Ho Ho
04.08.2010 15:01:50
Kunagi ammu kirjutasin sedasi su probleemi kohta:
| chesm6mmi, kasutad mitut monitori? Proovi käima lasta aknas ja/või aknas maksimeeritult (optionites kaks eri aknas mängimise varianti). See peaks aspekti paika panema. |
86 |
Madiano
04.08.2010 15:03:45
| Kui keegi 2v2 mängimisest koos on huvitatud siis lisage Madiano 450, ise siis praegu silver leagues.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
eShelobik
04.08.2010 15:05:32
| kas kellelgi veel hiire kursoriga bugi on, et peale paari tunnist mängimist tekivad kursorile artifaktid külge?
| Kommentaarid: 295 loe/lisa |
262 |
ragner
04.08.2010 15:20:02
| chesm6mmi kirjutas: |
oskab keegi ehk aidata, mure selline et hiir kaob ära, kui mängu sisse minna siis näha hiire ikoon a see ei liigu, samas kui hiirt liigutada siis näha et ala hiir liigub üle menüü valikute a hiirt ennast näha pole, ehk siis ala vajutada saab a peab nö pimeduses kobama... ja kusjuures see üsna mitmes strateegia mäng mis mul nii teeb, netist pole ka miskit asjalikku rohtu leidnud, ehk oskab keegi hää inimene aidata nõu vai jõuga  |
oskab keegi aidata siis äkki veel? |
Kas on win 7? Igatahes restardi kõik mouse settingud ja lase driver üle. Ilmselgelt driveri kama. Ma ei usu et videodriver sul cursorit peidab kuigi sedagi olen näinud nvidia foorumites.
kui vista või 7 siis proovi:
Please disable pointer trails for your mouse
Start > Control Panel > Mouse > Pointer Options tab
Uncheck the Display pointer trails box
If you are using Windows 7, make sure the Magnifier is disabled:
Start > All Programs > Accessories > Ease of Access > Ease of Access Center
Click on Make the computer easier to see
Uncheck the Turn on Magnifier box and click OK
Kui oled neid asju proovinud juba ennem ja reinstallid jne midagi ei aita testi teistsusgust hiirt(erineva draiveriga)oma setupiga samas arvutis.. kui ikka sama jama on probleem mitte driveris/settingutes vaud juba mingi spetsiifilisem.
Milegipärast siis cursorit graafika ei näita.. ma ei tea. Miski directx ühilduvuse või videokaardi draiveri siis vaataks mina üle. On ka veel labane võimalus, et sul on kusagilt peal setting "hide cursor" lihtsalt kui win default modest ära läheb mängu vms.. võimalusi on omajagu.
viimati muutis ragner 04.08.2010 15:21:40, muudetud 1 kord |
Killhoven
OC`er
04.08.2010 15:23:10
| Aavo kirjutas: |
| Killhoven kirjutas: |
Keegi teab mõnda head kohta, kus on tegevad ja üldtunnustatud Zergi pvp/pve openingud ära toodud?
Terve nett on täis videosid Zergi avangute kohta, aga pole veel leidnud sellist tegevat, kus "early raoches/roaches rush", "mutalisk zerg" jne strateegiad ilusti ära seletatud. Põhiviga on praegustel videodel selles, et on kas mingi g.y muusika taustaks pandud või jääb osa olulist infot videos mainimata. Samuti on need enamasti vaid autori enda arvates head strateegiad.
