NATAS999
15.08.2010 12:25:42
erkin, peab tulema. see oleks absurd, kui osad desire omanikud saavad 2.2 ja teised jäetakse ilma. eks sa pead mõne korra päevas proovima ikka update teha talle. mingi variant pidi veel olema, et tirid alla selle 2.2 update ja siis installid kas PC pealt või kopid telefoni selle ja siis sealt installid. kuskil eespool oli vist juttu ka sellest käsitsi updatest.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Cancer
15.08.2010 12:55:21
Ma ka nüüd siis Desire omanik. Peamiseks põhjuseks saigi see frojo'ga tulnud wifi hotspot'i võimalus. Muidu ma olin kahe vahel, et kas Desire või iPhone 4. Eile sai siis aparaat ostetud ning eile peale tunnist näppimist pakkus siis ka seda frojo uuendust, mille ma siis ka kohe ilma probleemideta peale lasin. Kusjuures mul polnud see hetk isegi veel SIM'i sisse lükatud ja see ei olegi oluline kui seade wifi otsas istub. Proovisin ka MP3 ja MP4 video lisamist SD kaardile ning mul toimis nagu normaalselt. Vähemalt siiani pole midagi kahtlast veel leidnud. Uuendused taustal mul maha keeratud igasugused võrguühendused ka. Sisse lülitan siis kui neid vaja.
_________________ D I G I T A L L Y - I M P O R T E D ● Electronic Dance Music with Highly Addictive Elements |
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
flake
15.08.2010 21:20:03
sai seda wifi hotspoti täna 2,5h jooksul aktiivselt ruunatud. Väga viisakalt toimis, temperatuurid jms, püsis normis ja probleeme ei täheldanud. Ainult et soovitaks laadija sabas hoida
_________________ ..||.. |
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Draqula
15.08.2010 22:28:48
flake kirjutas: |
sai seda wifi hotspoti täna 2,5h jooksul aktiivselt ruunatud. Väga viisakalt toimis, temperatuurid jms, püsis normis ja probleeme ei täheldanud. Ainult et soovitaks laadija sabas hoida  |
2,5h võttis aku tühjaks või palju umbes järgi jäi?
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
striker13
15.08.2010 23:03:06
Oh, sain lõpuks Orange'i lisa kraamist lahti ja nüüd normaalne android peal, uuendab praegu froyo peale
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
flake
15.08.2010 23:19:19
Draqula kirjutas: |
flake kirjutas: |
2,5h võttis aku tühjaks või palju umbes järgi jäi? |
kuna aku oli enne kasutama hakkamist nii 20% peal, lükkasin kohe kaabli sappa. Ei oska kommenteerida hetkel. Ma eeldan et 1,5h peaks aku pealt ära tulema. Rohkem on kaheldav. Kes tahab võib järgi proovida
60 |
-lauri-
16.08.2010 01:48:22
Kaamera juures "klõpsimine" on objektiivis läätsekese liigutamine ehk autofookus
Olen üpris uus Desire omanik ja alles tudeerin. Küll paneb imestama Elisa kiirus(e puudus). Ei kipu kuidagi üle 1mbit (pigem 0.5mbit) allalaadimise kiirust tulema. Samal ajal samas kohas Elisa pulgaga tuleb 3-4mbit. Lülitan telefoni Only WCDMA peale ja saan 1.5 mbit tuuri. Flake postitustes märkasin samalaadset käitumist. Kuidas teised kommenteerivad... Kusjuures mõlemal juhul on režiimiks H ning see Only WCDMA teoorias nagu ei tohiks midagi mõjutada.
Peab ehk lihtsalt signaalitugevusi võrdlema hakkama? Desire puhul näeb seda numbriliselt (dBm), kui sisestad *#*#4636#*#* (ja ei vajuta helistamise nuppu!). Sama näeb ka Elisa pulga softist. Huvitav, kas kehvem signaalitugevus minu Mustamäe korteris ongi kiiruse erinevuste taga...
