27.07.2010 23:20:26
Läpaka ketas tuksis? |
On siis üks Samsgungi kettaga Delli läppar...agajalt käitub vägagi imelikult...
Smart kuvab igatahes vägagi põnevat infot:
Ketas pees või minemas?
Ketas ise siis: SAMSUNG HS122JC
196 |
27.07.2010 23:31:06
Current Pending Sector on huvitava väärtusega. RAW loendur näitab metsikut numbrit ja value on ainult 1 võrra suurem häiret andvast väärtusest.
Natuke kuumaks on see ka kunagi nähtavasti läinud - võib-olla see on ka häda põhjuseks.
Tee full backup, tõmba Samsungi ESTOOL, kõrveta plaadile ja tee kettale full test ja vajadusel zero fill (low level format). Tõenäoliselt ütleb utikas pärast testi, et zero fill on vajalik.
Pärast zero filli peab kindlasti tegema masinale restardi ja siis uus full test peaks näitama, kas midagi läks paremaks.
Varu kõvasti aega ja leia vahepeal endale mingi muu tegevus, kui ketas on mahukas
Need "samsgungid" on sellised huvitavad elukad, et testide järgi vigane ketas võib pärast zero filli täitsa korras olla - kui veab.
27.07.2010 23:34:27
| Dogbert kirjutas: |
Varu kõvasti aega ja leia vahepeal endale mingi muu tegevus, kui ketas on mahukas  |
120GB ketas on...
Ma vaatasin samuti et numbrid on kuidagi metsikult suured...
Tegelt zero filli kaalusin isegi, hullemaks see asja kohe kindlasti ei tee... ESTOOL on vist UBCD pal kah olemas
Reallocated sector count on samas 0
196 |
27.07.2010 23:59:41
Kahtlaste sektorite loendur (pending sector count) peaks pärast zero filli nulli minema, kahtlased sektorid ise sorteeritakse korrasolevateks ja vigasteks (mille puhul toimub remappimine ja kasvavad ka vastavad loendurid).
Praegu on see loendur nii hullu numbriga, et võiks arvata kas mingit ajutist riist- või tarkvaralist häiret, mis selle on põhjustanud ja tegelikult on enamus neist korras või siis on ketas täiesti peetis.
Samsungi kettad ei taha mingil põhjusel enamasti tavalise töö käigus sektoreid remappida, kasvatavad selle asemel pending sector count-i ja ümbermappimine toimub alles zero filli käigus.
28.07.2010 00:04:49
| Dogbert kirjutas: |
Samsungi kettad ei taha mingil põhjusel enamasti tavalise töö käigus sektoreid remappida, kasvatavad selle asemel pending sector count-i ja ümbermappimine toimub alles zero filli käigus. |
Ära räägi parem samsa ketastest, endal enam kui meeldivad kogemused nendega ajalooliselt ja tundub et saaga jätkub...
196 |
28.07.2010 00:24:59
Mul polegi nendega suuremaid jamasid olnud, üksainus on garantiikorras vahetatud ja üks töötab mõne vigase sektoriga, mis partitsioneerimisel on partitsioonide vahele jäetud. Ülejäänud ajutised jamad on lahendanud HUTIL või ESTOOL ja zero fill.
Töö juures Samsungi ketaste hulka teiste tootjate kõrval arvestades on see üllatavalt väike jamade hulk. /sülitab mõttes 3x üle vasaku õla...
siLc
28.07.2010 09:43:25
| Dogbert kirjutas: |
| Töö juures Samsungi ketaste hulka teiste tootjate kõrval arvestades on see üllatavalt väike jamade hulk. /sülitab mõttes 3x üle vasaku õla... |
Kui need kettad on 3,5" lauakate kettad, siis nõustun. 2,5" läpakakettad on Samsungi eriti nõrk külg, nende veaprotsent on märksa kõrgem, endal paari aasta pikkused empiirilised kogemused olemas viimastega. Teemaalgatajal on samas väiksem 1,8" läpakaketas - nende statistikat ei teagi väga. Igastahes kui HUTIL-is pikk test tunnistab ketta korrasolevaks, siis seda ta tõenäoliselt ka on.
