cr2nx
12.07.2010 09:21:02
Tahtsin kysida, et mis see mobiilijälitus on? et kas sellega n2eb 2ra, kus telefon asub ja kui täpselt? et kas oleks mõtet seda tööle panna? ja kuidas
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
arm2004
12.07.2010 11:56:37
et mingi jälitus saaks toimida, peaks telefonil GPS olema
_________________ nooope! |
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
KrisVr
12.07.2010 13:00:06
Mastikaudu saab ka määrata telefoni asukoha, küll mitte täpselt.
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Peedu^
16.07.2010 16:00:46
Kuidas ma saan kasutada neid?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
0 |
Munadepüha
16.07.2010 19:24:38
et seda moditud menüüd saada pead sa tegema firmware vahetuse !
Peedu^
18.07.2010 19:24:38
Mis FWi ma pean panema?
0 |
Munadepüha
20.07.2010 20:51:07
sealt darkforestgroupi lehelt otsid endale sobiva kujundusega fw välja ja lased peale (:
krist2an
22.07.2010 09:48:56
Otsid üles MXEIL2 FWi, siis lased peale Megapatchi ning edasi pole vaja muud teha, kui theme telefoni kopeerida.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
Munadepüha
22.07.2010 21:34:55
nii saab ka ?! ja miks mina sellest midagi ei teadnud ?! mis pidi see täpsemalt käib üldse ?
krist2an
41 |
Peedu^
23.07.2010 15:41:03
Aitähh sain väga keha theme endale
0 |
wezzz
24.07.2010 23:57:13
Olen telefoni ostmas ja kahevahel kas valida Samsung S5620 Monte või Samsung GT-S5230 Wi-Fi.
arm2004
25.07.2010 00:25:08
pole kumbagi katsunud, aga igatahes võtaks Monte! seda vaadates ei suutnud ühtki põhjust leida miks 5230 võtta hinnast muidugi ei jaga ööd ega mütsi, uurida ka ei viitsi...
97 |
raido357
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Hive
05.08.2010 01:13:56
Varsti kool lähenemes ja tahaks teada kuidas sellel telefonile mänge tõmmata saab ? samsungitel pidi mingi hull piix olema ,et anna üldse mänge installida saaks jne , et paluks abi siis
ja seda ka ,et üritasin mingit iphone theme peale panna ,aga sellest ei tulnud ka mdiagi välja , jube keeruline tundub kogu see värk
nii ,et kui kellelgi igav ja viitsimist on siis võiks eesti keeles puust ja punaseks ette teha kuidas mänge installida ja seda theme vahetada ( koos fw vahetusega vms )
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
raido357
05.08.2010 23:03:34
ot: |
"Vanasti" käidi koolis tarkust omandamas. |
Hive
06.08.2010 01:11:48
tänapäeval käiakse lolli mängimas
villu70
06.08.2010 07:48:24
Hive kirjutas: |
....... ,et üritasin mingit iphone theme peale panna ,aga sellest ei tulnud ka mdiagi välja , jube keeruline tundub kogu see värk
Oleks ikka mõtet koolis õppida, saad targemaks.... minujaoks theme vahetamine imelihtne ja mänge saab netist tonnide viisi, tasuta.....
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
121 |
Hive
11.08.2010 01:58:26
õpeta mlle ka theme vahetada siis mängud sain tööle juba
cr2nx
12.08.2010 21:01:47
soovitage häid mänge mida tõmmata sellele. kui viitsite, võite ka download lingid anda. tänud
Peedu^
22.08.2010 14:42:30
Telefon läks peeti, ekraan ei tööta kui vajutan nuppe, milles viga?
Olen pand uue softi peale sinna selles asi või siis lihtsalt telfon peetis ja garantiise?
see et mul on seal see imelik soft peal, see ie mõjuta garantiid?
0 |
peacemaki
24.08.2010 22:23:49
Endal on S5620 telefon. Tahaks mõnel igaval hetkel pdf lugeda mobiilist. See pdf lugeja, mis telefoni peal on küll täiesti saast. Kas kellelgi on kogemusi, kas on võimalik teist pdf viewerit peale panna.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Sigarimees
28.08.2010 02:27:43
kas keegi samsungil levi teemat oskab parandada nimelt probleem selles et telefon osteti aatsa alguses märtsi kuus ja kui mina selle telefoni sain vajas puutepaneel vahetust ja telef1onil oli võrgulukk peal.(emt-ga toimis aga muid kaarte ei tunnistanud) kui läks puutepaneel vahetusse siis peale remondist tulekut oli probleem leviga et linnas saad kaks posti kätte aga maal e.kohilas pead leppima levita või siis masti alll olles heal juhul 1 pulk mis ka kõigub.seal tegelased kus telefon rem-is oli rääkisid et telefoni trükiplaat vigane aga peale puutepaneeli vahetuse midagi muud ju ei tehtud.e oskab keegi soovitada mida peaks tegema või siis kes teab soovitada odavat kuid kvaliteetset telefoniremondiga tegelevat firmat.oleks ideed teretulnud.
cr2nx
28.08.2010 14:50:14
Sigarimees kirjutas: |
kas keegi samsungil levi teemat oskab parandada nimelt probleem selles et telefon osteti aatsa alguses märtsi kuus ja kui mina selle telefoni sain vajas puutepaneel vahetust ja telef1onil oli võrgulukk peal.(emt-ga toimis aga muid kaarte ei tunnistanud) kui läks puutepaneel vahetusse siis peale remondist tulekut oli probleem leviga et linnas saad kaks posti kätte aga maal e.kohilas pead leppima levita või siis masti alll olles heal juhul 1 pulk mis ka kõigub.seal tegelased kus telefon rem-is oli rääkisid et telefoni trükiplaat vigane aga peale puutepaneeli vahetuse midagi muud ju ei tehtud.e oskab keegi soovitada mida peaks tegema või siis kes teab soovitada odavat kuid kvaliteetset telefoniremondiga tegelevat firmat.oleks ideed teretulnud. |
ma arvan, et odavam tuleks sul uus telefon osta ausaltöeldes.
arm2004
28.08.2010 15:40:29
ega sellist lutsu remontida pole mõtet jah. varuosad kallimad, kui föön ise...
97 |
