basix
13.08.2010 19:12:35
Enam ei käivitu |
| Arvutis olles tegi kompuuter ise mitu restarti järjest ja pärast enam ei võta pilti ega midagi ette. Mis mul läbi võib olla kärsanud ?!? Ise arvan, et emakas või toide läbi... Mis teie arvate?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
ViskeRelv
13.08.2010 19:13:41
| Pigem toide! Kui võimalus, siis katsteta seda esimesena.
167 |
basix
13.08.2010 19:24:33
| Toitel läheb muidu on/off tuli põlema, aga no ma ei usu, et see midagi näitab. Ega katsetamis võimalust polegi pmst.. pean uue jupi ostma. Seda saab ainult katsetusmeetodil teada.. kumb läbi on?
ViskeRelv
13.08.2010 19:29:45
| Need restardod on tüüpiliselt tingitud läbiläinud toitest. Aga ei ole välistatud, et emaplaat võib läbi olla... Et jah, ainult katsetamis käigus saad teada...
167 |
karukas
13.08.2010 20:49:06
Mingit kärsahaisu ei tunne tulevat toitest? Ei pruugi muidugi. Visuaalselt vaata ka emaplaat üle, et poleks kõrbenud kohti või punnis kondekaid.
Millisest rauast muidu üldse jutt käib? Oleks lihtsam midagi arvata.
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga. |
| Kommentaarid: 202 loe/lisa |
165 |
basix
13.08.2010 23:17:45
Minu profiili all on arvuti kohta kõik olemas..
Kas just kärsaka hais.. aga eks see toide lõhnab alati vist imelikult. Oskan veel nii palju öelda, et kui korpust puudutada saab mõnest kohast surinat(elektrit) tunda.
karukas
13.08.2010 23:27:22
Oijah, vabandust. Ma isegi vaatasin profiili aga millegipärast kiskus mõtte mujale ja nii see postitus läks. See elekter korpusest nüüd küll hea ei ole. Oled kindel, et emaplaat on ilusasti kinni, kõik vajaminevad puksid on paigas ja emaplaat korpusega ühendust ei saa? Järgmine uitmõte on toide. Kuidagi liiga palju on neid Fortroni toiteid viimasel ajal ära surnud. Toide lõhnab uuena oma lõhnamised ära ja siis ei tohiks enam mingeid aroome väljutada.
165 |
basix
virks
14.08.2010 08:30:54
Protsessorist ei saa need juhtmed kuidagi tulla.
Pigem ikka ventilaatorist.
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
karukas
14.08.2010 08:44:55
Kas need juhtmed mitte ei peaks emaplaadile käima? Jahutuse ühenduspessa, need on ju prosejahuti juhtmed? Tegu on kergete juhtmetega ja kui need kastis ringi uitasid, siis küll head nahka ei ole. Need juhtmed olidki niimoodi lahtiselt pessa torgatud või? Sinna kus paregu veel kollane ja must paistavad?
Juhtmed peaksid ole sellises pistikus nagu pildil:
http://attachments.techguy.org/attachments/130636d1208770260/socket-775-cooler-overview.jpg
Kui need nii on ära sätitud, siis ühenda korralikult emaplaadile ja proovi uuesti masinat käivitada, enne võiks ikkagi korralikult üle vaadata veel, ega mingeid keevituse jälgi ei paista.
Ja kõvaketta S-ATA kaabel(jämedam kollane) peaks ka olema otsapidi kõvaketta küljes ja teine ots emaplaadil.
http://www.pcstats.com/articleimages/200708/LGGSAH62N_sata2.jpg
e/ minu poolt lisatud pildil punane.
165 |
14.08.2010 08:49:24
Kui toiteplokk k2rsahaisu ajab, siis on toiteplokis olevad k6rgepinge-kondensaatorid l6hki ja need siis selle l6hna ka tekitavad.
Nii, et vaheta see toiteplokk 2ra, kutu toiteplokiga ei l2hegi masin to"o"le.
Ja veel - need kondekad lendavad tavaliselt siis, kui elektriv6rgus on mingi suurem jama olnud - lyhised jms...
Aga eks tormij2rgselt sureb ysna palju toiteplokke ja toiteahelaid...
Postitatud mobile device
211 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
14.08.2010 08:50:54
Nagu pildilt näha lahevad juhtmed esipaneeli neid pole vaja ja pigem ma näen forton bluestorm toidet, enda kooles ka see psu lühikese ajaga maha. tee psu lahti ja tee pilt. Ilselt kas need 2 juhet ei känud kogemata vastu emaplaati.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
virks
14.08.2010 08:56:56
Margus, Misasja vendi juhtmed esipaneelis peaksid tegema?
