aer0x
20.07.2010 23:06:37
Dell xps 1530 ekraan ei tööta |
Lihtsalt otsustas ükspäev et enam ei võta pilti ette. Windows ei tunne äragi. Kui panen teise monitori tahasiis kõik töötab ilusti. Kaablid paistisd nagu kõik okei olevat. Kas uus display või saaks veel midagi teha sellega?
_________________ O_o |
walkman
20.07.2010 23:14:48
Minu mõte - vaatasid ka pistikud üle, ehk mõni pistikust natuke lahti ?
mrxx
20.07.2010 23:35:12
võibolla probleem videokaardis. juhul kui sul on nvidia graafika siis see võib vabalt nii kalama hakata. peale mingit aeg töötamist musta ekraaniga hakkavad tavaliselt ülevalt alla triibud ekraanile tekkima. garantiid pole enam?
aer0x
21.07.2010 00:36:34
aga kui ühendan external monitori taha siis kõik nagu töötab, siis see nagu vist välistab videokaardi.
Pistikud kontrollisin ka üle kõik, muidugi see juhe võib kuskilt katki olla aga see kahtlane natuke.
mrxx
21.07.2010 07:47:56
aer0x kirjutas: |
aga kui ühendan external monitori taha siis kõik nagu töötab, siis see nagu vist välistab videokaardi. |
Videokaarti see veel kindlasti ei välista. endal olnud päris mitu juhust kus välisele monitorile pilt jookseb aga läppari omale enam mitte.
kas ekraan on täitsa süsimust, või on lihtsalt taustvalgus ehk kadunud? proovi nii et pane korra masin käima ainult enda ekraaniga ja las töötab umbes 5 min. vaata kas ekraani peale hakkavad tekkimine mingid jooned.
21.07.2010 08:59:50
Kui ekraanil on taustvalgustus kutu, siis peaks pilt ise 6rnalt, n2iteks taskulambiga valgustades n2ha olema.
Aga emaplaat saab ka nii kutu olla, et v2liekraanil on pilt ja sisemisel on must ekraan, kus ei toimu mingit tegevust.
Taolist emaplaati sai alles hiljuti "torgitud" ja to"o"le igatahes l2ks ka 6igesti.
Postitatud mobile device
aer0x
10.08.2010 14:26:22
igatahes viisin läpaka delli esindusse ja nad tegid diagnostika seal ja ütlesid, et emaplaadi lcd väljundi pistik on vigane. Lisaks veel peale nendele viimist ei tule enam välises monitoris ka pilt ette. Maksad 440.- ja keeravad veel rohkem peesse. Helistasin sinna ja ega nad ei tea ka midagi, pidid tagasi helistama.
Kui selle asja kuidagi korda saab ehk leidub mõni mees kes suudaks mingi sümboolse summa eest NÖ ekraanile elu sisse "torkida"?
10.08.2010 18:16:01
aer0x: See, et kas töötab sisemine / või välimine ekraan - ja teine mitte, on emaplaadi viga ja tuleb sellest, videokivi on kaotanud oma mingi osa oma ühendustest emaplaadiga.
Ja siis on lihtne - mingi väike emaplaadi vääne ühes / või teises suunas tekitabki selles, et kumb töötab ja kumb mitte.
Selles suhtes panind Delli-mehed valest, süüdistades pistikut või pesa.
Nii, et kaks varianti:
- kas uus emaplaat
- või siis teatud tehniline võte / katse (Reflow või Reballing) see videokivi uuesti kinni tagasi saada.
Tõenäoliselt saab selle kinni küll, iseasi, et kauaks see püsima jääb või mitte.
Reflow on lihtsam, odavam tehniline lahendus. Reballing on keerukam variant ja Reballingu töö hind on seetõttu ka kindlasti oluliselt kõrgem ja võib ulatuda uue emaplaadi hinnani.
Edu ja ära väga südamesse võta, kuna videopilte lendab eest väga paljude tootjate läpparitel.
aer0x
10.08.2010 23:08:10
tahanteada kirjutas: |
- kas uus emaplaat
Edu ja ära väga südamesse võta, kuna videopilte lendab eest väga paljude tootjate läpparitel.  |
See ei ole ju kindel kas on selle kivi viga või mitte. Vabalt võib olla selle pistiku viga, lihtsalt nad rikkusid ise veel midagi ära. Minule näeb ikka nii välja et mina viisin läpaka diagnostikasse, KUI välise peal töötas ja kui tagasi tuli, ei töötanud enam väline monitor ka. Nad peaksid ikka selle korda tegema nii et vähemalt väline töötaks. Viimane lahendus oleks siis see reflow, kuid siis on vaja kindlalt teada et asi on kivis, mitte milleski muus.
11.08.2010 08:33:46
aer0x: Oh sind küll - ja mis on sellel sisemise ekraanipistikul pistmist väliekraanile pildi näitamisega või mittenäitamisega.
Olen lappinud küll ja küll videokivi veaga masinaid, milledel on täpselt nii, et videokivi on lahti sulanud ja siis vastavalt sellele, millised lahtised ühendused ajutiselt ühendust annavad, on pilt kas sisemisel või välisel ekraanil.
