uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Energizer Quattro+ märgi kõik teemad loetuks
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 26.07.2010 12:44:15 Ülevaade: Energizer Quattro+ vasta tsitaadiga
Paar päeva tagasi sattusin sellise julla otsa. Sobrasin ja sobrasin ja leidsin akude laadija Bauhouse'st. Mõtlesin, mis siis ikka ja ostsin ära. Kaasa saab 2tk AA 2500 mAh akut ja 2tk AAA mAh 1000 akut.
Eriti meeldis Trickle laadimine mis mis annab koguaeg õrna voolu peale ,et aku oleks kasutamisel täis. Asi laeb niikaua kuniks sinna mahub, kui rohkem ei mahu lükatakse asi välja.
Teine asi on 4 erinevat kanalit võid ka ükshaaval laadida. Saab kasutada laadimisel 1-4 AA, 1-4 AAA või 2x 9V.
Laadija laeb 8,5 tundi maksimaalselt ehk pumpab koguaeg voolu sisse ja läheb trikle laadimise peale üle.
Aeglase laadimise tulemusel kestab Aku 500-600 laadimis korda ja kiired laadijad, aga 100 laadimist ainult.
Asjal on timer peal, max 8,5 tundi mis hoiab asja sees ,et vältida üle laadimist. Soovitav on kasutada seadeldist maksimaalse mahtuvusega akusid AA mAh 2650 oli sellel max suurus mida ta laeb. ja AAA 1000 mAh. 9 voldisel 175mAh.
Need NiMH akude laadimisajad.
AA
1300mAh 4.3 tundi.
2000mAh 6.7 tundi.
2500mAh 8.3 tundi.
Mida kangem seda kauem aega kulub.
AAA
850mAh 6.8 tundi.
1000mAh 8 tundi.
9V
175mAh 7 tundi.
NiMH akudel pole memory effecti.
Mis on veel hea, et pole mingit lisaadapterit ja asi käib otse seina. Ei meeldi mulle juhtmetega jullad, tari ja hoia nagu tola.
Soovitatud on laadida ühe mahtuvuse akusid korraga.
Nendel akudel on savi kui tühjad ja täis nad on ja laetakse ikkagi nad täis, palju mahub. Aja möödudes nad ikkagi tühjenevad 0,5 -1,5 % päevas ja seda ka siis kui ei kasuta.
Ei ole mõtet neid laadida ja vedelema jätta kui ei kasuta. Need ei kõlba ka kasutada puldis, hiires või vähem voolu nõudvates asjades. Ja laadida tasub enne kasutamist, paned ööseks laadima.
Ah jaa, Trickle laadimine on hea veel kui aku pole tühi ja lihtsalt laed siis kah hakkab vaikselt laadima, mitte ei pumbata täiega.
Manus
viimati muutis XeStAiSy 27.07.2010 08:04:13, muudetud 2 korda
NATAS999
sõnum 26.07.2010 12:57:15 vasta tsitaadiga
Nikkel akudel ON mälueffekt. mälueffekti ei ole liitium akudel (Li-Ion ja Li-Polymer)
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 26.07.2010 13:08:55 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Vanematel ja odavamatel võib-olla on effect.
The so-called “memory loss” is a loss of battery capacity due to the partial discharging and recharging repetitively without the benefit of a full discharge. The potential for capacity loss due to memory effect occurrence was a problem with the early Nickel Cadmium rechargeable batteries. The probability for memory effect issues is essentially non-existent in today's Nickel Metal Hydride (NiMH) batteries, due to substantial improvements in electrode manufacturing technologies.
sõnum 26.07.2010 15:02:02 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
NiCd akusid peetakse ikka mäluvaevuste käes kannatajaiks: Nickel-cadmium battery
NiMh on täitsa OK asi selle teise kõrval.
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 127
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 27.07.2010 21:10:05 vasta tsitaadiga
Mis siis juhtub, kui laadida 2700mAh mahtuvusega akusid?
Arbeit macht frei.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
Pikkkõrv
Pikkkõrv
sõnum 28.07.2010 00:57:12 vasta tsitaadiga
kalevipoeg kirjutas:
Laeb lihtsalt veidi kauem kui näiteks 2500 mAh akusid. Muud ei tohiks nagu midagi juhtuda.
