caur
08.11.2003 02:16:39
MÄLUDE ÜHILDUVUS.. |
Tähendab..
küsimis selles, et omal on chaintech 7SID emme ja 128MB Apacer PC2100 CL2,0 mälu
Kui juurde osta 256MB PC3200 Cl2,5 (mingi A-data või V-data tootja oli vist) et kas koos tööle hakkavad?
Surfdatast öeldi, et peaks nagu koos töötama, et kiirem mälu töötab ka aeglasema siini peal..
on see nii???
Probleem nüüd järgmine:
Panin mälus koos sisse: ei töötanud, piiksus pikalt
PC2100 töötas üksi ilusasti
Panin PC3200 üksi sisse, ei võtnud piltigi ette, hääli ei teinud
Panin PC2100 üksi sisse, ei võtnud pilti ette, hääli ei teinud..
Proovisin mõlemasse pessa, kuid ikka ei midagi..
nüüd nagu ei lähegi üldse tööle... ei PC2100 ega PC3200
Omateada nagu staatilist ei saanud tekkida, möllasin paljajalu põrandal..
NAgu kui mälus on kumbki eraldi sees, koos või kummas pesas tahes, et võta pilti ette, ei häälitse ega tee midagi..
Videokaart aga jäi mälude pesale ette, nii, et pidin videokaardi iga kord eest ära võtma, kui mälusid tahtsin vahetada. Kaarti hoidsin küll ilusasti ja panin/võtsin pesasse küll korralikult, hoidsin mälusid ja kaarte anti-staatika vastase kilekoti peal..
Kui mälud sees, kuidas tahes, võtab arvuti pöörded üles, lõik vendid töötavad, kuid ikkagi pilt ees puudu, seda esimest piiksu ka ei tee, mis tavaliselt on..
NAgu, et kuidas arvuti tööle saada, pilt ette???
viimati muutis caur 12.11.2003 07:42:26, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
acer
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
caur
08.11.2003 02:22:12
et siis ühesõnaga mul see juba on ostetud, aga pole järgi proovinud, kuna saan seda teha alles esmaspäeval, ja linnast väljas.
Kas on täiesti kindel, et ei lähe tööle? Siis viiks tagasi juba homme, kui ei tööta. Kindel, et ei ühildu???
30 |
sektor1
08.11.2003 02:23:36
Kui selle plaadi siin toetab üldse PC3200 mälu (ei käinud vaatamas ) siis alati läheb asi aeglasema järgi tööle... Siis parem kaks 3200 osta - ja kasvõi poole väiksemat - või üldse mitte osta !
_________________ AMD VS INTEL |
31 |
Noname
08.11.2003 02:24:21
tööle võib mina küll. aga mälud pead sünki kindlalt panema kui bios seda lubab (mhz & taimingud)
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
321 |
caur
08.11.2003 02:26:34
Aga see t6en2osus, et nad koos t;;le hakkaks PC2100 kiirusega, on kui suur
30 |
sektor1
08.11.2003 02:29:11
Peale selle, on see see va VIA KT266 kiviga - ma kardan, et see annab otsad sellise mälu juures
Muidu leidsin sellise rea
Overclockers can change a FSB frequency (100, 103, 107, 110, 112, 124, 133, 137, 143, 147 and 150MHz)
viimati muutis sektor1 08.11.2003 02:31:22, muudetud 1 kord |
31 |
caur
08.11.2003 02:29:42
selge... siis homme m'lu poodi tagasi.
case closed!
tnx2all!
30 |
pppp
08.11.2003 03:21:46
| Ma soovitaks ikka enne mälu korraks masinasse panna ja proovida (nii koos vana DIMM-iga kui üksi) - kaotada pole ju midagi...
