kjaups
MeesKesTuliMetsast
22.07.2010 23:48:11
Kõvaketal C partition töötab, kui D partiition annab I/O errori |
OS: Windows 7
Läpakas: Ordi Enduro i595BF
Mure: Läpaka enda ketas on jagatud kaheks: C ja D.
Läpakas oli umbes 24 tundi unes. Lülitasin sisse ning mingi tunnike hiljem tegin restardi, sest ei saanud koduse wifiga enam ühendust.
Peale restarti laadis windows ennast umbes 6-7 minutiga üles ja jäi edaspidigi uimerdama ja ei tahtnud midagi avada.
Kui lõpuks windowsisse pääsesin, siis ei lasknud mind D ketale ligi ( I/O error jne).
Ketast ennast My Computeri alt näitab, kuid mahu andemd puuduvad ja check disk näitas teda "RAW"ina.
Läpakas on ise uus ca 10 päeva vana. Pole kukkunud, põrutada saanud.
Äkki oskab keegi aidata, et mis ise saaksin ära teha, ennem kui asi garantiisse saata, sest kui ketas ise oleks õhtal, siis ei tohiks windows ka ennast üles laadida.
Lisaks on D ketal väga palju tähtsat kraami, mida ei saa kuidagi niisama korstnasse lasta.
M: 3D Touch V3.2 15€ |
Kommentaarid: 167 loe/lisa |
136 |
23.07.2010 00:01:10
Sisemine k2rge temperatuur tegi sellele HDD-le 1:0 2ra.
Ja moodsad kettad on temperatuuri suhtes ysna tundlikud - temp. yle a 60 kraadi ja andmed haituvad.
Niipalju v6in lisada, et taastusprogrammid suudavad ka sellelt RAW-kettalt t6en2oliselt andmed k2tte saada kuid selleks pead oma ketta m6nele teisele arvutile j2rgi panema n2iteks USB-kettana ja siis installid taastustarkvara teise masinsse.
Ja veel - suurte ketaste ketramine v6ib v6tta p2evi, nii et aega kulub yksjagu.
Postitatud mobile device
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
23.07.2010 00:08:53
Pole asi kuumust veel näinudki.
Teine läpakas suutis 60 kraadises kliimas edukalt vastu pidada ning sellelgi oli nn moodne kettas!
Proovisin Windowsi installiga vaadata, et kas seal tunneb D kettast ära ning ennäe imet, tundis.
Kuid kui vajutasin ketta info peale, siis viskas kurja teksti ette, et see kettas on peagi hävinemas ja tee võimalikult kiiresti koopia.
Jätsin asja sinnapaika, tegin restardi ja enam windowsit kusaltki ei leita.
Ainuke asi mis veel kettast üles leiab on BIOS
Peab siis sammud Ordi poole seadma...
136 |
23.07.2010 09:03:21
Ja mitu korda päevas siis oma läppari kõvaketta temperature monitoorid, et niiväga kindel oled, et ketta temperatuur pole üle elanud ka lühiajalisi, hetkelisi kõrgeid temperatuure.
- Läpparite ketaste ülemine töötemperatuur on nii 50-55 kraadi ja kui Sa kasutad masinat kusagil 60 kraadises saunas, siis on ketta temperatuur nii 70-80 kraadi või ka rohkem.
See Sinu kettal olev infohäving on seotud puhtal kujul kõrge temperatuuriga, mille käigus tekivadki teolised infokaod.
Ning on hästi näha, kuidas seesama info sul järjest rohkem hävib.
Teise arvutiga niisama vaatamisel pole mingit mõtet, kuna RAW-kettalt suudavad infot lugeda ikkagi ainult infotaastusprogrammid.
211 |
Braien
23.07.2010 09:14:14
kjaups kirjutas: |
Peab siis sammud Ordi poole seadma... |
Bios pole kõvakettal
Kommentaarid: 102 loe/lisa |
90 |
23.07.2010 09:53:05
Niipalju võib lisada, et umbes paar nädalat tagasi oli täpselt analoogne juhtum, kus sai taastatud "kuumaks köeltud läppari HDD" ketta 100GB partitsiooni, mis oli kuumuse tõttu lolliks läinud ja RAW-kettana töötas.
Info oli 100% täiesti taastatav, kuid taastusprogrammid arvutasid seda infot mitu ööpäeva.
211 |
ThedEviL
23.07.2010 10:24:08
Mis krdi ime kõvakettaid te kasutate, et teil kuumaga probleeme?
