AJ
10.05.2007 22:21:21
k2nsa_hps kirjutas: |
AJ, DVD-DL on natukene kallid et torni panna - paned kümnese torni täis ja hinnaks tuleb juba mingi 250+ et ei ole eriti ostjaid pakun :S |
Noh 10-se torniga võiks neid vabalt müüa, või ostku karpe tagasi nagu joogi taarat.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
limp
10.05.2007 23:12:33
angel kirjutas: |
limp: kaua sul nende peal andmed vasta pidanud on ehk siis on sul mingi kirjutatud hunnik kappis aastaid seisnud ja ikka veel loeb välja?
mingid omega vms saastaga pidi jama olema et teatud aja pärast enam plaadid ei tööta
ise kasutan verbatimi kuna muud eriti paremat poest leidnud ei ole  |
uhh, max plaadid mis praegu riiulis seisavad on 1,5-2a vanad ning viimati luges küll välja (ok oli talvel, nii et 4 kuud maha)
edit: homme võin proovida (juhul, kui meelde tuleb), kas sg-1 loeb välja plaadilt.
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
ak.90
24.07.2007 00:04:09
TDK, Verbatim, Platinum
Põletanud olen ikka palju toorikuid ja ****-i läinud paar tk-i
Kommentaarid: 209 loe/lisa |
188 |
calmaar
02.08.2007 20:55:01
tsitaat: |
endal on riiulis küll paar aastat vanad cd-d ja töötavad küll
ainuke probleem on selles et kui kriibitud need cd-d on
Verbatimi toorikud on ikka üle prahi
36 |
woozy
29.11.2007 18:54:25
heretic666 kirjutas: |
3-eegised CD toorikud, kus mingi lepatriinu pilt peal. Nendele plaatidele audio CD-d tehtud. Ei tee vahet, kas on 25-eegine CD toorik või 3-eegine, täpselt samasugune. |
Küll tunda hakkab andma, kui ei taha peale paari korda eriti hästi datat välja lugeda...
Kui su data on 3.- väärt, siis muidugi osta neid ja pärast ära nuta, et ei saa asju toorikute pealt kätte.
Kommentaarid: 145 loe/lisa |
120 |
Mihkel.
29.11.2007 19:12:23
Ma just pigem failid jms ebatähtsa aga VÕIBOLLA tulevikus vajaliku ( ) kraami kirjutan odavamatele toorikutele. Kui audio cd vaja kirjutada, siis ostan midagi paremat.
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
8
29.11.2007 20:52:20
MiXeR kirjutas: |
Ma just pigem failid jms ebatähtsa aga VÕIBOLLA tulevikus vajaliku ( :lol: ) kraami kirjutan odavamatele toorikutele. Kui audio cd vaja kirjutada, siis ostan midagi paremat. |
Ideel on tõesti teatud mõte sees...
Muusika elab reeglina kauem kui enamik meie praegu tarbitavaid arvutifaile.
Samas teisalt jällegi on veel üks väga oluline point, mida tõsised huvilised peaksid lisaks arvestama:
Kuna audio-CD veaparanduskood on väga vilets võrreldes data-CD (või DVD) veaparanduskoodiga, siis juhul kui tahate muusikat CD toorikutele arhiveerida, soovitan seda teha just data-CD kujul, s.t. helifailidena (WAV, FLAC). Tõsi, sedasi mahub standardsele 702MiB(80min) toorikule ainult 69,5 minutit WAV-kujul muusikat, aga kui pole tegemist just pika kontsertplaadiga või klassikalise ühes tükis sümfooniaga, ei tohiks suurt probleemi tollest mahukao efektist tulla. Võimalik on kokkuhoiuks ka kasutada FLAC'iks pakkimist või DVD toorikuid.
Nende veaparanduskoodidega ongi nii, et data-CD veaparandus ei luba ainsagi biti valestiolekut, küll aga lubab audio-CD veaparandus väga paljude bittide kadumist (siis kuulamisel tehakse lihtsalt interpolatsioon kui muud ei aita). S.t. kui muusikat pidevalt salvestada audio-CD pealt audio-CD peale jne., siis ajapikku tekib originaalist järjest suurem kõrvalekalle. Tõsi, hoolikamad rippimisprogrammid (nt. EAC) püüavad seda bitikaudu minimaalsena hoida, võrreldes korduva rippimise tulemusi ja interpoleerides keerukamate matemaatiliste algoritmide abil.
