uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  IP kaamera pilt Symbiani märgi kõik teemad loetuks
macc
sõnum 03.08.2010 13:01:54 IP kaamera pilt Symbiani vasta tsitaadiga
Millega saaks Trendnet ip kaamera pildi symbianiga telefoni? Ükski brauser ei kipu näitama. Menüüsse saab aga live pilti ei näe. Skyfirega pidavat nägema aga meie regioonis see brauser miskipärast ei tööta.
Sama nende linkide kohta;
http://24.231.158.230:8888/ViewerFrame?Mode=Motion
http://128.253.181.41
Heal juhul ütleb brauser; javascript turned off.
Menüüst peaks olema sisse lülitatud. Või õnnestub seda skripti kuskilt tõmmata?
ksl
sõnum 04.08.2010 12:45:30 vasta tsitaadiga
Leidsin ühest trendneti manualist sellise lõigu:
The camera supports RTSP (Real Time Streaming Protocol), which is a technology that allows you to view streaming media via the network. You can view the real-time video with the Quick Time player or RealPlayer. To view the real-time streaming image on your computer, open the Web browser and enter the RTSP link: rtsp://(IP address of the camera)/mpeg4.
KES SOOVIB, SEE PROOVIB
v6sa
v6sa
sõnum 04.08.2010 13:08:42 vasta tsitaadiga
See on MJPEG voog seal, otsi Googlest mõni programm sellise võtmesõnaga ja siis sööda tollele ette pildi URL:
http://24.231.158.230:8888/nphMotionJpeg?Resolution=320x240&Quality=Standard
Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 91
macc
sõnum 05.08.2010 08:25:20 vasta tsitaadiga
Mul on IP110 ja see ei toeta rtsp-d.
http://www.soleratec.com/rtsp/rtsp_listing.php?ip_cTV-IP110omp=TRENDnet&mymanufact=1
Proovisin ka erinevaid Motion JPEG Playereid kuid nendega ka pilti ette ei saa. Veateade 404 no found.
Samasugune IP110 kaamera on siin:
http://65.44.139.2:9213
Siia ka ligi ei saa. Veateade 404 no found.
Proovisin GMAX manualis antud aadressi, see töötab.
For testing purposes you can use the following URL's:
LIVE VIDEO M-JPEG STREAMS:
http://87.101.127.24/axis-cgi/mjpg/video.cgi?resolution=QCIF
Kui mu kaamera ip. on 192.168.1.50 siis mis kujul see peaks olema Motion jpeg playeris?
Kas kaamera pildid suunata kuhugi kodulehele ja vaadata sealt?
hashi
sõnum 05.08.2010 08:46:52 vasta tsitaadiga
macc kirjutas:
[kärtz...] Kui mu kaamera ip. on 192.168.1.50 .../
Heips!
See on su sisevõrgu(LAN) aadress ja see väljapoole ei paistagi. Sa pead selle "pildi" välis-aadressile saatma ehk siis suunad(märksõnaks portide suunamine ruuteris) oma "välismaailma" IP sisevõrku sellele aadressile ja siis hakkad ka oma Symbianiga "kinu" nägema. Jõudu tööle! icon_wink.gif
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
wilddog
sõnum 05.08.2010 08:48:21 vasta tsitaadiga
macc kirjutas:
Tundub, et sa otsid LAN võrgu aadressi internetist, mida sa ei leia, kuna sul on ruuter (NAT) vahel. sa pead saama teada mis on su väline IP (www.whatismyipadress.com) ning siis tegema pordi suunamise sisemise ip peale. väline IP:port xxx.xxx.xxx.xxx:xxxx-> 192.168.1.50
Googles on märksõnaks port forwarding http://portforward.com/
macc
sõnum 05.08.2010 10:24:25 vasta tsitaadiga
Kuidas see THOMSON 784-s käima peaks? Valides home network-ethernet- tv.ip110-Assign the public IP address of a connection to a device vastab ruuter: This page allows you to assign the public IP address of your Internet Connection(s) to a specific device on your local network...
You might want to do this if:
* You encounter issues with some applications through the Network Address Translation engine of your Thomson Gateway.
* This device is running server applications (web server, ...) and you want it to be accessible from the internet.