Tegemist tüüpilise kõvaketta sünnitraumaga. Naugnii tegemist mingi samsa või seagate kettaga, millel suur hulk praake tulebki esimese kuuaja töö käigus. Pole mingis kuumuses asi
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
97 |
Pikkkõrv
23.07.2010 11:24:27
Re: Kõvaketal C partition töötab, kui D partiition annab I/O errori |
kjaups kirjutas: |
Lisaks on D ketal väga palju tähtsat kraami, mida ei saa kuidagi niisama korstnasse lasta. |
Sellise titeea puhul võib eeldada, et tegu tõenäoliselt mingi tehase defektiga ja muidugi tasub asi garantiisse viia ning seda ise mitte vähemalt avada. Küll aga võiks käivitada arvuti mõnelt Linuxi plaadilt ja proovida mõne selle utiliidi abil ketast uurida ja püüda sealt andmeid enne remonti viimist kätte saada. Ühe sellise diagnostika ja remondi plaadi võid leida näiteks siit: http://www.ultimatebootcd.com/
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
23.07.2010 12:19:24
Pikkkõrv, Tänud!
tahanteada, millegi pärast läheb sinuga rääkides alati suuremaks vaidlemiseks. Kui sa mu teist posti nüüd uuesti loeksid, siis saaksid teada, et mu vana läppar töötas 60 kraadises kuumas (ca aasta kokku) ja ei olnud mingeid probleeme. Ja see läppar teenib mind siiani uhkelt edasi
braien334, sõnastus läks veits valesti. Olen aus, et südaöö ajal ei ole viitsimist asju läbi lugeda, eriti kui morn nägu on ees, sest oma 70GB tähtsat kraami on korstnasse kirjutatud...
136 |
Märt.
23.07.2010 14:07:36
kjaups, braien334 vihjas õigekirjaveale- nimetava käände ainsuse vorm on ketas (küsimus: mis?) ühe t-ga, sest sõna kettas on juba asukohamäärang (küsimus: kus?- vastus: ketta sees, kettas).
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
RReinu
21.04.2011 18:10:04
võibolla nüüd hilja aga lükka cmd'sse kirja selline asi: "CHKDSK /R D:" ja pane "yes" ja siis restart aqrvutile, siis las teeb selle chkdski ära....ja ma loodan et aitab;)
CMD pead käima panema run as administrator kui tegu vista või win7 aga kui XP siis pead admini õigusi omama
cmd leiad start menüüst "RUN" sinna kirjutad "cmd" ja enter;) vb oled proovinud juba. kui see ei aita siis proovi ülalmainitud asju...taastusproged jne.
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
46 |
toivos
21.04.2011 18:26:55
Tõbise ketta puhul ei tohi CHKDSK-i kallale lasta. Kui kettal on näiteks kirjutamisega probleemid, siis kõik mis CHKDSK oma arust parandab, muutub loetamatuks. CHKDSK-i võib julgelt kasutada, kui kettal on failisüsteem loogiliselt pihta saanud. Kui aga ketast ennast vaevab mingi tõbi, siis tagajärjed võivad olla pöördumatud.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
65 |
RReinu
21.04.2011 18:56:33
toivos kirjutas: |
Tõbise ketta puhul ei tohi CHKDSK-i kallale lasta. Kui kettal on näiteks kirjutamisega probleemid, siis kõik mis CHKDSK oma arust parandab, muutub loetamatuks. CHKDSK-i võib julgelt kasutada, kui kettal on failisüsteem loogiliselt pihta saanud. Kui aga ketast ennast vaevab mingi tõbi, siis tagajärjed võivad olla pöördumatud. |
jah kuid ikkagi see ei pruugi olla füüsiline viga. Ja pöördumattu see kindlasti pole, alati aitab kirurgiline taastamine, siis saad kätte asjad ka kui ketas söestunud on;) vot
46 |
toivos
21.04.2011 19:14:45
No noh. Enne mängime loteriid ja vaatame kas laseme andmed õhtule ning siis hakkame mõtlema kuidas veel midagi päästa annab.
65 |
21.04.2011 20:10:22
toivos: Lisaks veel ulmeliselt paksu rahakoti ja suuremat sorti rahavirna olemasolu selles rahakotis...
Edu
211 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
21.04.2011 20:38:30
Kettas oli tollal konkreetselt surnud. Ise sain mõnele asjale ligi ja siis kui neid liigutada oli vaja, pakkis kettas ennast ilusti kokku.
Igatahes garantiist sain uue vastu.
136 |
