praegune kellaaeg 23.07.2026 00:21:49
MeoR
16.08.2010 16:38:34
Salapärane anomaalia Ordi El80 laptopiga |
Tere kõigile!
Ei oska enam kusagilt abi otsida, niisiis proovime mingeid soovitusi leida foorumist.
Tutvusringkonna IT meestega jutud räägitud ja mitte keegi pole eelnevalt kokku puutunud alljärgneva probleemiga!
Tehtud testid 2x installitud Windows XP, 1x installitud Windows 7, mälud korras ( testitud asjasse mittepuutuva pulgaga) arvutil tehtud korralik tolmupuhastus (lahti võtmise teel)
softis testiud 3d mark 2003, mis edukalt läbitud ilma mingi veata, samuti mängitud erinevate videokaardi draiveritega... probleem käib endiselt kaasas.
Laptop Compal EL80 enamlevinud vead videokaart Geforce 7600GO. Konkreetsel laptopil vahetatud videokaarti 2 korda (üsna õnnetu ja probleemi rikas isend)
Anomaaliast lähemalt Uuemat tüüpi Acrobat reader viskab pildi kotti failidega mis ilmselt uuemad ja kvaliteetsema pildiga, kui failis ainult tekst siis töötab.
Skyplusi flash playeri raadio muusika sees sellised tervad kriginad(mitte igakord).
Firefox, Crome, explore piltide kuvaisel pildi sees hieroglüüfid. Samuti skyplus.fm (ka teistel sarnastel) lehe kuvamisel mingid imelikud asjasse mittepuutuvad täpid (hieroglüüfid).
Youtube playeri Mõningatel HD versioonidel kriginad ja täpid, youtube playeri, reporteri video vaatamisel see keskmine playeri tekst, mis poolläbipaistev seal sees vilguvad rohelised triibud. Samuti kriginat kuulda hiire kursori liigutamisel (winamp ja mp3 töötab korrektselt).
Windows 7 tegi anomaaliat windows LIVE mailiga ja keeldus vahel uninstallimast mõningaid asju jne.
Arvamused siiani Kaks it meest arvasid veaks olevat füüsiline mälu, mis aga testimise käigus ümber lükatud sai.
Samuti jagasime ühist arvamust, et kunas häälega mõningad komplikatsioonid ei tohiks olla tegemist videokaardiga...Ühesõnaga pakuti mulle, et tegemist võiks olla emaplaadi küljes asuva mälu controlleriga..Kuid sellise variandi välistas ühe tuttava sõber kes tegeleb emplaadi kivide jootmisega.
Vot nüüd olengi siis olukorra ees, mille lahendust ei paista kusagil!
siLc
16.08.2010 18:40:30
| Kui juba BIOS-is on muidu näiliselt korras pildis hieroglüüfid, siis on tegu 100% videokivi/kaarti veaga. Paari aasta eest käis üks selline ja garantiiga isend käest läbi - vahetati videokaart ja kõik sai korda.
MeoR
17.08.2010 12:13:01
| siLc kirjutas: |
| Kui juba BIOS-is on muidu näiliselt korras pildis hieroglüüfid, siis on tegu 100% videokivi/kaarti veaga. Paari aasta eest käis üks selline ja garantiiga isend käest läbi - vahetati videokaart ja kõik sai korda. |
Ei hieroglüüfe ei esine biose-s. Samuti 3dmark 2003 täiesti korras.
Mõningates HD-formaat videotes esineb samuti kaadri sees vilkuvaid piksleid, samas avi formaadis ja mpg täiesti korras, samuti kui vaadata pilte windowsi enda selle pildi vaatamis programmiga ei esine piltide sees mingeid silmagatuntavaid probleeme....Müstika...
Unustasin mainida et ka BIOS-e update sai tehtud 1 nädal tagasi.
Kas viga võiks olla protsessoris? Või targemad inimesed välistaksid selle probleemi?
Igasuguse arutelu eest tänulik!
Märt.
17.08.2010 17:03:49
Ei näinud, et oleksid mälusid testinud Memtestiga...testimata siis.
afex
17.08.2010 22:11:35
Kontrolli igaks juhuks:
Issue: Graphics problems exist after booting to Windows*
When upgrading a Compal HEL80 with a BIOS prior to v102B, the NVidia graphics driver needs to be updated to driver v83.90 before updating BIOS to 102B or later. Not doing so will result in graphics issues once the system boots to the OS.
Workaround: Install the 83.90 or greater graphics driver and update prior to upgrading BIOS. You may need to revert the BIOS to an earlier revision, such as 012A, in order to restore the graphics and update the graphics driver. The BIOS may then be upgraded. Contact your support representative if you are unable to obtain these early revision BIOS installation files.
http://www.asimobile.com/notebook_vbi_support.htm#EL80
MeoR
18.08.2010 16:11:37
| Mälu sai kontrollitud teise terve mälupulgaga, käitumine täpselt sama nagu arvuti enda mäludega. Kas sellel memtestil on siis mõtet?
Märt.
18.08.2010 16:55:07
Jah. Mille alusel sa väidad, et teine pulk terve oli? Et keegi lihtsalt ütles? bullshit
Memtest annab täpse vastuse.
MeoR
26.04.2011 11:49:07
| Sain nüüd remondis käidud ja katki oli protsessor teadmiseks!
