07.08.2010 23:24:28
| Andykas, kogemused tulevad aja jooksul. Varjetelk ja hea optika tulevad ka kindlasti kasuks.
147 |
DonNiger
09.08.2010 17:14:59
Aidake terminiga (Inlise keelse) Kuidas nimetatakse sellist "jubinat", mis päästab (valguse) välgu sähvatuse peale (aga ei ole välklambiga füüsiliselt seotud)?
116 |
siinus
09.08.2010 17:17:22
orjasilma mõtled?
inglise keelde saab äkki tuletada...
edit: optical slave?
_________________ suck less | no slop grenade
viimati muutis siinus 09.08.2010 17:18:36, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
MelesMeles
09.08.2010 17:18:23
Slave ...
_________________ Allkiri |
194 |
warwas
09.08.2010 17:18:32
| DonNiger kirjutas: |
| Aidake terminiga (Inlise keelse) Kuidas nimetatakse sellist "jubinat", mis päästab (valguse) välgu sähvatuse peale (aga ei ole välklambiga füüsiliselt seotud)? |
Ma usun, et sa mõtled nö. "orjasilma" a.k.a. (flash) slave trigger
224 |
DonNiger
09.08.2010 17:22:47
Orjasilmad vist ikka välkude päästmiseks. Pigem midagi remote controlleri sarnast ( fotosilmaga) mis päästaks kaamera sähvatuse peale.
116 |
homeworld1
09.08.2010 17:27:45
| Sain omale Zenit TTL, mis edasi, mida ma peaksin arvestama, mida ma peaksin teadma selle kasutamise juures?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
MelesMeles
09.08.2010 18:10:51
Mis selle juures keeruliseks jääb?
194 |
homeworld1
09.08.2010 18:24:59
No praegu on kõik okei, aga lihtsalt, et äkki mõni teine on juba selles kindlasti tegijam, siis tahtsingi küsida, et äkki on mõni asi, mida peaks tähele panema, tegema, vms.
Kui panen must-valge filmi sisse, siis on kõik sama jah, võivad tulla väga tumedad pildid ka?
17 |
Djemba
09.08.2010 18:27:51
Tervist, tahtsin küsida, kas on mõnda eestikeelset õpetust, mis seletaks ära kuidas kasutada säriaega ning muud fotokaga seotud asju, või on mõni lahke inimene, kes seletaks mulle ise ära
09.08.2010 18:31:27
| Djemba kirjutas: |
| Tervist, tahtsin küsida, kas on mõnda eestikeelset õpetust, mis seletaks ära kuidas kasutada säriaega ning muud fotokaga seotud asju, või on mõni lahke inimene, kes seletaks mulle ise ära :) |
http://fotokala.ee/fiki/index.php/Esileht
147 |
Jüri Öö
09.08.2010 19:32:16
| homeworld1 kirjutas: |
Kui panen must-valge filmi sisse, siis on kõik sama jah, võivad tulla väga tumedad pildid ka? |
Ma paneksin pigem värvifilmi, kuna must-valget ei ilmutata enam peaaegu kusagil, Tallinnas mõnes kohas ehk. Kui kõik asjad (ISO, säri, ava) õigesti paika keerad, siis TTL aparaadil peaksid pildid üldjuhul korralikult välja tulema. Teadma peaksid kindlasti seda, et kui filmi tagasi kerima hakkad, tuleb see enne vabastada. Ise keerasin filmi katki enne, kui nupu üles leidsin. Kõigil mu kolmel Zenititl käib filmi vabastamine erineval viisil, seega ei oska sinu aparaadi puhul täpsemat nõu anda.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Pikkkõrv
09.08.2010 19:55:54
Tervist, tahtsin küsida, kas on mõnda eestikeelset õpetust, mis seletaks ära kuidas kasutada säriaega ning muud fotokaga seotud asju, või on mõni lahke inimene, kes seletaks mulle ise ära  |
Võib ka mõnd käsiraamatut lugeda, kui poest ei leia, siis paremini varustatud raamatukogudes peaks neid päris mitmeid olema.
| Ma paneksin pigem värvifilmi, kuna must-valget ei ilmutata enam peaaegu kusagil, Tallinnas mõnes kohas ehk. |
Must-valget pole kodus ka teab, mis kunst ilmutada, kui muidugi kemikaale veel kusagilt saada on.
homeworld1
09.08.2010 19:56:18
Kuidas TTL-il siis see tagasi kerimine käib? Ja küsiks, et mis see TTL-il käes hoides vasakul pool on, keerlev asi, tean, et sellega saab filmi tagasi kerida, aga mis need arvud teevad?
