lokuta
02.08.2010 16:26:53
Häda HP Thin client t5740-iga |
Sain pealkirjas välja toodud masina, ainuke asi mis see teeb on avab IE akna ja kõik, ütleb, et tal interneti ühendust pole, kas see masin on kunagi istunud mingi serveri jäegi või on tarkvara tal peal küpse?
viimati muutis lokuta 02.08.2010 19:51:10, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
80 |
lahutatude
02.08.2010 17:34:23
tundub rohkem nagu tarkvara probleemi kui raua moodi.
draiverid peal ilusti?
device manageri all kõik korras?
mis veateate sa täpselt saad?
lokuta
02.08.2010 17:39:38
| Kino ongi selles, et selles masinas ei ole võimalik minne mitte yhtegi Windowsi fuksiooni kui ainult see mis avaneb startupis ehk IE ja rohkem mitte midagi ei avane.
80 |
DonNiger
02.08.2010 17:49:32
Masin on lukus Hetkel ei ole linke käepärast aga selles masinas on kasutusel HP enda moditud XP (freeware). Pead selle lukust lahti tegema - veel parem - tee uus install. Pakid op sysi mälupulgale ja masin teeb ise ülejäänud. OP sysi saad HP kodukalt - õpetusi softi parendamiseks on piisavalt, pead otsima.
116 |
lokuta
02.08.2010 17:54:33
| DonNiger kirjutas: |
Masin on lukus Hetkel ei ole linke käepärast aga selles masinas on kasutusel HP enda moditud XP (freeware). Pead selle lukust lahti tegema - veel parem - tee uus install. Pakid op sysi mälupulgale ja masin teeb ise ülejäänud. OP sysi saad HP kodukalt - õpetusi softi parendamiseks on piisavalt, pead otsima. |
See tundub jah reaalne lahendus
pilt muidu ees selline ainult
80 |
DonNiger
02.08.2010 19:18:15
Sisselülitamisel peab mingeid klahve all hoidma, siis saad admin passwordi olemasolul luku maha võtta. Enamasti need sellised tööjaamad, kuid enda omale sai sisse moditud läppari ketas (mul teine mudel). Sellele HP sys selga ja voilaa - mul ei ole kiiremalt bootivat masinat enne olnud.
Softi poolelt on olemas kõik vajalik - kõik muu on HP poolt juba välja roogitud. Ainult mingid serverijupid tuli enne veel maha kruttida.
mp3car.com lehel peaks selle või analoogse masina kohta piisavalt infot olema.
116 |
lokuta
03.08.2010 02:07:55
mp3car.com lehel peaks selle või analoogse masina kohta piisavalt infot olema. |
Nii palju olen ma nüüd targemaks saand, et see masin istusgi domeen võrgus ja seda kaudu toimis ka kasutajate sisse logimine, ja kahjuks see kasutaja mis aktiivne oli, ongi administraatori konto, ühesõnaga peab talle uue OS-i selga väänama., jama, et win 7 peale ära ei mahu.
Panin selle Thinni OSi fotokamällu ja üllatavalt hakkas bootima läbi fotoka
Asi formatitud ja uus soft peal üllatavlt on see vaid 200Mb suur.
80 |
