7 :: |
360 |
pkwild618
27.07.2010 11:54:57
| Mis iganes see ka poleks, neid analooge on juba teada, mida pilud ja muud kollased seal teevad. Saab ka, mille eest maksad.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
14 :: |
Flacko
Joonistusmaniakk!
27.07.2010 12:21:08
Hmm tea kas sellisel mingit joonistusprogrammi ka peale saab panna? Oleks lahe sellega tänaval käia ja joonistada asju . nagu kaasaskantav elektrooniline joonistusblokk . Või HV mölludele kaasa võtta, saab kohe pildid valmis teha kohapeal ja netti üles laadida.
Kui aus olla olen oodand küll sellist asja millal tehakse.
| Kommentaarid: 199 loe/lisa |
166 |
MelesMeles
27.07.2010 12:25:23
Lõpphind siin (kui see euroopasse üldse müügile jõuab) võib jääda 3-4k kanti, ehk tootjamaalt tellides saab 1000 + maksud. iPad on kindlasti PALJU kasutajasõbralikum ja kvaliteetsem.
_________________ Allkiri |
194 |
Flacko
Joonistusmaniakk!
27.07.2010 12:26:49
Noh, eks näeb mis saab. Tean et iPad vb on, a see nii kallis .__.
_________________ Flacko, the nutty weasel who loves blue cheese, Blyth's Reed Warblers, Thrush Nightingales and Devin Townsend! |
166 |
iDemon
27.07.2010 12:28:03
Sügise-talve paiku pidavat korralikud W7 baasil tabletid tulema, suuremat kasvu iPhone pole ka nüüd tarvis 10k eest osta.
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
104 |
kriimsilm
27.07.2010 17:46:55
Tulla võiksid hoopis paremad süle-/tahvelarvuti hübriidid, millel sülearvutite ees mingeid erilisi puuduseid ei oleks ja mille saaks kas nii kokku voltida või lahti võtta, et on justkui tahvelarvuti. Praegu on nende seadmete hulgas valik veel väike.
viimati muutis kriimsilm 27.07.2010 23:03:38, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
rex
27.07.2010 19:59:33
| Flacko kirjutas: |
| Kui aus olla olen oodand küll sellist asja millal tehakse. |
Ei maksa nii odavalt asjalt korralikku ekraani ja veel vähem capactive puutetundlikkust oodata...
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
Flacko
Joonistusmaniakk!
27.07.2010 20:23:11
Aga kui ainult joonistamiseks kasutan siis ei tohiks ju probleem olla või on?
166 |
WäntWõll
make.believe
27.07.2010 20:31:34
Samsungilt peak varsti tulema suur I9000s analoog iPadi mõõtudega.
Super amoled ja Android = nämma
300 |
heretic666
27.07.2010 21:06:10
Tore, et Apple toodangu sõpradel on Nõia-Intsu selgeltnägija võimed
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
margus1000
30.07.2010 12:10:25
| kriimsilm kirjutas: |
| Tulla võiksid hoopis paremad süle-/tahvelarvuti hübriidid, millel sülearvutite ees mingeid erilisi puuduseid ei oleks ja mille saaks kas nii kokku voltida või lahti võtta, et on justkui tahvelarvuti. Praegu on nende seadmete hulgas valik veel väike. |
Mida sina poiss sellest ka tead ...
_________________ God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom always to tell the difference. |
ThedEviL
30.07.2010 12:18:30
| margus1000 kirjutas: |
Mida sina poiss sellest ka tead ... |
Ghmm.. otsisin ise aasta tagasi.. Suht banaan 'igi pole turul saada. Ainult telli vällamaalt ja siis gar ei kehti. Mingid HP/kompakki õudukad müügil, ja pole maailmas niipalju viina, mis sunniks mind seda tootjad soetama.
