka see firmware fail või siis nimetad selle code.bin'ks (kuidas endale lihtsam tundub).
nii vist peaks käima see.
edit: ja kui on openwrt ja miski ei aita, siis http://wiki.openwrt.org/oldwiki/OpenWrtDocs/Hardware/Linksys/WRT54GL#failsafe.mode
mäletan et sedasi sain kunagi ühele asuse ruuterile ligi.
168 |
Rajareits
23.08.2010 20:36:23
pealuu, esimene variant ei aidanud. Ei vastanud miski.
(Kuna siuke dumb olen, siis proovisin IP aadressina seda 192.168.1.2'e kui ka default gatewayna.
Teine variant. Sain DMZi põlema, aga telneti teha ei suutnud. Proovisin programmiga PuTTY ( http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html ). Ütleb et "Connection closed by remote host" ja "Network error: Network is unreachable".
69 |
pealuu
23.08.2010 20:49:47
minul vist eemalt siis mõtted otsas. no peale selle, et äkki kuskil läheduses leidub tegelane kes on vajalikke protseduure enne edukalt toimetanud.
168 |
Rajareits
23.08.2010 20:51:05
pealuu, see wiki.wifi.ee lahendus, et asi lühisesse lasta, mis sellest arvata? Aitaks? Netist kuskilt lugesin, et 80%-se tõenäosusega läheb asi siis peeti..
69 |
pealuu
23.08.2010 20:57:53
ei ole teind ja ise ka ei usaldaks. kui siis ehk alles siis kui kõik muu on ära proovitud ja tulemust pole (et pole nagu kaotada miskit).
168 |
Rajareits
23.08.2010 21:02:36
pealuu, tegin nüüd mingeid asju, millest ise ka aru ei saanud. Igatahes nüüd vastab korra pingile. Peaksin nüüd korda saama..
See FW fail peaks mul asuma kus/kuidas, et kõige lihtsam oleks?
Panen C:/code.bin, siis pean cmd'sse kirjutama mis?
69 |
pealuu
23.08.2010 21:08:14
kui on c:\code.bin siis enne tftp tegemist kolid command promptis sinna juurika peale ära (a la et kui dir teed, siis on see code.bin sul seal näha).
ja siis "tftp -i 192.168.1.1 put code.bin"
ja et asi edukas oleks siis vist soovitati miski vähemalt 2min ikka oodata enne kui ruuteri reseti nupu kallale minna.
168 |
Rajareits
23.08.2010 21:14:32
Ütleb et tftp on tema jaoks võõras käsk..
Kui tehtud, ütleb et transfer successful eks? Ja siis ootan paar minti, enne kui voolu välja võtan?
69 |
pealuu
23.08.2010 21:17:51
xp's oli justkui olemas. võibolla uuematest on siis ära koristatud vms.
http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv2/downloads/others/tornado/Windows-TFTP/tftp2.exe
äkki see aitab.
edit: tulede vilkumise järgi peaks aru saama kas reboot on edukalt tehud või nii. mul vist on vähemalt korra jäänud tsüklisse rebootima. peale paari minutit ootamist reseti nupp alla kuni tuled hakkavad vilkuma ja lahti ning peaks olema resetitud
edit2: Vista and Win7 command line TFTP: You need to enable it in Control Panel -> Programs and Features -> Windows Features -> check mark: TFTP Client
viimati muutis pealuu 23.08.2010 21:21:32, muudetud 2 korda |
168 |
Rajareits
23.08.2010 21:22:48
pealuu, minu paha.. Kasutan Win7t ruuteriga ühendust võtmiseks.
Sain tehtud. Suurimad tänud.
69 |
pealuu
23.08.2010 21:24:11
vedas. nüüd populaarne dd-wrt peale
168 |
Rajareits
23.08.2010 21:26:23
pealuu,
Milleks see parem?
Kas paroolid ja asjad on tal kuskil ruuteril kirjas? "Ownership ID ja Device ID"?
69 |
pealuu
23.08.2010 21:27:30
nu kui linksysi oma softiga rahul oled, siis ei pea. ise kunagi ammu vahetasin lihtsalt proovi mõttes ära kui olid miskid kummalised sideprobleemid. peale softivahetust kadusid koheselt. ja muidugi paindlikum ja krutitavam on see dd-wrt.
edit: mis id'd? kui linksysi firmware siis kasutajanime pole ja parool on "admin". või oli vastupidi...
168 |
Rajareits
23.08.2010 22:09:51
pealuu, tänud veelkord. Eks katsetan seda originaalfw'd alguses.
69 |
24.08.2010 15:39:34
/OT/ Mis sel OpenWRT-l siis viga oli, et originaaliga asendama pidid?
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
Rajareits
24.08.2010 17:10:10
bladerunner, hapuks läinud vist. Ei töötanud miski. Vb oli valesti peale pandud. Ligi ei saanud ega midagi.
69 |
