Märt.
09.08.2010 19:12:51
Endale ja naisele- Verbatim, TDK ja lastele odavam EMTEC (kuni nad plaate korralikult hoidma ei õpi).
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
ibndaud
10.08.2010 09:46:06
noh, emteci asju ei soovita küll kellelegi. sai mingi aeg suurem kogus filme emteci plaatidele lastud, kalli kirjutajaga kõige aeglasemal kiirusel, et selge ja tugev jälg jääks. aga essugi- 4-5 aastat hiljem enamus neid plaate ei loe enam välja. kõige vanemad plaadid, mis mul veel toimivad, on kõik Mitsui Gold cd plaadid aastast 1995.
_________________ dumb...dumber...dumbest.......................................................microsoft |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
zimson
10.08.2010 09:53:47
Mul on samuti EMTEC-ga väga halvad kogemused, soovitan eemale hoida. Viimasel ajal kasutan selliseid nimesid nagu Verbatim, Ricoh, TDK. Palju materjali on ka Platinum peal, seni pole lugemisega probleeme olnud.
_________________ Juriidiliselt on kõik korrektne! |
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
42 |
Diginugis
10.08.2010 16:14:00
Tähtsamate asjade jaoks ikka Platinum, Verbatim.
Audioplaate ja vähem tähtsamaid/ajutisi asju Epro, EMTEC plaatidele.
_________________ PORTFOLIO
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
Wilts
15.08.2010 14:45:02
mingi juustu dvd kirjutajaga loetud.
Verbatim medidisc
Disc: DVD-R (MMC 02RG20)
Selected speed: 4X
PI errors
Maximum: 9
Average: 22.07
Total: 413
PI failures
Maximum: 0
Average: 0.00
Total: 0
PO failures: n/a
Jitter: n/a
tavaline hõbedane verbatim
Disc: DVD-R (MMC 03RG20)
Selected speed: 4X
PI errors
Maximum: 22
Average: 157.88
Total: 2975
PI failures
Maximum: 0
Average: 0.00
Total: 0
PO failures: n/a
Jitter: n/a
eproformance
Selected speed: 4X
PI errors
Maximum: 20
Average: 159.88
Total: 2938
PI failures
Maximum: 2
Average: 0.18
Total: 27
PO failures: n/a
Jitter: n/a
Verbatimil on mingid 30 eek maksvad plaadid ka aga neid pole raatsind katsetada... kas jääb medidisc siis peale või see
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
pinTero
25.11.2010 23:05:45
Verbatimi on ikka üldiselt peetud kvaliteetse meedia tootjaks aga hiljuti komistasin ühe ebameeldiva avastuse otsa.
Nimelt ei olevat "Extra Protection" kirjaga toorikud üldsegi Mitsubishi Chemical'i toodang, vaid CMC või miski muu "odavtootja" produkt, millel vaid Verbatimi kiri peale löödud ja mille kvaliteet "kuidas-jumal-juhatab" stiilis.
Mulle juhtus CMC koodiga 10'ne torn Verbatim CD-R'e ja korralikult ei loe neile kirjutatut vist ükski lugeja maha, mida proovitud on. Kusjuures mõned sai veel meelega 8x kiirusega tehtud ja kasu mitte essugi.
Täielik mägrapeer
Nagu netiavarustest lugeda võib, siis AZO kirjaga peaks saama suht kindlalt selle õige Verbatimi.
http://forum.imgburn.com/index.php?showtopic=14459
http://club.myce.com/f33/verbatim-branded-blank-dvds-aml-mediacodes-legit-309741/
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
132 |
CoiL
27.02.2011 13:57:37
| kas keegi teab kust saab häid toorikuid audio kõrvetamiseks? Kunagi olid spets audio toorikud müügil mis mõeldud aeglaselt kirjutamiseks (üle 4x ei soovitata audiot kirjutada üldiselt) aga nüüd ei ole kuskil enam näha... kõik poed ainult seda näkast verbatimi täis. Üks variant on vist neid Kodaki archival toorikuid kasutada (28.- eeku tk.). Ise kasutan üldiselt ainult TDK toodangut kuna pole siiani ükski plaat tuksi läinud ja kvaliteet tundub hea.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
von Wu
27.02.2011 14:02:00
Need spets toorikud olid mõeldud teatud tüüpi muusikakeskustele, mis plaate kirjutasid, aga tavalisi toorikuid ei tunnistanud.