* This device has to be considered as the unique entry to your local network (DMZ).
Proovisin kaamera settingutes manuaalset ip-d. ja DHCP-d. Tulemus sama.
hashi
sõnum 05.08.2010 11:41:58 vasta tsitaadiga
macc kirjutas:
Kuidas see THOMSON 784-s käima peaks? [kärtz...] Proovisin kaamera settingutes manuaalset ip-d. ja DHCP-d. Tulemus sama.
Kui su kaameral on mingi kindlaksmääratud port(liides), millelt ta "kinu" näitab, siis tähelda see enesele üles. Seejärel ronid ruuterisse sisse ja otsid sääl üles pordi-suunamise utiliidi. Sääl siis teedki vajaliku toimingu, kirjeldades oma kaamera aadressi ja vajadusel ka porti. Siis ruuterile tulevad päringud suunataks edasi kaamerale, mis neile vastuseks oma "pildi" edastab. Et asi ka tulevikus korrektselt toimiks, peaksid teenusepakkujalt ruuterile staatilise aadressi tellima(a 100 kronu kuus) ja ka kaameral peaks sisevõrgu aadress staatiline olema. Vastasel korral asi enam ei toimi, kui sisevõrgu DHCP server(ruuter) mingil põhjusel otsustab kaamerale teise aadressi eraldada ning teenusepakkuja su ruuteri välise dünaamilise aadressi oma DHCP serveri kaudu vahetab. Üldjuhul toimub see 1x ööpäevas(harilikult 00:00 ehk keskööl), kuigi võid saada uuesti ka sama aadressi. Kuid garanteeritud see pole.
Ruuteri seadistuste ja juhenditega saad tutvuda vastavalt SIIN ja SIIN
EDIT: detailsema kasutusjuhendi saad SIIT
Märksõnadeks võiks olla - Game & Application Sharing ja Assign a game or application to a local network device
Seniks...
Hashi
macc
sõnum 05.08.2010 14:26:44 vasta tsitaadiga
Mis põhjusel avalikku ip-d ei saa panna?
http://img219.imageshack.us/img219/7898/speedtouch5853yh0.jpg
hashi
sõnum 05.08.2010 15:11:34 vasta tsitaadiga
macc kirjutas:
Sest teenusepakkuja pole seda sulle eraldanud ning ruuter(tarkvara) pole selliselt seadistatud.
EDIT: sa peaksid oma ruuteris siiski eelmises postituses mainitud protseduuri(d) - Assign a game or application to a local network device - läbi tegema ja siis ilmselt ilmub sinna ka vastav teenus/seade(device), millele saad omistada ruuteri avaliku aadressi. See aga on muutuv eelmises postituses mainitud põhjusel ning ei taga tulevikule mõeldes sinu soovitud tulemust - kui ruuteri aadress muutub, ei näe sa jällegi "kinu" ning pead hakkama Symbian'ile muutunud parameetreid selgitama. Seetõttu oleks arukam teenusepakkujalt staatiline aadress tellida icon_wink.gif
Seniks...
Hashi
sõnum 05.08.2010 15:47:09 vasta tsitaadiga
Dynamic DNS on abiks selle vasut, hashi. Väga suur enamus ruutereid toetab näiteks dyndns.com lehe teenuseid (tasuta).
macc
sõnum 05.08.2010 16:25:42 vasta tsitaadiga
Mis kujul see aadress jääb?
Seade ilmus aga kuidas omistada avalikku aadressi?
hashi
sõnum 05.08.2010 18:25:52 vasta tsitaadiga
macc kirjutas:
Mis kujul see aadress jääb?... [kärtz...]
Heakene küll selle DDNS-iga, mõningal määral see päästab, kuid vajab siiski... teatud tegevusi - IP aadress pole otse määratav, vaid läbi "teisenduse" ja kuivõrd Symbian seda aktsepteerib... jne
Aadress jääb selline nigu teenusepakkuja "heaks arvab", sinul jääb üle vaid seda aktsepteerida või... oma tahtmisi-soove "tungivalt väljendada" - ehk siis määrata sellele dünaamilisele aadressile kindel nimetus ja seda kasutama hakata - oma Symbian'ile see selgeks õpetada. Ongi "kogu moos"... icon_rolleyes.gif
Kui sa oled ruuterile selgeks teinud, et sinu sisevõrgu mingi "mäng või programm"(game or application) peab mingit "auku"(port) kaudu välis-maailmale kättesaadav olema, siis saad seda ka teostada. Muul juhul - "otsi tuult väljal" - ehk isegi DDNS abil pole see teostatav... icon_rolleyes.gif
Seniks...
