Juan Pablo
21.07.2010 21:06:19
| omgwtf kirjutas: |
| omgwtf kirjutas: |
Viskaks siia ka pildi kaks oma kastist siis
Eelmine korpus oli nii jube,et ei julenud piltigi teha asjast Nüüd peaks täitsa ok olema
Natsa muutus prooviks asi.
vat see on ilus pilt........
kõik toimivat ilusti la probleemideta
29 |
metallika
21.07.2010 22:56:19
panen siis pildi kah oma raalist:
Hetkel on kõik ajutiselt pandud - led(HDD ja POWER) jms nuppude värgid tulevad hektel endisest nö "kabriolett" korpusest kuna IBM korpusel on mingi omamoodi connection värk
EDIT: kui näete mustust, siis mul ei ole hetkel eriti aega seda olnud puhastada
EDIT 2: see IBM korpus läheb mingiaeg modimisele
viimati muutis metallika 22.07.2010 01:27:58, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
Heineken
22.07.2010 00:01:41
| Ramones kirjutas: |
| Heineken, vaikus oleneb suuresti pöörete kiirusest. Mul kodus üks 1000rpm vent, mis haudvaikne ja üks 1600rpm vent, mis täispööretel hullu moodi lärmab. Too viimane aga ~1100rpm juures ka väga vaikne. |
Oleneb ka ventika labade kujust jms.
Muidu, mul kõige valjemad jublakad on korpuseventikad @2000rpm ja pole need pooltki nii lärmakad kui mu eelmise prosejahuti 70mm vurr kui soojaks läks.
Enermax Apollisheid pole kuuldagi max pööretel, sama lugu korpuseventikatega min pööretel.
Ühesõnaga enamvähem korralikud ventikad ei ole väga lärmakad.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
G80
22.07.2010 00:36:56
| omgwtf kirjutas: |
| omgwtf kirjutas: |
Enam vähem.
210 |
Juan Pablo
22.07.2010 01:07:04
metallika,
"kruti" pildid vähe väiksemaks..... muidu peab
allalaadima et yldpilti näha---pane spoilerisse paintiga tehtud pilt ja köik näevad kohe yldpilti
29 |
metallika
22.07.2010 01:28:28
janek5,
tehtud!
313 |
kaidtor
OC GURU
22.07.2010 19:18:36
| omgwtf kirjutas: |
| omgwtf kirjutas: |
suur radikas ka külge ja kellama
_________________ Teostan autode värvimis- ja keretöid! |
136 |
siinus
22.07.2010 19:27:52
omgwtf, miks sa tri-sli silda kasutad kahe kaardiga?
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
omgwtf
22.07.2010 19:35:55
Ei ole viitsinud ära vahetada tagasi Ennem kui korpust polnud ja risu laual laiali oli,siis panin 3sli silla kuna see pikem ja sai üle 1 PCi-e pesa pandud videokad,et vahe jääks sisse parema jahutuse jaoks. Pean otsima ülesse uuesti selle teise silla..
137 |
Juan Pablo
23.07.2010 15:17:31
vahet ei ole mis sild on ...... oleneb kaartide arvust
29 |
omgwtf
27.07.2010 23:01:27
Sisu natsa muutus
137 |
radok
27.07.2010 23:08:52
| Mis vidin see sul seal ketta peal lamab?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Heineken
27.07.2010 23:10:08
Kuhu nVidia raud kadus?
Ja miks siis punaste leeri kolisid?
23 |
omgwtf
27.07.2010 23:14:18
radok, SLI sild krt,unustasin vist sinna.
Nvida raud läks prooviks vahetusse punasee raua vastu Siis vähe asisem kaasa rääkida ka punaste teemadel
Vaatab kuis koostöö sujub selle asjandusega,ehk jääb isegi sügiseni masinasse Hetkel suht ok tundub,kui jätta välja see,et kui natukene jahedamana hoida tahta asja,siis cooler teeb ikka päris ulme vuhinat Homme kakun selle puhuri maha ja viskan vee peale
137 |
Heineken
27.07.2010 23:37:03
| ot: |
Idles täitsa OK-lt käib ja ei lähe kuumaks ka... vaevalt et see HD 5870 oluliselt soojem on mu HD 5850'st.
Loadi all ma viskan OC profiili peale ja sellega ka 100% vendi, mängides nagu kuulda pole(muud helid üle) ja mittemängides polegi vaja propellerit nii kiiresti vurama panna kui 21%.
Mängides pane mingi 40% peale ja pole kuulda isegi kui vaiksemalt mängid(st volüüm madalamal) ja jahutab ka täiesti piisavalt. |
23 |
Juan Pablo
28.07.2010 21:57:28
omgwtf,
Hää proseplokk on (sama mis mul ja oled ka tagurpidi peale pannud.. na gu isegi panin ja ei viitsinud hiljem keerama hakata ) aga radikas on suts lahja ja kaardile ka veel saaks ploki peale siis vaga muidu tipp-topp systeem
29 |
omgwtf
28.07.2010 21:58:58
Eks vaatab seda radika värki,ehk kunagi ostan miskit asemele Hetkel muidu need teevad ka oma töö ära. Tootjat ei teagi,kuid mõlemad tunduvad täis vasest olevat. Kaardile panen ploki peale kui voolikut jupi juurde saan kuskilt Natsa jääb puudu hetkel
137 |
kaidtor
OC GURU
28.07.2010 22:06:46
| janek5 kirjutas: |
omgwtf,
Hää proseplokk on (sama mis mul ja oled ka tagurpidi peale pannud.. na gu isegi panin ja ei viitsinud hiljem keerama hakata ) aga radikas on suts lahja ja kaardile ka veel saaks ploki peale siis vaga muidu tipp-topp systeem  |
noh sulle on tekkinud tõsine konkurent
136 |
kraff
28.07.2010 22:27:18
Kiiruga kokkuklopsitud üllitis ITX platele:
_________________ Let`s go, let`s go, I`m bored, let`s go! |
| Kommentaarid: 290 loe/lisa |
236 |
CoiL
28.07.2010 23:57:07
kraff, tundub väga asjalik, korralik ja mõnusalt pisike kastike
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Go Kane!