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
flake
16.08.2010 08:38:24
testisin tööle tulles nii GSM/WCDMA kui ka only WCDMA settingutega. Mõlemal juhul sain Speedtesti appiga vahemikus 3,3 - 4,1 Mbps alla ja 1,7-2,2 Mbps üles. Mustamägi, TTÜ piirkond. Seega võta sa nüüd kinni kuidas telefon seda signaali tõlgendab.
60 |
shogun
16.08.2010 10:31:58
shogun kirjutas: |
Oleks veidi abi vaja.
Nimelt kas keegi teab rääkida, kus koostada eelmääratud sõnumeid? Seda eelkõige vaja parkimissõnumite eelsisestamiseks. Parkimisappil on paar viga ja seda ei soovi ma kasutada. |
Oskab keegi aidata?
raxz
16.08.2010 14:13:47
Hakkad sõnumit kirjutama, menu, quick text, menu, insert.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
shogun
16.08.2010 15:21:02
raxz kirjutas: |
Hakkad sõnumit kirjutama, menu, quick text, menu, insert. |
Nii ongi. Suured tänud!
NATAS999
16.08.2010 15:51:46
eile öösel näppisin fööni, oli samal ajal laadimas seinas ja imelikult hakkas kinni loopima ennast. esimestkorda mõtlesin, et ok, vb surusin kogemata power nuppu, panin käima, siis jälgisin, et kohe kindlalt power nuppu ei puutuks ja ikka viskas kinni. tavaliselt, kui power nuppu all hoida, siis tuleb ju see menüü ette, kus küsib, et kas airplane mode või hääletu või suht down jne, aga seda ei tulnd, lislt korrapealt pilt eest läind. ise olin netis samal ajal ja kribasin. tia kas kuumenes üle? samas nagu käes hoidsin ja liiga kuumaks just ei läind imo.
39 |
striker13
16.08.2010 17:39:14
Täna avastasin, et froyoga on brauser suht nõmedaks läinud. Palju aeglasemalt laeb lehti ja kui suumida, siis ta loobib koguaeg mingisse lambi kohta lehel, nii et siis otsi seda asja, milleks sa suumisid. See viimane mure vist natuke ka sellest, et nüüd ta mahutab teksti automaatselt ekraani peale, et ei oleks kerimist, aga mulle meeldis eelmine lahendus rohkem. Menüüdest kuskilt mingi nuppu selle maha keeramiseks ei leidnud, aga äkki keegi teab lahendust?
90 |
flake
16.08.2010 18:11:46
flake kirjutas: |
Draqula kirjutas: |
flake kirjutas: |
kuna aku oli enne kasutama hakkamist nii 20% peal, lükkasin kohe kaabli sappa. Ei oska kommenteerida hetkel. Ma eeldan et 1,5h peaks aku pealt ära tulema. Rohkem on kaheldav. Kes tahab võib järgi proovida  |
updaten natukene. Sõitsin täna bussiga Rakveresse Tallinnast. Selle 1,5h jooksul kulus WiFi hotspoti kasutades akut umbes 30-35% vahel. Seega 3-4h peaks aku pealt vabalt ära tulema, kui muudmoodi telefoni mitte kasutada. Ilmselt ka 5h võimalik kui hästi pingutada
60 |
Ra*
16.08.2010 22:16:41
striker13 kirjutas: |
Täna avastasin, et froyoga on brauser suht nõmedaks läinud. Palju aeglasemalt laeb lehti ja kui suumida, siis ta loobib koguaeg mingisse lambi kohta lehel, nii et siis otsi seda asja, milleks sa suumisid. See viimane mure vist natuke ka sellest, et nüüd ta mahutab teksti automaatselt ekraani peale, et ei oleks kerimist, aga mulle meeldis eelmine lahendus rohkem. Menüüdest kuskilt mingi nuppu selle maha keeramiseks ei leidnud, aga äkki keegi teab lahendust? |
Äkkist asi flashis?
Froyoga panid flashi peale ja nüüd laeb igast bannereid?
Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
morgoth
16.08.2010 23:23:34
On mingi selline map app ka olemas, mis kasutab allatõmmatud kaarte? See google maps tahab kasutamiseks netiühendust / 3g-d...
