uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Emaplaat: MS-6714 VER- 1 *Kondensaattorid* märgi kõik teemad loetuks
kirill113
kirill113
sõnum 02.06.2010 16:30:54 Emaplaat: MS-6714 VER- 1 *Kondensaattorid* vasta tsitaadiga
Pilt:
Et siis tahaks teada mis nende asemel olid kui kellelgi vedeleb töökorras MS-6714 VER- 1 emaplaat
Küsimärgid, sest et otsisin sama emaplaate ja teistel olid olemas nad seal koha peal.
Jaan
sõnum 04.06.2010 12:38:39 Re: Emaplaat: MS-6714 VER- 1 *Kondensaattorid* vasta tsitaadiga
Prose toiteahela konded on väiksema mahtuvusega- teoreetiliselt võib OC/tipp prosega suurel koormusel olla ebastabiilne.
Praktikas vaevalt, kuna need on üldjuhul pandud suure varuga ja rohkem loeb isegi kondede kvaliteet, mitte mahtuvus.
Need teised konded ei pea ilmselt olema 16V konded, kuna mälu/nb toiteahel on ühendatud tavaliselt 5V külge, seega 6.3V-st piisaks.
Rohkem võib olla muidugi..
Mahtu ei oska täpselt kommenteerida, aga ilmselt piisab.
Konded tunduvad olevat Sanyo toodetud, ehk ok.
Kui töötab, siis võta rahulikult, kui ei, siis kirjuta edasi.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 04.06.2010 13:05:09 vasta tsitaadiga
Ise kandsin ühe plaadi maha kuna peale kondede vahetust hakkas PCI-Ex siin jamama. Asi muidugi töötas ok kuid tekkisid anomaaliad isegi kellus paremini kui enne. Hdd mis istus PCI-Ex siini otsas oli ikka väga aeglane. Või pidigi aeglane nii olema kui uued konded sai pandud. Eks konde kvaliteet loe ka. Oleks kohe pidanud elfast sanyo-d ostma.
kirill113
kirill113
sõnum 07.06.2010 17:44:07 vasta tsitaadiga
470 uF 16v juures need 2 seal on 1000uF 6,3v
Nii et keegi ei oska aidata?
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 07.06.2010 18:07:59 vasta tsitaadiga
Kas MSI lehel foorumit pole icon_lol.gif sealt saaksid teada lõtva. http://forum-en.msi.com/
kirill113
kirill113
sõnum 06.07.2010 17:32:37 vasta tsitaadiga
Kasu ei ole. vastust pole neilt siiamaani saanud
Edit:
Nii et kellelgi ei leidu seda mobo mudelit?
xtro
xtro
sõnum 04.08.2010 15:28:53 vasta tsitaadiga
see kus sul küsimärgid, seal ei peagi miskit olema. Näha ju, et pole olnudki?
Btw 2200 konde asemele 1200 panna ei ole just küll kõige parem idee....
30+ tarantlit mu magamistoas ei tähenda veel, et ma hull oleks... vist?
Kommentaarid: 453 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 343
kirill113
kirill113
sõnum 04.08.2010 16:01:13 vasta tsitaadiga
xtro kirjutas:
aga ega ei tea mis seal 470uf 16v asemel peaks olema?
Tänud vastamast.
sõnum 04.08.2010 16:15:36 vasta tsitaadiga
470 asemele n2iteks 680, 820 vms.
Postitatud mobile device
kirill113
kirill113
sõnum 04.08.2010 16:40:35 vasta tsitaadiga
ikkagi täppsemat oleks vaja igaks juhuks, kes teda tea
sõnum 04.08.2010 16:55:26 vasta tsitaadiga
Aga mida p2ed - kui poes 470-t pole, siis ostad "aste-kaks" suurema. Nii nagu ka n2itena t6in juba 680, 820 vms, mis myygis parajasti olemas on.
kirill113
kirill113
sõnum 04.08.2010 16:57:40 vasta tsitaadiga
selle kõrval momendil on mõlemad 1000uf 6,3V. see ajabki mind mõtlema
Braien
Braien
sõnum 07.08.2010 17:33:27 vasta tsitaadiga
oled tööle saanud?
kirill113
kirill113
sõnum 08.08.2010 14:25:22 vasta tsitaadiga
kahjuks pole veel isegi sinna kanti jõudnud, pean enne teadma kindlalt mis sinna 470uf asemele käib
sõnum 09.08.2010 12:36:31 vasta tsitaadiga
Isegi kui seal tootja poolt on 470μF, sobib selle asemel ka 1000μF
kirill113
kirill113
sõnum 09.08.2010 14:42:47 vasta tsitaadiga
et siis 1000μF ja 16v konde peaks sinna ilusti minema ilma probleemideta?
sõnum 10.08.2010 10:48:17 vasta tsitaadiga
Need konded on pinge silumiseks seal, oluline on vaid see, et pinge ega mahtuvus poleks väiksem kui originaalil. Väiksemale pingele arvestatud konde kärssab läbi ja väiksema mahtuvusega konde ei silu pinget piisavalt, eriti kui konde kvaliteet on ka kehvakene ja mahtuvus aja jooksul veelgi väheneb.
Natuke suuremale pingele arvestatud konde peaks paremini vastu pidama ja suurem mahtuvus aitab pinget paremini siluda.
Jaan selgitas asja väga täpselt, tema on seni sõna võtnutest kõige suurem elektroonikaspets ka.