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 28.07.2010 09:05:47 vasta tsitaadiga
2700mAh akusi laadides võib juhtuda ,et ei lae täis või ei hakka üldse korralikult laadima või laeb kauem. Sisuliselt 2700 aku tahab saada tiba kangemat voolu laadimise jaoks. Osadel akudel on kirjas peal MIN ja MAX millega laadida veel tohiks. Odavaid hiinakaid ei tasuks sinna laadijasse üldse toppida ,ehk laed lolliks. Osad akud mul tapetud maha kiir laadijas. Sisuliselt odavad akud võivad minna kuumaks ja aku ümbris tuleb lahti, ma ei tea kas need on juba lihtsalt pees mis kuumaks lähevad 4 akust kahel tõmbus kile peal kokku teised kaks olid ok.
Sisuliselt tasub ennem netist uurida akude kohta palju % nad päevas tühjenevad. Korralikud tooted peaks ilmselt vähem tühjemema päevas.
Kaasa tulnud akudel ei ole midagi juhtunud ja tühjenevad väga aeglaselt vs odavad hiinakad.
mUll
sõnum 28.07.2010 10:58:06 vasta tsitaadiga
eks need Energizer akud üks paras saast ole kui just kingituseks pole saanud, ja siis ka ei tarbiks. pigem ikka GP NiMHe kasutada, neil iseeneslik tühjenemine minimaalne thumbs_up.gif
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 1
virks
sõnum 28.07.2010 11:22:18 vasta tsitaadiga
Kui ülevaadet kirjutada, siis peaks enne omale asjad selgeks tegema, mitte paberitelt reklaami maha kirjutama.
Faktivead ja vasturääkivused.
Kirjeldusest järeldub, et tegu on nn lolli laadijaga ja mingit tarkust tal sees ei ole.
Kui nii, siis sellisel juhul rikub see akusid palju rohkem kui intelligentne kiirlaadija.
Kommentaarid: 525 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 419
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 28.07.2010 11:58:50 vasta tsitaadiga
mUll kirjutas:
Kuskohast neid GP omasid saab. Need akud olid kaasas koos laadijaga. Sellest Energizer akudest Hullemat saasta on meil poes isegi müügil kui see mis kaasas. Ka Energizer 0.3-0.5 % tühjenemist ei ütleks ,et on jama. Palju siis GP tühjeneb.
virks,
Kui sulle meeldib inteligentne laadija siis osta vastav toode.
5 aastapärast on iga asi juba selline.
Ma ei tea aga valetpidi sinna akut ei pane lihtsalt ei hakka laadima,
Kas on loll kohe.
Kui aku täis siis käivitub TRICKLE laadimine.
Kas on kohe loll.
8.5 tundi läbi lükkab ise välja.
4 Eernevat raili.
Iga aku saab erinevat laadimisaega.
JNE
ogre111
sõnum 30.07.2010 10:16:39 vasta tsitaadiga
Ma lugesin asja 3 korda läbi ja ikka ei saanud korralikult asjast aru.
Kui ta ise aru saab millal akud täis on, miks ta siis 8.5 tunni pärast taimeriga laadimise lõpetab?
Kas asi on siis kiirlaadija või tavalaadija? Või saab seal režiimi valida?
Kuidas see trickle laadija siis seal toimib? Wikist
A trickle charger is a kind of simple charger that charges the battery slowly, at the self-discharge rate. A trickle charger is the slowest kind of battery charger. A battery can be left in a trickle charger indefinitely. Leaving a battery in a trickle charger keeps the battery "topped up" but never over-charges.
See laadija aga lülitab ennast 8.5 tunni pärast välja, et kaitsta ülelaadimise eest, mida see akulaadija ei saa üldse teha, kuna see on trickle.
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 30.07.2010 10:31:13 vasta tsitaadiga
Sisuliselt laeb alguses täiega ,aga kui tuvastatakse ,et pole päris tühi läheb trickle, igat akut laetakse erinevalt. Kõik sõltub sellest kui tühjad nad on.
Midagi ise valida ei saa kõik teeb ise.
Täna ostan GP mitte ise tühjenevad akud.
viimati muutis XeStAiSy 30.07.2010 10:31:56, muudetud 1 kord
NATAS999
sõnum 30.07.2010 10:31:55 vasta tsitaadiga
ogre111, tricklest said küll väga valesti aru. kui aku on täielikult laetud normaalses rezhiimis, siis laadija läheb trickle rezhiimile üle, et vältida aku iseeneslikku tühjenemist ehk self-discharge'i.
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 30.07.2010 14:18:24 vasta tsitaadiga
Nii GP mitte tühjenevad akud käes ja laadija omastas osad pole soojaks läinud, leiged ainult. 2 jahedamad 2 soojemad. Oleneb mis liinilt tulnud, esialgu on nad nii nagu pakist võtsin. Toode ei vaja kohest laadimist need on ostes juba täis. Muidugi paber kannatab kõike.