Hashi
sõnum 05.08.2010 19:04:45 vasta tsitaadiga
hashi, mes sa sokid selle DDNS kohta?
Portide suunamisel on välisest IP aadressist täiesti ükskõik, DDNS tegutseb täiesti eraldi ja on sama hea kui ip sisestamine mobiili jaoks.
Sama hästi võiksid sa seletada et kuivõrd Symbian neti.ee lehekülge oskab avada, sest selle IP aadressi leidmine käib läbi DNS süsteemi.
Kui ruuteril on tugi olemas DDNS pakkuja jaoks, siis hoiab ruuter ise määratud DDNS aadressi ajakohasena (ehk siis IP muutumisel saadetakse teavitus teenusepakkujale et uus IP vastav nüüd x.mingidomeen.tld aadressile).
Teemaalgatajal laseks enne üle kontrollida et kas ta sisevõrgus saab ligi kenasti sellele pildijadale oma spetsprogrammiga telefonis sisemise IP kaudu.
macc
sõnum 05.08.2010 20:13:46 vasta tsitaadiga
Teemaalgatajal laseks enne üle kontrollida et kas ta sisevõrgus saab ligi kenasti sellele pildijadale oma spetsprogrammiga telefonis sisemise IP kaudu...
Sisevõrgus kõik katsetused ongi tehtud. Ehk ddns ega muutuv ip. ei tohiks takistuseks olla.
Tegin tuleviku jaoks dyndns.com konto ja seadistused ruuteris ka ära.
Nüüd peaks kuidagi teada saama miks sisevõrgus asi nähtav pole.
Ei õnnestu pilti ette saada ka selle vidinaga, mis windowsile mõeldud:
http://www.gmax.ws/jplayer.html
Seal on palju erinevaid kaameraid valikus. Kui nt. resot ise muuta siis ei pruugi pilti ette saada.
Mis oleks ikkaga õige aadress 192.168.1.50 puhul?
Olem katsetanud erinevaid võimalusi nt. http://192.168.1.50/mjpg/video.cgi?resolution=QCIF
viimati muutis macc 05.08.2010 21:23:00, muudetud 1 kord
hashi
sõnum 05.08.2010 21:58:16 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
hashi, mes sa sokid selle DDNS kohta? [kärtz...]
"Sokk" on selles, et mul põle aimugi, mille alusel Symbian "kinu" vaatab - ku selleks on IP aadress ja port, siis ei aita DDNS eriti miskit(isiklikud kogemused kodu ja töökoha RDP puhul, kasutusel Elioni ADSL ning DynDNS) , kui aga piisab "nimest", siis lasku käia... Mina lähtun seni kirjeldatust ja oma kogemuste loogikast - kui kellelgi on muud lahendust pakkuda, siis palun väga... icon_smile.gif
EDIT: kuni pole ühtegi teenust(Game & Application Sharing ja Assign a game or application to a local network device) ruuterile tutvustatud, ei oska ta seda ka "rahvale" esitada. Sisevõrgus peab seda tegema lokaalne masin ehk siis kaamera peab seda LAN-is pakkuma(ilmselt IP ja pordi abil) ning Symbian peab olema sisevõrgus ning oskama seda ka vastu võtta. Kui Symbian suudab asja aint WAN(HTTP) kaudu "süüa", siis... paku parem lahendus icon_wink.gif
Mmm... enam õigemat aadressi olla ei saa, kui oled oma kaamerale selle määranud. Millisel moel ta aga "kinu" edastab, on juba teine teema... kaldun arvama, et cgi abil ei toimu see mitte. Axis-e kaamera ehk isegi teeb seda, kuid ilmselt on asi siiski "hinnavahes" ning kaamerate erinevuses. Nigu olen juba eelnevalt maininud - RTFM ja ürita oma ruuterile asi selgeks teha, kui soovid seda "kinu" interneeduse kaudu vaadata. Või õpeta oma Symbian sisevõrgus orienteeruma... icon_rolleyes.gif
Seniks...
