KeZi
27.07.2010 21:50:32
| Ma satun küll kuidagi väga tihti selliste saitide otsa millegi pärast. Suhteliselt tüütu on see tegelikult.
243 |
Alan
27.07.2010 23:13:09
| Again: Süüdistage nende veebilehtede/serverite haldajaid, brauser ei ole selles süüdi!
121 |
Amphor
28.07.2010 17:27:57
kasutusmugavus loeb ka ikka väga palju, kui brausereid valida
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
A2100
03.08.2010 16:02:40
| Ehk keegi targem oskab öelda, miks Chrome mul viimasel ajal pidevalt freezima on hakanud, seda nii kuskile vormi trükkides kui ka lihtsalt scrollides. Pilt jääks nagu seisma ja siis sekundi pärast jookseb kiri järele. Läppar vaevalt 2 nädalat vana, alguses sellist probleemi justkui polnud. Ühtegi viirust vms ka pole leidnud (kasutan Security Essentialsi, samuti kontrollisin Hijackthisi logfile'i). Kõik jookseb win7 64-bitil.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Look Right
Anna vin
03.08.2010 16:32:47
Mul ka paar korda nii teinud, kadus ise ära. Kas freezib mingitel kindlatel lehtedel või suvaliselt?
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
A2100
03.08.2010 18:09:18
Pole nagu vahet, igal pool sama jama. Päris pinda käib kui aus olla
martin366
172 |
liiv
05.08.2010 13:06:37
| kuhu croomis linnuke panna et brauseri kokkujooksmise puhul ta avaks need aknad mis viimati lahti olid?
| Kommentaarid: 627 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
517 |
Renka
05.08.2010 13:07:48
Kiu brauser kokku jookseb siis kas ei ole aeg mõnda stabiilsemat brauserit proovida?
Omal ei ole õnneks miskit juhtunud.
61 |
ricom2ger
05.08.2010 13:22:04
Just uusima versiooniga tekkis see jama endal kah, et suvalisel momendil lihtsalt sulgub teine, Flash?
111 |
Ramm
05.08.2010 13:24:56
| Ma olen kõik versioonid proovinud järgi ja mitte kunagi pole kinni jooksnud vms.Ainult kiidan seda browserit.
19 |
Alan
05.08.2010 13:27:47
| liiv kirjutas: |
| kuhu croomis linnuke panna et brauseri kokkujooksmise puhul ta avaks need aknad mis viimati lahti olid? |
Kui chrome kokku jookseb ja uuesti käivitada siis tuleb ju üles tooltip koos "RESTORE" nupuga.
121 |
ricom2ger
05.08.2010 13:36:08
| S-STR kirjutas: |
| liiv kirjutas: |
Kui chrome kokku jookseb ja uuesti käivitada siis tuleb ju üles tooltip koos "RESTORE" nupuga. |
Oleks loogiline, aga minul näiteks ei tule. Jääb mulje, et Chrome ei saa aru, et ta oli kokku jooksnud / sulgenud.
111 |
liiv
05.08.2010 13:40:20
| S-STR kirjutas: |
| liiv kirjutas: |
restore aitab küll aga ainult kokkujooksmise puhul. vahel panen brauseri õhtul kinni aga hommikul tahaks sama kohapealt jätkata kus pooleli jäi
9 :: |
6 :: |
517 |
Alan
05.08.2010 13:49:40
| liiv kirjutas: |
| S-STR kirjutas: |
| liiv kirjutas: |
restore aitab küll aga ainult kokkujooksmise puhul. vahel panen brauseri õhtul kinni aga hommikul tahaks sama kohapealt jätkata kus pooleli jäi |
sellisel juhul aitab ctrl+shift+T
või CTRL+T (new tab page) ja seal all on Recently Closed. Kui brauseri sulgesid ja 4 tabi oli lahti, on seal Recently Closed: 4 tabs..., millel vajutades hüppavad need 4 lahti jäänud tabi uuesti lahti.
121 |
Look Right
Anna vin
05.08.2010 17:02:13
Options->On Start-up ja vali Reopen the pages that were opened last
18 |
arvutisõber
05.08.2010 21:28:45
http://www.mkyong.com/boring/google-chrome-vs-firefox-3-crash-stress-test/
Actually Google Chrome is using multi-threads or multi processors concept, every single tab consider as one particular process, however all traditional browser is using single-thread concept. This is why Google Chrome can be more stable then other browser, i believe all browsers will implement this multiple thread browser idea future. Google proved itself as a leader in web standard again.
