lahutatude
27.07.2010 17:32:04
Läpakal 4 pilti ees (HP Pavilion dv9575en/gf8600M GS) |
OS XP Pro SP3.
Alates startupist on arvutil justkui 4 eraldi monitori, 4 samasugust pilti on ees, kõik liiguvad üheaegselt ja windoosini jõuan ainult safe modega või "Enable VGA mode"-s (olgu öeldud, et 4 pilti jääb ikka). Kui tahan normaalselt windowsit käivitada lööb sinisel taustal ette errori. Kuna pilt nii väike ei suuda erilist midagi välja lugeda kui ainult "A problem has been detected and..." ja "...dump or psychical memory...contact your adminstrator or...".
Ennem kui miskit vahetama/parandama hakkan siis kindluse mõttes küsin ka siit foorumist üle arvatava vea.
Käisin "teadja" mehe juures kaa, 6 kuu ja peale ~20 pealekäivat kõnet, ütles, et videokaart läbi- osta uus mb.
Arvutit poldud lahtigi võetud. On siis viga nii ilmselge?
Jann1
27.07.2010 17:34:43
| muidugi, hp juu
128 |
lahutatude
27.07.2010 17:43:58
no väike lootus oli.
läheb siis ikkagi kogu kupatus vahetusse (mb).
ufo56
27.07.2010 18:03:40
Peaks aitama ju kui kuumaõhu fööniga kõrvetada nvidia kiipi plate peal. Ma ei tea kas see "nelja" pildi puhul aitab aga sellepuhul küll aitab kui üldse ei võta enam pilti ette
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
lahutatude
27.07.2010 18:41:21
oot miskit ära ei riku seal? on keegi proovinud seda ja mis temp/aeg?
tean jah neid lugusid kuid mitte integreeritud kaarti kohta.
tava kaarti peale vist sobib 200 C/11 min...
ufo56
27.07.2010 19:31:39
Emaplaat välja, plastik osade peale mitte lasta kindlasti kuuma õhku. Alguses kaugemalt plaati soojendada veidike, et hiljem kuumutades ühest kohast kuum ei oleks vaid. Ning siis umbes 15-20cm kauguselt lasta nii 6-8 sekundilist intervallidega ja peale soojendust kohe vajutada natuke ka kiibi peale. Tegin nii umbes 4-5 korda ja aitas. Täna sain ühe hp läppari nii korda, et panin tööle ja mähkisin teki sisse 45 minutiks. Peale seda lasin maha jahtuda ja oligi ok.
67 |
27.07.2010 19:35:11
Muide sellise 4 või 6 või 8x ekraani korral ei ole asi seotud masina mudelitega, vaid see võib olla suvalise masinaga, kus Nvidia 8XXX seeria videot kasutatakse.
Niipalju, kui mina selliseid n2inud olen, on kõik õige ekraani ette taas võtnud.
211 |
lahutatude
27.07.2010 21:29:57
| tahanteada, peale mida nad selle õige pildi ette on võtnud?
27.07.2010 22:32:22
Pärast väikest uurimist ja natuke torkimist hakkasid tööle.
Võib-olla on ka mõni selline olemas, mis keerukaid Reflowe ja Reballinguid vajab, aga vähemalt mulle sellist pole ette jäänud.
211 |
villu70
06.08.2010 21:39:00
Minu naise läpakal oli enam-vähem sama kamm, mitte neli "pilti" vaid lihtsalt vahepeal piiksus ja tegi restarte, ekraan muidugi tumm. Peale 5 tundi restarte sain kurjaks.
Võtsin elus esimest korda läpaka ribadeks ja andsin tulemasinaga "kerget leeki". Ja see tõesti aitas. Praegugi klõpsin sellega seda teksti.
Küsimus selline, kaua see HP masin veel kesta võiks ja kas järgmine kord sama nipu veel toimib?
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
121 |
07.08.2010 08:50:53
võtas-uxu: Sinu küsimusele ühest vastust olemas pole, kuna töölesaamine on üks asi ning see, mida emaplaat arvab kitsas ja läbipainduvas korpuses töötamisest , on juba iseasi.
Nii, et võib uuesti ära kukkuda mõne päeva, mõne kuu pärast, aga võib ka kauem töötada. Endale ehitatud töötas pool aastat, siis oli osasid mujale vaja. Seetõttu läks lammutamisele.
211 |
villu70
07.08.2010 09:34:16
tahanteada, tänud . Kas läpaka pidev töös hoidmine pikendab selle eluiga.... st. restarti väga teha ei julge, kurat teab millal jälle tummaks lööb.?
Peaks raibe veel 2 kuud vastu siis läheb utiliseerimisse ja uus tuleb asemele soetada..... muidugi mitte HP, selle firmaga on minujaoks "kööga".
121 |
07.08.2010 09:54:48
võtas-uxu: Parin varinat - paned statsionaarselt lauale, ekraan üles ja siis võtad-kasutad.
Elu näitab seda, et justnimelt ekraani tõstmine-langetamine on see, millega korpus läbi painutatakse.
Ja tuntud võttaed on ka veel need, et:
- tõstetakse lauapinnast a 2-5cm kõrgemale
- või pannakse aku alla "lisatugi", et aku raskusega ei tekiks samuti "läbivajumist".
Aga eks ta selline "lego" on - ise pead vaatama, mismoodi klotse ritta laod.
211 |
villu70
07.08.2010 11:32:49
tahanteada, tänud, andsin viimased õpetussõnad naisperele edasi.
121 |
Märt.
07.08.2010 19:24:27
HP Compaq äriklassi seeriat julgeks küll soovitada- naise oma on igasugust valu ja vilet saanud ja töötab probleemitult. Mudeliks siis 6910p.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
villu70
08.08.2010 18:49:47
udusiil, isegi HP logoga a4 paberit enam ei osta , läpats 3 korda garantiis käinud ja pluss see viimane jama. Nahh ma pean oma närve rikkuma.
121 |
Sven
26.08.2010 16:44:14
| Sai puhutud peale 4-5 minutit, lõpus tegein paarikümne sekundise spurdi ja töötab. Nüüd pean ainult termopasta ostma ja kokku panema... Power switchi lint läks ainult läbi, see juhtus muidugi enne protseduuri...
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