37 |
sakunne
09.03.2008 09:05:51
8, kuidas on video veaparanduskoodiga - millises formaadis oleks videofaile soovitav arhiveerida
_________________ Kuna ei pruugi õigel ajal foorumisse sattuda:
SMS: 5051598 [võõraid tel. ei vasta]
Email sakunne@seenior.ee |
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
kännuämmelg
09.03.2008 10:49:28
8 on jõuludest saadik siberis ning ei lubanud enam hindu vaadelda
Kommentaarid: 243 loe/lisa |
205 |
sakunne
09.03.2008 23:19:12
kännuämmelg kirjutas: |
8 on jõuludest saadik siberis ning ei lubanud enam hindu vaadelda |
Mis ta teeb seal
Äkki siis mõni teine teab: "Kuidas on video veaparanduskoodiga - millises formaadis oleks videofaile soovitav arhiveerida?"
69 |
Smith
09.03.2008 23:29:04
sakunne kirjutas: |
8, kuidas on video veaparanduskoodiga - millises formaadis oleks videofaile soovitav arhiveerida  |
Ma soovitaks failiformaati.
_________________ Only the Central Computer knows the truth |
Kommentaarid: 158 loe/lisa |
145 |
Marie
30.07.2010 18:12:12
Teema juba suhteliselt vana, kõigil peaks palju kogemusi olema, milline see parim tooriku tootja on, sai siin filme DVD mängija jaoks kõrvetatud, kõikides DVD mängijates ja oma arvutis mängis mu kõrvetatud DVD kenasti, kuid ühes ellu äratatud Paviljonil mitte, proovisin mitme erineva tootja toorikuid ja tundub, et Platinumi ja Werbatimi omad töötavad, kas need ongi need parimad toorikute tootjad või.
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
äss
30.07.2010 18:18:18
Verbatim
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Anna tooli
30.07.2010 18:54:10
Ühekihilisi olen hunnikuviisi kõrvetanud Platinumi peale - odavad ning praagiprotsent on imeväike.
Kahekihiliste puhul on Ricohi toodang end väga heast küljest näidanud. Philipsi ja Infinity toorikutest edaspidi hoidun.
Kommentaarid: 362 loe/lisa |
298 |
Marie
30.07.2010 21:57:16
Sai vahepeal tiir poes tehtud ja nii Platinum DVD+R 16x kui Verbatim ACO DVD+R 16x ostetud, mõlemale sai võimalikult aeglase kirjutamisega sama DVD film kirjutatud.
Platinumi kirjutasin valmis selle sama Paviljoni enda peal ja ei loe teist välja, ei loe ka Verbatim ACO DVD+R 16x, kirjutatud 4x kiirusega, samas Verbatim DVD+RW 4x sama kiirusega ka kirjutatud, loeb.
Lugeja oli vist miski Samsungi - ja miski teise tootja koostöö DS8AZA, algne toorik oli Samsungi oma toode DXP47822CK, tundus igati kõikjal toimivat, pole vist rohkem mõtet üritada, vedeleb veel üks TDK DVD-R 1-16 speet, kuid vaevalt ta seda ka loeb.
Tavaliselt ikka nii pidi olnud, et DVD RW plaate ei suudeta lugeda, see lugeja just suudab ja ei suuda mitte korduv kirjutatud plaate lugeda.
Kõikjal mujal töötavad mõlemad plaadid kenasti.
74 |
KrisVr
30.07.2010 22:19:00
Platinum, Verbatim, Digidata on põhilised. Toorikute poole pealt pole kindlalt lemmikut, kõik sama head!
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
CoiL
01.08.2010 16:21:28
Ise hoidun just Verbatim`i toorikutest kuna neid on kõige rohkem endal pekki läinud. Philipsi toorikutest hoidun samuti. Tavaliselt kui raha vähe ostan Platinum ja digidata toorikuid. Tunduvad igati ok ja vast 1 plaat mõlemalt tootjalt on tuksi läinud... vb. ei olegi, täpselt ei mäleta. Aga kui tahan kindla peale minna, siis võtan tavaliselt TDK/Kodak/Ricoh toorikuid
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
ibndaud
03.08.2010 14:36:05
Tegelikult tootjatel palju vahet pole, suhtkoht ühest ja samast Hiina tehasest tulevad kõik, ainult logo on erinev
Kui aga juttu pikaajalisest arhiveerimisest, siis "medical" märgistusega plaadid on teistest paremad (ja kõvasti kallimad). Loetavuse ajaks tagatakse ca 50-100 aastat, samas kui tavalise tooriku elu on ca 5 aastat.