17 |
beastbeats
09.08.2010 21:37:31
| Djemba kirjutas: |
Algatuseks ajakirja Digi Fotokool 1-3:
http://www.digi.ee/arhiiv/
M: Cannondale Tract MIPS kiiver (uus; Polar White; Large) - 40€ |
284 |
warwas
09.08.2010 21:44:38
| Pikkkõrv kirjutas: |
Must-valget pole kodus ka teab, mis kunst ilmutada, kui muidugi kemikaale veel kusagilt saada on. |
Kui kodus solgutada ei viitsi, siis ega sellepärast "kunst" tegemata pea jääma - on ju olemas ka C-41 protsessi m/v filmid. Nende saadavust ma kahjuks kommenteerida hetkel ei oska...
EDIT: Esimene ettejuhtunud C-41 m/v film - Kodak Professional BW400CN-24
224 |
homeworld1
10.08.2010 10:04:56
| Kuidas TTL-il see tagasi kerimine käib, kas keegi saaks aidata, mul on jäänud veel 1 kaader ja mis ma siis teen pärast seda?
17 |
vallo
10.08.2010 10:30:14
Kas polnud mitte nii, et vajutad päästiku alla ja keerad päästiku ümber olevat rõngast niipalju, et päästik jääb lahtilastes alla, siis võid vändast rahulikult tagasi kerida.
Vähemalt mingitel zeniitidel käis see nii kunagi, pole neid enam üle kümne aasta käes hoidnud.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
homeworld1
10.08.2010 17:45:57
| Ma ei saa ikka aru, ei tahaks väga ära rikkuda seda filmi, tulid vist isegi mõned head pildid, lugesin õpetust, aga ei saanud väga pihta, aitaks keegi...
17 |
vallo
10.08.2010 18:01:01
joonis: http://cameras.alfredklomp.com/zenitttl/manual/4.htm
asi numbriga 10, ehk siis vajutad 9 alla (võimalik, et polnud vaja ka) ja siis keerad seda 10 t (vist oli päripäeva, võimalik, et tuli ka alla vajutada, ei mäleta enam) ja kui see lukustub, siis hakkad ettevaatlikult vändast tagasi kerima.
66 |
DonNiger
116 |
T4
17.08.2010 12:31:37
| Kuidas äikest pildistada: mis see ISO olema peaks, säriaeg jne. Täitsa tume junn selle alaga. (Aparaadiks vana Pentax K100D S)
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
elukaz
17.08.2010 12:36:25
Kui äike on kaugel siis midagi ava 4, ISO400, mida lähemal, seda tuimemaks võib keerata. Säri käib selle järgi et muu ümbrus oleks parajalt valgustatud. Öösel mõni minut ja päeval mõni sajandik. Ehk siis päeval head nahka ei saa.
158 |
vallo
17.08.2010 13:14:31
elukaz, miks iso 400? iso ikka nii maha kui saab ja ava ka nii kinni kui saaab - säri pikaks, et saaks sähvakale pihta. Vajadusel veel neutraalhall filter või ka mitu ette,e t säri pikemaks saada. Eks see selline katsetamise asi on, teed plõksu ühe säriga ja vaatad mis tuli, kui pime või hele siis korrigeerid säri vastavalt või lisad filtreid.
hädapärast võib ka polarisatsiooni filtrit kasutada, see võtab ka paar stopi alla.
66 |
elukaz
17.08.2010 13:42:34
Praktika on näidanud et kui äike on 5+km kaugusel siis igasugu kinni keeramine tapab noole ära. Keset tormi jah võid võtta ISO100 ja ava 22 aga siis pole sul kindlat suunda kuhu sihtida ja kinnine ava toob objel olevad vihmapiisad nähtavale.
Ehk siis soovitus oleks: ava maks lahti ja ISO katse-eksituse meetodil et nool piisavalt nähtavale jääks. 4/400 oli orientiiriks et liiga palju sähvakaid katsetuseks raisku ei läheks. Paari km peal võib juba kinni hakata keerama, 6,3/100 vms.
See konkreetne pilt on 4,5/100, kaugus väga umbes 3-4km.