Need peaks ideaalis siiski emaplaadile minema, aga otseselt neid vaja ei ole.
420 |
Marie
14.08.2010 08:59:09
Kaks juhet on protsessori jahutuselt lahti jäätud, Gigabyte tehnoloogia ajas arvatavasti arvuti kokkupanija närvi ning seetõttu pani jahutuse toite otse molekulilt voolu võtma, millist lärmi see kast sul tegi, kui arvuti käima panid - paned, kas ventilaator seal protsessori peal tööle läheb, arvata võib, et toiteplokk läks.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
karukas
14.08.2010 09:00:38
Minu nägemise järgi on need prose vendi juhtmed torgatud lihtsalt toiteploki molexisse.
Esimesel ja teisel pildil näha paremini.
165 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
14.08.2010 09:03:50
Ma ei vaadanud kõike pilte.
14.08.2010 09:04:50
Ja mida kauem sellise kutu toiteploki v2ljavahetamisega venitatakse, seda suuremaks kasvab v6imalus, et see toide ka kas emaplaadi v6i HDD v6i video maha tapab.
Ja pole m6tet loota, et kohe kindasti ei tapa. Tahab, ei tapa - tahab, siis murrab maha.
Mul on kusagil kolakastis 2 mahatapetud emaplaati ja m6lemad suretas siis yks ja sama kutu toiteplokk...
211 |
Marie
14.08.2010 09:24:26
Uue toiteploki hankimisel - valimisel pead arvestama, et su kastis on üks suure voolu tarbivusega detail, see videokaart GeFORCE 8800GTS, kunagi sai no-name toiteplokkidega katsetatud ja enne käima arvutit ei saanud kui 650W no-name toiteploki sinna panin, 500W Fortron on muidugi no-name toiteplokkidest tunduvalt kõvem, kuid sellegi poolest võib oletada, et see käis suhteliselt piiri peal.
74 |
basix
14.08.2010 11:12:50
| Ega jah, toidetest ma mitte tuhkagi ei teagi. Kõvaketta ja DVD-kirjutaja juhtmed olid lahti, kuna tegin nad selleks hetkeks lahti. Aga selge ostan siis uue toite.. Pigem tuleks ikka osta uus asi.. eksole ?!?
karukas
14.08.2010 11:17:47
No kui raha pole probleem, siis ikka uus. Kui soovid pisut säästa, siis leiab ka foorumist tõenäoliselt vajamineva. Ma ei ole küll päris kindel kas 550W Chieftec on parim aga Mardex, pakkus vist seda. Eks teadjamad oska paremini öelda selle toite janu kustutamise oskust antud graafikakaardile.
165 |
Marie
14.08.2010 14:35:24
Head toiteplokid maksavad 1k ja enam, aga ise vasliks midagi neist:
Compucase 550W 540.-
Compucase 550W 575.-
Modecom 620W 650.-
Chieftec 700W 990.-
Kasutatud toiteplokk, on nagu ta on, nii nagu see olemas olevgi, millel kondensaatorid pidevalt halvemaks lähevad, ning võimsus talu väheneb, kui võimalik siis siiski valiks uue, kui just midagi väga head soodsalt ei pakuta, näiteks mingi Corsair 500W ja enam võimsusega isend.
74 |
basix
14.08.2010 15:21:42
| Modecom saaks mu arvutiga hakkama?
Marie
14.08.2010 15:46:34
| basix kirjutas: |
| Modecom saaks mu arvutiga hakkama? |
Ma arvan, et suvaline sealt mu pakutust saab, uurisin mis vahe on kallimal ja odavamal Compucase toiteplokkil, siis põhi erinevus oli efektiivsus, selle 80+ efektiivsuse nimel + 400.- enam maksta .............
74 |
basix
14.08.2010 15:54:17
Selge, suur aitäh kõigile abistamast.
Tellin siis Modecomi tallinnast ja loodan, et kõik läheb edaspidi positiivselt.
14.08.2010 16:06:02
Aga kas to"o"korras toiteplokiga on emaplaat yle kontrollitud. Kui ei, siis laena k6igepealt tuttava k2est t2iesti korras, vajaliku v6imsusega toide ja kontrolli yle, et kas emaplaat reaalselt ikka korras on ja to"o"tab. Vastasel juhul ostad küll uue toiteploki, kuid masin ikka ei to"o"ta...
Ja veel - las tuttav elektroonik kontrollib yle, et millised toiteploki detailid ylepinget on saanud. Teatud detailid on t2iesti edukalt vahetatavad ja siis saad ka selle selgeks kui segi v6i kui remonditav see toide on. Ja kui on remonditav, siis saad seda ka edasi kasutada v6i maha myya.
211 |
