Veix89
25.07.2010 10:20:51
Ventilaatorid töötavad vahetpidamata |
Eilsest tekkis siis selline probleem arvutiga, et kõik ventilaatorid töötavad pidevalt täie võimsusega. Alates arvuti käima lülitamisest kuni välja lülitamiseni. Kuna arvuti oli kõvasti tolmu täis, siis eeldasin, et tolmu tõttu ei jahuta piisavalt. Puhastasin arvuti tolmust ära kuid probleem on ikka alles.
SpeedFan näitab kõrget GPU temperatuuri. Oskab keegi soovitada mida tuleks ette võtta.
viimati muutis Veix89 25.07.2010 10:55:37, muudetud 1 kord |
Jann1
25.07.2010 10:22:59
| termopasta vahetus.
128 |
omgwtf
25.07.2010 10:28:01
Arvestades hetke kuumust ões,siis ei ole väga vigagi neil temperatuuridel Mis videokaart on?
137 |
Veix89
K3ndu
25.07.2010 10:49:01
| Eino ,aga ventilaatorid peavadki töötama ju pole ma veel näinud arvutit kus ventilaatorid jäävad seisma kui piisavalt jahedad temperatuurid.
121 |
Veix89
25.07.2010 10:53:31
| Jahutama muidugi peavad, aga ma vaevalt nad vahetpidamata täiel võimsusel peavad töötama. Kui hommikul arvuti käima lülitada, siis peaks ta ju öö jooksul piisavalt jahtunud olema, aga ventilaatorid hakkavad kohe täiel võimsusel tööle.
25.07.2010 10:57:01
Ära kasuta SpeedFänni, kui ei taha "kalossi-suuruse" numbreid vaadata.
Vaata - ise, mida protsessori kohta näidatakse - ei usu sugugi, et sellises saunakuumuses on prosa temperatuur nii madal.
Nii, et kui reaalseid temperatuure teada tahad, siis:
- vaata, mida BIOS näitab
- või osta digitaaltermomeeter ja mõõda sellega tegelikud temperatuurid ära.
211 |
omgwtf
25.07.2010 11:05:17
| HWmonitoriga vaata täpselt mis ventikas laseb täis pööretel,või siis kuula/katsu ise.
137 |
Veix89
25.07.2010 12:05:55
BIOS näitas CPU 30C ja System 45C.
Palju normaalsed temperatuurid peaks olema umbes? Hetkel CPU ventilaator töötab pidevalt täiel võimsusel. SpeedFaniga annab küll kiirust maha keerata, kuid see ei tundu eriti mõistlik. Arvuti peaks ju siiski ise vastavalt temperatuurile ventilaatori kiirust reguleerima.
HWmonitori näidud:
omgwtf
25.07.2010 12:11:21
Biosis sul smartfan vms sarnast asja ei ole? Ehk lihtsalt see väljalülitatud ja prose vent panebki 24/7 täis pööretel..
Video temp selle kuumaga täitsa ok sellisel videol. Prose temp iseenesest ka ok.
137 |
Wiltz
28.07.2010 02:02:27
neid asju peab saama biosist näppida...aga vabalt võib olla, et vent käibki selliste pöörete peal selle tempiga. on sul cpu vent üldse mobo peal cpu_fan pistikusse pandud? (seal on neid mitmeid erinevaid igalpool üle plaadi tavaliselt)
9 :: |
226 |
