EleCTriC1
12.08.2010 17:08:51
| Munapea kirjutas: |
Pole mängu kaua aega mänginud ja eile otsustasin uuesti proovida. UI on kõvasti muutunud ma panin tähele .
Ma ei leidnud üles enam wdc serverit ega teisi Eesti servereid, mängivad eestlased veel <b>ül<font color=red>d</font>se</b> kuskil serveris koos? |
Pole yhtegi kohanud veel. aga ilmset seepärast, et ise enamasti squad DM.
12.08.2010 20:29:55
| Munapea kirjutas: |
Ma ei leidnud üles enam wdc serverit ega teisi Eesti servereid... |
Meie oma on ikka alles veel, teisi minu teada ei eksisteeri enam...
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
194 |
kristjan*
13.08.2010 11:22:44
WDC serveri omanikul polnud piisavalt ressursse, jah.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
Pätu
13.08.2010 11:59:34
| Tegelikult oli päris hea server.
89 |
immot
13.08.2010 13:19:10
| Tegin update mängule ja enam ei leia ühtegi serverit ülesse, milles probleem võib olla? Kuna ostsin CD-key, siis kasutan no-cd cracki, kas sellel võib midagi pistmist olla?
Pätu
13.08.2010 13:21:38
| immot, arvatavasti jah, kuna mängu versioon ja cracki versioon erinevad.
89 |
assu2
13.08.2010 13:22:15
| immot kirjutas: |
| Tegin update mängule ja enam ei leia ühtegi serverit ülesse, milles probleem võib olla? Kuna ostsin CD-key, siis kasutan no-cd cracki, kas sellel võib midagi pistmist olla? |
Jah loomulikult võib. Kuna sa uuendasid mängu siis on sul uuem versioon. Cracke tehakse ka versioonidele 1.0 ; 1.2 jne.... loodan, et said mu mõttest aru.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
xxlmaster
13.08.2010 13:24:06
| immot kirjutas: |
Lase oma CD key EA download manageri> tõmba sealt mäng alla ja asi on nagu peab
77 |
Valvejoodik
13.08.2010 13:31:29
Kui on originaal key, siis pole üldsegi cracki vaja
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
xxlmaster
13.08.2010 13:34:08
Valvejoodik, Miks ei ole? Kui oled kuskilt tõmmanud mängu ja viskad koodi sisse ega see veel mängu käima ei pane!
Sama hea mis ostad poest orika, ikka tahab ju plaati kui tahad plaadita siis NoCd.exe (maakeeles crack)
77 |
KrisVr
13.08.2010 13:35:52
| Kui panna installi ajal online verdification, siis ta ei tohiks küsida.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
xxlmaster
13.08.2010 13:37:53
| DefXtreme kirjutas: |
| Kui panna installi ajal online verdification, siis ta ei tohiks küsida. |
aa sellel mängu oli see vidin ka veel lisaks, siis küll jah.
77 |
EleCTriC1
13.08.2010 19:38:04
| see TNT ja EST server on yks jube lag'ipurk... kuidas te saate seal käia yldse?
monty11
13.08.2010 19:49:31
Kellel on, kellel pole
_________________ Both the universe and stupidity are infinite. I'm not so sure about the former. - A. Einstein
Tule ja kiika minu fotomaailma. |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
immot
13.08.2010 20:26:44
| Noo tõmbasin mängu alla (6mb/s np) ja installisin via EA Downloader, kuid nüüd annab sellist errorit, et ei leia binkw32.dll faili ja soovitab reinstalli teha. Uurisin probleemi ja seda tuleb ette nähtavasti ka teiste mängudega, kuid samas kuskilt suvalisest kohast ei tohiks seda faili tõmmata, sest vb ei ühilldu BFBC2-ga. Kas kellelgi on veel sarnane probleem esinud ja kuidagi korda saanud või pean ma uuesti re-installima?
Valvejoodik
13.08.2010 20:40:33
| Kust tõmbasid, kas key originaal?
15 |
immot
13.08.2010 21:39:52
Key originaal jah, tõmbasin EA Download manageriga. Kasutaja XATM092 antud .dll ei aidanud, ta on enne ka seal folderis juba, aga miski pärast ei recognize seda.
Edit: nüüd sain tööle, kui ma ei kasutanud shortcuti, aga servereid ei näe ikka. Panen refreshima listi ja ta pikalt mõtleb ning tulemuseks ei tule miskit.