186 |
28.07.2010 12:27:53
| siLc kirjutas: |
| Dogbert kirjutas: |
Kui need kettad on 3,5" lauakate kettad, siis nõustun. 2,5" läpakakettad on Samsungi eriti nõrk külg, nende veaprotsent on märksa kõrgem, endal paari aasta pikkused empiirilised kogemused olemas viimastega. Teemaalgatajal on samas väiksem 1,8" läpakaketas - nende statistikat ei teagi väga. Igastahes kui HUTIL-is pikk test tunnistab ketta korrasolevaks, siis seda ta tõenäoliselt ka on. |
Hetkel käiab ES-tool`i...
Endal on absoluutselt kõik Samsa kettad, mis mul on olnud, suht kiiresti maha surnud...
Suurusest ja mahust sõltumatult...
Nüüd olen katsunud neid vältida aga jahm... ega läpakatootja peale kirjuta, mis ketas läpparisse pistetakse
EDIT:
ES-tool arvab asjast igatahes väga halvasti, hakkan zero fill`i tegema...
EDIT v2: zero fill asja suurt targemaks ei teinud, peale selle et üle poole kettast on nüüd sisuliselt bad sectoreid täis...
196 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
28.07.2010 13:03:26
| laurx kirjutas: |
| garantii keiss. |
Karta on...
196 |
724 |
siLc
28.07.2010 13:28:01
| Eks garantiis võib vaikselt viidata, et arvutit kätte saades ei taha sealt Samsungi ketast näha. Hitachi ketta saamisel on juba hea võimalus, et teenib reipalt aastaid.
186 |
28.07.2010 22:39:43
| laurx kirjutas: |
| sisse läheb ilmselt samasugune õnnetu jumjung. nikuinii on OEM.. jumjungide suremusele eelpool viidati. |
Oleks siis minu valida...
Laptop -> IT department ->ML->MAX (või whatever see delli maaletoja on...) ja sama rada pidi tagasi
viimati muutis Etz 29.07.2010 10:48:52, muudetud 1 kord |
196 |
724 |
29.07.2010 10:10:28
| laurx kirjutas: |
| Etz, max123 / it shop.. kui dellist rääkida. aga mida teie IT teha saab rauas? samapalju kui mina, et korjan masina ära, leian midagi laua peale asemele ja saadan siis tootja juurde garantiisse.. |
| siLc kirjutas: |
| Eks garantiis võib vaikselt viidata, et arvutit kätte saades ei taha sealt Samsungi ketast näha... |
Ma viitasin pigem sellele, et see on kõigest helesinine unenägu... ja sina kui IT osakonnas töötav tegelane, tead väga hästi kuidas garantii käib...
Pole nagu kasutaja öelda, mida ta masinas näha tahab ja mida mitte...
196 |
siLc
29.07.2010 10:34:15
| Etz kirjutas: |
| siLc kirjutas: |
Pole nagu kasutaja öelda, mida ta masinas näha tahab ja mida mitte...  |
Kunagi ammu kui veel läpakaid garantiitasin, siis üks kasutaja tuli õudusega rääkima, et Samsungi ketast enam ei sooviks. Talle panin ühe teise tootja ketta - vist Seagate´i.
Ma ei ütle, et peaks minema nõudma teist tootjat, vaid sellele kõigest kergelt viidata / mõista anda.
186 |
724 |
29.07.2010 10:53:17
Tõenäoliselt pole sellel kettal muud midagi viga, kui et ta läheb praeguste kõrgete töötemperatuuridega lolliks.
Nii, et pane see ketas tööle olukorras, kus on välditud üle 50 kraadi temperatuur ja vaata, mis siis saab.
Niipalju veel, et Samsung ise lubab kasutada temperatuuri kuni 55 kraadi, üle selle ta enam ei vastuta, et ketas töötaks igati OK.
