uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Wifi märgi kõik teemad loetuks
maty
sõnum 04.08.2010 16:21:12 Wifi vasta tsitaadiga
Hei!
See on Dell Inspiron 1545.
Tellides oli Windows 7 (seven) Home Basic 64-bitine, kuid mul viskas see op üle, ning lasin w7 maha ja panin XP home peale.
Kõik läks korras, kuid kahe päeva pärast hakkas minu wifikaart või mingi wifi jamama. (Teise sülearvutis töötab ilusti wifi)
Ruuter (wifi) töötab küll ilusti, kuna olen hetkel juhtme taga ühenduses ja netis olen.
Ilma juhtmeta hakkab mul wifivärk jamama, et ei leia wifilevi üles.
Vahel tuleb minu ruuteri nimi listisse ja üritan vajutada Connect, kuid paneb pange vahel, ning tuleb rist ette, et jälle tuleb connectida.
Aidake! icon_sad.gif Kiiresti vaja lahendada. Ma ei saa juhtmega olla siin, mul vaja wifi ühenduses olla.
Tõmbasin Ametlik Dell kodulehelt draiveri ja lasin peale, ikka jamab.. :S
viimati muutis maty 04.08.2010 18:12:01, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 68
HA
HA
sõnum 04.08.2010 16:25:04 vasta tsitaadiga
Fn + F2 pead vajutama wifi lülitamiseks
ehk siis hoiad Fn all ja vajutad F2
klaviatuuri "vasakul all nurgas"
kusjuures see ei pruugi üldse toimida, kui vastavat utiliiti pole installitud
mingi tuluke peaks kuskil näitama wifi sees/väljas
viimati muutis HA 04.08.2010 16:25:28, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
maty
sõnum 04.08.2010 16:26:50 vasta tsitaadiga
HA kirjutas:
Tegelikult ilma "Fn", kuna Fn + F2 = F2. Nagu esimese postitusel on pilt, mis ütleb, et proovisin juba, kuid ei aitanud.
Kas keegi saaks aitada? :S
// Kust seda utiiliti vms saaks? Saaksid anda korrektsema lingi anda?
Mul pole üldse mingi tuluke. Mul ainult "Power" (Valge valgus = sees, Ilma valguseta = väljas).
HA
HA
sõnum 04.08.2010 16:30:14 vasta tsitaadiga
oih...vaatan praegu inpiron 1545 pilte, sellel jah mingi vastupid süsteem üldse
mis see utiliit teeb, on installitud?
tegelt peaks ka selle utiliidi või miski softi kaudu saama ka wifit lülitada...dellil on muidu oma wifi jublakas üldse, siis seda windowsi Wireless connection wizardit ei saagi kasutada
viimati muutis HA 04.08.2010 16:32:17, muudetud 2 korda
maty
sõnum 04.08.2010 17:49:58 vasta tsitaadiga
Oota, ma lähen Delli lehele ja installin seda ära siis.
// Tõmmatud, ja installisin ära. Ikka ei tööta icon_sad.gif
Vahepeal tuli ruuterite nimed listisse, vajutasin Connect.
Kuid selle väike kast (mis ütleb, et loob ühenduse) tuleb ette, siis hakkab laadima umbes 30 seki, ning kaob ära, midagi ei juhtu. Ikka veel connect, ning juhtub sama asi, siis lõpuks minu ruuteri nimi kaob wifite listist.
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 04.08.2010 19:51:19 vasta tsitaadiga
Ma üritasin probleemi Teamvieweris lahendada.
Ei õnnestunud. Paistab, et draiverid siiski ei tööta Windows XP's nii nagu peab.
Delli enda Wireless utility ka ei aita. Ühendab nagu ära, aga internetti pole. Suhteliselt kahtlaselt ka veel.
Seal saab valida, et kas Delli enda utiliit "valitseb" wifi võrke, või teeb seda Windowsi sisseehitatud asjandus. Sai ka see välja lülitatud aga Windowsi julla ei saanud ikka ühendust.
Ei ole eriti vilunud ruuterite confimisel. Ehk on seal midagi mäda. Võta näpust.
maty
sõnum 04.08.2010 20:49:56 vasta tsitaadiga
Hmm, ma läksin korraks marru, ning läksin sülearvutiga elutuppa (vabastasin juhtmetest) ja mis õnne, et wifi hakkas korraks töötama. Olen hetkel wifis, kuid see allpool kollane täpp liigub edasi -- tagasi -- edasi aina.
Statuse all on mingi joone (juhe) peal suur punane küsimärk. "Validating identifty"
sõnum 04.08.2010 21:14:22 vasta tsitaadiga
maty kirjutas:
See on XP bug iidamast-aadamast saati - see ikoon võib jääda sinna siblima lõpmatuseni. Ära pööra sellele tähelepanu.
Väike otsing tõi vastuse, mis peaks loodetavasti sobima: http://forums.whirlpool.net.au/forum-replies-archive.cfm/1021571.html
my XP machine has ben sitting on.."Validating identity" for ages.
Okay.
Go to Control Panel -> Network Connections -> right click on Wireless Network Connection and select Properties -> go to the Wireless Networks tab -> now select your network from the Prefered Networks list and go to Properties -> go to the Authentication tab -> now untick "Enable IEEE 802.1x authentication for this network" and click Ok. Try connecting to your wireless network now.
If this fails to resolve your issue, remove your network from the Prefered Networks list and then just use the Wireless Network Setup Wizard found in Control Panel to create your wireless network.
maty
sõnum 04.08.2010 21:29:33 vasta tsitaadiga
Läksin Control Paneli, sealt Network Connectionsi, ning properites alt nüüd, kuid Prefered Networks kohta ei leidnud kuskil.
// aa leidsin
// lahendatud icon_smile.gif Suured tänud teile!