| Kommentaarid: 904 loe/lisa |
678 |
CoiL
83 |
Marie
27.02.2011 14:29:44
See on nii vana artikkel, Published in SOS November 2004, endal lõppes kogu see jama muusikakeskuse välja vahetamiseni uuema mudeli vastu mis suutis ka kaasaegsemaid toorikuid lugeda, vähe sellest, et ta mul isekõrvetatud uuemaid 52x tüüpi toorikuid ei lugenud, kirjuta sinna kui aeglaselt tahes, ei lugenud ta ka teatud firmade poolt toodetud müügil olevaid muusika CD plaate.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
CoiL
27.02.2011 14:33:50
Marie, artikkel võib vana olla aga loe ikka enne läbi ka. Asi ei ole ainult lugemises vaid ka selles kuidas puht füüsiliselt asi plaadile jäädvustub!
83 |
Anti112
27.02.2011 15:26:56
Audio ja data cd-toorikutel ei olnud füüsiliselt mitte mingit vahet, audio-toorikute eest oli lihtsalt makstud nn. autoritasud.
Subject: [7-17] What's the difference between "data" and "music" blanks?
(2003/01/13)
"Consumer" stand-alone audio CD recorders require special blanks. See section (5-12) for details. There is no difference in quality or composition between "data" blanks and "music" blanks, except for a flag that indicates which one it is. It's likely that "music" blanks are optimized for recording at 1x, since anything you record "live" is by definition recorded at 1x (though some dual-drive systems allow track copying at higher speeds).
You don't have to use "music" blanks to record music on a computer or on a "professional" stand-alone audio CD recorder. Nothing will prevent you from doing so, but there's no advantage to it.
The "music" blanks are more expensive than the "data" blanks because a portion of the price goes to the music industry. The specifics vary from country to country. In the USA, the money goes to the RIAA, which distributes it to artists who have navigated through a complicated application process. |
http://www.cdrfaq.org/faq07.html#S7-17
Aga põletamiskiirus tasub hoida küll max 4x peal jah.
114 |
CoiL
27.02.2011 15:39:01
Anti112, kvaliteedi vahe on ikka küll ma arvan. Üks asi on see kas mingile suvakale toorikule on lihtsalt music peale kirjutatud või on tegu spets aeglaselt audio kirjutamiseks mõeldud toorikutega. Kui juba füüsiliselt/visuaalselt vaadata originaal CD salvestus "kile" kvaliteeti on erinevus näha. Ma tõesti ei tea kas see reaalselt ka rolli mängib kuid usun, et mingil määral kindlasti. Põhiline ongi see, et need mõeldud aeglasemalt kirjutamiseks ning error-rate ilmselt ka väiksem. Sellest peaks netis palju juttu olema, et tänapäeva odavad kiireks kirjutamiseks mõeldud toorikud võivad nö. läbi põleda aeglase kirjutamisega ja erroreid tekitada. Ei viitsi sulle artikleid otsima hakata ja tõestama. Tundub, et sul jälle mingi oma arvamus ja mina jään oma arvamuse juurde. Btw, mitte et see rolli mängiks aga sinu artikkel veel vanem kui minu välja toodu
83 |
von Wu
27.02.2011 15:56:52
Originaalkoopiad pidavat olema pressitud, nii et koduste vahenditega pole võimalik sama kvaliteeti saavutada.
Aeglasemalt kirjutamine ise annabki juba väiksema vigade arvu. Viimasel ajal pole enam CD-sid kirjutanud, aga mingi aeg tagasi need odavad 52x toorikud seda kiirust küll välja ei kannatanud. 8x kiirusega kirjutades mängisid juba normaalselt.
678 |
CoiL
27.02.2011 16:05:06
Siiski jääb küsimus - kust saaks audio jaoks häid toorikuid? Soovitage miskit Hetkel ostetud TDK-d on ilusti 4x kiirusega ära kirjutanud ja plaadid läbi kuulatud ning kõrvaga kuuldavaid vigu ei olnud ning kõik mängijad mis käe-jala ulatuses mängisid ilusti. Tuleb nendega rahule jääda vist...
83 |
rundll
27.02.2011 16:20:46
| viimasel ajal olen ainult hp toorikuid kasutanud. enne kasutasin suvaliselt, ei valinud ja noh, ikka neid l2ks pekki omajagu. nüüd hp-dega 100% OK. nati kallimad on, elab yle.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Petz
28.02.2011 13:19:50
| Hetkel ostetud TDK-d on ilusti 4x kiirusega ära kirjutanud ja plaadid läbi kuulatud ning kõrvaga kuuldavaid vigu ei olnud |
Lihtsalt uudishimust küsin, et millised need kõrvaga kuuldavad vead saavad audioplaadil olla?
