Kristoferr
03.08.2010 15:22:25
See siis tähendab ühtlasi ka seda, et sata3 Raid kaartidel on suur tulevik.
Sata3 läbilase ja emaplaatide SB läbilaskevõime ummistatakse juba üksiku kettaga PCI-e FTW!
Ideaalis võiks oletada, et alguses tulevad müüki kettad nii sata3, kui ka pci-e versioonidena. Kuna Sata3 maksimum burst on 600MBs kandis, siis nood SSD´dvõiks hinna poolest tulle sellised odava otsa omad, kuid norm kontrolleri otsas saavutaks need üsna imelisi kiiruseid.
PCI-e versioonid tulevad ilmselt ikka päris soolase hinnaga, aga kindlasti on nad võimelised purskama rohkem 4K-64K IOPSe, kui sata3 variandid.
Igal korralik pikk "tiigrihüpe", kui need lähiajal müüki peaks paisatama.
_________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga! |
| Kommentaarid: 266 loe/lisa |
217 |
Optimist
04.08.2010 10:08:53
Ridade vahelt võis lugeda, et läheb aastaid enne kui HLNAND mõistliku hinnaga kodukasutajani jõuab. Elu on näidanud et ega suured kiirused arvutimailmas tulemata jää Kui SATA tahab ellu jääda siis peab oma standardeid kõvasti edasi arendama hakkama, muidu näema ketaste kolimist PCI-E külge.
Vahepeal pole midagi kuulda olnud ferromagnet RAMist mis voolu kadudes suudab info endas säilitada. Sellised mäluklotse kokku ladudes võiks veel ulmelisemad kiirused mängu tuua.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
DVDRW
09.08.2010 13:22:37
Avastasin, et E6410l SSD kettale kirjutamisel/lugemisel kostub samasugune krõbin nagu HDDl, aga vaiksem
Millest see võib olla, et 4k write on 32bit W7l 4x aeglasem kui 64bit W7 puhul (mõlemad ACHI) ?
Mingi driveri kala?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
leits
09.08.2010 19:15:07
Eem, leidsin ka selle teema üles. Endal DELL E6500 laptop ning hetkel 200GB tavaline kõvaketas. Plaan ka SSD ketas panna. Kas vanakõvaketta saab alles jätte vms?
Milliseid SSD kettaid eelistada vms?
23 |
DVDRW
10.08.2010 10:38:31
Ma panin E6410le X25-M G2 80GB ja HDD 320GB välisesse usb karpi.
See vist mingi Dellide jama, et 32bit süsteemi puhul 4k R/W mitu x aeglasem
Miki-Hiir
10.08.2010 11:33:36
| Mis seis hetkel on? Parim hinna ja jõudluse suhtega ketas on jätkuvalt 64GB Crucial C300 oma 2500.- hinnaga või on midagi paremat?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Flavius
11.08.2010 11:57:44
| Kristoferr kirjutas: |
| Kemmukas kirjutas: |
| Ootan siis seda Crucial C300 64GB-d. Kui seda ei ilmu eestimaale, siis võtan Intel X-25V. Tänud soovituste eest. |
Inglismaalt tellides on see sul 24h´ga käes. Miks sa seda Eestisse ootama peaks? Et saaks kallimalt osta?  |
Esmaspäeval tellisin, eile märgiti asi saadetuks ning täna hommikukl tõi kuller SSD'd ukse taha.
Päris kiirelt käib asi jah.
Kiire test ka siis: CrystalDiskMark 5x 1000MB
Emaplaat: Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 SATA2
Vasakul 64GB ja paremal 128GB:
118 |
hype
12.08.2010 08:08:24
| milllal juba enamus äriklassi sülearvuteid SSD ketastega hakkavad tulema. Plaan siin varsti uus osta aga tahaks SSD ära oodata
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
Miki-Hiir
12.08.2010 08:13:59
| Ilmselt mitte niipea - SSD-l pole hetkel veel piisavalt mahtu taskukohase hinnaga. 256GB kettad maksavad hetkel siiski sinna 10 tuhande kanti. Lahendus oleks 2 ketast (SSD + HDD) masinas aga 2 kettakohta on väga vähestel sülearvutitel. Netbookide puhul piisab ka väiksemast kettast ja neid on SSD-dega tulemas kindlasti.