Valvejoodik
13.08.2010 21:55:43
BC2updater.exe <--- Kasuta seda
15 |
hendrik32
13.08.2010 23:53:24
| kellelgi ka probleeme mängu uuendamisega, tegin reinstalli Windowsile ja lasin BC2 uuesti peale, update ajal viskab iga kord peale mingit aega uuendamist, et "File not found"
12 |
immot
14.08.2010 10:34:05
| Valvejoodik kirjutas: |
BC2updater.exe <--- Kasuta seda  |
Sain tööle!
viimati muutis immot 14.08.2010 11:45:40, muudetud 1 kord |
MitchriX
14.08.2010 14:22:37
| hendrik32 kirjutas: |
| kellelgi ka probleeme mängu uuendamisega, tegin reinstalli Windowsile ja lasin BC2 uuesti peale, update ajal viskab iga kord peale mingit aega uuendamist, et "File not found" |
See mäng on üks suur probleem ise Oma disconnectimise (Connection to the game server has been lost. Please check your network connection and try again) teemat lahendades olen:
1) ruuteri tehase asetustele pannud (ja UPnP maha võtnud), mängu reinstallinud (jättes vanad settingud alles), punkbusteri uuendanud ja asi läks veelgi hullemaks - nüüd ei saa enam üldse EA'sse sisse (Failed to connect to EA online)
2) hetkel installin mängu teisele kettale ja uute settingutega - kui siis kah ei tööta, on mul endal mõistus otsas See peab olema EA enda kala
hendrik32, EA foorumis on paar nõuannet sinu updateri jama kohta: http://forum.ea.com/eaforum/posts/list/448951.page
edit: nope, nothing - ma ei saa isegi teise puhta installi peal BFBC2Updater faili käima. Grr, piece of #@!&
edit 2: OK, üks variant checkida EA servi ligipääsu on järgneva saidi kaudu: https://profile.ea.com
Mingil põhjusel blokkis TCP Explicit Congestion Notifications (ECN) serveriühendust.
FIX Command Promptis:
netsh int tcp set global ecncapability=disabled
Lock 'n load!
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
26 |
pohmakas,
käed värisevad
16.08.2010 10:33:59
| Sain kah üle pika aja mängima, päris mõnus oli.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
136 |
monty11
16.08.2010 11:51:27
Puhkus on läbi saanud ja järgmine EBC kampaania on algamas.
Esmakordselt on EBC ajaloos kindraliks eestlane, ka siin foorumis figureeriv Pisipoisu
Kui kellelgi küsimusi EBC kohta on, siis pange küsimused julgelt siia ja ma vastan kui oskan.
Registreerumine algab 22. augustil.
=EBC= European Battlefield Command Presents
A Free European Bad Company 2 Tournament
EBC is a Free European based community that is offering a Battlefield Bad Company 2 tournament for the PC release of the game.
We will be starting off with 2 teams who will battle for victory through Campaign 2. Whereas previously on BF2 we used conquest maps only, this time we aim to include some more of the game modes.
We are a multi-gaming community and although our main focus is on the BF:BC2 Tournament, many of our members play on public servers and other games in between practices and battles, and should there be enough interest in a certain game, we will look into providing a server.
A Brief History of EBC:
=EBC= was originally founded to provide European players a place to experience BF2 in an organized and teamwork-oriented way. For those sick and tired of the disorganised public servers in BF2, we provided a thrilling tournament for over 3 years which ran for 12, hard fought campaigns.
In between campaigns we ran squad competitions to keep people active and to allow people to get to know each other a little better. We will now be utilising the new Squad Deathmatch/Rush gamemodes and squads will be entered into a ladder system to fight for the top spot.
Donations:
The EBC tournament is free to play. However there are costs to cover and therefore we do accept Donations to contribute towards these costs. Donations are purely optional but we greatly appreciate all contributions.
Sign-ups will be open on the 22nd of August and we will be assigning sides shortly after.
www.battlefieldcommand.com
Any Questions please reply here or on the EBC forums |
jules
18.08.2010 13:24:08
uus stuff:
Squad Deathmatch -> Panama Canal
Squad Rush -> Laguna Presa
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
73 |
Pätu
18.08.2010 13:29:57
| helga, uus mappack tuli jälle w ?
89 |
