praegune kellaaeg 26.07.2026 22:01:47
--hussar--
09.08.2010 10:18:29
Ei booti enam üles. |
Probleem vana lauaarvutiga selline, et sai korra teine prose peale pandud (2.66 asemel 1.66ene) ja arvuti ei bootind enam üles. Ventikad jäid täie peal tööle.
Siis ma panin vana prose tagasi, aga jama jäi ikka alles. Ventikad hakkavad täiega tööle, töötavan nii mingi paar sekki ja siis jäävad vaiksemalt tööle. Arvuti üles ei booti ja kui mobo bataka 30sekiks välja võtsin ja tagasi panin ning siis uuesti tööle, tegi arvuti kaks piiksu.
Kui monotor on mobo videos, siis vahepeal käib selline plõks läbi,nagu võtaks monitori järgi,aga ei juhtu midagi.Kui on videokaardi järgi,siis ei tee midagi,tuli vilgub monitoril.
Kas mobo läbi ?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
20 |
Marie
09.08.2010 10:30:15
Panid protsessori valesti peale, vaata mõlema protsessori jalad üle, arvata on, et kas mõni jalg kõver või hoopis ära murdunud, samuti jahutus, sai see ikka korralikult peale, vana pasta ei juhi soojust, või miski puru vahel või jätsid pasta vahele panemata. Oletan, et Intel soc 478 protsessoritega tegu
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
--hussar--
09.08.2010 10:38:01
| Protsessor õigesti peal,kõik keeled ka küljes ja sirged. Jahutus korralikult peal.
20 |
09.08.2010 11:24:50
Kui tahad, et BIOS täiesti ja lõplikult "0"-i jookseks, siis võta see patarei küljest ära nii 20-30 minutiks.
Kui ka edasi "piiksub", siis võib oletada seda varianti, et prosa vahetuse käigus / jahutuse mahavõtmisel -pealepanekul sai emaplaat painutada ning sellega katkes mõni ühendus videokiviga.
Sel juhul võib sind aidata iseseisev videokaart.
See siin on oletus, kuid väändesurma kipuvad emaplaadid ikka aeg-ajalt minema.
211 |
--hussar--
09.08.2010 12:10:48
Iseseisev video küljes.Sellega ka ei töötand.
Võtsin patarei 20minutiks välja ja nüüd asi korras.
Tänud jälle.
20 |
09.08.2010 12:31:04
Jah - nii kipub see väga tihti olema küll, et lühiajalisest patarei väljavõtmisest pole kasu, kuna kondensaatorid suudavad väga pikalt säilitada väikest jääkpinget ning sellest võib omakorda BIOSile jätkuda, et "infot mäletada".
Tore, et hästi asi lõppes.
211 |
