uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield: Bad Company 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 225, 226, 227 ... 290, 291, 292  järgmine
KrisVr
sõnum 18.08.2010 14:35:45 vasta tsitaadiga
Pole küll mingit update olnud!?
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
hendrik32
sõnum 18.08.2010 14:37:10 vasta tsitaadiga
patrick615 kirjutas:
helga, uus mappack tuli jälle w ?
Jep.
"Map Pack 6 for Bad Company 2 is out! Enjoy Squad Deathmatch on Panama Canal and Squad Rush on Laguna Presa."
Pätu
Pätu
sõnum 18.08.2010 17:42:52 vasta tsitaadiga
DefXtreme, mappackid on tegelt meil kõikidel olemas juba, tegu on serveri poolsete mappackidega. Kasutajatel on need juba mängu installimisest saadiks olemas.
Nu
Nu
sõnum 18.08.2010 17:52:14 vasta tsitaadiga
kui nad 2 kaupa jätkavad siis tulemas veel teoreetiliselt 5 päkki. põnevust jätkub kauemaks... yawn.gif
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
KrisVr
sõnum 18.08.2010 18:13:55 vasta tsitaadiga
patrick615, Assoo, ma ka targem nüüd!
hendrik32
sõnum 18.08.2010 18:44:14 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
Nad võiksid siis kohe igale game modele kõik mapid peale lükata, niikuinii mapide arv jääb samaks icon_confused.gif
Gunnar19
Kaevur
Gunnar19
sõnum 18.08.2010 19:02:48 vasta tsitaadiga
helga kirjutas:
uus stuff:
Squad Deathmatch -> Panama Canal
Squad Rush -> Laguna Presa
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 35
Pätu
Pätu
sõnum 18.08.2010 21:10:37 vasta tsitaadiga
hendrik32 kirjutas:
Nu kirjutas:
See on DICE viis mängu "uuendada" koguaeg ja näidata, et ikka tegeletakse mänguga.
assu2
assu2
sõnum 18.08.2010 21:48:54 vasta tsitaadiga
Kohe proovin järgi selle squad deathmatchi panamas, tundub lahe olevat.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 77
kalle78
sõnum 18.08.2010 23:19:47 vasta tsitaadiga
muretsesin kah endale mängu, mingi 3h gameplay'd koos vist.
Selles teemas lurkimisest olen aru saanud, et hardcore is where its at seega seda vaid peland olengi
mõned kutid panevad küll mingeid ulme skoore , kuid nad vist meedikut kah. endal küll ei tundu, et k/d positiivseks nii pea läheks .õnneks pole mando only teamide otsa sattunud.
senimaani olen muist assaulti lasknud , http://bfbcs.com/stats_pc/01001
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 18.08.2010 23:29:33 vasta tsitaadiga
KrisVr
sõnum 18.08.2010 23:49:58 vasta tsitaadiga
Pätu
Pätu
sõnum 19.08.2010 11:57:40 vasta tsitaadiga
kalle78, kas sa üldse normal modeis oled mänginud ? Proovi seda kah. Palju parem, kui HC.
monty11
monty11
sõnum 19.08.2010 12:15:46 vasta tsitaadiga
[duck]läheb jälle lahti[/duck]
Both the universe and stupidity are infinite. I'm not so sure about the former. - A. Einstein
Tule ja kiika minu fotomaailma.
Renka
Renka
sõnum 19.08.2010 12:54:15 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et erineva mode paremuse üle peaks olema igaüks ise suuteline otsustama vastavalt oma mängustiilile. Ja kui ei ole ning vajab foorumis vaidlemist selle üle siis on inimene lihtsalt otsustusvõimetu.
kitten
kitten
sõnum 19.08.2010 16:27:33 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et igaüks otsustab ise, mis hea on. Mina näiteks mängin kõikjal.
Pätu
Pätu
sõnum 19.08.2010 16:34:15 vasta tsitaadiga
kitten, kas ma olen kedagi SUNDINUD mängima normal modeis ? EI. Lihtsalt minu arvamus on see, et Normal mode on MINU jaoks palju parem.
kalle78
sõnum 19.08.2010 17:14:20 vasta tsitaadiga
ma ühe mapi mängisin, mingit muud vahet ei täheldanud kui crosshair, ammo ja health count sõidukitel ja minimap.
Lovvi
Lovvi
sõnum 19.08.2010 17:50:47 vasta tsitaadiga
kalle78 kirjutas:
No see on ju päris suur vahe icon_biggrin.gif. Kui sa ikka spottimist ei näe jne.
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
lupi
sõnum 19.08.2010 18:13:31 vasta tsitaadiga
Sain täna mängu kätte , tegin update ära ,kuid mitte ühtegi servut milles võib viga olla ?
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 7
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 19.08.2010 18:18:31 vasta tsitaadiga
lupi kirjutas:
Search nuppu pead ka vajutama, kui sa seda veel teinud pole. Ega sul tulemüüris blokitud pole mäng.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 30
lupi
sõnum 19.08.2010 18:26:21 vasta tsitaadiga
tulemüür ? win 7 algul küsis kas block või mitte lubasin ja edasi ikka ei midagi.Kas selles ei või olla asi, et ma valisin online mingi värgi, kui installisin , et saaks ilma plaadita mängida ? tulemüüri lülitasin välja , midagi ei muutunud: servers found 0
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 19.08.2010 18:26:38 vasta tsitaadiga
lupi kirjutas:
Kui ta lubab sul ilusti sisse logida siis ei tohiks probleem selles olla.
viimati muutis -RaiTz- 19.08.2010 18:29:22, muudetud 2 korda
lupi
sõnum 19.08.2010 18:29:01 vasta tsitaadiga
Lubab kll aga ei leia midagi! kui valida paly now siis ka ei leia!
