warkriss
30.07.2010 21:31:08
Uus arvuti ei käivitu |
Veetsin siis pool tänast päeva uut arvutit kokku pannes.
Juppideks on
Silver Power Blue Lightning 600w
AMD Phenom II x6 1055T
ATI HD4770 (vanemast arvutist võetud kus töötas vigadeta)
Emaplaat GIGA-BYTE GA-890XA-UD3
Ramid A-DATA AX3U2000GB2G9-2G (2x2gb)
Kõvaketas mingi vanemast arvutist võetud 500gb, proovisin seda teises arvutis ning töötas.
Probleem siis selles, et windowsi laadimise ajal viskab korraks blue screeni ja teeb kohe restarti. Ramide slote proovisin vahetada ja emaplaat tundis need ka ära, biosis olid olemas (jooksid 1333mhz peal).
Windows tahab parandust teha (küsib alguses, et kas parandada või bootib tavaliselt). Proovisin ka parandada, kuid ei midagi. Ideid? Või kuidas saaks nii, et ta kohe peale blue screeni restarti ei teeks, et näeks mis errorcode on.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
kirill113
30.07.2010 21:58:15
| Mis see bluescreen sul räägib?
28 |
warkriss
30.07.2010 22:02:20
Ei tea, see tuleb liiga korraks, teeb kohe restardi. Ei oska biosist nii lülitada ka, et kohe resa ei teeks
30 |
Marie
30.07.2010 22:09:35
Pane uus Windows peale, nagu aru saan üritad arvutit vana teises arvutis olnud Windowsiga käima ajada, muidu XP_l oli bootimise valikus olemas, et taas käivitusele ei läheks, sul arvatavasti midagi uuemat, Win 7 arvatavasti, et mõistus üle ei käi, kuigi sellel peaks ka see valiku võimalus olema, et taas käivitust ei teeks.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
warkriss
30.07.2010 22:12:19
Jah WIN 7 on. Tegin nii, et tegin vanas arvutis formati, panin korra ketta käima ja WiFi kaardi driverid peale, siis uude arvutisse. Proovin uuesti formatit, aga lugu on selline, et uuel arvutil polegi CD-lugejat. Ehk siis formatit saab teha ainult vanas arvutis. Või proovin nii, et teen setupist koopia välisele kõvakettale ning proovin sealt uues arvutis kõvakettale formatit teha? Veidi segane sai, kuid ehk saate aru.
30 |
Marie
74 |
maxsimiljo
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
warkriss
31.07.2010 15:22:47
Tundub, et uus arvuti ja kõvaketas ei saa oma vahel läbi. Proovisin formaatida ketast uues arvutis, laeb Windows’i setup failid alguses ära, kui boot from cd panna, siis tuleb starting Windows ja peale seda tuleb see sinine teema ja nool, aga setup ei käivitu. Proovisin sata porte vahetada, kuid ei midagi. Vanas arvutis töötas ketas, tegin seal isegi formati ära, et uuesarvutis kohe setupi hakkaks tegema. Endal suht ideed otsas, proovisin isegi kaablit vahetada, et ehk on see vigane, kuid ei midagi. Kui mitte boot from cd'd panna(et ta ise puhtalt kettale windowsit hakkaks installima), siis kirjutab, et bootmgr is missing, Press alt ctrp delete to restart. Ketas on WD6400aaks.
E: sain järgmise sammuni, downclockisin mälusid ja ootasin natuke, nüüd tükk aega setup is starting ja ratas keerleb(keele sain ära valida). Ootan veel, ehk hakkab tööle.
E2: hakkaski. Tundub, et enne 10min võtnud Windows’i install on jälle xp tasemel, ehk võtab tunnikese :d peaasi, kui asi tööle hakkab, siis võib ikkagi rahule jääda. Annan teada mis saab.
e3: njah 0% peal ootas natuke ja siis andis teada, et antud partitsioonile installida windowsit ei saa ja tgi restardi, peale mida pole ketast enam ei biosis ega Windows installeris. Teises arvutis ka enam ei tööta. Peaks vist garantiisse viima, aga see tehakse alles esmaspäeval lahti ja siis veel remondi ja saatmisaeg ka. Paistab, et uue arvutiga läheb veel aega.. Vaevalt, et sealt asendusketast ka saab. Ketas muidu 1 a vana ja ostetud arvutikeskusest.
Või äkki keegi tallinlane viitsib ise kärmelt pilgu peale visata ja öelda mis kettal häda hakkas?
30 |
Auron
01.08.2010 16:43:48
| Kui ketas järgi panna kas hakkab surisema ka nagu ketta mootor töötaks või täielik hiirvaikus?
133 |
warkriss
03.08.2010 01:56:37
Jah, surises. Viisin ketta juba garantiisse ka ja muretsesin uue ajutise ketta, hiljem proovin õnne ja annan teada kuidas läheb.
E:uus ketas sees ja masin töötab! Aitäh abistajatele
30 |
Auron
05.08.2010 17:39:03
| Eks kettal olid vast mehhaanilised bad sectorid.
133 |
725 |
