uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  Abi vaja PHP-s stringi manipuleerimisel märgi kõik teemad loetuks
Ramones
Ramones
sõnum 18.08.2010 12:09:12 Abi vaja PHP-s stringi manipuleerimisel vasta tsitaadiga
Abi vaja PHP-s järgneva teostamisel:
On olemas loetelu kujul:
$loetelu='punkt1: teema<br>punkt2: teema<br>punkt3: teema';
Eraldasin selle muutuja massiiviks kasutades explode('<br>', $loetelu);
Hätta jäin aga järgnevaga:
Nüüd oleks vaja leida igal real esimesena esinev sümbol ":" ja kõik enne seda sümbolit (kaasaarvatud see sama sümbol) asetada <b></b> tagidesse.
Lõpuks peaks loetelu välja nägema:
punkt1: teema
punkt2: teema
jne.
Renka
Renka
sõnum 18.08.2010 12:24:49 vasta tsitaadiga
See peaks vist tegema mida vaja:
php:
  1. $var = '<b>'.preg_replace('/:/', ':</b>', $var, 1);
Ramones
Ramones
sõnum 18.08.2010 14:35:59 vasta tsitaadiga
Kilpa
Kilpa
sõnum 19.08.2010 10:05:45 vasta tsitaadiga
Ramones kirjutas:
Ise olen jõudnud järeldusele, et preg funktsioonid on suhteliselt kohmakad ja tasuvad ennast ära vaid keerulisemate stringitöötluste juures. Enamasti sellised lihtsad stringitöötlused nagu siin näidatud, lahendaksin nii:
php:
  1. $loetelu='punkt1: teema<br>punkt2: teema<br>punkt3: teema';
  2. $loetelu=explode('<br>', $loetelu); // lõhume <br> järgi laiali
  3. $punktid=array(); // tekitame uue massiivi
  4. foreach($loetelu as $punkt)
  5.         $punktid[] = explode(':', $punkt); // lõhume punktid ära kooloni järgi.
  6.
  7. foreach($punktid as $punkt){
  8.         print "<b>".$punkt[0].":</b>"; // prindime punkti
  9.         unset($punkt[0]); // eemaldame punkti loetelust
  10.         print join("", $punkt)."\n"; // lisame teema, igaks juhuks joinime, sest kui teema nimes oli koolon siis kuvab ikkagi korraliku pealkirja.
  11. }
//edit: väike parandus
Ramones
Ramones
sõnum 19.08.2010 11:12:04 vasta tsitaadiga
Aga kumb variant on efektiivsem? Ma kaldun arvama, et Renka poolt toodud preg_replace
Tegemist ei ole nii lihtsa stringiga kui näites toodud - muutuja $loetelu on tavaliselt sadu tähemärke pikk ja ridadeks lammutamisel koosneb enamasti rohkemast kui 15-20 reast.
mark11
sõnum 19.08.2010 12:00:18 vasta tsitaadiga
tegelikult on Kilpa antud kood kah suht ebaeffektiivne.
muidu üldiselt need erinevused on ikka väga väikesed.. ning optimiseerida tuleks hakata siis kui seda vaja on, mina muidugi eelistan preg_ funktsioone ise, kui regex mingil määral selge siis on stringitöötlusi väga luks teha, ning arvestades, et selline küsimus siis usu mind, ära üldse mõtle optimiseerimisele!
muidu probleemi ise lahendaksin nii:(kuna koodid siin antud ei võta arvesse näiteks juhtumeid 'teema: lahe:teema<br>') siis ei võta ka seda minu kood, igatahes:
kõik : asendad </b>: 'ga ning kõik <br> asendad <br><b> ning stringi algusesse paned kah <b>, sounds easy right?
echo '<b>' . str_replace(array('<br>', ':'), array('<br><b>', '</b>:'), $str);
Renka
Renka
sõnum 19.08.2010 12:08:29 vasta tsitaadiga
mark11, aga teemapästituses on ju just välja toodud, et peab toimima juhtudel kus on mitu koolonit real. Ehk siis ainult esimene tuleb boldi panna.