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 19.08.2010 18:29:38 vasta tsitaadiga
Kas mäng on ära uuendatud?
lupi
sõnum 19.08.2010 18:32:13 vasta tsitaadiga
jah peale installi kohe küsis kas uuendan ja siis downis tkk aega uuendusi
KrisVr
sõnum 19.08.2010 18:32:33 vasta tsitaadiga
Proovi "BFBC2Updater" käivitada Run as administrator.
lupi
sõnum 19.08.2010 18:34:52 vasta tsitaadiga
ei midagi
kalle78
sõnum 19.08.2010 18:35:35 vasta tsitaadiga
multiplayer-server browser-search
lupi
sõnum 19.08.2010 18:36:17 vasta tsitaadiga
Kas võib olla se viga , et installi lõpus küsis , et kas online fertification or bla bla et käivituks ilma plaadita?
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 19.08.2010 18:36:37 vasta tsitaadiga
Aga proovi serveri filtrites kasutada tühja kasti asemel linnukesi. pane kõik peale vaata mis teeb.
KrisVr
sõnum 19.08.2010 18:36:56 vasta tsitaadiga
Muidugi mitte!
lupi
sõnum 19.08.2010 18:39:24 vasta tsitaadiga
kalle78 kirjutas:
thumbs_down.gif ega ma eilane pole
ei lase panna linnukesi igale poole
krt ma juba 3 tundi mässan icon_evil.gif deem osta originaal , toeta mängu tegijaid ja siis selline jama
viimati muutis lupi 19.08.2010 18:40:57, muudetud 1 kord
KrisVr
sõnum 19.08.2010 18:40:11 vasta tsitaadiga
Mis versioon sul mäng on?
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 19.08.2010 18:40:54 vasta tsitaadiga
Mis ta sul versiooniks näitab käima pannes (all paremas nurgas) minul on 553292 ja kõik toimib.
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 19.08.2010 18:41:08 vasta tsitaadiga
lupi
sõnum 19.08.2010 18:44:59 vasta tsitaadiga
553292
mis moodi reinstall ? nagu lasen maha va ?
proovisin uninstall aga ei viska diloogi ette vaid lööb browseri lahti mingite selliste asjadega
<?xml version="1.0" ?>
- <BFWestPatch>
- <FileChanges>
<new Path="C:\Program Files (x86)\Electronic Arts\Battlefield Bad Company 2\Uninstall.xml" />
<new Path="C:\Program Files (x86)\Electronic Arts\Battlefield Bad Company 2\dist\win32\overlay-00.fbrb" />
<new Path="C:\Program Files (x86)\Electronic Arts\Battlefield Bad Company 2\dist\win32\package.mft" />
<new Path="C:\Program Files (x86)\Electronic Arts\Battlefield Bad Company 2\Package\async\weapon\mec_sni_gol-00.fbrb" />
<new Path="C:\Program Files (x86)\Electronic Arts\Battlefield Bad Company 2\Package\async\weapon\mec_sni_gol_kobra-00.fbrb" />
<new Path="C:\Program Files (x86)\Electronic Arts\Battlefield Bad Company 2\Package\async\weapon\mec_sni_gol_scoped-00.fbrb" />
viimati muutis lupi 19.08.2010 18:49:06, muudetud 1 kord
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 19.08.2010 18:47:12 vasta tsitaadiga
Kas installisid plaadilt või tõmbasid EA Download manageriga? Kui plaadilt proovi teist versiooni ja vastupidi.
viimati muutis -RaiTz- 19.08.2010 18:47:54, muudetud 1 kord
KrisVr
sõnum 19.08.2010 18:47:20 vasta tsitaadiga
No ma ei tea! icon_neutral.gif Mis viiruskaitset kasutad? AVG?
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 19.08.2010 18:49:30 vasta tsitaadiga
lupi
sõnum 19.08.2010 18:50:24 vasta tsitaadiga
pole viiruse kaitset kuna lasin hommikul just uue os peale
plaadilt installisin aga kuidas vana versioon tagasi saada?
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 19.08.2010 18:52:09 vasta tsitaadiga
lupi kirjutas:
Ma mõtlesin, et proovi siis EA download managerist tõmmata.
lupi
sõnum 19.08.2010 18:52:50 vasta tsitaadiga
kas saab kui mul on plaat kodus olema ja cd key ?
kuidas üldse uninstallida ?
viimati muutis lupi 19.08.2010 18:53:28, muudetud 1 kord
KrisVr
Maha ja uuesti peale tagasi siis.
lupi
sõnum 19.08.2010 18:53:42 vasta tsitaadiga
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 19.08.2010 18:54:16 vasta tsitaadiga
Kui võimalik siis las keegi kodustest loeb sulle telefonis koodi ette vms.
Kui mängu enda uninstall katki tõmba näiteks Revo uninstaller ja läbi selle lase maha.
viimati muutis -RaiTz- 19.08.2010 18:54:47, muudetud 1 kord
assu2
assu2
sõnum 19.08.2010 18:54:37 vasta tsitaadiga
Control Panel > Uninstall a program
lupi
sõnum 19.08.2010 19:13:54 vasta tsitaadiga
ok annan märku siis kui uuesti installinud on ja mis sai
kui installitud saab kas uuendan ära ka?
Renka
Renka
sõnum 19.08.2010 19:26:16 vasta tsitaadiga
oot aga enne kui server browserisse lähed sa ikka mängus oma kasutajaga sisse logid?
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 19.08.2010 19:30:13 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
Sinna ei saagi niisama minna minu teada.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield: Bad Company 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 225, 226, 227 ... 290, 291, 292  järgmine