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
caur
08.11.2003 13:19:06
| pppp kirjutas: |
| Ma soovitaks ikka enne mälu korraks masinasse panna ja proovida (nii koos vana DIMM-iga kui üksi) - kaotada pole ju midagi... |
Hmm....
et j2rele proovida v6i
hmm.. aga nagu sektor1 ütles, v6ib see otsad anda.. niiet kas ikka on targem j2rele proovida
Aga surfdata on n2dalavahetusel kinni.. mul siis paar p2eva..
Krt.. ise nad seal seletasid, et umber 90% et hakkab koos t66le.. fuuk.. aga samas tahavad nad ju oma kaubast lahti ka saada... deem
| sektor1 kirjutas: |
Overclockers can change a FSB frequency (100, 103, 107, 110, 112, 124, 133, 137, 143, 147 and 150MHz) |
enivei, kas ikka on m6tet j2rele proovida, kas 6hku ei lenda
Ja sellest FSB frequencyst ei jaga hetkel m6hkugi...
30 |
pl1600
08.11.2003 13:59:19
mis see fsb siia üldse puutub
toitepinged samad ju, ei tohiks seal midagi lennata
ja selle 10% puhul garantii abix
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
pppp
08.11.2003 14:05:02
| caur_pROACHH kirjutas: |
hmm.. aga nagu sektor1 ütles, v6ib see otsad anda.. niiet kas ikka on targem j2rele proovida  |
Kui Sa seda Chaintech 7SID emaplaati pisut lähemalt uurid (või vaatad seda aceri pandud linki), siis paned vast tähele, et plaadil on SiS 735 chipset. Edasi ei pea vast seletama hakkama... (nothing personal, sektor1)
65 |
123
08.11.2003 14:16:58
Mind ka huvitab,miks ta ei peaks t66le minema?Pole kuulnud,et kellelgi oleks arvuti 6hku lennanud m2lu vahetusest
K6ige uuem bios tasuks küll peale panna.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
sektor1
08.11.2003 17:43:29
MA ei mõtelnud otsade andmisga mingit ÕHKULENDAMIST
Loogilien, et Vodlid on samad ja kui DDR paned õiepidi siis ei lenda midagi õhku
PS. Kui paned teispidi - siis võib mõni jublakas plaadi pealt ära lennata - olen seda plaati näinud
Aga otsade andmisega mõtlesin ma ikka kokkujooksmist kui asi ei hakka sünkroonis tööle
31 |
oliyx
09.11.2003 12:26:28
| proovida ikka võib. antud emmega pole proovinud, aga 7vjd2-ga toimib asi küll. s.t. siis yks pulkadest on pc2100 ja teine pc3200. poisi masinas töötab asi juba pool aastat
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
caur
09.11.2003 15:24:24
Niih.. selge siis.. proovin kohe mälu järele.. üks moment...
30 |
predator
09.11.2003 15:29:36
| caur_pROACH kirjutas: |
Niih.. selge siis.. proovin kohe mälu järele.. üks moment... |
Noh kas käis siis suur pauk ja tuba oli suitu täis või pääsesid terve nahaga
154 |
caur
09.11.2003 15:42:14
hmm.. tulemus siis sellne, et arvuti terve
Aga koos tööle ei hakanud, imelikult pikki piikse tegi arvuti järjest ja pilti ette ei võtnud..
Võtsn mälu välja, töötab ilusasti.
Kas abiks võiks olla bios upgrade & kuidas tehakse
30 |
caur
09.11.2003 15:44:20
| Noname kirjutas: |
| tööle võib mina küll. aga mälud pead sünki kindlalt panema kui bios seda lubab (mhz & taimingud) |
Ehk seletaksid seda täpsemalt, et kuidas ja misasjad ma sünki pean panema?
30 |
arvutisõber
09.11.2003 15:44:57
mina arvan, et töötas
_________________ ... |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
caur
09.11.2003 15:50:12
| Misasi töötas?
30 |
oliyx
09.11.2003 16:41:43
| prooviks siis seda pc3200 eraldi. bios-e täiendus ka paha ei tee. vahel juhtub nii, et mingid mälud koos töötada ei taha. eraldi aga vunkavad küll.
caur
09.11.2003 16:49:49
Põhimõtteliselt, et mis värk on??