43 |
Optimist
12.08.2010 10:53:00
| hype kirjutas: |
| milllal juba enamus äriklassi sülearvuteid SSD ketastega hakkavad tulema. Plaan siin varsti uus osta aga tahaks SSD ära oodata |
Pmst on läppari SSD ajastu mõne jaoks juba alanud. Meie firmas tulevad kõik uued läpparid ainult SSD'dega, muud valikus pole. Saanud näppida kolme erineva tootja SSD'dega läppareid ja kõik meeldisid, läpparis kõvaketast enam kindlasti näha ei taha. Ulmekiiresti liiguvad nüüd asjad läpparis ikka X25-M G2 peal võrreldes 4200rpm Toshibaga. Täiega kasulik investeering. Kui rahvas teaks kui hea asi SSD läpparis on, tellitaks neid kindlasti tunduvalt rohkem.
Slazenger
12.08.2010 12:22:18
| Kust oleks kõige mõttekam Crucial C300 osta ?
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
leits
13.08.2010 10:20:23
Põhmst kui mul on DELLi garantii alles veel oma E6500l peaks ma asju läbi esinduse ajama, et mitte garantiid kaotada, et SSD ketas soetada i suppose? Ja siis välind 200gb ketas tuleks mingisse välisesse USB karpi toppida jah?
Ilmselt läbi esinduste ajamine kujuneb mingi 32gb ketta hinnaks koos paigaldusega ~5k
23 |
Puma
13.08.2010 11:30:02
| ei pea esindust külastama, vahetad lihtsalt ära.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
DVDRW
13.08.2010 11:42:11
Jep kaks kruvi lahti ja...
Panen endal DVD kirjutaja asemel HDD.
Vajadusel seda DVD kirjutajat kasutan siis välisena USBis, päris pisike/õhuke teine
(E6410)
indu
13.08.2010 15:40:00
Vahetasin laua arvutil 2 nädalat tagasil raptori välja Kingstoni 64 GB SSD vastu ning vahe on meeletu. Mõnus on ikka kiire bootimine ning lisaks kui juba arvutisse sisse loginud ei pea ootama aktiivsete programmide laadimisi. Kõik toimib kohe.
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
sakinaga
13.08.2010 18:32:08
Kaalun kah pikemat aega läpparisse 64GB Cruciali SSD-d, kui hind alla 2k kukub normaalsetel 64/80GB SSD-del, siis kaob minul psühholoogiline piir ja läheb ostuks.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
Optimist
17.08.2010 10:22:54
Vaatan lekkinud Inteli roadmappi:
Üleminek 34 nm NAND pealt 25nm peale võimaldab teha 2,5'' seadmeid 160GB asemel 600GB. Kõvakettad enam aga selliseid hüppeid mahus teha ei suuda, seega nagu varem mainitud ainult aja küsimus millal SSD maht HDD omast suuremaks läheb sama füüsilise suuruse juures.
Ho Ho
17.08.2010 11:48:17
| Optimist kirjutas: |
| Üleminek 34 nm NAND pealt 25nm peale võimaldab teha 2,5'' seadmeid 160GB asemel 600GB. Kõvakettad enam aga selliseid hüppeid mahus teha ei suuda, seega nagu varem mainitud ainult aja küsimus millal SSD maht HDD omast suuremaks läheb sama füüsilise suuruse juures. |
Kõvakettad lähevad üsna peagi 3TB kanti. SSD puhul on see 25nm aga juba suhteliselt lähedal füüsilistele piirangutele ning 3TB'ni jõutakse parimal juhul väga mitme aasta pärast. Intel on juba aastakümneid uurinud kuidas teha 16nm ja alla selle transse kuid siiani edutult. Samas kõvaketastel on võimalik veel kasutada mõningaid trikke, mis võimaldavad andmeid veelgi tihedamalt salvestada, kui praegu.
Ehk siis üsna tõenäoliselt ei jõua SSD'd platteritega ketastele järgi veel nii pea, kui üldse.
86 |
Optimist
17.08.2010 11:53:08
| Ho Ho kirjutas: |
| Ehk siis üsna tõenäoliselt ei jõua SSD'd platteritega ketastele järgi veel nii pea, kui üldse. |
See aasta oli viimase analüütiku ennustuste kohaselt 2020. Nii pika aja peale hakka kihla ka vedama Transistoride piirid on palju madalamal kui 16nm, Inteli (ja teiste tootjate) litograafia jm probleemid käivad asja juurde.