Olen proovinud mitut erinevat Google Chrome-i versiooni ja küllaltki tihti on tekkinud olukordi, kus Flash jookseb kokku ning just siis, kui avatud on väga palju aknaid ja tabe (kokku üle 20-e tabi ja 6-e YouTube lehekülje).
FFga sellist probleemi pole täheldanud ja kas kuidagi on võimalik näha ka Google Chrome seadete lehekülge (mõtlen midagi sarnast, mis avaneb FFs about:config käsuga)?
_________________ ... |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
A2100
07.08.2010 22:00:54
Lahendus minu probleemile:
1. Start - Services - Tablet PC Input Service - Startup type -> disabled
2. Mutrivõti Chrome'is - Options - Under the Hood - Change Proxy Settings - LAN settings - Automatically detect settings (linnuke maha)
Freeze'ist pole enam haisugi
Amphor
15.08.2010 10:52:42
mõnd laiendust ei ole, mis lisab pildi paremkliki menüüsse valiku "Salvesta taustapildiks"?
Järjekordne ebaõnnestumine
34 |
Timukas0
hepman
15.08.2010 20:01:08
Igasuguste kaheldava väärtusega lisafunktsioonide ärajätmine on tõesti pigem plussiks!
Firefox kasutades oli nt paremklikk menüüs rohkem valikuid, mis aga muutus täiesti katastroofiliseks segaduseks, kui veel mõned add-onid juurde said.
Muide, ei tea miks küll Firefox 4 beta välimuselt nagu Chrome lähisugulane on?
Ja seda kah, et viimased Chrome 6 dev versioonid on järjest sümpaatsema(/minimalistlikuma) välimusega
Celos
15.08.2010 20:48:35
| hepman kirjutas: |
| Igasuguste kaheldava väärtusega lisafunktsioonide ärajätmine on tõesti pigem plussiks! |
Pigem oleks plussiks just nende lisafunktsioonide olemasolek, mis siis võiksid vaikimis kinni keeratud olla. Pragu nt. mina ei suuda Chrome kasutada, kuna mõningane funktsionaalsus lihtsalt puudub (need nn. "kahtlase väärtusega" asjad, mida ma FFis igapäevaselt kasutan) ning lisade meistrid pole neid samuti suutnud piisavalt hästi jäljendada.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Amphor
16.08.2010 01:31:11
Just. Praegu on kõik tuntumad brauserid pea ühesugused(...saite ju aru küll), seetõttu määrabki kasutajate hulgas valiku ära mugavus. Chromes on mingid 100% asjad nagu selgelt ära jäetud lihtsalt
34 |
16.08.2010 08:50:14
| Mäletatavasti toetas ka Chrome nüüd ju laiendusi, puuduolevat funktsionaalsust peaks saama nendega tekitada ju?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Renka
16.08.2010 08:52:08
| Amphor kirjutas: |
| /.../Chromes on mingid 100% asjad nagu selgelt ära jäetud lihtsalt |
Ei ole
61 |
Alan
16.08.2010 09:15:15
| Kasutan Chrome-i põhibrauserina ja siiani ei ole millestki puudust tundnud. Extensioneid ei ole üheski brauseris kasutanud. See, et Chrome 6-s eemaldati aadressirealt veel üks nupp, meeldis ka... Kiitus chrome UI loojale.
121 |
Amphor
16.08.2010 10:15:51
| Renka kirjutas: |
| Amphor kirjutas: |
Ei ole |
ei väsi end kordamast
34 |
Renka
16.08.2010 10:17:24
Mis see siia puutub?
61 |
Amphor
16.08.2010 10:20:43
kuidas ei puutu siis?
see, et "www." ei trükita ette, on hale
Ja see "Sea töölaua taustapildiks" valik ei häiriks ka mitte kedagi, ümberpöördult.
34 |
Renka
16.08.2010 10:24:19
Amphor, see on sul miski isiklik probleem. Mul töötab ekspressauto.ee domeen ilma www'ta vägagi ilusasti.
Aga teemasse see siiski ei puutu. Teema oli selles, et väidetavalt on chromest 100% funktsionaalsust eemaldatud - ma väidan, et ei ole.