Terrani/Protossi kohta leiab näiteks päris ok videosid huskey youtube kanalist. |
Ei tea kas just sellest on räägitud, kuid üks veteran mängija Day[9] teeb videosid, kust saab palju õppida. Võibolla leiad sealt midagi. Teistele algajatele mängijatele, kes tahavad paremaks saada soovitaksin sama.
http://www.day9tv.blip.tv/ |
Seda kohta olen viimastel kuudel pidevalt jälginud ja see koht on hoopis midagi muud. Seal näidatakse enamasti top klassi mänge ja jahutakse juurde. Mind huvitavad aga selged step-by-step tutoorialid. Vaadates tipp klassi mängijate mänge võin panna üht-teist kõrva taha, aga enamus mis seal sünnib on lihtsalt happening ja selle nägemisega ei ole reaalselt midagi teha. Vaja on selget strateegiat avanguteks.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
351 |
ragner
04.08.2010 15:23:12
see Day9 vide olen vaadanud omajagu.. onu jahub mõttetut teksti nii et kõrvad voolavad sitavett pärast:D eriti naljakas on kui ta karjub umbes "OMG so nice game, OMG so nice timing this has sealed the game"
ja 5 min pärast saab sama onu kotti ^^ Eriti kaugele arenenud see sc2 kommenteerimine veel ei ole
chesm6mmi
04.08.2010 15:24:55
| ragner kirjutas: |
Kui oled neid asju proovinud juba ennem ja reinstallid jne midagi ei aita testi teistsusgust hiirt oma setupiga samas arvutis.. kui ikka sama jama on probleem mitte driveris/settingutes vaud juba mingi spetsiifilisem. |
Windows 7 jah ja kumbki neist seadetest pole enabletud, ja Ho Ho mul pole kahte monitori.. aint üks siiski, teise hiirega proovisin ka hetkel ja plnd sellest ka kasu, noo krt ei võta pea kinni milles asi võib olla, kuda see aknas käima panemine muidu käib?
102 |
Aavo
04.08.2010 15:27:27
| ragner kirjutas: |
ja 5 min pärast saab sama onu kotti ^^ Eriti kaugele arenenud see sc2 kommenteerimine veel ei ole |
Minu arust küll mitte. Kommenteerimisel satub ta jah hoogu, kuid mitte nii nagu need Lõuna-Korea kommentaatorid.
Analüüsides aga ta arutab palju ning räägib ka psühholoogilist poolt mängimisel.
Ma arvan, et peab rohkem tema "päevaseid" videosid vaatama, ning siis loodan et saad aru.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
Heineken
04.08.2010 15:32:10
| etc_Shelob kirjutas: |
| kas kellelgi veel hiire kursoriga bugi on, et peale paari tunnist mängimist tekivad kursorile artifaktid külge? |
Alt-tab mängust välja ja tagasi sisse ja kõik korras.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Ho Ho
04.08.2010 15:35:57
| kuda see aknas käima panemine muidu käib? |
sc2 video optionite all kusagil reso muutmise lähedal peaks see valik olema.
86 |
eShelobik
04.08.2010 15:50:00
| Heineken kirjutas: |
Alt-tab mängust välja ja tagasi sisse ja kõik korras.  |
Kõige huvitavam on see, et peale mängu kinnipanekut jääb see ka windowsis selliseks.
262 |
Paganarh
04.08.2010 16:25:37
soetasin kah ära. hetkel väga palju aega pole mängimiseks aga mingi hetk tahan kindlasti coope ja värki teha. battle.net'is olen (*gasp*): Paganarh
edit: number on 536
viimati muutis Paganarh 09.08.2010 10:13:30, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
LightsabeR
04.08.2010 16:27:30
| kas see multiplayer ongi selline zerg, et kes jõuab enne rohkem uniteid valmis vorpida sõidab teisest üle? Et siis nagu defence kui selline on täiesti olematu selles mängus kui vastane tuleb hunniku lennukite ja tankidega kohale. |
Selleks et vastane zergi kokku ajada saaks, peab ta eelnevalt minerale ja gas'i koguma. Kui lasta vastasel rahulikult expansion'eid võtta ja ning tema economy't üldse mitte segada, siis sõltub mängu tulemus tõesti sellest, kes suudab kiiremini suurema ja parema unit compositioniga zergi kokku ajada. Muidugi loeb siin ka micro.
