MitchriX
16.06.2010 01:38:28
| erick kirjutas: |
| MitchriX kirjutas: |
| erick kirjutas: |
| Küsimus - mis folderis peaks asuma 720x480 resol PSP video, et see tööle läheks? Tavalises ROOT > VIDEO? |
Kõik videod peaks nähtavad olema GEN-D3 softiga ROOT/VIDEO kataloogis. Sa tahad 720x480 resot TV OUT kaudu mängida? |
Oli jah mõte seda projektorisse näidata, lihtsalt kvaliteediuuringute sildi all 480x272 proovitud, aga jääb ikka liiga uduseks filmivaatamiseks. |
480p on juba täitsa kenasti enhanced Tegin kah väikse testi failide konvertimise mõttes (siiani ainult native resolutsioonis videosid PSP'l vaadanud). Aga proovisin ühte 720p flick'i ("the pacific" ~ AVC 6ch 48KHz 384Kbps AC-3) PSP Video Converteriga parima kvaliteediga PSP'ga ühilduvaks failiks saada. Kaks E8500 3.6GHz tuuma mässasid mingi kolm tundi - lõpptulemusena 1.45GB'st sai 754MB, mp4 (H264 1753Kbps 2ch 48KHz 164Kbps AAC). Pildiga saab väga rahul olla, 6 kanalise heli stereoks surumisega kaotas päris palju. Aga eks PSP'i enda heliväljund ei kannata ka kriitikat, pmst kogu aeg pidanud seda koos võimuga kasutama
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
26 |
iDemon
18.06.2010 12:22:35
Natuke uudiseid ka siia.
Patapon 3 on tulemas. Demo on saaval juba järgmisest nädalast.
Esimene gameplay klipp Valkyria Chornicles 2'st.
Ja kahjuks God Eateri release lükkus 2011 aastale.
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
104 |
beastbeats
| Kommentaarid: 366 loe/lisa |
282 |
Schumi
30.06.2010 16:58:15
Parasite Eve: The 3rd birthday peaks siiski 2010 lõpuks kohal olema. Kuradi kaua on ikka pidanud ootama kolmandat osa, aga loodetavasti tasub ära.
pinTero
04.07.2010 22:19:49
PSP Slim (PSP-2004) läheb käima, mängitab startup-heli, reageerib klõpsudes nooleklahvidele menüüs - kuid pilti ette ei tule. Taustavalgus on näha, et töötab, kuid midagi muud ekraanile ei ilmu.
Mingit imenippi sellisele probleemile ilmselt pole ja seade nahkas?
Muidu polekski nagu probleemi - läheb garantiisse ja asi korras.
Tegelikult tuli sama pill just äsja garantiivahetusena, töötas korraks läbi laadija, et kell õigeks panna, siis öö läbi laadis ja hommikul enam pilti ei näidanud Müstika-fantastika!
Eelmine garantiivahetus-psp töötas umbes nädala, kuniks jooksis salvestuse hetkel kinni ja peale rohelise tule käima minnes ei ilmutanud - ehk suri täiesti maha.
Ei saagi nüüd aru, kas uute mudelite kvaliteet on alla käinud või on mul lihtsalt halb õnn. Tundub, et jäängi neid äkki igavesti vahetama...
Ahjaa - mõlemal vahetusel oli tehase fw 4.01. Teadjamad kindlasti teavad, kui uus või vana selline seade olla võib.
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
132 |
iDemon
04.07.2010 22:25:19
pinTero, sul on väga halb õnn. PSP suremisrate on praktiliselt olematu. Need masinad on ühed töökindlamad konsoolid ever, ainuke võimalus nahka keerata on kui ise hakkad flash0 failidega jamama, või kasutad vale downgrade'imis programmi.
4.01 on küllaltki vana FW. Soovitan sul 5.03'ni ära uuendada, kui soovi võid selle siis ka ära kodustada.
104 |
Flacko
Joonistusmaniakk!
04.07.2010 22:31:09
Ohh FUCK YES; Patapon 3!!!!!!
| Kommentaarid: 199 loe/lisa |
166 |
JOKKER666
04.07.2010 22:39:46
| Selle 5.3 ga uuemad mängud ei tööta minu meelest(parandage, kui eksin). Mingi pätsiga vist sai, aga siis juba vaja nii või naa kodustamist. Ja 5.50 GEN-D3 mängib ilma mingi jamata uuemaid mänge. Niiet kas uuendada viimase orig fw või siis selle sammuse 5.50 GEN-D3, slimidel oli vist HEN vms. Aga ise küsiks, kas psp3000 on raske kodustada, googli kaudu leidnud sellsit nii ja naa juttu. Muretseks uuema psp, aga emulaatoritest ei tahaks küll loobuda.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
iDemon
05.07.2010 10:09:42
JOKKER666, su esimese probleemi kohta ei oska midagi öelda, kuid PSP 3000 seeriat on võimalik kodustada juhul kui ofw on 5.03 /lisaks minu teada on olemas vaid ajutine häkk, et kui PSP välja lülitada siis on tarvis uuesti cwf peale lasta. Veidi tüütu on, kuid võtab aega circa ~10 sekundit. Mugavam oleks kasutada vaid sleep mode'i.
Professionaalset abi saad kas PSPiso või PSP-hacks foorumist.