61 |
Sirius
47 |
Amphor
16.08.2010 18:31:36
| Renka kirjutas: |
Aga teemasse see siiski ei puutu. Teema oli selles, et väidetavalt on chromest 100% funktsionaalsust eemaldatud - ma väidan, et ei ole. |
misasja?
see 100%'ga ma väljendasin sellist funktsiooni, mis kindlasti peab seal olema
ekspressautoga on midagi muutunud vahepeal jah, aga kuusakoski.ee ja 21k.ee on siiani kuvamata. Egks viga ole muidugi eebi administraatoris, kes on mingi toimingu tegemata jätnud, kuid FF on küll päris tubli selles osas
mis mõtet on pakkuda ühte varianti siis!? Nagu NSVLi valimised
viimati muutis Amphor 16.08.2010 21:10:20, muudetud 1 kord |
34 |
Katrin_A
16.08.2010 20:39:11
Print preview/page setupi ikka ei ole, et saaks headerid/footerid maha võtta?
Olen kasutanud Operat, Safarit, Avanti, IE-d ja FF oma tööks aga kõigil oma plussid ja miinused kuid ühte ja õiget ei ole leidnud.
_________________ http://www.facebook.com/antiviirus |
Ra*
17.08.2010 11:27:27
Hm.... ei leia sobivat extensionit ega võimalus tööriistades,et : " Double Click on Tab Duplicates Tab"
Oskate aidata?
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
Look Right
Anna vin
18 |
KeZi
26.08.2010 22:03:44
Kas kellegi on veel selline nali, et WLM'is linke avades loobib ca 10 errorit ja Chrome kasutada ei saa?
Kui Chrome enne lingi avamist lahti on, toimib kõik ideaalselt.
243 |
Look Right
Anna vin
26.08.2010 22:17:24
Mis msn, Chrome ja OS sul on? Endal msn 2009 ja win7 koosluses toimib kenasti.
18 |
KeZi
27.08.2010 00:16:59
WLM 2009 Build 14.0, Win 7 Ultimate ja Chrome 5.
Mingi hetk proovisin 6 betat, aga ikka oli sama jama.
See probleem on mul juba väga pikka aega.
Edit: Nüüd panin Chrome 7 Beta peale ja ikka sama jama.
243 |
raiksman
31.08.2010 14:51:53
Mina andsin alla ja panin firefoxi jälle. Chrome oli vb mingi kaks-kolm aastat aga mingit arendust ei toimu. Samad vead ja tegelikult vist lausa taandareng toimunud. Igatahes võtab ta hulga rohke ressursse, kui kunagi alguses ja vigu parandatud ei ole. Orkutis, mis niigi samuti google toodang ei saa seal normaalselt ringi käia. Unustab eelmist lehekülge ja järsku lihtsalt pooled klik nupud ei tööta.
Lihtsalt liiga tihti tuleb ette kiri: "Tohohh! Google Chrome joooksis kokku" Well no shit!
145 |
Lewis
31.08.2010 15:03:06
| raiksman kirjutas: |
Lihtsalt liiga tihti tuleb ette kiri: "Tohohh! Google Chrome joooksis kokku" Well no shit!  |
Huvitav. Minul ei ole siin 2-3 kuu jooksul (kusjuures pidev kasutamine) küll kordagi midagi sellist suutnud ette manada. Ei Windowsi ega ka Linuxi keskkonnas.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
Traf
31.08.2010 15:03:35
| Mina andsin alla ja panin firefoxi jälle. Chrome oli vb mingi kaks-kolm aastat aga mingit arendust ei toimu. |
Chrome päris esimene release toimus vähem, kui 2 aastat tagasi.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
hepman
31.08.2010 18:51:12
| Traf kirjutas: |
Chrome päris esimene release toimus vähem, kui 2 aastat tagasi. |
Chromel on Stable/Beta/Dev uuenduste kanalid ja kogu aeg midagi uut, erinevalt Firefoxist, kes parimal juhul saab regulaarselt turvapaiku. Kokkujoosmine kah vist rohkem konkreetses masinas kinni Minu arvuti nt ei salli üldse Operat ;D
Amphor
31.08.2010 20:05:04
Lõouks on a keegi teine sellele asjale tähelepanu juhtinud Kahtlane lugu tõesti
pluss chrome.exesid on task manageris rohkem, kui sõrmi ja varbaid, igaüks võtab arvestatava arvu baite
34 |
Renka
31.08.2010 20:08:15
oh sa jube küll - liiga palju chrome protsesse? See teeb brauseri halvaks kohe kuidagi?