Viimasel ajal autos kuulamiseks kribanud ainult vanas rahas 5-krooniste Samsungi korduvkasutatavate peale. Kui plaadist isu täis, lasen uue musa peale - ei reosta loodust
Ei saa kiitlemata jätta, et avastasin kunagi varuks ostetud mingite värviliste Verbatimide tornis Taiyo Yudeni toodangu... Hoian neid nüüd erilisteks puhkudeks
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
HacaX
28.02.2011 13:52:58
| CoiL kirjutas: |
| kas keegi teab kust saab häid toorikuid audio kõrvetamiseks? Kunagi olid spets audio toorikud müügil mis mõeldud aeglaselt kirjutamiseks (üle 4x ei soovitata audiot kirjutada üldiselt) aga nüüd ei ole kuskil enam näha... kõik poed ainult seda näkast verbatimi täis. Üks variant on vist neid Kodaki archival toorikuid kasutada (28.- eeku tk.). Ise kasutan üldiselt ainult TDK toodangut kuna pole siiani ükski plaat tuksi läinud ja kvaliteet tundub hea. |
Pole päris küsitu, aga CDLahenduste tootenimekirjas vaatab Verbatimi "for Audio" partii vastu. 16x on kiirusena märgitud mis pole küll sama mis 4x, aga samas ka mitte 48+ mis "tavatoorikute" puhul reeglina vastu vaatab. Tükihinnana küsivad nad 13.30EEK.
Muidu see kiiruse teema on IMO toorikus kinni, s.o. 32x kirjutatu ei pruugi viletsam olla kui 8x juhul kui toorik ja kirjutaja on vastavale toorikule mõeldud. Need "kirjutage aeglaselt" soovitused on kõik X aastat vanad ning IMO mõeldud selle vastu et kribatakse Y kiirusega kui plaat on Z kiirusele loodud. See et modernsed toorikud aeglase kirjutamisega "üleküpsevad" on ilmselt tõsi, aga kui sa kirjutad kiiremini siis seda probleemi ju pole. Lisaks jääb asja juures täiesti kõrvale mängimiseks kasutatav tehnika (kindel, et musakeskused tänapäeval samuti kiirestikirjutatud plaatide lugemiseks mõeldud et ole või et kribamiskiirus üleüldse kvaliteeti mõjutab senikaua kuni kirjutamisel vigu ei esinenud?)
_________________ IMO & GPLed
viimati muutis HacaX 28.02.2011 13:58:09, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
martin366
28.02.2011 13:55:02
Kas need Rimis müüdavad A-Selectioni (Made in Poland) toorikud kannatavad üldse kirjutamist, teab keegi targem asjast midagi ?
172 |
CoiL
28.02.2011 14:16:44
| Petz kirjutas: |
Lihtsalt uudishimust küsin, et millised need kõrvaga kuuldavad vead saavad audioplaadil olla? |
On sattunud selliseid toorikuid kus pärast kuulates olen avastanud mikro-pause vms. ja sama värk olnud ka teises lugejas samas kui arvutis fail ok.
Samas kes teab, see võis vabalt kirjutaja tekitatud olla vms. sest tollal kirjutasin kõik audio cd-d 1 aste alla max kiiruse. Pole vahepeal pikka aega audiot kirjutanud ja toona ei teadnud ka seda max 4x kiiruse värki.
Muidu huvitav, et ma pole tartus ühtegi audio jaoks mõeldud verbatim`i müügil näinud... kõike muud aga seda mitte. Enivei ei taha ma verbatimiga enam tegemist teha. Päris palju pekki neid läinud + kui mõni tähele ei ole pannud, siis mõned partiid on õhemad kui üks tavaline toorik tavaliselt on ja kahtlustan, et sellepärast mul üks mängija ei tahtnud asja vastu võtta... imelikult kõrisedes keerutas ja plaati välja ei lugenud. Aga see viimane võib ka vabalt pseudoprobleem olla, kuigi osad verbatimi toorikud tõesti on õhemad... juba käes paenduvad väga kergesti
HacaX, sa võid ju väita, et vahet pole kui toorik ja kirjutaja vastavad mõlemad kiiremini kirjutamiseks aga seni loetu põhjal usun küll, et puht füüsiliselt jäädvustatakse 4x kiiruse juures audio paremini toorikule. Võib küll tunduda liiga juuksekarva lõhi ajamisena, aga kui juba korralikku audiot kirjutada arhiveerimise eesmärgil ja ka kasutamiseks ,siis miks mitte?
83 |