Ho Ho
17.08.2010 12:14:40
See aasta oli viimase analüütiku ennustuste kohaselt 2020. Nii pika aja peale hakka kihla ka vedama  |
Kui meeles püsiks võiks ju vedada
| Transistoride piirid on palju madalamal kui 16nm, Inteli (ja teiste tootjate) litograafia jm probleemid käivad asja juurde. |
Jah, absoluutne füüsiline piir jääb kusagile 2-4nm kanti kuid sellel tasemel on juba nii palju erinevaid probleeme millede lahendamise viisidest isegi unistada ei osata
Samuti ega ka platterite arendus ei püsi paigal, 4TB peaks letil olema juba järgmine aasta: http://www.techradar.com/news/computing-components/storage/hitachi-makes-4tb-hard-disk-breakthrough-148744
Tulevikuennustused panevad 3.5" kettamahu limiidi kusagile 50TB kanti: http://www.tomshardware.com/gallery/technology-transition-roadmap,0101-156606-0-2-3-1-jpg-.html
86 |
17.08.2010 12:28:47
Ho Ho: Ja unustad selle kõige juures ära, et pole olemas mingit ühtset standardit, mis paneks tootjad ühesugust toodet tootma.
Hitachi põletab laseriga "magnetilisi mikrotäppe", samas kui konkurendid WD ja Seagate maadlevad hoopis Klastrite suurendamistega ning sealt saadava suurema mahuga.
Seega täiesti erinevad lähenemised ja kui ühtset standardit ei teki, siis pole ka mingeid kettaid olemas, ega ka neile sobivad arvuteid takkapihta.
211 |
Ho Ho
17.08.2010 12:37:09
| tahanteada kirjutas: |
Seega täiesti erinevad lähenemised ja kui ühtset standardit ei teki, siis pole ka mingeid kettaid olemas, ega ka neile sobivad arvuteid takkapihta.  |
Järgmiseks väidad, et ka AMD-Inteli prosed ei saa töötada kuna kasutavad totaalselt erinevat sisemist käsustikku ning tootmisviisi.
Ehk siis see, kuidas seal korpuse sees bitte salvesetatakse ei muuda karvavõrdki seda, kuidas väline maailm seda üle datakaabli näeb.
86 |
17.08.2010 12:54:02
Ho Ho: Lisaks veel see, mille enne unustasin, et see Sinu toodud info pärineb juba aastat 2008, kui lubati suure hooga, et aastatel 2010 / 2011 on saadaval 4-5TB mahuga kettad.
esimene ettejäänud lugu aastast 2008:
"Hitachi to Harvest 5TB Hard Drive by 2010"
http://www.maximumpc.com/article/news/hitachi_harvest_5tb_hard_drive_2010
teine ettejäänud lugu, samuti aastast 2008:
"Hitachi working on 5TB hard disk drives"
http://www.techspot.com/news/30728-hitachi-working-on-5tb-hard-disk-drives.html
Ja kui tahad teada, kuidas Hitachil see laseritega magnet-täppide põletamine välja näeb, siis otsi üles varasemad Hitachi-temaatikad. Seal all leiad ka linke, millel on lahti kirjutatud / ja pildiliselt näidatud, kuidas see "laser-põletamine" käib.
Edu
211 |
Ho Ho
17.08.2010 13:00:20
Ho Ho: Lisaks veel see, mille enne unustasin, et see Sinu toodud info pärineb juba aastat 2008, kui lubati suure hooga, et aastatel 2010 / 2011 on saadaval 4-5TB mahuga kettad. |
3TB 3.5" on juba väljas, kui aastaga 1TB juurde ei tule on asi pehmelt öeldes kahtlane. Ütleks, et kettatootjate ennustused on märksa paikapidavamad olnud kui kiipide tegijate omad, vähemalt noil linkidel mida pastesin
86 |
SurfData
17.08.2010 13:25:31
| Ho Ho kirjutas: |
3TB 3.5" on juba väljas, kui aastaga 1TB juurde ei tule on asi pehmelt öeldes kahtlane. Ütleks, et kettatootjate ennustused on märksa paikapidavamad olnud kui kiipide tegijate omad, vähemalt noil linkidel mida pastesin  |
tahtsin ka mainida, et VÄLISED 3TB kettad (1 kettaga!!!) seadmekesed juba olemas, kahjuks hetkel veel ainult otse seagatest ostes saadaval Loodan lähiajal ise väljakuulutamist ka tavaliste sisemiste ketaste müüki. Ning umbes aastakese pärast samal ajal on kas juba olemas või jälle väljakuulutamise äärel 4TB kettad.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