See on Chrome eelis teiste ees hoopis.
Kui protsesside arv häirib siis on kolm varianti.
1) pane task managr kinni ja ära vaata igasugu mõttetut infot
2) pane üleliigsed brauseri tabid kinni
3) kasuta midagi muud
61 |
Amphor
31.08.2010 20:09:26
mis chrome on nii abitu siis, et ei suuda kõike ühte protsessi koondada?
2) Mul oli seesamune HinnaVaatluse tab ainukesena lahti
3) Chrome on ilus, aga mahajäämusi ikka on, sinu iga-hinna-eest vaidlemine ei aita midagi
1) Task manager on äga kasulik rakendus
| renka kirjutas: |
| Lühidalt - iga asi on chromes omaette protsess - kui miski pangestub siis ülejäänud jääb tööle. |
Ei.
Kui mingi leht kokku jookseb, siis jooksevad kõik tabid kokku, mitte ainult see tab, mis laadis liiga kaua vms, see "Ups, ebaõnn! asi
viimati muutis Amphor 31.08.2010 20:14:04, muudetud 5 korda |
34 |
Renka
31.08.2010 20:11:43
| Amphor kirjutas: |
| mis chrome on nii abitu siis, et ei suuda kõike ühte protsessi koondada? |
ära kirjuta lolluseid. Loe kuidas chrome töötab parem ning mis on ta eelised teiste brauserite ees.
Näiteks: http://www.google.com/googlebooks/chrome/index.html
61 |
raiksman
31.08.2010 21:36:21
| Traf kirjutas: |
no vähem kui kaks aga nii kui tulin, nii kohe tõmbasin alla ja meeldis. Siis oli üsna kiire ja võttis vähe ressursse.
| hepman kirjutas: |
| Traf kirjutas: |
Chromel on Stable/Beta/Dev uuenduste kanalid ja kogu aeg midagi uut, erinevalt Firefoxist, kes parimal juhul saab regulaarselt turvapaiku. Kokkujoosmine kah vist rohkem konkreetses masinas kinni Minu arvuti nt ei salli üldse Operat ;D |
Ma olen OP mitu korda vahetanud/uuendanud, selles pole asi. vb lootsin ka liiast Chromist. Algul soovitasin nii vennale ja sõpradele - kõigil kõrini ja selle ära vahetanud. Nüüd iga lehekülg mille avad, võtab task manageri järgi 40 000 K memory. Algul kui tuli, siis ika sedasi seda mälu ei söönud. Seda oli ka kohe märgata. Kõik oli kuidagi kiirem mugavam. Nüüd ainult rohkem probleeme sellega. Iga kord, kui uue versiooni tõmbasin, lootsin, et asjad lähevad paremaks aga no ei läinud ja kõik. Muidu oli lihtne ja mugav, see oli suur pluss.
| Amphor kirjutas: |
Kusjuures, algul seda probleemi ei olnud. See tuli siin ajapikku. No ava või vana IE, et orksis normaalselt käia, suht tüütu.
Oh sa pagan, kui palju sinul neid seal on. Ma oleks ammu alla andnud Lihtsalt ei ole arvuti ka nii võimas, et siis kõik kiiresti sujuks arvutis..
| Renka kirjutas: |
| Amphor kirjutas: |
EI jää! kõik jookseb kokku. Minul jooksis ka kõik kokku. Oma silmaga nägin ju. Pole põhjust valetada ka.
145 |
01.09.2010 09:06:50
| hepman kirjutas: |
| Traf kirjutas: |
http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/nightly/latest-trunk/
2III7
01.09.2010 17:39:06
| EI jää! kõik jookseb kokku. Minul jooksis ka kõik kokku. Oma silmaga nägin ju. Pole põhjust valetada ka. |
vahest juhtub jah nii, kuigi väga harva siiski. enamasti on flash see mis brauseri kooma tõmbab. ja peale kokkujooksmist saab õnneks ilusti kõik vahelehed taastada.
151 |
Amphor
01.09.2010 23:22:02
koga aeg jooksevad kõik tabid kokku, mitte vaheL(!) TAbe saab taastada jah, aga kui vaatasid/kuulasid midagi, mida edasi kerida mingil põhjusel ei saa, siis on üsna sandid lood
34 |
