Allanv
13.08.2010 20:02:11
Sülearvuti vent ei tööta |
Probleem siis selline et peale sülearvuti jahutuse puhastamist ei taha enam vent töötada.
Kui arvuti tööle panen siis vent nagu tahaks pöörlema hakata, kuid nagu jõudu ei ole. Kui näpuga hoog sisse lükata siis jääb pöörlema, kuid ainult väga madalatel pööreltel. Vent ise peaks terve olema, sest sain teise samasuguse vendi veel ning sellega oli ka sama jama.
Arvuti andmed:
HP Compaq NX8220
CPU: Pentium M 2,13GHz
RAM: 1GB
GPU: ATI X600 128MB
Mis võib probleemiks olla ning kas sellest saab veel töö looma?
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
kirill113
13.08.2010 20:36:27
momendil võid ta asendada mõne suvalise toite plokki jahutiga, kuni uue ei osta vms. kõik on sama punane juhe punasega ning must juhe mustaga, lihtsalt pead kasutama seda samat juhe otsa mis sul lappari emaplaadi küljes on
Edit:
Kindlasti kasuta elektri teipi igaks juhuks.
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
virks
13.08.2010 20:41:51
kirill113 kirjutas: |
momendil võid ta asendada mõne suvalise toite plokki jahutiga, kuni uue ei osta vms. kõik on sama punane juhe punasega ning must juhe mustaga, lihtsalt pead kasutama seda samat juhe otsa mis sul lappari emaplaadi küljes on |
Oled kindel, et tead millest räägid?
Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
kirill113
13.08.2010 21:07:30
ma olen ju ise proovinud seda, tuttava läptopil oli midagi taolist kuna tema lappari jahuti ei suutnud enam liikuda enda jõul, ning ma vahetasin selle jahuti talle ära toite plokki omaks, võib ka muidugi mingi muud jahutit kasutada peasi et on 12V, ning jahutas täiesti korralikult, võib üelda et ka paremini kui eelmine, igatahes oli see mu sõbra sõnul.
tema laptop oli Fujitsu Siemens LifeBook mingisugune S seeria
Edit
võime ju oodata ära kuni teised annavad oma arvamust, ei pea nii hullult kiirustama sel teemal, enne kui kindlaks ei tee kas on ohutu või mitte
28 |
karukas
13.08.2010 21:15:25
No siis kui käima paned, peabki ju rahulikult pöörlema? Või kuumeneb üle?
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga. |
Kommentaarid: 201 loe/lisa |
164 |
kirill113
13.08.2010 21:27:11
samuti võid testida nii et mine kusagile mängu sisse ning vaata kas ta hakkab korralikult tiirlema
28 |
Allanv
13.08.2010 22:27:41
Kui läpakas käima panna siis peaks vent ju alguses paar sekundit täis pööretel laskma
Proovisin Prime95 jooksutada
CPU temp jõudis 80 kraadini, kuid vent ei hakanud ikka tööle
Igaks juhuks ütlen veel seda, et vent ise peaks terve olema, sest proovisin teise samasuguse vendiga ning see ei hakanud ka tööle
9 |
karukas
13.08.2010 23:39:57
Võta uuesti lahti ja vaata ühendus korralikult üle. Tegid lahtimonteerimisega ehk liiga?
164 |
Allanv
14.08.2010 10:37:19
Võtsin uuesti lahti. Vaatasin vendi toite pesa üle. Pesa on tugevalt ja jäigalt mobo küljes kinni.
9 |
14.08.2010 20:35:57
Pane tester peale, siis näed, kas see ventika pinge suurus muutub vastavalt temperatuurile või mitte.
Kui see temperatuur on mingi väike ja ei muutu, siis oled lahtivõtmisel / kokkupanekul suutnud mingi reguleerimis-ahela "rivist välja viia". Praegu tundub, et see pinge on mingi konstantne, mittemuutuv pinge ja vent seetõttu ka ei tööta õigesti.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Allanv
14.08.2010 21:47:17
Mul testrit kahjuks ei ole, kuid lähen esmaspäeval sõbra juurde proovima.
Veel tahtsin küsida, et kui see reguleerimis-ahel on katki, kas saab seda ka kuidagi parandada?
9 |
14.08.2010 22:34:11
Suure tõenäosusega on parandatav - selleks pead mööda ahelat testriga minema, kuni leiad "jubina", millele tuleb reguleeriv pinge peale, kuid mille enda "väljundis" (ventilaatori suunas) muudatust ei toimu.
Nii, et edu selle kehva joote või tõrkuva vidina (transistori) ülesleidmisel.
Aga kui asi on kusagilt lootusetult mitteleitav, siis annab ka mõni alternatiiv-ahel peale ehitada.
211 |
Matrix75
17.08.2010 10:57:06
Allanv kirjutas: |
Targem oleks kellegi asjatundja kätte viia, muidu on järgmine post: ''peale proovimist enam pilti ette ei võta''
_________________ € |
Kommentaarid: 321 loe/lisa |
241 |
Allanv
19.08.2010 17:16:52
sain siis l6puks oma murele lahenduse.
v6tsin vendile voolu otse yhest usb pesast.
vent küll ei reguleeri enam enda kiirust, kuid k2ib v2hemalt ringi ja jahutab.
arvuti on nii-kui-nii juba nii vana et l2heb varsti v2lja vahetamisele.
t2nud k6igile kes proovisid mind aidata
9 |