Vaata näiteks seda mängu: http://www.youtube.com/watch?v=A4RP4u14HLU (osad 2 ja 3 on related videote all)
Zerg saab endale väga tugeva economy eelise, kuid kuna ta kasutab mingil põhjusel väga Roach'ide rohket armeed Terrani Marauder'ite ja Thor'ide vastu, saab Terran väga hästi hakkama. Kui tervet mängu ei viitsi vaadata, siis vaata seda kohta.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Killer85
04.08.2010 16:35:42
Kõige huvitavam on see, et peale mängu kinnipanekut jääb see ka windowsis selliseks. |
ATI videokaart? Kui jah, siis pidavat driveriprobleem olema, esineb ka teistes mängudes.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
olavip
04.08.2010 16:44:54
sain ka täna siis oma koopia kätte, alla 20 minuti läks aega ja mäng käis ning uurisin juba tutorialeid visuaalselt on kaunis ,kõik lubab õnneks veel põhja keerata Sellega ak seoses on ära anda 2 SC II guestpass keyd ,kes huvitatud onsaatku PM
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
67 |
Flavius
04.08.2010 16:52:25
| ATI HD5850, 10.4 driverid, Win7 64bit - töötab sellega ilusti.
118 |
amputech.
04.08.2010 17:00:13
Kes tahab harjutada minuga ning üksteise ning enda vigadest õppida/teist õpetada, lisage EatCrow.907.
Olen hetkel Platinum rank 1-2 Protoss.
Pooled mängud olen teinud Zergiga, mis on umbes Gold tasemel (vilets).
Terraniga ei ole eriti viimasel ajal mänginud.
Oodatud oleks gold+ mängijad.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Heineken
04.08.2010 18:34:45
Mul mõnikord tuleb see probleem, niisama desktopil olles, kui mitut monitori kasutada ja siis ühest monitorist teise liigutada, ainus asi mis selle vastu aitab on resa, ehk siis tihtipeale kasutan mitu nädalat nii masinat, et kursor "katki".
Aga SC2-s tuli see katkine kursor ette ja alt tab välja ja läks iseenesest korda...
23 |
Paganarh
04.08.2010 18:42:14
| Paganarh kirjutas: |
| soetasin kah ära. hetkel väga palju aega pole mängimiseks aga mingi hetk tahan kindlasti coope ja värki teha. battle.net'is olen (*gasp*): Paganarh |
ahjah, nickname järgi lisamisele on chracter code'i ka vaja: 536
NATAS999
04.08.2010 18:49:42
misasja? jälle achievmentid katki? mis toimub? 7x tegin seda krdi rongijura, luud sain kätte, mahajäetud masinad leidsin kõik üles. rongid lasin kõik õhku ja ei tulnd achievmenti jama see on siis nüüd.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Heineken
04.08.2010 18:51:25
NATAS999, mängid achievmentide pärast?
23 |
gloom
04.08.2010 18:53:41
| NATAS999 kirjutas: |
misasja? jälle achievmentid katki? mis toimub? 7x tegin seda krdi rongijura, luud sain kätte, mahajäetud masinad leidsin kõik üles. rongid lasin kõik õhku ja ei tulnd achievmenti jama see on siis nüüd. |
Achievementid on disabletud. Fixivad midagi.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
NATAS999
04.08.2010 18:55:37
NATAS999, mängid achievmentide pärast?  |
jah
| gloom kirjutas: |
Achievementid on disabletud. Fixivad midagi. |
jälle, hommiku, kui see jama oli, siis tegin vahepeal uuesti selle sama missiooni, sain achi kätte, käisin korra õues tööd tegemas, tulen tagasi, nussin ühe missiooniga ja jälle sama jama. damnit. replay value päris kõva raisk
39 |
Heineken
04.08.2010 18:59:23
jah |
Miks?
23 |
Killer85
04.08.2010 19:09:21
| Bnet maas?
67 |