Kalliks läheb välismaal.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
IFF1
17.08.2010 00:00:16
morgoth kirjutas: |
Kalliks läheb välismaal. |
tahaks ka teada seda
AnnaAbi
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
tourell
17.08.2010 08:40:00
IFF1 kirjutas: |
morgoth kirjutas: |
tahaks ka teada seda  |
http://www.appbrain.com/app/coderminus.maps
Saad tõmmata vajalikud kaardid telefoni enne reisi.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Equinox
17.08.2010 13:04:13
Tre,
Googleist leiab päris mitmeid Androidile pakutavaid offline navigatsiooniprogrammide võrdluseid. Mõni link on ilmselt siitki läbi käinud.
http://www.androidiani.com/applicazioni/exclusive-test-of-androids-navigators-app-5318
Babelfishiga tõlgitud saksa keelne võrdlus
Enamus programme on jagunenud samuti 2 suure kaarditootja Navteq ja TeleAtlase vahel ära. Väga palju Androidi osas veel valikut pole, siiski 5-6 suuremat vast. Seega saab eelistada Garmini või TomTomi laadseid kaarte niiöelda. Kellele rohkem metsa, kellele maanteed. Kahjuks ei ole jah veel TomTomilt (TeleAtlas/Regio) ja Garminilt (Navteq/EOMAP) Androidile programmi väljas (mis ilmselt Eesti kasutajale kõige tuntumad on), mis võibolla ikka tuleb mingi aeg. Samas räägitakse, et mine ka tea kas ikka tuleb, sest mõlemad pabistavad suuresti, et nutitelefonid võtavad paljuski käest ära spetsiaalselt navigatsiooniseadeteks tehtud riistade turuosa. Aga eks näha ole, IPhone-ile on vähemalt TomTom ikkagi tarkvara ära teinud. Mingeid jutte on olnud kuulda, et Garmin plaanib Androidi põhist navigatsioonitelefoni turule tuua, sarnaselt nagu tehti kooslusega ASUS ja WinMo.
Edit: Enda Androidi valik seisabki tegelt navigatsiooniprogrammi taga, muud asjad nagu oleks kõik isegi olemas, et üle minna WinMo pealt. Endale sümpatiseerib TomTom ja seda ka pikalt kasutanud. Võibolla lähiajal on ka see juba valikus olemas.
Equ
_________________ Live long and prosper!
viimati muutis Equinox 17.08.2010 13:09:00, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
the0ne
17.08.2010 13:07:10
iGol olemas Motonav androidile.
AnnaAbi
17.08.2010 14:08:04
Navigon on päris asjalik ja täitsa võrreldav TomTom'iga (olen kasutanud mõlemat erinevate seadmete peal). Navigon'il puudub ainult eesti keelne hääljuhatus.
12 |
Cancer
17.08.2010 16:32:28
Sai ka Navigon 30 päeva test peale pandud ja eile sai tuldud Raplamaalt ning paistis teine täitsa normaalselt toimivat. Aga paistab nagu jah, et kuniks TomTom'ilt või Garmini'lt navi softi saada ei ole, siis peab seni Navigoni'ga leppima. Hetkel tundub küll kõige asisem. Garmin võiks ikkagi selle nuviphone või garminphone projekti nurka visata ja jääda oma liistude juurde ning pakkuda oma softi kogu Androidi platvormile.
IFF1
17.08.2010 17:08:35
Cancer kirjutas: |
Sai ka Navigon 30 päeva test peale pandud ja eile sai tuldud Raplamaalt ning paistis teine täitsa normaalselt toimivat. Aga paistab nagu jah, et kuniks TomTom'ilt või Garmini'lt navi softi saada ei ole, siis peab seni Navigoni'ga leppima. Hetkel tundub küll kõige asisem. Garmin võiks ikkagi selle nuviphone või garminphone projekti nurka visata ja jääda oma liistude juurde ning pakkuda oma softi kogu Androidi platvormile. |
peale testi tuleks osta siis jah...vaatasin kah et päris kobe. Kuniks riigist ei lahku ja data tasuta, siis veel ootan,kasutan Google oma.
somnambuul
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
