raxz
03.08.2010 20:50:33
See teine test näitas 26FPS ringis.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
WäntWõll
make.believe
03.08.2010 20:55:30
koju jõuan siis proovin kah
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
madfury
04.08.2010 08:31:58
Nu, bencmark andis 20-27 fps.
_________________ Avatar by Flacko |
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Nu
04.08.2010 09:10:38
see teine annab i9000 peal ka 26fps. võrdsed aparaadid sellesosas.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
157 |
NATAS999
04.08.2010 10:11:53
wanawoll kirjutas: |
Aku peab tublist kauem aga miks ta laeb kah 30% kauem
Muidu üldjoontes on päris kobe see 2.2 aga ega kõik kohe arusaagi mis muutus selle versiooni uuendusega. |
kuidas on lood aku kasutusega? selles mõttes, et mul aparaat 9h30min seinast lahti olnd ja 5% akut läind, millest 96% on tarvitanud android system, phone idle ja cell standby mõlemad võrdselt 2%. varem oli asi nagu vastupidi, et cell ja idle tarbisid võrdselt 50/50 või siis 48/48 ja system oli 4% või 2%.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Draqula
04.08.2010 11:05:13
Kas võib olla, et näiteks update tehakse kättesaadavaks mitte kõigile korraga vaid näiteks IMEI järgi mingite hulkade kaupa, et kõik korraga süsteemi umbe ei tõmbaks...
See seletaks miks hiljem ostetud (ehk tõenäoliselt ka toodetud) telefonid selle hiljem kätte saavad.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
striker13
04.08.2010 17:20:08
Kui telefon on Orange firmamärgiga, aga unlocked, siis pean ka ootama ikkagi orange'i update'i, et saada andorid 2.2 endale?
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
DigeBeni
04.08.2010 17:27:13
... see vast oleneb sellest, kui palju Orange on süsteemi mudinud ja kas uuendused käivad läbi tema teenuse või globaalselt ma soovitaks panna HTC originaaltarkvara peale, siis ei pea selliste asjadega pead vaevama, vihjeid leiad ehk siit teemast: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=739898
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
striker13
04.08.2010 17:49:21
DigeBeni kirjutas: |
... see vast oleneb sellest, kui palju Orange on süsteemi mudinud ja kas uuendused käivad läbi tema teenuse või globaalselt ma soovitaks panna HTC originaaltarkvara peale, siis ei pea selliste asjadega pead vaevama, vihjeid leiad ehk siit teemast: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=739898 |
mis goldcardi'ist nad räägivad seal, mis asi see on ja kas mul ka seda vaja läheks? ja mis asja ma täpsemalt seal tõmbama peaks, et saaks tavalise ROM'i?
90 |
DigeBeni
160 |
striker13
04.08.2010 19:01:05
Kas keegi on seda proovinud? Ei lugenud seda kuskilt välja, et kas võib olla ka oht, et mingi hetk see Orange'i võrgulukk uuesti peale läheb?
90 |
ryybek
05.08.2010 15:09:21
kas visiitkaardi saatmiseks on kah miski app olemas?
the0ne
05.08.2010 16:26:52
Kontakt-menu nupp ja send contact.
striker13
05.08.2010 17:27:45
Eile küll kõvasti nuputasin, aga ei saanud üheast asjast jagu. widget contacts'i ei oska kuidagi moodi inimesi lisada, tahaksin kasutada seda püstist olekut tal, kuigi ega vist vahet pole, inimeste lisamine käib samamoodi. Laseb valida ainult mingit gruppi, aga gruppi inimesi kuidagi lisada ei saa...
90 |
Scrooge
05.08.2010 17:48:55
Vastus HTC-st 2.2 update hilinemise kohta mõnes telefonis:
"Please note that the 2.2 firmware update (froyo) is currently being released to all htc desire users. As the firmware can not be released to everyone in one hit, as this would cause the lines being jammed, this is then done in batches. So unfortunately you will need to wait until you receive a notification message, then the only thing you need to do is accept it to then download it to your phone. Please ensure that prior to accepting the update you have internet access weather wi-fi or GPRS"
Ikkagi jääb arusaamatuks, mille järgi nad neid valikuid teevad, kas tõesti telefoni vanuse järgi?
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
49 |
Traf
05.08.2010 17:57:33
Suvaliselt äkki? Eks kellegi suhtes ebaaus on igatpidi.
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
haldz
05.08.2010 19:22:53
Traf kirjutas: |
Suvaliselt äkki? Eks kellegi suhtes ebaaus on igatpidi. |
Ei tea endal oli kohe uuendus olemas. Tootmisaastat pole vaatand enda telefonil.
Aku peab küll kauem, edasiminekut on kűll.
Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
Vahur
05.08.2010 21:05:58
haldo kirjutas: |
Tootmisaastat pole vaatand enda telefonil. |
2010 ma pakun
Kommentaarid: 458 loe/lisa |
388 |
don/geo
08.08.2010 23:01:15
Läbi xda või kuskilt tõmmates originaal update.zip ja seda recoverys flashides on võimalik saada omale froyo ilma ootamata.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Scrooge
09.08.2010 14:48:01
mida tähendab recoverys flashides?
49 |
striker13
09.08.2010 16:11:56
Scrooge kirjutas: |
mida tähendab recoverys flashides? |
oled telefoniga recovery modes ja sealt kaudu flashid ära, et recoverysse pääseda peab vist rootitud olema
aga
striker13 kirjutas: |
Eile küll kõvasti nuputasin, aga ei saanud üheast asjast jagu. widget contacts'i ei oska kuidagi moodi inimesi lisada, tahaksin kasutada seda püstist olekut tal, kuigi ega vist vahet pole, inimeste lisamine käib samamoodi. Laseb valida ainult mingit gruppi, aga gruppi inimesi kuidagi lisada ei saa... |
90 |
don/geo
09.08.2010 18:30:21
Sinna peaks ka ilma rootimata saama. Lülitades telefoni välja hoides vol down nuppu all ja vajutades power nuppu saab menüüsse kus peaks olema recovery variant, selles menüüs liikuda saab vol up/down nuppudega ja power nupuga saab edasi. Sealt menüüst teine variant valida peaks ette viskama algul valge htc ekraani siis musta, seal hoida vol up nuppu all ja vajutada power nuppu. Nüüd peaksid olema sinise kirjaga ekraanil, selleks, et update installida peab update. zip olema mälukaardil.
Neil kes mõtlevad rootida pole mõtet seda official romi peale panna sest koos romiga tuleb kaasa uus bootloader mis ei lase vanu meetodeid kasutades rootida.
joel31
09.08.2010 18:31:45
Mõtled seda HTC People widgetit vist, kas sa kontakte oled proovinud google accoundiga syncida? Sim kaardi kontakte ei lasknud mul ka sinna lisada, kuid peale syncimist lasi ilusti kontakte lisada ja ka gruppidesse jagada.
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
shogun
09.08.2010 18:35:21
Mina tegin nii:
Paigalda widget
Tee uus grupp (või kasuta mingit eelmääratut, näiteks. VIP, mis siis, et seal on 0 kontakti)
Grupi kontaktid ilmuvad widgetile
Nüüd saad widgetist rahulikult inimesi lisada. Kustutada otse widgetist ei saa, seda peab tegema grupi alt
loodan, et see aitas!
flake
09.08.2010 21:22:39
ma ka nüüd Desire omanik näppimist ja katsetamist mitmeks päevaks
_________________ ..||.. |
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