158 |
ufo56
17.08.2010 13:49:45
Ise olen paar korda teinud iso 100 ja ava nii lahti kui saab ning säri 15 sek
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
DonNiger
17.08.2010 19:39:25
Säri pikkuse järgi ikka sätted. Muidugi, kui tulevikus saaks selle jubina valmis, võib ka kiiremaid proovida.
116 |
T4
17.08.2010 21:28:20
| ot: |
| Tänud vastanuile, eks siis täna paista mis saab neist piltidest, kohe kohe peaks päälinna midagi jõudma |
vull
17.08.2010 21:50:04
ma lasen manuaaliga ~25-bulb sekki. iso ja ava oleneb pimedusest
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Heineken
26.11.2010 22:29:22
Mis mustvalget filmi soovitaksite? Varsti saan Zenit M ja Helios 44M-ga möllata ja huvitaks milline mustvalge film jätaks parima tulemuse.
Ja samuti kust saaks M42 adapterit osta? Tahaks digipeeglile ka seda objet ette kruvida.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
MelesMeles
26.11.2010 22:30:10
ebayst telli adapter?
194 |
Mario.
26.11.2010 22:32:24
| eBayst saab poolesaja krooniga.
6 :: |
217 |
Heineken
26.11.2010 22:39:32
| Ebay tean isegi, lihtsalt lootsin et äkki saab Eestist ka kusagil seda osta... oleks pidanud vast täpsustama. Aga nuh kui ei saa siis ei saa, tuleb ikkagi ära tellida ebayst siis.
23 |
Ollaz
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
Heineken
28.11.2010 00:50:00
| Heineken kirjutas: |
| Mis mustvalget filmi soovitaksite? Varsti saan Zenit M ja Helios 44M-ga möllata ja huvitaks milline mustvalge film jätaks parima tulemuse. |
Endiselt kripeldab see küsimus.
Loomulikult soovin kõrgeid kontraste jne, nagu mustvalgetel piltidel ikka kombeks.
23 |
zorten22
28.11.2010 01:11:28
| Millise tundlikkusega filmi soovid?
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
28.11.2010 01:12:04
Loomulikult soovin kõrgeid kontraste jne, nagu mustvalgetel piltidel ikka kombeks. |
Selleks on pimik ja ilmutusprotsess.
Enda vähene filmikogemus on peamiselt Ilfordiga olnud. Eks igal filmil on oma eripära ning võimatu on teisele midagi soovitada. Tuleb lihtsalt ise järgi proovida. Eriti põnevaid tulemusi võib kusagilt tasuta või olematu raha eest hangitud aegunud filmi kasutades.
147 |
Heineken
28.11.2010 01:21:02
| zorten22 kirjutas: |
| Millise tundlikkusega filmi soovid? |
Ei oskagi öelda... vast iso 400 oleks piisav.
Enda filmikogemus sisuliselt null, niiet igasugused nõuanded oleks teretulnud.
23 |
MelesMeles
28.11.2010 01:25:01
Esialgu pildista paar rulli erinevat suvalist filmi läbi, ilma ootusteta. edasi vaatad juba ise, kuhu suunda võiks edasi...
194 |
vallo
29.11.2010 12:13:16
Ja samuti kust saaks M42 adapterit osta? Tahaks digipeeglile ka seda objet ette kruvida.  |
Üldiselt ei tasu heliose ja digikere kooslusest eriti midagi oodata.
See objektiiv on väga pehme joonisega (halvemas mõttes), isegi filmil oli asi liialt pehme. Ega teda asjata omal ajal pudelöipõhjaks ei kutsutud.
66 |
Jüri Öö
29.11.2010 12:32:06
| vallo kirjutas: |
See objektiiv on väga pehme joonisega (halvemas mõttes), isegi filmil oli asi liialt pehme. Ega teda asjata omal ajal pudelöipõhjaks ei kutsutud. |
See sõltub rohkem konkreetsest objektiivist. Endal on olnud ka päris rahuldava joonisega Helioseid. Teravuse pärast pole muidugi mõtet Heliost ette keerata, aga vana nõukogude objektiivi kasutamine digikere ees on juba iseenesest huvitav ja see suur ava annab oluliselt rohkem võimausi teravussügavusega mängida kui mingi 18-55.
vallo
29.11.2010 14:27:17
Suurt ava saab ka mugavamalt, 50 f1,8 fiksid on enamikel brandidel suht ok hinnaga, eriti kui veel järelturult hankida.
