uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Toiteploki ventilaator märgi kõik teemad loetuks
v2ike noob
sõnum 02.08.2010 18:25:09 Toiteploki ventilaator vasta tsitaadiga
väheke loll küsimus, aga kas arvuti tööle pannes peab ka toiteploki ventilaator kohe tööle hakkama? protsessori ja tagumine hakkavad kohe, toiteploki oma mitte
angel
angel
sõnum 02.08.2010 18:40:51 vasta tsitaadiga
idee poolest hakkab aga ehk on toide nõnda jahe et ei ole vajadust veel vendi tööle panekuks? mingi aja pärast ikka ta tööle hakkab, näiteks siis kui koormust saab?
Mis toitega tegemist?
v2ike noob
sõnum 02.08.2010 18:51:22 vasta tsitaadiga
CHIEFTEC GPS-450AA-101 A
on peale kirjutatud
muret teeb sellepärast, et arvuti tagant läheb üsna kuumaks ning ühte temperatuuriprogrammi vaadates oli üks number üle 120, ei tea milline
just puhusin puhtaks ning õhku peale puhudes ei saanud ka seda liikuma
kui arvuti tööle panin, siis kohati vaikselt jõnksatas, ei tea kas õhk teistest vendikatest või üritas tööle minna
angel
angel
sõnum 02.08.2010 18:52:58 vasta tsitaadiga
kas ta siis seisab sul ja ei hakkagi tööle? siis ehk vent omadega peetis. garantii kehtib siis pöördu nende poole, kui ei siis peaks sinna ühe sobiva vendi asenduseks otsima. samade näitajatega soovitatavalt kuna kuulnud et iga vent vast hästi tööle ei taha hakata, aga ei ole kindel.
anonymic
anonymic
sõnum 02.08.2010 19:14:32 vasta tsitaadiga
Eks see vent ole surnud vast jah, endalgi hiljuti arvuti hakaks kuumenemisest sireeni laskma ja uurimisel selgus, et vent seisab, sai pliiatsiga hoog sisse lükatud aga kiirus jäi umbes 50% kui sedagi ja läks väga kuumaks. Soovitaks kiiremas korras ära vahetada, toide läbi läheb või terve kasti kaasa võtta.
v2ike noob
sõnum 02.08.2010 19:18:52 vasta tsitaadiga
torkisin teda veidi, aitasin kaasa, lõpuks hakkas ise tööle, ka arvuti käivitamisel, aga pöörded on tunduvalt väiksemad kui teistel ja seisma jääb suhteliselt kiiresti
väntan veidi ringi või üritan puhastada?
angel
angel
sõnum 02.08.2010 19:27:10 vasta tsitaadiga
vaevalt see puhastamine aitab, ehk on vent ära väsinud. Kui vana toide on? Mingi aja pärast enamasti odavamad vendid lõpetavad lepingu.
v2ike noob
sõnum 02.08.2010 20:50:41 vasta tsitaadiga
toiteplokk on uuem kui arvuti, max 5 aastat vana, pärast puhastamist ja kui veidi määret vahele sai, hakkas liikuma küll, ehk ei pea veel uut muretsema
tänud ikkagi
äss
äss
sõnum 02.08.2010 20:52:20 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
angel
angel
sõnum 02.08.2010 20:59:51 vasta tsitaadiga
nu 5 aastaga võib küll vent läbi minna, aga kui õlitamine ja puhastus aitab siis väga thumbs_up.gif.
v2ike noob
sõnum 02.08.2010 21:08:23 vasta tsitaadiga
äss kirjutas:
selle raaliga teeb ainult asju, mida ta peaks jõudma teha, üle ei pinguta
angel
angel
sõnum 02.08.2010 21:11:16 vasta tsitaadiga
kui asjalik, korralik toide ja töötab enamus ajast alla oma maksimum koormust (a'la ei tööta viimse piiri peal liiga kuumas) siis kvaliteet toide võiks vabalt 5 aastata vastu pidada... vendid sageli aga kuluvad ära, tundub vähemalt.
kui venti puhastad ja toite sisemust siis vaata, et konded kõik kenad oleks ehk siis ei oleks punnis või mahlu välja ei ajaks. Kui kõik ilus ja kena siis kokku tagasi ja tuld.
Matrix75
Matrix75
sõnum 05.08.2010 09:34:06 vasta tsitaadiga
CHIEFTEC toited ongi vaiksed thumbs_up.gif , kuna toide ajab väikse koormusega aeglaselt venti ringi jne. Kui vendikal võll ära puhastad ja määret lisad, võib veel aastaid toimida(enesepettus, kui lihtsalt niisama tilgutad õli ventka vahele!). Kindlam oleks uus osta. Praeguse kuumusega ja vigase vendiga võib toide hävida ja kogu arvuti kaasa kiskuda thumbs_down.gif . Ei maksa palju uus vent: http://www.ordi.ee/EPood/Product.aspx?MC=KOMP&IC=2100&PGC=FAN&ItemID=2100-1500
viimati muutis Matrix75 05.08.2010 09:42:25, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 321 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 241
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 05.08.2010 09:37:00 vasta tsitaadiga
Ma tulega ei mängiks ja ostaks sinna siiki uue vendi sisse. Toiteka vent on ikka päris oluline asi.
Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 216
