uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 183, 184, 185  järgmine
Vananematu
Vananematu
sõnum 03.11.2003 20:54:19 vasta tsitaadiga
Mis jahutus sul bartoni peal om ?
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
Mirage
sõnum 03.11.2003 21:00:21 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
pole sel codegen-il viga midagi icon_wink.gif oma raha eest igati tasemel asi.
exactly...
ja voltc mis su toa temperatuur oli, kui seda full loadi seal profiilis mõõtsid icon_razz1.gif
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
One
sõnum 03.11.2003 21:10:53 vasta tsitaadiga
Mirage kirjutas:
Erksxx kirjutas:
bartonil on peal thermaltake volcano 7 (ilma +ita) ja asi on hardcano 6-ga ühendatud, pöörded vastavalt 2600@low, 3600@med ja 5000@high icon_wink.gif
kuni 2200mhz-ini hoian asja low pööretel, 2300mhz-il med ja 2400+ mhz-il full pööretel, kuigi jahutaks vast ka low peal ära, pole elusees üle 49 kraadist temp-i näinud, see kah palomino ajast kui xp1800+ sai 1800mhz-i peale aetud thumbs_up.gif
Mirage
sõnum 03.11.2003 21:35:13 vasta tsitaadiga
üldiselt toa temperatuur seletab kõik icon_razz1.gif mul 28 kraadi ja mu vulkaan peab päris kõrgetel pööretel ruigama, et 40 ligidal asja hoida...
kusjuures veider on see, et kui ma tõstatasin oma protsessori 3200+ peale (ilma lisapingeta siis) tõusis temperatuur 1-2 kraadi icon_smile.gif thumbs_up.gif tasemel asjandus selline icon_wink.gif
pl1600
sõnum 03.11.2003 22:08:54 vasta tsitaadiga
lahkaks natuke seda toiteka värki
enamasti code etc. tõesti töötab ja pole hullu, aga kuna antud teema pealkiri on ikkagi klokkimine ja me siin kõik suured klokkijad-entusiastid icon_razz.gif tuleb asja veidi teise külje pealt vaadata...
ütleme, paned prose 1.85v peale ja klokid, nii palju kui antud pingega kannatab
nüüd, tänu kehvale toitekale, langeb vcore hetkeks 1.82v - masin kinni
lähed biosi, keerad juurde - ja töötab aga tegelikult töötaks ka madalama vooluga kui ei oleks neid kõikumisi
sama jutt kehtib ka näiteks videokaardi kohta, ei anna lihtsalt nii palju klokkida kuna ebastabiilsus tuleb varem kätte
kuna codegen etc on suhteliselt kehva koormustaluvusega, töötab ta enamasti oma võimete piiril, mis omakorda ainult soodustab eelkirjeldatut
siin võib muidugi veel rolli mängida 220v vooluvõrgu olukord antud piirkonnas, nii et UPS ei tee kah paha
nüüd, kes tahab, vaidleb vastu või läheb klokib edasi...
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
Zoig
Zoig
sõnum 04.11.2003 00:05:28 vasta tsitaadiga
pl1600 kirjutas:
Az® kirjutas:
ega sul viking pc3200 mälud pole? minu viking(ka mingiste elixir kividega) töötab 400mhz 7 3 3 2.5 ja volti annan 2.86, sa võiks provida ka veidi volte juurde anda, äkki siis töötavad paremini beer_yum.gif
need lähevad põlema teil enne kui sealt midagi normi välja tuleb icon_wink.gif
seda ma tean jah, lihtsalt polnud ostmise aegu tallinnas kohapeal, onu andis tellimuse sisse ja tõi arvuti paide ära, muidu oleks kindlalt lasknud selle vikingi kingstoniga asendada icon_wink.gif (hinnad olid neil selajal samad)
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
Nganasan
Nganasan
sõnum 04.11.2003 13:09:14 vasta tsitaadiga
tundub, et minu klokkimise ebaõnnestumised on tingitud siiski emaplaadist, vähemalt selle artikli põhjal: http://www.digital-daily.com/motherboard/epox-8rda3+/
ja umbes nii see ka on, et 180 MHz fsb on normaalne veel, üle selle mitte, oleks pidanud enne ostmist lugema
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
Zoig
Zoig
sõnum 04.11.2003 16:04:36 vasta tsitaadiga
Nganasan, kas sa lugesid selle fsb 180 välja sellest lausest
digital-daily.com kirjutas:
However, in practice all turned out to be different - once the first nForce II-based motherboard (that was Epox 8RDA+) arrived at our test lab, I immediately effected overclocking experiments. The result was that the board failed to provide stable operation at speeds higher than 180 MHz
sest selle review clokkimise lõigus kirjutati ju nii
First: under the nominal Vdd, the Epox 8RDA3+ was running absolutely stably at speeds up to 215 MHz inclusive. Of course, the memory was set to the dual-channel synchronous mode (2-3-6-3 timings)
Et oleks raskem!