Kas asi ongi perses..
Milles jama on???
30 |
caur
09.11.2003 16:51:31
Ma nüüd arvuti ja interneti juurest eemal mõneks ajaks (oma arvuti ju ei tööta).. eks viie-kuue ajal tulen vaatan uuesti, et EHK OSKAB KEEGI NÕU ANDA VÕI SELETADA, MIDA TEHA VÕI MIS VIGA ASJAL ON...
...vastuseid oodates..
30 |
Noname
09.11.2003 17:27:16
emm...alles sa rääkisid, et proovisid mälusid koos ja süsteem jäi ellu...nüd proovisid uuesti ja pilt läinud?
või Flashisid BIOST?
321 |
123
09.11.2003 17:57:46
| Tee clear cmos,ja pane algul pc2100 j2lle uuesti yksi sisse.
56 |
caur
09.11.2003 18:09:21
| Noname kirjutas: |
või Flashisid BIOST?  |
Tähendab.. jäi ellu, kui ma PC3200 ja PC2100 koos sisse panin ja siis PC3200 ära võtsin nii, et PC 2100 sisse jäi, samasse pessa. nüüd, kui PC2100 ka välja võtsin ja PC3200 üksinda panin, peale seda ei võta pilti ette kuidas tahes, kas soos või üksikult, vahet pole, kummas pesas..
Biosi ei Flashinud..
| Tee clear cmos,ja pane algul pc2100 j2lle uuesti yksi sisse. |
sa mõtled, et biosi patakas välja ja natsa aja pärast uuesti sisse??
30 |
123
09.11.2003 18:20:46
| just
56 |
caur
09.11.2003 18:22:17
selge.. siiamaani tundub see olevat ainus võimalik lahendus..
Eks ma proovin järgi..
AGA OOTAN IKKA VEEL LAHENDUSI, KUI CLEAR CMOS EI PEAKS TOIMIMA..
30 |
arvutisõber
09.11.2003 19:10:36
kas PC jääbki piiksuma või teeb mingi kindel arv piikse ? Proovi veel AGP kohendada... endal ka nii juhtunud, et vahetan midagi arvutis ja pärast ei saa tükk aega arvutit tööle, kuna olen mõnele kaardili pihta läinud ja see ei ole enam korralikult paigas...
katsu kõik kaablid ja kaardid üle...
53 |
caur
09.11.2003 19:34:18
Clear cmos ei aidanud...
ikka ei midagi..
ja see tuli veel meelde, et see, et ta piikse tegi, võis olla näiteks selest, et mul oli pandud kogemata klaver hiire pesasse ja vastupidi.. aga piikse jäigi nagu tegema, vähemalt 15 seki, u 5 piixu
Aga probleem on ikka täiesti olemas, ei tööta mitte midagi, mis värk on nagu...
Aga juhtmete kohendamine ka ei aidanud, käisin kõik kaablid-pistikud jne üle, mida ma näppisin algusest saadik..
..panen arvuti tööle, kõik tuled vilguvad jne.. aga pilti pole.. seda esimest piixu ka ei tee.. ehk on asi hoopis kusagil mujal, kui mälus? Videokaardis?
..minu nõu on igatahes otsas..
:S
..help neeeded..
30 |
yxmees
Aeg Maha 2a
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
caur
09.11.2003 19:44:02
DEEM...
vot ei jätnud meelde ka, mitu tegi..
aga kas võis olla sellest, et klaver oli hiire pesas & vice versa
30 |
scorp
09.11.2003 19:46:32
Ehk videokaart tahab pesas liigutamist.
Kui keegi täna rohkem tarka midagi ei ütle siis võta ööseks biose patakas välja.
Mul kunagi oli clokkamisega probleem,lasin üle ja tagasi enam saand,enne kui 2 tundi patakas väljas,10-15 minti ei aidanud
plugger
09.11.2003 19:47:50
ikka ei midagi..