211 |
29.07.2010 11:05:42
| tahanteada kirjutas: |
Niipalju veel, et Samsung ise lubab kasutada temperatuuri kuni 55 kraadi, üle selle ta enam ei vastuta, et ketas töötaks igati OK. |
Pildilt on nagu ilusti näha, mis on ketta temperatuur... ja see on alla 50 kraadi...
Sa üldse kunagi loed enne kah teemat kui postitad või?
196 |
29.07.2010 11:48:47
OT Niipalju väikseks lisaks, et selliseid, kõrge temperatuuriga lolliks-minevaid kettaid on liikvel suuremal koguses ja väga tuntud kaubamärkide all, näiteks Samsung, Seagate, WD.
Need on 3 kaubamärki, millede "lolliksläinud" kettaid kasutan praegu oma läpparites. Ning võin raudkindlalt öelda, et kui temperatuur on alla 50 kraadi, siis on kõik OK, kui aga temperatuur on üle 60 kraadi, siis hakkavad igasugu anamaaliad pihta.
Viimatine 250GB suurusega WD ketas "kaotas" terve 100GB suuruse pardi ära ja näitas seda RAW-kettana.
Niipalju võin veel lisada, et mul oma läpparites jookseb spetsiaalselt NHC ning see on nii seadistatud, et HDD 60 kraadiga hakkab "karjuma" ja 65 kraadiga lülitatakse läppar kinni.
211 |
29.07.2010 11:59:01
Igal juhul rändas ketas koos aparaadiga garantiisse...
196 |
loox
29.07.2010 13:03:08
| Etz kirjutas: |
Sa üldse kunagi loed enne kah teemat kui postitad või?  |
Ehhee, paned mõõtmise ajaks ventika puhuma, aga Lifetime max. reedab ikka 59 kraadi ära.
29.07.2010 20:31:25
Jah, ma seda kunagist ülekuumenemist nagu märkasin kohe ja juba märkisin ära ka tegelikult, kui probleemi tekkimise põhjusi oletasin:
| Dogbert kirjutas: |
Natuke kuumaks on see ka kunagi nähtavasti läinud - võib-olla see on ka häda põhjuseks. |
Aga kuuldavasti on Samsungi 2,5" kettad jah kehvakesed. Nendega on mul vähe kokkupuuteid olnud õnneks.
29.07.2010 20:41:14
| Dogbert kirjutas: |
| Dogbert kirjutas: |
Aga kuuldavasti on Samsungi 2,5" kettad jah kehvakesed. Nendega on mul vähe kokkupuuteid olnud õnneks. |
See on 1.8" , aga eks ta kuuma ole jah siin selle supersuvega saanud, aga mis teha... töö vajab tegemist
196 |
29.07.2010 21:19:19
Noh, ta päris kriitilist piiri temperatuuril nähtavasti ületanud siiski ei ole, muidu oleks worst väärtus olnud nullis ja SMART kisama pistnud.
Vaatasin just spetsifikatsiooni lõpuks - seal on maksimaalne lubatud 60°C, seepärast SMART ka häiret veel ei andnud.
Aga välistatud pole, et kriitilisele piirile lähedastes tingimustes töötamisel oli rikke ilmnemises oma osa.
29.07.2010 22:11:37
Dogbert: No ei kisa need kettad midagi, kui mingi parameeter liialt metsa lendab - selleks peab ikka mõni spetsiaalne lisaprogramm jooksma mis pidevalt kõvaketast monitoorib.
Lihtsalt piisavalt palju katkiseid läpakate kettaid kohanud, mis muudkui jooksid ja jooksid, kuni ühel päeval ketas kutu ja et ei tea, kas saab veel andmed kätte või ei saa.
Kirjutan praegu Aceri läppariga, mis võõrustab HP DV-kuumasaunast päästetud WD 160GB ketast . Ketta temperatuur on nii 50-52 kraadi ning NHC näitab, et kõik ketta parameetrid on OK.
211 |
30.07.2010 13:05:16
Bootimisel tõstab kisa BIOS, Windows 7-le on SMART monitooring sisse ehitatud. Samuti oleks tõenäoliselt häiret andnud seesama programm, millega Etz meile neid SMART parameetreid näitas. Nii et depends...