Viimasel ajal on neid medicale jälle liikuma hakanud- just hiljuti ostsin paar Kodaki oma prooviks ja Verbatimil (Mitsubishi) on vähemalt kahte sorti- Medidisc ja Gold Archival. Hinnad kuskil 25-40 kr tk.
Vahel olen näinud ka Mitsui ja Ricoh medical plaate, aga need veel kallimad.
_________________ dumb...dumber...dumbest.......................................................microsoft |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
sirius4k
03.08.2010 14:43:14
Verbatim on hea, Vebatimi kasutan.
55 |
xecroy
03.08.2010 14:53:22
TDK Scratchproof, 2 aastat üks plaat aktiivselt kasutuses olnud ja ühtegi kriimu pole peale jäänud.
_________________ Kõige suurem pidur on alati ketas. Naudi inimväärset elu, osta SSD! |
19 |
HacaX
07.08.2010 03:56:45
ibndaud kirjutas: |
Tegelikult tootjatel palju vahet pole, suhtkoht ühest ja samast Hiina tehasest tulevad kõik, ainult logo on erinev [...] |
OT: kvaliteedikontroll peaks samuti erinev olema. Verbatim jt "paremad" tootjad IMO esitavad karmimaid nõudeid, selletõttu ka kõrgem hind ning lõppkasutaja poolt suurem usaldamine, mis üle jääb selle napsavad odavad pakkujad nagu Platinum ära. Kui läheb hästi siis on nendelt saadu sama hea kui brändinimedel, kui mitte siis aga võib toorikuga lutsu visata.
Ise analoogselt paari muu sõnavõtjaga Verbatimi kasutaja. DVDde puhul pole küll otsest võrdlusmomenti (kuna suurt muud kui Verbatimi pole kunagi ostnud), usaldus põhineb suuresti CD-Ride kvaliteedil (lisaks juurde ka üks sama firmamärki kandev flopi aastast 1996 mis viimasel kasutamisel ca. aasta tagasi veel kenasti töötas, kusjuures tegu polnud arhiveerimiseks mõeldud vaid mõned aastad varem aktiivselt kasutusel olnud jupiga - vot see on kvaliteet!)
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Marie
07.08.2010 11:41:12
Verbatim kohe kindlasti mingi kvaliteedi etalon pole, kunagi sai Verbatim flopisid soetatud pakk ja kõigiga võis lutsu visata, need flopid mis miski riistvaraga kaasa antakse tavaliselt kõige parema kvaliteediga, CD toorikud sama, oman praktiliselt igasuguseid, miski trust.com CD-R aastast 99 töötab siiani, Platinumid ka tavaliselt head, mõnel plast vilets ja lendab tükiteks, TDK minu meelest suht saast, hetkel miskit EMTEC toorikut uurin, kas toorik saast või valesti DVD film peale aastal 2006 kõrvetatud, igal juhul maha mängida ei suuda, mingi ulme vana Acer CD-r ja töötab, võta siis kinni mis see hea on, täiesti loterii.
74 |
Tbit
07.08.2010 12:39:08
minu esimene plaat oli TDK d-view, töötab siiani väga hästi, kirjutatud 2001 aastal.
Praegu kasutan kõige odavamaid mis igal pool sooduspakkumistega on.
Järgmine aasta tuleb ilmselt hakata br kirjutajat vaatama, dvd ei tasu ära enam.
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
Kommentaarid: 264 loe/lisa |
229 |
Marie
07.08.2010 13:30:22
Tbit kirjutas: |
Järgmine aasta tuleb ilmselt hakata br kirjutajat vaatama, dvd ei tasu ära enam. |
See mis tasub, ei tasu on suhteline, kõige odavam on asju kõvakettal hoida, vaja aga ka tuttavatele koduvideosid näidata, VHS on surnud ja paljudel pole enam videomakke, DVD lugeja aga kõigil ja korralikult salvestatud DVD plaat töötab kõikjal ilma igasuguste lisa kodekiteta.
74 |
Juan Pablo
09.08.2010 17:58:30
Selliseid kasutan juba mitmendat aastat
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
29 |
