uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Võimalik partitsioonide vahel bootimisjärjekorda vahetada? märgi kõik teemad loetuks
jpt
jpt
sõnum 06.08.2010 20:32:23 Võimalik partitsioonide vahel bootimisjärjekorda vahetada? vasta tsitaadiga
Niisiis,
Sai korralik format tehtud ning ketas kaheks jagatud - C: 30GB ja D: 90GB. Pärast kaht õhtut-päeva draiverite, programmide ja kõige muu jahtimist otsustasin katsetuseks kogu C: krüpteerida (Windows läks D: peale, tundus ohutu) ning ülla-ülla, raali taaskäivitusürituse järel tiksus ekraanil tekst "Missing operating system".
Et siis tundub, et XP leiab, et C: on tühi (mida ta justkui ongi) ning D-ketast enam vaadata ei proovigi. Uurisin setupit (BIOSis vist?) nii palju kui oskasin, kuid partitsioonidevahelist buutimisjärjekorravahetusvõimalust justkui ei leidnud, vaid seadmetel. Seega. On teda kuidagi võimalik ümber õpetada või ootab ees veel üks format?
tsihh
sõnum 06.08.2010 21:03:56 vasta tsitaadiga
See, et sa Windowsi D peale panid ei tähenda, et kõik süsteemi laadimiseks vajalikud failid sinna pandi. Need pannakse Active partitsioonile ja sellele enam ligipääsu ei ole.
Kui sa krüpteeringut ilma Windowsisse minemata maha ei saa võtta, siis on ilmselt kõige lihtsam taas puhkalt alustada.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
jpt
jpt
sõnum 06.08.2010 21:22:27 vasta tsitaadiga
Tsjah. Homme taas siis vast. Saabki rahulikult raamatut lugeda...
Tänud kinnituse eest!
murka_
sõnum 06.08.2010 21:23:21 vasta tsitaadiga
D: partil peab peale OS-i olema veel boot flag ja bootloader. Tõenäoliselt olid need C: peal.
karukas
karukas
sõnum 06.08.2010 21:26:53 vasta tsitaadiga
Windows eelistab ikka C: ketast. Enne loomkatsetusi oleks üks kena kloon päris asjalik.
Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga.
Kommentaarid: 202 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 165
jpt
jpt
sõnum 06.08.2010 21:49:11 vasta tsitaadiga
Fotod, mil praegu kogu kaduv tegelik väärtus oli, on korralikult kahekordselt (tavaliselt siis kolmekordselt) varasalves. Reaalselt lähevad raisku vaid mõned tunnid, pole hullu miskit - sedapsi riskima päris ei hakka.
Huvitav oli veel see, et @-märk uue Windowsiga tööle ei hakanud. Eesti klaviatuur läks igatahes korralikult peale.
Petz
sõnum 08.08.2010 22:02:19 vasta tsitaadiga
Su kettamajandus algusest peale veidi vildakas. Win ikka kõige väiksema, esimese pardi peale ja sealt püsiväärtused eemale hoida! Tavaliselt piisab 4-5 gigast, kui swap ka samasse jääb. Koos programmidega 10-20GB paras.
Omal 3 partitsiooni kolme erineva XP-ga ja hunnik parte asjade jaoks icon_smile.gif.