97 |
margus1000
30.07.2010 12:30:35
| ThedEviL kirjutas: |
Ghmm.. otsisin ise aasta tagasi.. Suht banaan 'igi pole turul saada. Ainult telli vällamaalt ja siis gar ei kehti. Mingid HP/kompakki õudukad müügil, ja pole maailmas niipalju viina, mis sunniks mind seda tootjad soetama. |
Mis siis ostetud sai? Eestist peaks kõik peale JooJoo saada olema, tuleb ainult küsida. HP omad tõesti iludused ei ole, aga Lenovo omad, kuigi koledad näevad välja, on enam-vähem OK. Fujitsu muidugi teeb selles vallas kõigile silmad ette ja enamus mudeleid ilusti tellitavad. Huvitav, kus see probleem siin on? Kipub vist sama asi olema nagu Apple teemades - mida vähem keegi teab, seda laiemalt tatt pritsib.
kriimsilm
30.07.2010 13:13:09
Palun seleta lahti mis oli selle postituse mõte, mida sa üritasid selle postitusega saavutada ja kuidas see aitab antud teema arendusele kaasa. See ei ole mõnitamine/alavääristamine (mida sinu post oli). Ootan siira huviga vastust nendele küsimustele.
Sellest postitusest ju paistab välja, et sa tead veel vähem. Kui sa tead rohkem siis näita seda.
12 |
margus1000
30.07.2010 13:22:10
Seda just tahtsingi saavutada. Et paneks mõtlema. Enne mõtle, siis ütle ja kui mõte on peenike ning lühike, siis ära ütle, parem küsi, saab ka ütlemine hiljem toekamaks.
Vabandan kui natuke isiklik oli, kuid mida vanemaks ma saan, seda rohkem hakkab roonekapanek häirima.
Marie
30.07.2010 13:54:35
| ot: |
| Indias töötati välja 420 krooni maksma hakkav puutetundliku ekraaniga sülearvuti. USA suurfirma Apple iPadi analoog peaks turule jõudma järgmisel aastal |
Vaevalt originaal Apple iPad valmistamine rohkem maksab, pigem on tegemist Apple enda hinnapoliitikaga (kasumi ahnusega) ja patentidega, arvata võib, et tulemas on parajad kohtulahingud kui see toode peaks tõesti müüki paisatama.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
margus1000
30.07.2010 14:14:09
Nats kallim on iPadi omahind http://www.businessweek.com/technology/content/apr2010/tc2010046_788280.htm
Samas Indrek Kald on unustanud mainida, et tegemist siiski ainult prototüübiga, esialgu väljakuulutatud hind on siiani vaid eesmärk, mitte tulemus ja kui sellise hinna eest seadet soovitakse, tuleb talle kõigepealt tootja leida, mis antud hetke trende Hiina tööturul arvestades eriti kerge ei ole. http://www.huliq.com/8738/india-unveils-35-tablet-computer
Muide erinevalt Apple tootest ei maksa selle väljatöötamine sentigi. India riik plekib R&D kinni ja riigil kasvab raha teadupärast puu otsas.
CoiL
30.07.2010 14:46:45
| wanawoll kirjutas: |
Super amoled ja Android = nämma  |
Ootan samuti selle kohta ülevaateid ja infi
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
ThedEviL
30.07.2010 14:49:50
Mis siis ostetud sai? Eestist peaks kõik peale JooJoo saada olema, tuleb ainult küsida. HP omad tõesti iludused ei ole, aga Lenovo omad, kuigi koledad näevad välja, on enam-vähem OK. Fujitsu muidugi teeb selles vallas kõigile silmad ette ja enamus mudeleid ilusti tellitavad. Huvitav, kus see probleem siin on? Kipub vist sama asi olema nagu Apple teemades - mida vähem keegi teab, seda laiemalt tatt pritsib. |
Lenovo S10 seeria tablet. ThinkShop oü, kes peaks olema lenovo mingit moodi esindus eestis, jättis väga ebasümpaatse mulje. Nende jutul: 1. S10 seeria tabletit eestist ei saa ja ei tule ning sellele gar. remonti eestis ei tehta. x200 seeriat samuti ei tahetud müüa, öeldi, et kunagi oli, praegu pole, hinda ei tea.
Ainukesed mõsitlikud firmad, kes oli nõus tabletit müüma ja tarnima oli fujitsu service ja Datel ning neilt loomulikult fujitsu tabletid.