:S
..help neeeded..  |
No misasja sa fleimid siin.... selge see, et emaplaadi keerasid peeti.... muidu ta vähamalt annaks neid biose veakoode piiksudega... sellest hirmsast postirallist ei ole nüüd küll enam mingit kasu... otsi üks 2100 pulk kuskilt pane sisse, kui sellga ka ei tööta siis saad täiesti kindel olla, et plaat on nässus.
Anyway, kui sul videokaart nässus oleks, siis bios posti piiksu teeks ta ikka, seda patareid võid aasta aega ka väljas hoida kui tahad...aga targemad mehed nagu lühistavad niisama kontaktid ära ja ei peagi öö läbi ootama kuni kõik kondekad end tühjaks laevad.
Ega see emaplaat pole mingi imejubin enam tänapäeval, kus oleks sada setingut ja nüüd on välja vaja mõelda milline valseti...tänapäeval on 2 võimalust, paned voolu sisse ja asi kas läheb tööle või ei läha.
_________________ ------------
IMHO
viimati muutis plugger 09.11.2003 19:53:16, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
caur
09.11.2003 19:49:12
| scorp kirjutas: |
Hmm.. eks ma siis teen nii... kell juba kohe seitse ka..
Tulen mingi 9 ajal uuesti vaatama, ehk siis on mõnel välja mõeldud, milles probleem olla võib..
..seniks aga..
..help still needed..
30 |
muhvn
09.11.2003 20:00:54
| Tegelt pole clear cmos ja pataka väljavõtmine küll samad tegevused. Kunagi nagu olid. Igatahes kisu masin tükkideks ja pane kokku. Endal on korra selline asi aidand. Krt teab, mis viga tegelt oli. Sõbral läks 2100le 2700 lisades emme peeti. Loodan, et sul on mingi normaalse firma garntii arvutil. Kui jõuad post tutika erineva mälu osta siis teinekord palu ka paigaldust. Lihtsalt mälu lisamine tundub olevat asi mis võib emmele 1:0 ära teha. Loomulikult olen ikka selle töö ise teind 8)
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
Dumb(_;_)
09.11.2003 20:07:49
Mul neid 7SIDe mitmeid olnud.. On pirtsud teised jah.
Üks andis kusagilt ühenduskruvide juurest lühist, kui laual karbi peal tööle panin, oli kõik OK, kui korpusesse pukside otsa, tuli tükk aega otsida asendit, milles tööle läks. Samas, kui oli läinud ja kinni kruvitud, käis korralikult.
Teisel tahtis mälu hoolikat pesasse vajutamist, niisugune tunne oli, nagu ei saaks keskmised mälu jalad oma kohale mindud. Jällegi, kui käis, siis korralikult. Muudega ei mäleta erilisi jamasid.
Kontrolli pistikud-ühendused üle, see emme võib veel täitsa elus olla ja ka sellesama Apaceriga kaua joosta.
55 |
123
09.11.2003 20:24:51
| Peab vist ikka veelkord lisama: PC2100 koos PC3200 ei keera plaati tuksi.Sympomid on t6esti sellised nagu oleks sa midagi paigast 2ra liigutanud.M2lu vea korral on tavaliselt pikad piiksud l6pmatuseni.Samuti siis kui m2lu ei ole 6ieti pesas.
56 |
predator
09.11.2003 22:20:13
| 123 kirjutas: |
| Peab vist ikka veelkord lisama: PC2100 koos PC3200 ei keera plaati tuksi.Sympomid on t6esti sellised nagu oleks sa midagi paigast 2ra liigutanud.M2lu vea korral on tavaliselt pikad piiksud l6pmatuseni.Samuti siis kui m2lu ei ole 6ieti pesas. |
Peaks jah need mälupiiksud niimodi olema, sama veel kui unustad üldse mälud sisse panemast.
