Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 223 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 523 |
äss
27.07.2010 23:23:59
Mul näitas selliseid kiiruseid kui ma Elioni ühendamata jätsin.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
28.07.2010 00:04:37
äss kirjutas: |
Mul näitas selliseid kiiruseid kui ma Elioni ühendamata jätsin. |
ma pole nii hullu kiirust näinudki elioniga
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
LongHorn
28.07.2010 08:03:24
jeesus188 kirjutas: |
äss kirjutas: |
ma pole nii hullu kiirust näinudki elioniga  |
Nähtud, kogetud veel nõrgemat kiirust aastaid tagasi ADSL Light puhul.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
siinus
28.07.2010 09:31:44
räägib inimene, kel optika majja jookseb
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
kaspar00
28.07.2010 11:06:41
djpvx kirjutas: |
räägib inimene, kel optika majja jookseb |
no samas need elioni kiirused ju reeglina kuskile poole ei kõigu, on 1 megane ühendus lubatud on see 1 alati olemas, on 12 siis 12 olemas, pole nagu olukorda täheldand kus pool lubatust saamata jääks
Kommentaarid: 113 loe/lisa |
101 |
28.07.2010 14:56:40
kaspar00 kirjutas: |
djpvx kirjutas: |
no samas need elioni kiirused ju reeglina kuskile poole ei kõigu, on 1 megane ühendus lubatud on see 1 alati olemas, on 12 siis 12 olemas, pole nagu olukorda täheldand kus pool lubatust saamata jääks  |
Elionil on siiski kasutusel sõna KUNI
Isegi 1 megane nett on neil täistatud sõnaga KUNI.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Martin256
28.07.2010 18:04:34
Elion on selle poolest jälk, et surub oma digiTV vägisi peale. Mul on kõik seadmed olemas ja TV-d ei vaja. STV oluliselt parema programmide valikuga ja ka seadmed töötavad ilma lisapingutusteta. Tahan tellida lihtsalt internetti, aga tasu on 462 kuus. Pole ju loogiline, et hind ikka sama. Kõik on surutud ühte kolmikpaketti ja eraldi netti tellida ei saa. Võid oma "tasuta" seadmed vastu võtta ja ära visata, aga kuumakus tasud nende lõivu nii või teisiti. TV majandamine pole ka mingi tasuta tegevus, selle haldamise kulud on suht suured. Seega peaks 12 megane nett olema kuutasuga ehk 200-250 kr, kuid seda ei pakuta.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
seebakas
28.07.2010 18:43:19
Elionil on kergem majandada selle kolmikpaketiga kui hakata iga soovija järgi eraldi paketti tegema. Sa võid ka eraldi tellida ainult interneti mis tuleb kuutasult suht samas hinnas kui mitte rohkem
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
28.07.2010 18:50:36
Konkurendid selle 300 skaalas samas suht kadedad kaablit sulle vedama ka 50m linnas. Seega võtad ikka Elioni - tööjuures oli nii, lõpuks kauplesin mingi suvise soodustuse välja ja jäi ikka elion.
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
rõve töll
29.07.2010 13:18:16
Kust WIFI paset saaks peale ruuteri pealse?
_________________ rawr |
LongHorn
29.07.2010 13:37:17
rõve töll kirjutas: |
Kust WIFI paset saaks peale ruuteri pealse? |
Eeldan, et omad Elioni mõnda SpeedTouch ruuteritest...
Kui sa mõtled WEP/WPA võtit, siis oma speedtouchi weebiliidesest saad ka selle kätte, ligi pääsed sellele siit.
10 |
kaspar00
29.07.2010 20:49:36
kummaline on see et sellele thomsoni ruuterile antakse igakord sama IP aga nokia ADSL modemile sama liini otsas erinev
101 |
29.07.2010 20:55:40
kummaline on see et sellele thomsoni ruuterile antakse igakord sama IP aga nokia ADSL modemile sama liini otsas erinev  |
adsl modem peaks pppoe peal töötama mitte dhcp otsas. Kui ruuter kh pppoe peale sedasistada saab iga kord erineva ip.
kaspar00
29.07.2010 20:56:28
salatoimik kirjutas: |
adsl modem peaks pppoe peal töötama mitte dhcp otsas. Kui ruuter kh pppoe peale sedasistada saab iga kord erineva ip. |
digi tv ja jutud jäävad seljuhul ikka tööle?
101 |
KillerXP
29.07.2010 21:32:52
digi tv ja jutud jäävad seljuhul ikka tööle? |
ikka jah aga kui sa jätad elionile remote accessi ruuterile vabaks siis võid üpriski pea avastada, et su ruuter toimib taaskord dhcp peal
Kommentaarid: 96 loe/lisa |
91 |
29.07.2010 21:35:38
KillerXP kirjutas: |
ikka jah aga kui sa jätad elionile remote accessi ruuterile vabaks siis võid üpriski pea avastada, et su ruuter toimib taaskord dhcp peal  |
Ja kui sa seda ei j2ta, istud varsti yhenduseta
PPPoE kaob peagi neil kogu v6rgust...
viimati muutis Etz 29.07.2010 23:41:45, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
kaspar00
29.07.2010 21:41:08
Etz kirjutas: |
Ja kui sa seda ei j2ta, istud varsti yhendu8seta
PPPoE kaob peagi neil kogu v6rgust... |
et nagu ADSL modemiga ei saagi varsti enam ringi möllata internetis?