Sai võetud K-saluun/klikk vms mingi HP tablet, mis sai sinna nädala pärast tagasi viidud. Isegi banaa'i toitelised 'ud suudavad korralikumat masinat teha. Aku pealt oli jõudlus.... noh isegi postimees.ee tiris cpu 100% peale.
Ja dell oli samuti väga ebasümpaatne: DL distributors ütles et nemad jaemüügiga ei tegele. Dell Tartu esinduspood hakkas telefonis irisema, et miks te netist ei vaata ja delli tableti hinna kohapealt öeldi lakoonilised: Üle 35000.-
Lõppkokkuvõttes jäin uut fujitsu tabletid ootama, ning kuna 2 kuuga seda ei saabunud, siis lõpuks loobusin. Sügisel vaatab, kas on tulnud midagi head.
Ja kuna sina selles teemas kõige rohkem tatti pritsid....
97 |
margus1000
30.07.2010 15:14:21
Esiteks tänud komplimendi eest
Netbookide koha pealt on convertible asjadega tõesti niru, samas ehedate hulgas peaks valikut küll olema. X201 on Eestis enamustes kohtades ilusti kättesaadav, kahju kui Sulle sellised ebasõbralikud firmad/töötajad sattusid. Lenovot küsi järgmine kord MarkIT-st, seal aetakse kõik asjad välja, sest tablet kipub meie turul tellimuskaup olema. Muide T730 paistab kah kena asi olevat, kaks akut sees on väga hea ja optiline mahub ilusti tavalisse CD kotti plaatide juurde kui kaasas tassida tahad.
kriimsilm
30.07.2010 15:23:39
Vabandan kui natuke isiklik oli, kuid mida vanemaks ma saan, seda rohkem hakkab roonekapanek häirima. |
Pole hullu, minu ootused internetile on vast liialt kõrged. Paikapanemine on ahvatlev.
Minu ideaalses maailmas oleksid lihtsalt vastanud, et Näiteks need ja need mudelid on juba päris head . Kui palju neid häid mudeleid peaks olema, et valikut laiaks nimetada võib igaüks ise defineerida. Mina ootan õhemaid(IPad-i 13.4 mm+õhuke klaviatuur?) ja odavamaid mudeleid, seda siis järgmiste põlvkondade säästlikumate prosessorite ja ekraanide arvelt kui praegu ei saa.
Sa mõtlesid muidu midagi T seeriast? 27kilo on minu meelest palju, arvestades veel seda, et antud teema on "420 krooni maksma hakkav puutetundliku ekraaniga sülearvuti" kohta.
See hinnalisa võrreldes harju keskmise sülearvutiga on minu jaoks suur puudus. Täieliku ülevaadet ma nende hübriidide turu olukorrast ei oma ja interneti otsingu tulemustena ma laia valikut ei ole samuti näinud (tavakasutajatele mõeldud kaupade seas), rääkimata meie poodidest...
12 |
d3t
30.07.2010 15:28:21
400 eegu eest saad sa vb ipadi display heal juhul. Korraliku digitalizerit selle raha eest ei saa. Ohwait, meil läheb ekraanile samapalju kui sellel kogu komplektile. Ühesõnaga see ei saa olla mõistilik. Pigem ootaks mingi mõistliku wacom digitalizeriga windowsi tahvlit.
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
margus1000
30.07.2010 16:56:01
Stylistic ? Wacom (kuigi mitte passiivne vaid aktiivne) nagu ka tegelikult vist enamus PC tableteid hetkel ...
iPad-i ekraan on/oli $ 95.- Businessweek-i andmetel. Kõige kallim jublakas asja juures. Isegi kui hind veidi alla on tulnud, siis 400.- EEK-i eest seda vist veel ei saa.
Muideks ühe tuttavaga iPad-i saadavuse üle vesteldes ütles ta mõtlemapaneva lause - kui kapitalismis eksisteerib mingi tootega defitsiit, siis on hind liiga odav. Kui India jublakas vähegi asjalik ning popp tuleb, mis siis hinnaga saab? Turumajandusel on omad võlud ja valud.