Kuna sa kiskusid videot ka kordi sisse-välja, siis vaata kaardi kontaktid üle igaks juhuks ja pane ta pessa tagasi (korralikult). Kui asi ikka pilti ette ei võta, proovi kusagilt teine videokaart prooviks sisse panna, siis saad teada kas emme nahas v. videokaart hoopis, ehki ma hästi ei usu, et video peeti sai minna aga mine tea.
154 |
Ten
09.11.2003 22:46:22
kui mingit piiksu ei tee, siis võib asi proses ka olla ju ..
_________________ Sõida . . . aga ära mölise . . . |
sektor1
10.11.2003 01:22:20
Korrak pataka välja võtmise ei aita... topi midagi vehele sinna pessa, kas kruviekeraja ots vm... ARVATAVASTI on Bios umbes.. Kruvari ots aitab kiiremini selle jääks pinge maha laadida - muidu oota mingi 6 h... Teine võimalus on jumperi ümbes tõstmine aga minu kogused näitavad, et mitte kõikidele emaplaadidele, et tähenda Jumper Clear Bios - ühte ja seda sama..
Seega patakas maha kruvar kahe kleemmi vahele, loe 5 - patakas peale ja läheb jälle.. Kui ei siis on mingi ilge jura..
31 |
arvutisõber
10.11.2003 14:27:25
Kui sa tahad Clear CMOS teha, siis tõsta jumper ümber ja Hoia seda "clear"´asendis vingi 10 sekundit... korraks ümber tõstmine ei pruugi alati aidata
Keera veel kruvid millega on mobo korpuse küljes kinni, lahti ja keera uuesti hästi õrnalt kinni ja logista mobot...
Endal oli kunagi nii, et panin arvuti kokku (enamus olid uued komponendid) Jamasin jamasin, ei läinud tööle... siis keerasin ka kruvid lahti ja liigutasin väheke mobot ja siis läks tööle ja töötas laitmatult...
53 |
caur
11.11.2003 17:02:17
| sektor1 kirjutas: |
| ...Kruvari ots aitab kiiremini selle jääks pinge maha laadida - muidu oota mingi 6 h... |
Ootasin terve öö. hommikul ikka tulemust ei olnud..
Kuid kas on võimalik/tõenäoline, et emme läks läbi tänu klaveri ühendamisele hiire pessa?
..hetkel sebin videokaarti ja mälu, millega kontrollida...
30 |
pppp
11.11.2003 18:05:23
| Kuid kas on võimalik/tõenäoline, et emme läks läbi tänu klaveri ühendamisele hiire pessa? |
IMHO suht vähetõenäoline. Vähemalt mina pole nii ühtki emaplaati suutnud tuksi keerata.
65 |
Ten
11.11.2003 18:58:54
ei juhtu midagi .. peaks isegi tööle hakkama, vähemalt mu vanal arvutil oli märgitud küll, kumma kumba paned, aga tööle ikka hakkas mõlemas pesas, oot, kohe proovin järgi ..
EDIT: njah, lihtsalt klaver ei töötanud, aga midagi ei juhtunud küll
oliyx
11.11.2003 20:37:54
| clear cmos-i tegemisel tuleb TOITEJUHE ka arvuti tagant ära võtta. kui LYLITI, siis see asendisse 0.
caur
11.11.2003 21:35:19
ämm.. deela on nüüd selline, et.. vot ei teagi.. võttis pildi ette..
Vana Apaceriga.. aga ütles erroro CMOS checksum failure..
Nii ütleb üleval antud lehel, mis viga on..
| A checksum is generated when CMOS values are saved for error checking on subsequent startups. This error message will appear if the checksum is different from one boot-up to the next. |
..ja lahenduseks pakub välja sellise asja:
| Run the setup program again to correct the problem. |
ja mida see siis lahtiseletatuna võiks tähendada???
30 |
Ten
11.11.2003 22:12:17
et käivitamisel lähed BIOS'i sisse ja saved setingud ära
