KillerXP
27.07.2010 22:43:19
Ketta ühel partitsioonil kadus müstiliselt failisüsteem? |
Nimelt siis sai Windowsis rahulikult toimetatud netis, ühel hetkel masin hangus kahtlaselt nii 20 sekundiks, esimene hetk nagu ei osanudki miskit arvata sellest. Praegu aga tulemus selline:
Ketas (WDC blue 500gb) on jaotatud kaheks partitsiooniks, ~100GB süsteemile ja ülejäänud andmetele. Teine partitsioon on nähtav my computeri alt, kuid ligi ei pääse (access denied). Sai lastud nii delli enda diagnostikaga masin üle kui ka WD lehelt saadud utiiliga igaks petteks, ketas väidetavalt korras. Järgmine samm oli disk managementi nägemaks mis toimub, tulemus selline, et parti on kenasti näha, kuid file systemit selle peal ei näita olevat. Status näitab ka kenasti healthy.
Laseks vast julmalt formati peale, kuid äkki on ka mingeid alterantiive mida testida eelnevalt? Hea meelega tahaks siiski andmeid tagasi, mis seal olid (mitte midagi dramaatilist aga sellegipoolest).
viimati muutis KillerXP 27.07.2010 22:51:35, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
93 |
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
KillerXP
27.07.2010 22:54:33
Ok midagi müstilist juhtus, läksin uuesti disc managementi, et teha illustreeriv screenshot, kuid minu üllatuseks oli seal failisüsteem jälle nähtav. Pole vahepeal mingit disk utiili kasutanud, restarti ka pole tehtud, ainuke asi oli uuesti disk managementi käivitamine.
oskab keegi miskit selgitust anda sellisele fenomenile? tahaks kindel olla, et see järsku ei juhtu uuesti nt homme vms.
E: ahja mainin seda ka, et kogu info on kenasti olemas ja ligipääsetav hetkel.
93 |
27.07.2010 23:16:56
Täitsa võimalik, et failisüsteem on natuke katki. Või siis ketas ise...
Igaks juhuks võid check diski teha - ilma failisüsteemi remontimata igaks juhuks (kui tõesti midagi suuremat katki on, võib chkdsk midagi olulist maha nüsida ja targem on enne mingit taastamist katsetada)
ja võid SMART parameetrid üle vaadata näiteks Everestiga (kopeeri andmed või tee pilt, kui foorumis näidata tahad)
KillerXP
27.07.2010 23:32:25
chkdsk D: /v
The type of the file system is NTFS.
WARNING! F parameter not specified.
Running CHKDSK in read-only mode.
CHKDSK is verifying files (stage 1 of 3)...
3328 file records processed.
File verification completed.
0 large file records processed.
0 bad file records processed.
0 EA records processed.
0 reparse records processed.
CHKDSK is verifying indexes (stage 2 of 3)...
3626 index entries processed.
Index verification completed.
0 unindexed files scanned.
0 unindexed files recovered.
CHKDSK is verifying security descriptors (stage 3 of 3)...
3328 file SDs/SIDs processed.
Index $SII of file 9 contains 16 unused index entries.
Index $SDH of file 9 contains 16 unused index entries.
There are 16 unused security descriptors.
Security descriptor verification completed.
149 data files processed.
Windows has checked the file system and found no problems.
383424511 KB total disk space.
56507764 KB in 3123 files.
1248 KB in 151 indexes.
0 KB in bad sectors.
80987 KB in use by the system.
65536 KB occupied by the log file.
326834512 KB available on disk.
4096 bytes in each allocation unit.
95856127 total allocation units on disk.
81708628 allocation units available on disk. |
chkdsk C: /v
77312 file records processed.
135 large file records processed.
2 EA records processed.
44 reparse records processed.
109950 index entries processed.
77312 file SDs/SIDs processed.
Index $SII of file 9 contains 228 unused index entries.
Index $SDH of file 9 contains 228 unused index entries.
There are 228 unused security descriptors.
16320 data files processed.
CHKDSK is verifying Usn Journal...
35080152 USN bytes processed.
Usn Journal verification completed.
104857599 KB total disk space.
37287408 KB in 59731 files.
36808 KB in 16321 indexes.
181075 KB in use by the system.
67352308 KB available on disk.
26214399 total allocation units on disk.
16838077 allocation units available on disk. |
93 |
27.07.2010 23:49:04
Kõik tundub korras olevat. Väga heas korras.
Check diski võid uuesti teha, kui tahad kindel olla, et vigaseid sektoreid või valesti märgitud tühja ruumi kettal poleks ning kasutamata indeksid ja security descriptorid eemaldadataks
c ketta skänn toimub pärast rebooti ja logi läheb Windows XP puhul rakenduste logisse (eventvwr.msc -> Applications -> Source: Winlogon)
Ega toide napiks jääma kipu või selle hangumise toimumise ajal mingit häiret vooluvõrgus polnud? Ketas on tihtipeale esimene, mis pinge langusele reageerib.
KillerXP
28.07.2010 00:07:22
Tegelikult oleks võinud mainida aga tegu on Dell Latitude E6400 läpakaga W7Pro OSiga Mõtlesin, et WDC Blue annab piisava vihje aga jah Selle hetkel oli muidugist nii aku kui toide taga ka. Ketas sai muidu ostetud eelmise läpaka esmaspäeval, läpakas ise tuli mais.
Tänud praeguseks info eest, kui kellelgi mingeid huvitavaid mõtteid selle anomaalia päritolust, siis ootan endiselt huviga. Jätan vast ööseks igaks petteks chkdsk ööseks tööle ja loodan parimat, vaikselt uneaeg ka tulemas.
93 |
28.07.2010 00:14:43
Õigus, chkdsk logid on Windows 7 omad täiesti ilmselt
Selle logid lähevad bootimise ajal tehtava chkdsk puhul vist kirja Wininit allikaga ja kui ma ei eksi, siis system alla.
29.07.2010 22:45:24
Saunakuumusega ülekuumenemisega lolliks läinud WD-ketas ja seetõttu on see kadunud part RAW-kettana, muud ei midagi.
Taastusprogrammid peaks selle RAW-ketta andmed tervelt kätte saama.
Edu
211 |