Nii, et eks ise tead mis sulle rohkem meeldib, kas lahtine videokivi või Delli meeste pakutu, aga ma olen täiesti kindel, et tegeliku veaprobleemiga üleüldse ei tegeletud - liigutati ekraanikaablit, sellega väändus emaplaat natuke, sisemine pilt tekkis, väline pilt kadus.
aer0x
11.08.2010 14:30:17
Nii sain kuidagi välise tööle, aga ei saand ise ka aru kuidas. Tegin biossi resetti peale seda kui delli mehega olin rääkinud. Ütles et tema proovis teiste resolutsioonidega vms, ei tea. Nüüd välises pilt ees. Aga okei see selleks. On keegi tegijam mees, kes oskaks midagi selle emaplaadiga ette võtta?
Ja saan ma kuidagi äkki vaadata kas videokivi on lahti või ei?
mrxx
11.08.2010 16:40:20
kas sul masinal garantiid enam ei ole, seda tüüpi masinad peaksid enamus garantii all veel olema.
silmaga vaadates ei ütle sa kohe kindlasti, et kas video kivi on lahti või mitte.
aer0x
11.08.2010 16:49:08
usast ebayst ostetud üle kahe aasta tagasi. Kui õigesti mäletan ei olnud tal juba alguses garantiid.
Igatahes kas nt sellist reflow meetodit
http://www.youtube.com/watch?v=Kpuu5VQGKJQ
11.08.2010 16:55:08
6igesti tehes saad kinni, valesti tehes k6nnid uut emaplaati ostma.
Ja veel - Delli garantii on ylemaailmne ja k2ib toote p6hja all oleva koodi j2rgi. Ainult mingi paarsada krooni tuleb maksta mujalt ostetud masina korral.
Nii, et k6nni kas MAX-i v6i IT-sse ja sulle siis koodi j2rgi o"eldakse mis v2rk garantiiga on.
Ja Delli kodulehel on kusagil ka koht, kuhu toksid koodi sisse ja saad samuti garantii info teada.
Edit: oletan, et see masin on juba varem remonditud ja myydi terve p2he maha. Ysna levinud viimasel ajal...
viimati muutis tahanteada 11.08.2010 17:13:33, muudetud 1 kord |
aer0x
12.08.2010 02:38:31
Okei noo ma homme helistan jälle ja küsin garantii kohta, kuigi ma ise olen 99% kindel et läbi. Delli lehel ka kui enda service tagi kirjutan on migni ERROR 500 ja ei näita midagi.
12.08.2010 06:44:10
Sinna ei kirjutata mingit juhuslikku numbrit, sinna kirjutatakse p6hja all olev "Service Taq".
Aga eks uuri ja eks nad sinu k2est ka sellesama Service-koodi masina alt saada tahavad, et see siis samamoodi interneti-aknasse toppida.
- Kuigi on ka t2iesti reaalne v6imalus, et see koodikleeps on kas maha kisutud v6i on maha h66rutud, et seda lugeda ei saaks.
OT: Ise torkisin just eile Asuse masinat, mis oli samuti selline, mida oli varem remonditud ja siis kiiresti terve p2he E-bai kaudu maha myydud.
Ning sellel on küll k6ik kirjad maha h66rutud.
aer0x
12.08.2010 14:33:18
laurx: Tõenäoliselt on see Keiss, et Service tag on müüja poolt maha kraabitud, kustutatud vms.
aer0x: Kas ribakood on säilinud või pole ka sellest mingit jälge alles. Kui ei, siis on nii ribakood, kui Service tag olnud ühe ja sama kleepsu peal ja see ongi ära tiritud / või ära kustutatud.
Kui ribakood on järgi, siis pead masin näpus, kas MAX-i või IT-sse minema - seal skänner loeb ribakoodi pealt maha selle Service Tagi.
mrxx
12.08.2010 14:39:55
kui ribakoodi põhja all enam ei ole, siis on service tag kirjutatud ka arvuti BIOS'i
aer0x
12.08.2010 14:46:08
service tag ja ribakood on ilusti nähtaval. Asi on selles et ma ostsin selle läpaka 2 aastat tagasi usast ja dell lehekülg nagu mingit garantiid ei näita, kui oma Service Tag-i sisse toksin sinna. Kas mingit võimalust ei ole kuidagi garantiid pikendada vms?
12.08.2010 14:57:09
Aga võta telefonitoru ja küsi kas MAX123-st või siis IT-st konkreetselt järgi.
Igatahes peaks sellise masina garantii vähemalt 3 aastat olema. Või siis on see mingi USA-turule toodetud 1-2 aastase garantiiga masin
aer0x
14.08.2010 04:02:12
Helistasin maxi ja it-sse ja ütlevad et läbi. Täitsin delli lehel ühe ankeedi ka warranty pikenduse kohta. Järgimne päev helistati Inglismaalt ja saadeti email 3 võimalusega.
Here are the service offerings for your computer.
1) Extension of 1 year Next Business Day Onsite Service warranty £120 Including Vat.
2) Extension of 2 years Next Business Day Onsite Service warranty £140 Including Vat.
3) Extension of 3 years Next Business Day Onsite Service warranty £180 Including Vat.
Dell’s Next Business Day Service includes the following standard support features:
1. Free Telephone Hardware Support
2. Free Hardware replacement
3. Next Business Day Onsite Service.
Jube kirved hinnad ja ma pakun et Eestis keegi selle Onsite Servicega ka ei tegele. Muidugi kui see garantii võtta, siis kehtiks see seal max-is või it-s ka? 2350.- üheks aastaks on muidugi jube, kuid parem kui 6700.- (it) uus emaplaat osta.