104 |
sukelduja
19.07.2010 08:54:43
| Huvitav, et metal Gear Solid:Peace Walkerist eriti midagi ei räägita. Sai puhkuse ajal algust tehtud ja tundub väga hea olema. Algus on küll pisut aeglane, aga äärmiselt mõnus mängida, eriti kui tapmisvaba joont arendada. Hiilimine on huvitav nagu alati, suur hulk erinevaid relvi, baasi arendamine, huvitavad cutscened jne. Eriti meeldis võimalus uimaseks löödud vaenlased lahinguväljalt minema saata ja võimalus kõiki missioone suvalisel hetkel korduvalt üle mängida.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
beastbeats
19.07.2010 10:09:19
OT:
sukelduja, suvi ju
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
282 |
iDemon
104 |
Dude .
23.07.2010 22:59:24
Ehk oskab keegi aidata videode panemisega PSP1000'ele?
Ühendan ära. Teen folderi "MP_ROOT" ja sinna sisse "100MNV01" folderi. Kopeerin oma video.mp4'ja sinna, aga PSP's näitab, et pole midagi.
_________________ TALUSILDID |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
angel
23.07.2010 23:12:36
hm psp2000 vähemalt -> root kausta (ehk siis otse mälukaardi peale) video nimeline kaust ning sinna sisse psp jaoks vajaliku formaati konverditud video. niisama suvalise reso jms ta vastu ei võta
157 |
Dude .
24.07.2010 00:38:55
Jep, lasin PSP Video Converter'ist läbi ja ta tegi ise selle video folderi sinna. Enne seda sain juba osad videod läbi PMPlayer Advance'i tööle, aga jah eks ta üks suur jama ole.
15 |
JOKKER666
26.07.2010 23:42:57
| Kust saab osta korraliku psp korpuse. Praegu ebayst tellitud hiinakas. Ebayst ei julge tellida eriti, ei tea mis saada võib. Hiina korpusega igast jamad.
42 |
terry
26.07.2010 23:51:57
| JOKKER666 kirjutas: |
| Kust saab osta korraliku psp korpuse. Praegu ebayst tellitud hiinakas. Ebayst ei julge tellida eriti, ei tea mis saada võib. |
eBay'st võid saada just selle, mida kirjeldatakse, mis sa ikka kardad. Vaata müüja reitingut ja lähtu sellest.
_________________ [Puldimurdja soovitab] Retropeldik: Siin on Game Boy kollektsiooni blogipost |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
beastbeats
27.07.2010 00:01:18
JOKKER666, http://www.dealextreme.com/
P.S mis sel praegusel korpusel häda on
282 |
JOKKER666
27.07.2010 07:27:19
Praegusega põhi jama analoogiga. Selle kinnituspesa pole päris õige, st koos selle kaitse plastikuga analoogi peal kiilub kinni(toetub terve pinnaga esipaneeli külge, kuigi peaks ainutl servadega). Ilma aga läheb sodi vahele, mis tõttu juba 1 analoog kulus üsna kiiresti. Kõige häirivam asi on sealjuures see, et kuna analoog on esipaneelile ligemal kui peab, siis ei toetata nii hästi kui peaks kontakti padjale. Seetõttu on jamanud ka selle pärast. Mitte nii häirivtest asjadestveel näiteks power nupp ei lähe lock asendissekorpuse ebatäpseuse pärast. Algul veel ei seisnud umd luuk kinni(luuk vastu korpust ja lukusti ei ulatanud umd luugi küljes oleva junni taha). Mingi aeg kippusid osad nupud kinni kiiluma. Muidu välimuselt on väga kena. Pärit on too ebay kaudu Hong Kongist .
Seal dealextremes paistavad ka olevat sellised kahtlased.
42 |
beastbeats
05.08.2010 14:18:01
Juba mitu nädalat müüb Euronics osasid PSP mänge 199.-eek eest, nagu nt. Resistance: Retribution:
http://www.euronics.ee/tootekaart/35909/Mangud/Mangud/711719185444
Täna juhuslikult Viru Keskuse esindusest läbi minnes, oli minu üllatus suur (positiivne ka muidugi), kui nägin, et tegemist Collector's Edition'iga
282 |
ptass
16.08.2010 14:15:55
| kas oskab keegi nõu anda. psp 3000 (modimata, näppimata) peaaegu uus. nädal aega seisis. käima enam ei lähe. panan laadija taha, oranz tuli hakkab põlema aga akut täis ei lae ja käima ka ei lähe. ilma akuta ka ei käivitu. proovisin ka autolaadijaga - sama jama. kuna ostetud usast, siis garantii ka teiselpool ookeani, st palju sebimist. oskab keegi kedagi soovitada, kes korda teeks vm nõu annaks. tänud ette.
beastbeats
16.08.2010 14:30:48
Pane laadija taha, lülita sisse ja vajuta display nuppu
282 |
Inimene123
beastbeats
19.08.2010 13:31:08
+ Valkyria Chronicles II, Metal Gear Solid: Peace Walker, Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable ja God of War: Ghost of Sparta - selleaastane GotY valimine tõotab keeruline tulla...
282 |
JOKKER666
26.08.2010 22:27:53
| Kuidas saab PSN tõmmata demosi jms kodustadud PSP ga. PSNlover vms plugin tegi võimalikuks sisselogimise, aga tõmbamisel viskab errori.
42 |