Hashi
macc
sõnum 06.08.2010 13:41:37 vasta tsitaadiga
Sai nüüd sisevõrgust pildi ette. Kaamera enda seadetest tuli VGA panna QVGA peale. Aadress tuli panna: http//192.168.1.50/cgi/mjpg/mjpg.cgi?
Kui nüüd aega saan siis hakkan väljaspoolt proovima. Esimese proovimisega http// ...:...:....:....ja 80(port)/cgi/mjpg/mjpg.cgi? ei andnud tulemusi.
sõnum 06.08.2010 14:12:19 vasta tsitaadiga
Jap, nüüd järgmine samm on suunata mingi x port (kuigi sobib ka 80 ideeliselt, samas keegi võib siis selle otsa koperdada pimesi) sisevõrgu 80 pordi peale sellele .50 IP'le.
Kui välise ip kaudu vaatamine toimib, võid ka DDNS'i tööle rakendada.
Neid katsetusi on siis mõistlik teha kusagilt välisvõrgust, kasvõi mobiilse interneti päevapiletiga või naabri wifi kaudu.
macc
sõnum 06.08.2010 22:09:39 vasta tsitaadiga
Miks http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ ütleb, et No open ports found?
sõnum 07.08.2010 15:30:45 vasta tsitaadiga
macc, suunamine valesti tehtud?
hashi
sõnum 10.08.2010 16:59:25 vasta tsitaadiga
Eee... eelpool suuremal pildil on näha(klõpsa nupul Edit), kuidas suunamisi teha, kuigi ma kahtlustan, et tegu on Elion'i ühendusega ja üldjuhul on sellel aint 113 port avatud. Proovi ruuteris see port kaamerasse suunata ja välist aadressi brausides sokuta 113 port talle "sabaks" lõppu. Tundub, et su ühendus on siiski suletud - open port neid ju kahjuks ei leia ning sul tuleb pordi-suunamis(t)ega mässata. Ruuteri tulemüür vaata ka igaks juhuks "kriitilise pilguga" üle. Jõudu tööle! icon_smile.gif
EDIT:
macc kirjutas:
[kärtz...] hakkan väljaspoolt proovima. Esimese proovimisega http// ...:...:....:....ja 80(port)/cgi/mjpg/mjpg.cgi? ei andnud tulemusi.
Mmm... kas porti mitte ei kirjutata aadressi lõppu ning kooloni abil(näide) - http://www.xxx.yyy.zzz:80. Paku Symbian'ile aadressiks http://oma.ühenduse.väline.ip/cgi/mjpg/mjpg.cgi?:avatud/suunatud_pordi_number.
Arvan, et see võiks olla 113 ja see suuna ruuteris edasi kaamera aadressile(192.168.1.50). Port nuputa ise välja - ehk kõlbab ka 80 icon_rolleyes.gif icon_wink.gif
Seniks...
Hashi
sõnum 10.08.2010 17:03:00 vasta tsitaadiga
Elioni kodulahendusel on vaikimisi vaid 113 port avatud, ülejäänusi saab iseteeninduses avada.
Http protokolli puhul pole vaja 80 porti määrata, see on vaikimisi niikuinii.
Kui kasutada mõnda muud porti, siis on see kindlasti sellisel kujul: http://minu_ip_või_dns:port/cgi/jne
macc
sõnum 11.08.2010 09:15:45 vasta tsitaadiga
Sain nüüd korda.
Kaamera enda seadetest ei kannata siiski peale VGA midagi muud panna. Muu tõmbab kogu süsteemi pildi kvaliteedi alla. Panin uuesti VGA peale tagasi. Kuna nagunii on mingit salvestus proge vaja siis valisin esialgu webcamXP. Saadan kaamerast pildi sinna ja sealt saan vaadata mobiilist otse brauserist.
Tegin ka no-ip konto. Veebist vaadates kasutan aadressi http://kasutaja.no-ip.info:port. Esialgu toimib.
