oliver.
19.08.2010 12:35:47
Kadunud partitsioonid ja andmetaastus |
On üks 2,5" sata-ketas vedelemas, millelt tahaks andmeid kätte saada. Kui ketas usb-lugejasse visata, siis win7 toriseb, et on kaks formattimata partitsiooni. Tegelikult oli mingi aeg tagasi täitsa töötav süsteem, andmed on kah olulised.
Olen eri programme veidi proovinud, aga ükski ei anna soovitud tulemust. Keerulisematest programmidest ei käi jõud ja mõistus üle ka.
Oskab keegi mõnda programmi soovitada, mis teeks lihtsalt ja mõistliku ajaga soovitud töö ära?
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
19.08.2010 13:31:06
Ehk siis läpparis, suure kuumusega hapuks läinud kõvaketas, mis on nüüd partatsioonid ära kaotanud ning neid näidatakse "kadunud ketastena".
Üldiselt üsna võimast ja head programmi vajad, mis suudab need partatsioonid üles otsida ja nendega midagi ka ette võtta. Suurem osa lihtviisilisematest seda kahjuks ei suuda.
Ja veel - ka see partide otsinug ja taastusprotsess ei käi ei kiiresti ega kähku, see võib halvemal juhul mitu ööpäeva võtta.
211 |
chesm6mmi
19.08.2010 13:51:16
soovitaks proge nimega getdataback, ise sellega üsna mitu korda veel asju kätte saand, kui on ketas veel enamvähem äratuntav ja liigutab mingitkimoodi
102 |
kännuämmelg
19.08.2010 13:58:57
igasuguseid vidinaid on olemas, kuid küsimus on selles, kas ketas ikka ise on terve.
Hommikul oli analoogne ketas, mis küll kenasti näitas enese formaaditut olemasolu, kuid ükski recovery vidin külge ei hakanud. Põhjus oli ka suhteliselt lihtne- tunni ajase skannimise tulemuseks oli 4500+ bad sectorit 2,5GB kohta ning rohkem ei viitsinud skannida, kuna ketas oli selgelt peetis. Samas SMART kobises ainult õmberkantimissektori täitumise üle ning samuti ümbertõstmiste limiidi 164-ga ületamise üle.
Kindlasti on võimalik ka sellisest seisust andmeid taastada, kuid kas sel on sügavat mõtet?
viimati muutis kännuämmelg 19.08.2010 14:38:14, muudetud 1 kord |
205 |
chesm6mmi
19.08.2010 14:18:23
| ma usun et kui inimesele andmed väga tähtsad siis on mõtet proovida nii või naa
102 |
19.08.2010 14:24:33
kännuämmelg: Mina usun küll, et antud situatsioons on tegemist täiesti tavalise, viimase aja nähtusega, kus läppari sees "kütab ketas 60-70 kraadiga" ja siis hävib küll op.süsteem või haituvad partatsioonid ning neid näidatakse RAW-ketastena.
Kasutan ise praegugi üht taolist WD-ketast, mis nii "üle 60 kraadi" lolliks läheb , kuid samas "alla 50 kraadi" töötab igati OK ja ei ühtki errorit ega infokadu. Praegu temperatuur 40 kraadi.
211 |
toivos
19.08.2010 14:56:09
| kännuämmelg kirjutas: |
Kindlasti on võimalik ka sellisest seisust andmeid taastada, kuid kas sel on sügavat mõtet? |
Sellelt kettalt saab andmed kätte. Ja selliseid kettaid ei tohigi igasuguste Databackide ja regeneraatoritega üle lasta. Tapate veel vaesekese viimaks ära.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
kännuämmelg
19.08.2010 15:05:13
| toivos kirjutas: |
Sellelt kettalt saab andmed kätte. Ja selliseid kettaid ei tohigi igasuguste Databackide ja regeneraatoritega üle lasta. Tapate veel vaesekese viimaks ära.  |
Seda ma usun, kuid ehk avaldad ka taoliselt 1TB kettalt andmete taastamise hinnaklassi?
205 |
toivos
19.08.2010 15:20:25
1TB kettalt andmete taastamise hinnaklassi |
PS
66 |
19.08.2010 15:21:13
Niipalju võin veel lisada, et ma olen selle suve saunakuumuses näinud kahte taoliselt segikeedetud ketast ja mõlemalt õnnestus andmed kätte saada. Tõsi - aega kulus totaalselt palju, kuna selle RAW-ketta kättesaamiseks oli vaja küll - mitu ööpäeva kestvaid - taastusprogrammide Full Skänne (otsinguid), küll oli see probleem, et paljud programmid leidsid küll selle RAW-ketta üles, kuid ei suudetud andmeid taastada jms.
Seega - tehtav asi, kuid tuleb valmis olla väga suureks ajakuluks....
211 |
oliver.
19.08.2010 18:28:33
| väike mõtisklus - huvitav, mis juhtub, kui formattida need partid ära ning siis proovida urgitseda juba mõistlikult äratuntava ketta alt?
239 |
19.08.2010 18:36:09
oliver.: Vahet pole kas otsid RAW-ketta või formaadi alt - failipuu (Tree) on nagunii segi ja olematu.
Nii, et igatpidi vajad väga võimekat programmi, mis suudab Full Otsinguga leida üles failid ja teha seda ka nii, et taastatud failid oleks ka kasutuskõlblikud.
Seda viimast ei rõhu ma ilmaasjata - kui seda mitte arvestada, saad tuhandeid või kümneid tuhandeid faile, millest ükski ei avane. Ja siis on see mitu päeva kestnud üritus ka tühja jooksnud.
211 |
toivos
22.08.2010 18:46:03
| oliver. kirjutas: |
| väike mõtisklus - huvitav, mis juhtub, kui formattida need partid ära ning siis proovida urgitseda juba mõistlikult äratuntava ketta alt? |
Selle tegevusega hävitad osa kasulikku infot veel lisaks.
66 |
aarnet
26.08.2010 14:30:16
Ma toetaks seda http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk
Katkine ketas arvutisse teise kettana ja siis lased TestDiski kallale. Selle abil kopeerid andmed ära (läheb kaua!) ja lõpuks võid veel proovida ka partitsioone taastada.
Minu ketas, mille partitsioonitabel lendas, andis andmete kopeerimisel osad failid vigasena kätte aga suurem osa oli OK. Peale partitsioonitabeli taastamist sain kõik andmed ilusasti kätte.
_________________ -- Aarne bloog -- |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
