uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  UPS ei tööta märgi kõik teemad loetuks
K3ndu
K3ndu
sõnum 05.08.2010 07:53:27 UPS ei tööta vasta tsitaadiga
Probleem seisneb selles ,et ühendan juhtmed taha, üks juhe tuleb pistikupesast ja läheb UPS-i taha ja teine juhe läheb UPS-ist arvuti taha. Kui ära ühendatud panen power nuppu ,aga täielik vaikus ja mitte midagi. Ei hakka tööle ega isegi ühtegi häält ei tee. Nii ,et milles võib probleem olla,
http://www.powercom-usa.com/ProductDetail.asp?ID=4524
Tegemist sellise UPS-iga lihtsalt taga on euroopa augud ja on kaks välja ja üks sisse augud ja siis need telefon ja comport.
Kommentaarid: 127 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
Dijital
Dijital
sõnum 05.08.2010 13:52:46 vasta tsitaadiga
Hoia UPS-il power nuppu all veidi, nii sekund. Kas siis teeb midagi?
K3ndu
K3ndu
sõnum 05.08.2010 14:49:11 vasta tsitaadiga
Hoian all ka ja ikka midagi.
sõnum 05.08.2010 15:50:53 vasta tsitaadiga
Uus? Pruugitud? Esimest korda üritad kasutada või lõpetas varemalt töötanud UPS tegevuse? Ei selgu nagu kusagilt... icon_sad.gif
Praegu oskan vaid soovitada kaitsme kontrollimist. Pildilt näib, et on vist automaatkaitse. Siis vajuta seda kaitsme nuppu.
K3ndu
K3ndu
sõnum 05.08.2010 15:57:23 vasta tsitaadiga
Aga kust vool sisse tuleb seal kirjas use only with 250V fuse, mis see peaks tähendama?
sõnum 05.08.2010 21:35:14 vasta tsitaadiga
Siis vist on ikka sulavkaitse, kui kaitsme soovitus kirjas on seal. Kaitse ise peaks asuma selle nublaka sees, mis on toitekaabli sisenemise kohast paremal. Kontrolli üle, kas kaitse on terve.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 05.08.2010 21:45:44 vasta tsitaadiga
üks pauk lihtsaid upse olid vanasti säärased, mis vajasid käivitumiseks võrgust korralikku pinget (sobiv sagedus ja pingevahemik). kui stepslist tuli jama, siis käima ei läinud. pole powercomi toodetega rohkem kokku puutunu, kui mõned isendi jäätmekäitlusesse viinud (ei leidnu seest midagi tarka, mille pärast elustama hakata) ning seetõttu ei oska täpsemat hinnangut anda
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
insekas
insekas
sõnum 05.08.2010 22:41:01 vasta tsitaadiga
kui vana isendiga tegu on? kas akud on korralikud? on olnud juhuseid kus UPS ei käivitu kuna akud on riknenud ...
Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null
Kommentaarid: 558 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 468
elukaz
elukaz
sõnum 05.08.2010 23:40:22 vasta tsitaadiga
Taga võib olla veel termokaitse mida saab sisse vajutada ja tühja akuga ei pruugi ka asi käivituda isegi kui juhe taga, siis tuleb aku välja võtta ja käepäraste vahenditega laadida, molexist näiteks.
Aga esimesena kontrolli sulavkaitse üle.
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 155
K3ndu
K3ndu
sõnum 06.08.2010 09:57:21 vasta tsitaadiga
Tegu isendiga aastast 2004 ja vaatasin sisse kõik juhtmed on küljes ,aga mida ma ei leia on sulakaitse.
sõnum 06.08.2010 22:53:19 vasta tsitaadiga
See ümar nublakas seal taga, otse juhtmest paremal tundub välimuse järgi olema termokaitse.
Leidsin veidi paremad pildid - samasugune USA variant selgelt nähtava kaitsmenublakaga:
Ja mingi eurovariant (UK vist), millel taguots tundub puhta kiilas:
Kui sul on sarnase toitekaabli ühendusega, siis siin peaks sulavkaitse asuma otse toitekaabli pesa all, on selle sisse ehitatud - see pesast allapoole ulatuv osa on väikese luugiga suletud ja kaitse on selle luugi all. Luuk peaks avanema ülaservast (pesa ava alaservas) kangutades.
K3ndu
K3ndu
sõnum 07.08.2010 08:46:22 vasta tsitaadiga
Mul puudub see kaitse.
sõnum 07.08.2010 12:00:21 vasta tsitaadiga
Sul mingit pilditegemise võimalust ei ole? Fotokat või moblat kasvõi laenata kelleltki ja pilti teha selle UPS-i tagupoolest?
K3ndu
K3ndu
sõnum 08.08.2010 12:38:40 vasta tsitaadiga
Pole vahet enam seal taga pole midagi ja läheb saatjale tagasi. Kust vool läheb välja sealt tuleb täitsa vool ka ,aga mingi sees kahjustus ,et tööle ei lähe vms.
elukaz
elukaz
sõnum 08.08.2010 23:05:09 vasta tsitaadiga
Aku kontrollisid ära?
Nii võid täiesti korras asja tagasi saata. Kui aku on tühjaks lastud ja pärast seda on asi seisma jäänud siis ka korralik ups korras akuga võib pimedaks jääda.
K3ndu
K3ndu
sõnum 09.08.2010 09:32:07 vasta tsitaadiga
Plaanid muutusid ja UPS jääb mulle ja akut kontrollisin ja andis 14.5 volti välja.
insekas
insekas
sõnum 09.08.2010 09:47:55 vasta tsitaadiga
kui vana aku on? otsi selle pealt valmistusaeg üles ...
K3ndu
K3ndu
sõnum 09.08.2010 10:56:32 vasta tsitaadiga
insekas kirjutas:
Eks see sinna 2004 aastasse jääb kuna masin ise ka aastast 2004.
sõnum 09.08.2010 12:18:29 vasta tsitaadiga
Tavaline aku ei pea UPSi sees kuut aastat vastu. See on kas vahepeal vahetatud või väga nutuses seisus. Praegusest pingest seda nutust seisu nagu ei järeldaks...
sõnum 09.08.2010 12:46:36 vasta tsitaadiga
Dogbert: Kui sellist 6 aastat vana akut mõõta testriga, ilma koormamata olukorras, siis näitabki aku ju selliseid meeldivalt, korras pingeid. icon_wink.gif
Nii, et kui reaalselt teada tahetakse, kui korras see aku on, tuleb võtta akutester või mõõta pinget koormuse all. thumbs_up.gif
