uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti on aeglane ja ei tunne uut kõvaketast ära? emaplaat läbi? kaablid? märgi kõik teemad loetuks
Ertai
Ertai
sõnum 13.08.2010 08:07:21 Arvuti on aeglane ja ei tunne uut kõvaketast ära? emaplaat läbi? kaablid? vasta tsitaadiga
Tervist!
Probleem siis järgmine, arvuti läks tuksi mõni aeg tagasi. Algas sellest, et bootimine oli aeglane - eriti see koht, kus Windows 7 logo loadib. Pidi tegema mitmeid restarte ja siis mingi hetk läks alles tööle. Üks päev läks ta lõplikult läbi ja enam tööle ei läinud (poole windows installi pealt pakkis asjad kokku. Mainin ära, et enne oli 64bitinewindows7 peal, installida proovisin 32bitist.
Mõtlesin, et okei, panen uuesti windooza peale - aga ei saanud, ikka oli maru aeglane arvuti. Mõtlesin siis, et kõvaketas ehk tuksis, kõik viitas sellele.
No sai eile uus kõvaketas ostetud, panin sisse. Tuvastas kõvaketta kui Bzbzbzbzbzbzbzbz, teinekordjälle tuvastas ta õigesti.
Bootimine (algus, selle musta ekraaniga) on ka aeglane kohati. Vahel jõuab windows setupini, vahel ei.. aga peale lasta ei saa - ei tuvasta kõvaketast ära või mingi muu jama.
Teeb murelikuks!
Proovisin igasuguseid variante, disable'isin usb, võtsin ühe ramipulga välja jne, kasu hetkel pole.
Kas viga võib olla emaplaadis, mis on õhtal?
videokaart võib corruptida niimoodi? (mul oli temaga ka probleeme, 8800GTS ja suvel temperatuur tõusis ikka päris kõrgele, kohati 120-130kraadi - vaatasin, et puhastamata oli, ehk põletas miskit läbi?)
Viimane variant, mida täna katsetan peale tööpäeva on kaablite vahetus, ehk on jama selles.
kas emaplaadil kuskil asub mingi patarei ka, mille välja saab tõmmata ja korralik reset teha icon_razz.gif?
Oskate ehk nõu anda:)?
emaplaat on
GA-965P-DS3
uus kõvaketas
WD6401AALS
kaks A-data rammist mälu sees, nendes jama ei tohiks olla.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 47
airm
sõnum 13.08.2010 10:38:47 vasta tsitaadiga
ei oska keegi hetkel arvata, kui ainult eraldi komponente vahetades.
kaasa arvatud emaplaat.
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
Märt.
Märt.
sõnum 13.08.2010 11:32:14 vasta tsitaadiga
+toitekat ära unusta.
sõnum 13.08.2010 12:18:03 vasta tsitaadiga
Ühesõnaga juba POST testi ajal, kui töö toimub ainult BIOS-is, jookseb kokku? Kuidas see kokkujooksmine avaldub? Masin hangub, jääb ühe koha peale rippuma või siis lülitub laksust välja, nagu rebiks toitekaabli tagant?
See plate on küll solid state kondekatega, aga minu viimane vigase kondeka kogemus näitab, et ka solid state konded võivad õhku lennata, lihtsalt kõvema paugu teevad ja vedelikku ei sülga välja.
Vabalt võib olla viga graafikakaardis, ka selle kondekates, eriti kui nii kõva grillimist on see saanud. Konded taluvad enamasti töötemperatuure kuni 105°C.
Samas võivad sinu toiteplokis olla ka tavalised elektrolüütkondekad ja need võivad ka tavalist katkusurma surra. Igatahes tundub, et kuskilt mingi toitega on jama - kas juba toiteplokist tulevaga või emaplaadil valmistatavaga (CPU, chipseti või RAM toiteahel).
Ma ise alustaks emaplaadi visuaalse ülevaatamisega, siis katsetaks teise graafikakaardiga ja vaataks toiteploki sisse/prooviks teise plokiga. Kas võtad enne ette graafika või toiteploki, oleneb sellest, kumba sul lihtsam ja kiirem on katsetuseks laenata.
Ertai
Ertai
sõnum 14.08.2010 08:25:33 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Hangub jah, välja ei viska, viskab disk read errori ka ette mõnikord. Teinekord kui tööle läheb hakkab starting windows ekraani peal asja laadima, aga jääb seisma. Kolmas variant - viskab musta (halli siis täpsemalt) pildi ette ja nagu teeks midagi, aga pilti ei ole ja ei liigu edasi.
Saan sõbralt täna toiteka ja graafikakaardi testimiseks.
Marie
Marie
sõnum 14.08.2010 08:40:19 vasta tsitaadiga
Võib-olla on ka uus kõvaketas vigane, vana kõvaketta ikka ühendasid tagant lahti, mingit kolmandat testitud korras kõvaketas pole.
Ertai
Ertai
sõnum 20.08.2010 20:19:45 vasta tsitaadiga
hei mina jälle.
siiani probleem õhus, lõpuks võtsin vanast arvutist kõvaketta, 40gigane seagate kõvaketas.
Sain kohe xp peale installitud ilma jamadeta..
ei mõistagi nüüd,milles probleem.
panin vana kõvaketta PATA kaabliga tööle (ei toeta SATA't.)
ehk PSU ei anna toidet (piisavalt) kahele teisele kõvakettale? (tuvastas nad enne ära vana kõvakettaga arvuti töölepanemist, nüüd aga ei tuvasta enam kumbagi SATA ühendusega kõvaketast..)
mingeid BIOSi settinguid pean jälle näppima? (hakkan google'i abil katsetama)
Auto-detect igatahes neid ei tuvasta, täitsa hämming kohe.
Ühe pulga rammi suutsin ka ära kaotada kogu arvuti lahti ja uuesti kokkupanemis- ja katsetamiskäigus icon_razz.gif
Marie
Marie
sõnum 20.08.2010 20:32:27 vasta tsitaadiga
BIOSe seadetest ei tohiks GA-965P-DS3 puhul S-ATA ketastega pistmist olla, see emaplaat peaks kettad vaike seadetega ära tundma, kas emaplaadi S-ATA kontroller vigane - katki, kaablid vigased või arvatavasti mõlemad S-ATA kettad vigased, kas mõnes teises arvutis pole neid S-ATA kettaid võimalik kontrollida.
Toiteplokki viga ei tahaks uskuda, ketas võtab miski 15W max voolu, seda peaks suvaline toiteplokk suutma, voolu juhtmete ühendus pistik kõvakettale võib-olla vilets.
Ertai
Ertai
sõnum 20.08.2010 20:46:34 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
tänan kiire vastuse eest!
Igatahes paistab, et nüüd tuvastas ta uue kõvaketta ära,vana ikka mitte. Järeldan, et vana kõvaketas katki ja miskipärast uus töötab nüüd (mida ta enneei teinud ja installida ka ei lasknud ei xp-d ega w7tpeale)
.Proovin formattida nüüd uut kõvaketast ja windows 7 peale lasta kahe kõvaketta abiga.
+ 1 Sata kaablitest arvutis on ka õhtal.
Probleeme jääb järjeks vähemaks, kui korda saan, siis annan teada:)
edit: vaatan, et uus kõvaketas (SATAühendusega) ja dvdlugeja/kirjutaja (ka sata ühendusega) on mõlemad location 0 (0),ilmselt selles on viga?
Marie
Marie
sõnum 20.08.2010 20:50:05 vasta tsitaadiga
Ertai kirjutas:
S-ATA puhul peabki nii olema, said Win7 peale või, uuele kettale