Ramones
Ramones
sõnum 19.08.2010 12:30:42 vasta tsitaadiga
mark11, ma ei mõtlegi erilisele koodi optimeerimisele (ei jaga seda teemat nii sügavuti) vaid kui antud funktsiooni täidetakse kokkuvõttes ka 0.x sekundit kiiremini mõnest muust alternatiivsest lahendusest, siis on see juba võit lehe laadimise kiirusel.
Sinu pakutud variant ei sobi seetõttu, et tavaline nähtus on, kus ühel real esineb veel mõni ":" (esimese postis tõin välja ka, et leida on vaja just esimene ":").
Igatahes Renka pakutud kood töötab täpselt nagu vaja thumbs_up.gif thumbs_up.gif
Võite muidugi välja pakkuda veel alternatiivseid lahendusi. Ikka huvitav lugeda kuidas ühte või teist ülesannet mitut moodi lahendada.
Peab ikka mingil hetkel regulaaravaldiste tutorialid ette võtma ja asja selgeks tegema. Seni olen seda teemat vältinud.
troglodyte
troglodyte
sõnum 19.08.2010 13:31:20 vasta tsitaadiga
Ma pakuksin välja variandi
php:
  1. preg_replace("/([^:]+): ([^<]+)(<br>)?/", "<b>$1</b>: $2<br>", $loetelu)
Ise eelistan ka preg_ funktsioone muul moel stringinikeramistele.
ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn
Fukiku
Fukiku
sõnum 19.08.2010 13:44:18 vasta tsitaadiga
Ramones kirjutas:
See 0.000x sekundit, mis serveri pool php töötlemises võidetakse ei paista väljagi selle kõrval, et valmis lehe üle internetitorude kliendiarvutisse liigutamine on ikkagi tegevus, millele kulub umbes 1 sekund keskeltläbi.
Seega, korrates veel üle - ära üldiselt mõtle asjade kiirusele enne, kui selleks tekib reaalne vajadus. Samuti on oluline see, et kood oleks peale vaadates arusaadav, ülioptimeeritud ja kiire kood võibolla täielikult arusaamatu ka autorile endale kuu aega hiljem.
Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist.
mark11
sõnum 24.08.2010 18:14:26 vasta tsitaadiga
njah minu viga, igatahes:
php:
  1.
  2. <?php
  3. $loetelu='punkt1: tee:ma<br>punkt2: teema<br>punkt3: teema: a';
  4.
  5. $found_hypen = false;
  6. $output     .= '<b>';
  7. $len         = strlen($loetelu);
  8.
  9. for($i = 0; $i < $len; $i++){
  10.  if(!$found_hypen && $loetelu[$i] == ':'){
  11.   $found_hypen = true;
  12.   $output .= ':</b>';
  13.   continue;
  14.  }
  15.
  16.  if($i < $len - 4 && $loetelu[$i] == '<'
  17.       && $loetelu[$i + 1] == 'b' && $loetelu[$i + 2] == 'r'
  18.      && $loetelu[$i + 3] == '>'){
  19.       $found_hypen = false;
  20.       $output     .= '<br><b>';
  21.       $i          += 3;
  22.       continue;
  23.  }
  24.
  25.  $output .= $loetelu[$i];
  26. }
  27.
  28. echo $loetelu . "\n";
  29. echo $output;
üldiselt on alati harivam/lõbusam töötada välja stringitöötlus kui kasutada olemasolevaid asju
andresv
sõnum 26.08.2010 13:37:41 vasta tsitaadiga
mark11 kirjutas:
Enda jaoks võibolla jah aga võiks ikka järgida KISS põhimõtet, siis ei pea ise ja teised poole aasta pärast kukalt kratsima.
Absona
sõnum 26.08.2010 13:45:54 vasta tsitaadiga
Sellest lähtuvalt ka selline printsiip, mida tasub järgida: DTSTTCPW (do the simplest thing that could possibly work).
Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