101 |
olc
29.07.2010 21:51:37
Etz kirjutas: |
Ootan huviga, maal siiani veel pppoe
Kommentaarid: 137 loe/lisa |
125 |
Harmoonia
30.07.2010 01:43:44
Etz kirjutas: |
Kahtlen selles, kuna elionis müüdavad thomsoni ruuterid on vaikimisi konfitud PPPoE peale. Seega ei saaks keegi peale ruuteri resetti enam ühendust.
Pigem oli see kunagine PPPoE kadumise jutt KMI võrgus, mis nüüdseks ka teoks saanud.
Kommentaarid: 198 loe/lisa |
178 |
olc
30.07.2010 16:47:41
Alleaa, kas keegi oskab valgustada. tuttaval mure. Sai elionilt säherduse boxi jacobson t6cx. Ja väidetavalt saab saab selle vahele ühendada kaabli mis läheb ruuterist digiboxi. üks ots tavaline LAN ots ja kaabli teises servas USB. Ja siis nägevat mingi 27 kanalit vms. Kas selline kaabel on olemas üldse?
See usb peaks seal vist mingil muul otstarbel olema?
125 |
Pailaps
30.07.2010 18:08:37
olc kirjutas: |
See usb peaks seal vist mingil muul otstarbel olema? |
see on dvb-t box ja näeb ainult vabalevikanaleid, kuna tal on kaardipesa olemas, siis näeb vastava vaatajakaardiga , ka zuumtv-d. ruuteriga ei ole säherdust seadet mõtet ühendada. 27 kanali jutt rohkem motorola/amino pärusmaa stardipaketis
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
forint
30.07.2010 18:15:34
On keegi äkki kuulnud kas Elisa hakkab oma IPTV´d ainult optika otsas olijatele pakkuma või laieneb see teenus kogu võrgule?
Kommentaarid: 369 loe/lisa |
6 :: |
294 |
30.07.2010 18:32:21
Harmoonia kirjutas: |
Pigem oli see kunagine PPPoE kadumise jutt KMI võrgus, mis nüüdseks ka teoks saanud. |
Eelseadistus ei mängi enam suurt rolli, elion võib igal sobival ajahetkel seda üle TR-69 muuta.
Näiteks kui võrku ilmub pppoe konfiga seade omistatakse talle ajutine IP, TR-69 sõidab ruuterist üle, muudab konfi dhcp peale, uundab vajadusel softi ja saadab karbi buuti...
Samuti saab ju peale esimest võrku torkamist muuta ka selle algse "tehaseseadistuse" dhcp peale...
Ei näe selles eelseadistuses küll mingit takistust... et päeva pealt pppoe üldse kaotada...
Kes oma seadme tagasi ppoe peale keerab ja ligipääsu kinni paneb, köhib lihtsalt hiljem tehnikule pappi oma rumaluse eest... ja probleem ettevõtte vaates lahendtud.
Paljude teiste riikide ISP del pole sul üldse mingit ligipääsu kliendiseadmele, et sa ei saaks seal "lollusi" teha... WiFi key on seadme põhja all kirjas ja thats it.
194 |
olc
31.07.2010 10:47:43
Pailaps kirjutas: |
olc kirjutas: |
see on dvb-t box ja näeb ainult vabalevikanaleid, kuna tal on kaardipesa olemas, siis näeb vastava vaatajakaardiga , ka zuumtv-d. ruuteriga ei ole säherdust seadet mõtet ühendada. 27 kanali jutt rohkem motorola/amino pärusmaa stardipaketis |
Seda minagi mõtlen et mingit jama talle aetakse. Mingipäev astun läbi vaatan mis nad susserdavad seal
EDIT:: Sain oma vip1003 boxi kätte ja no on ikka vaks vahet küll vana aminoga võrreldes. Pilt läks minuarust ilusamaks kõikidel kanalitel:D Ja boxi töökiirus on ka mõnus, kanalite vahetamine ja asjad. Esialgu muud ei häiri kui et kanali vahetamisel võiks alumine riba, kus on käimasolev saade kirjas, kauem ees püsida.
125 |
X
31.07.2010 17:26:49
eth bridge vlan ifadd name vlan10 intf ethport3 untagged enabled
eth bridge vlan ifdelete intf ethport3 name default |
Sellise koodiga saab thomson 780WL ethernet 3 pordi lahti teha, kas on mingit koodi, mis paneks 4 pordi kinni. 4 port on läbi, ei tööta ja kui mõlemad avatud siis digipilt ei jookse. Resetti ei saa teha, sip koodid kadunud!
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