Samas kui huvi katsetada, ega siis kätt ette panna ei saa
No ja ava säri teema saab ka ilmselt oluiselt paremini selgeks, kui peab käsitsi kruttima. Miinusena veel see, et enamike odavamate keredega ei ole lihtne sellise toruga pilti teravaks saada, paljalt mattklaasile teravustamine on paras pita. Ennemusite olid ikka rastrid ja kiilud, millega teravaks sai.
66 |
Heineken
29.11.2010 15:27:03
Eks see pigem selline huvipärast proovimine/katsetamine ole, ega see M42 adapter hingehinda ka maksa.
Samuti saab sellega makrovõtteid teha kui toru tagurpidi keerata.
Ava/säri pole juba ammu lasknud kaameral ise kruttida, ikka kõik käsitsi.
Niiehknaa plaanis järgmise kuu alguses osta Sigma 50mm F1.4 toru.
23 |
vallo
29.11.2010 15:34:42
no tagurpidikeeramiseks on ka adapterit vaja
samas tagurpidi kõlbab ka orginaaltootja torusid keerata
mul on 3 adapterit olemas nikoni bajonetilt -> 52, 67 ja 77 keermega.
sigma toru kohta olen lugenud, et hea portreeks (servad pehmed), endal on nikkori 1,4, siiani täitsa rahul.
66 |
Heineken
04.12.2010 23:08:25
Makro adapter täitsa olemas.
Poolkaadri ees see Sigma peaks lahtise avaga üsna terav olema ka servadest.
Edit: Loll küsimus jällegi, aga kas L39 keere on sama mis M39 keere?
23 |
Mario.
04.12.2010 23:33:06
| Üks on Leica ja teine Vene oma ning peaksid ühilduma üksteisega küll. Originaalis on küll nii, et L ei kõlba M kaamera otsa ja vastupidi - fookusprobleemid.
6 :: |
217 |
Heineken
05.12.2010 00:25:55
Aitüma.
23 |
Mario.
05.12.2010 01:00:53
| Ära mind usu.
6 :: |
217 |
Lepa
07.12.2010 13:39:19
Nende rõngastega tasub jantida ja katsetada küll, kui mõned huvitavamad vanemad objektiivid riiulis. Omal sari Leica R torusid (R3 filmikerele), aegajalt saab neid ka digi Canonile ette krutitud, sellise vaherõngaga:
http://cgi.ebay.com.sg/AF-ADAPTER-Leica-R-lens-Canon-EOS-mount-camera-/110412229104
Sellel siis lisaks ka AF confirmation chip küljes ehk näitab ära, kui pilt terav (objel peab ava muidugi üldjuhul korraks täitsa lahti keerama, et sensor aru saaks).
Siiani ostuga väga rahul, endise crop kere ees sai ikka testitud ja möllatud, praeguse 5Dmk2 ette pole veel jõudnud kruttida. Peakski loomkatsed ära tegema ja vaatama, milliseid torusid kasutada saab, sest osadel võib tekkida probleem peegli liikumisruumiga, eriti täiskaader kere puhul. 16mm f/2.8 Fisheye-Elmarit-R on näiteks küllaltki palju keresse ulatuva ehitusega, samas 20D'ga töötas kenasti, olgugi, et väidetavalt osade EOS keredega pidi probleemne olema.
Siin natuke juttu, mis ja milleks ja kellele: http://nemeng.com/leica/002f.shtml Kui tihtipeale on kaamerat valides näiteks Canon vs Nikon valik keeruline, siis minul tegi justnimelt see R torude kasutamise võimalikkus otsuse väga lihtsaks, sest Nikoni ette neid ei saa ühegi valemiga.
M42 kohta suurt rääkida ei oska, aga selline tekst jäi juhuslikult näppu: http://www.bobatkins.com/photography/reviews/m42_eos_focusing_adapter.html
_________________ Industriaalne mööbel ning käsitöövalgustid:AlbriVintage |
109 |
Negative
13.12.2010 19:45:26
Selline küsimus, et ehk keegi teab, mitu auku on ISO1600 ja ISO3200 vahe? Ja kas on mingi rusikareegel, et kõigil ISOdel on sama erinevus avades?
Tänud.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
42 |