Zajats
sõnum 04.11.2003 16:19:58 vasta tsitaadiga
Mul jookseb 200 FSB peal küll stabiilselt.... 2500+ Bartoniga hea kombinatsioon. Suurem osa rahvast on saanud selle jooksma 3200+ina.
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
Noname
Noname
sõnum 04.11.2003 20:58:18 vasta tsitaadiga
Az® kirjutas:
Kommentaarid: 370 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 320
ppg
ppg
sõnum 05.11.2003 00:34:39 vasta tsitaadiga
fsb 200 jooxeb vamalt...@ epox 8rda+ultra 400
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 5 :: 138
virx
sõnum 05.11.2003 00:45:50 r vasta tsitaadiga
keegi oma bartonit ära ei taha myya 1000+?
Kommentaarid: 357 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 302
ppg
ppg
sõnum 05.11.2003 00:49:01 vasta tsitaadiga
pl1600
sõnum 05.11.2003 00:55:06 vasta tsitaadiga
ppg kirjutas:
btw paistab et 11x200 on juba pikka aega mingi maagiline piir, millest edasi tahavad minna vaid vähesed...
mäx2
viimati muutis pl1600 05.11.2003 00:55:26, muudetud 1 kord
ppg
ppg
sõnum 05.11.2003 00:55:09 vasta tsitaadiga
mix sinu sõnumit ei saa tsiteerida???? Sellepärast et mõni kirjutab siin et fsb kuni 180 on norm et üle selle on juba asjad pahasti jne icon_wink.gif
pl1600
sõnum 05.11.2003 00:56:22 vasta tsitaadiga
tyhjus
mäx2
viimati muutis pl1600 05.11.2003 00:59:24, muudetud 1 kord
ppg
ppg
sõnum 05.11.2003 00:57:51 vasta tsitaadiga
pl1600 kirjutas:
ppg kirjutas:
sry, ljäebu
icon_lol.gif icon_lol.gif seekord sai...sry for OT icon_lol.gif icon_lol.gif
ZAndlamb
sõnum 05.11.2003 01:45:49 vasta tsitaadiga
viimati muutis ZAndlamb 08.07.2024 09:50:30, muudetud 1 kord
sõnum 05.11.2003 08:57:05 vasta tsitaadiga
ppg kirjutas:
isegi sis735 kiviga plaadiga saan 180 kätte...nii et kui mõne nforce 2-ga jääb fbs sinna kanti siis küll nigel tulemus...
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 05.11.2003 09:23:02 vasta tsitaadiga
esimesed nf2 kivid ei kippunudki kõige paremini minema üle 185MHz, tahtsid voltmodi. nüüd enam ei ole see probleemiks.
Vananematu
Vananematu
sõnum 06.11.2003 22:47:23 vasta tsitaadiga
Nganasan kirjutas:
Imelik tõesti! Ma sain oma emmega(epox 8rda+) nii rev 1.0 -ga kui ka 2.1-ga Barton 2500+ jooksma 3200+ peale ning fsb seejuures prosel ja mälul 200! pole nagu rohkem üritanud, jahutus mul ka kehvake! Muide, mis mälud sul üldse on, võbla ei taha ema sul nende mäludega leppida mis sa talle ette oled andnud!
Nu
Nu
sõnum 07.11.2003 07:26:20 vasta tsitaadiga
pole jõudnud kogu seda teemat lugeda, aga kas selliseid eksemplare ka on juhtunud
kellelegi mis kohe üldse ei klokku? kui jah siis mis steping?
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
Keeks86
sõnum 07.11.2003 17:56:09 vasta tsitaadiga
momendil siis kogu komplekt 99% olemas ning homme läheb ka kokkupanemiseks...eeldusel,et kusagilt haapsalust on võimalik leida serial ata kettale toitejuhet...icon_sad.gif...ordis on asi myygil 32 eeq...aga jah...seda sealt homme õhtuks võimatu kätte saada...niiet paistab,et minu masin veel niipea ilmavalgust eriti ei näe...kui just mitte vana kettaga....
sry for ot....
kysiksin vahepeal siia juurde,et kas cooleriga kaasas olnud miskine termopasta moodi ''asi'' justnimelt asi..kuna välja näeb vääga kahtlane.....kas see kannatab kriitikat....wei pean kohe ka poodi uue pasta järele roomama???jahutuseks sai siis soetatud Thermaltake'i Volcano 11+....ja juba niisama käes on asi ikke vihase olemusega...ei j6ua oodata mil saab kellama hakata!!! icon_smile.gif
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 07.11.2003 18:47:01 vasta tsitaadiga
asja ajab ära, kui muud käepärast pole.
Earl
Earl
sõnum 08.11.2003 20:42:52 vasta tsitaadiga
Sain sellise isendi: AQZFA 0339TPMW (2500+ ikka)
Netist ei leidnud ühtegi viidet sellise steppinguga prose kohta icon_eek.gif
Oskab keegi selle klokitavust kommenteerida?
The early bird might get the worm but the second mouse gets the cheese
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 183, 184, 185  järgmine