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
äss
29.07.2010 10:19:47
| Ise otsin ka hetkel ühte ITX platet ja plaan ka midagi sarnast kokku klopsida. Poes maksavad need platet ikka kirve hinda.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
kaspar00
102 |
äss
29.07.2010 10:50:30
pole iibeiga kogemust
23 |
arm2004
29.07.2010 11:14:37
mis seal ikka kogeda, valid toote välja, litsud "Buy it now" (või kui viitsimist, siis mässad oksjoniga), maksad ja siis ootad pakikutset ainus vahe mõnest Eesti e-poest ostmisega on vast see, et maksmine on lihtsam
_________________ nooope! |
97 |
Braien
29.07.2010 11:21:05
90 |
K3ndu
29.07.2010 11:39:23
See onn kõll kõva ''arvutikast''
120 |
äss
29.07.2010 11:40:16
See jah rohkem nagu mingi arvutilaager
23 |
Braien
29.07.2010 11:41:40
Sai proovitud kas emaplaat ja prose töötavad tegelt
90 |
siinus
07.08.2010 01:23:30
Sai oma kola "skorpionisse" tagasi tõstetud.
Tegemist korpusega (toorikuks), mida ML oma komplektidega jagas aastaid tagasi.
Juhtmemajandus pole hetkel prioriteediks, kuna pean kuskilt 90kraadise otsaga sata kaablid sebima.
Ülemine UV katood on veits pinnuks silmas, peab midagi välja mõtlema. Ära ei taha ka võtta, kaob helendus.
Toide vajab vahetust. Tolmu pühkimine läks ka meelest millegipärast. Kast muidu mingi 2a toanurgas seisnud.
Pimedas ka pilt:
küljeplekk on "ajahamba" poolt veits kahjustada saanud, lähitulevikus teen korda jälle. Küljed sarnaselt katusele, punased.
Aga sisuliselt on tegemist tõsise jõulupuuga, ehkki mulle meeldib.
63 |
Juan Pablo
07.08.2010 13:48:08
djpvx,
sa võiks panna mid agu uv aktiivset sinna... nt.prosele vesijahutus uv aktiivsete voolikutega kuna vaatan et prosejahutus ei ole parimate killast
muidu päris tore masin
29 |
arm2004
07.08.2010 14:36:11
vesi oleks ju räme overkill! P4 Prescott ja I-seeria (mis sul janek5 on: djpvx'l PentD ) vahelised on ikka ütlemata jahedad. FFS, mu inbox jahutiga E7200@3,1GHz on 42C Barton'iga harrastasin vett ja üldse ei igatse, paras nuhtlus ja kallis ka
97 |
siinus
07.08.2010 17:21:02
janek5, Zalman CNPS9500LED
Kui vendid miinimumi keeratud, on full load 42*C
Ei näe põhjust omale mingit kallist vesijahutust praegu osta, kui eriti tempi pole.
Ennem oli mul 55*C idles
63 |
Juan Pablo
07.08.2010 18:08:04
djpvx,
aga proovi vett....... või noctua jahutust...... siis enam nii ei mõtle
29 |
One
07.08.2010 18:18:38
mis sest veest proovida, parem vaheta see jubedus prose välja
728 |
siinus
07.08.2010 22:51:41
Winterwind, eks e8600 on ostujärjekorras. Ennem aga muretsen mingi toite. ilma toiteta pole prosega midagi teha.
Jahutus on minu jaoks piisav. Raha on mujale ka panna
63 |
Juan Pablo
08.08.2010 08:29:18
djpvx,ot. kui sa raha pärast muretsed siis pole mõtet osta e8600.... osta e8500 mis on odavam ja mida saab paari sõrmenipsuga kiiremaks kellata kui 8600 stock
29 |
siinus
08.08.2010 09:10:53
janek5, usu või mitte, aga E8400 saab paari sõrmenipsuga kiiremaks kellata, kui E8500 stock. Ja nii edasi.
ja ega ma 8600't stockis küll ei raatsiks vändata.
63 |
1dumbpcuser
97 |
Juan Pablo
29 |
CoiL
83 |
siinus
08.08.2010 19:59:20
janek5, takti ikka oskan keerata. LN2 ja DICE kogemust pole. Ei saa väga võrrelda ka.
edit: ahjaa, vett pole ka sisse kallanud. Niiet, Pure Air guy
63 |
coolestr
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
13.08.2010 20:21:01
ma pole õige inimene kommentaarima, aga mõeldud on pilte, mis asuvad kodus mitte korpuse pilte kuskil lehel. Mis tõesti võin olla ka koduleht
Kui ma hästi otsin, siis saaks ma ka 15 arvutit kokku, mis asuvad kodus
coolestr
13.08.2010 20:27:26
Ei, kõik paistavad kasutuses olevat ja ei ole kuskil reegleid selle kohta, et kust ja kelle.
20 |
mzx30
13.08.2010 20:51:20
| coolestr kirjutas: |
Ei, kõik paistavad kasutuses olevat ja ei ole kuskil reegleid selle kohta, et kust ja kelle.  |
Mõeldud ikkagi pilte HV foorumlaste kastidest.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
55 |
13.08.2010 21:20:28
| mzx30 kirjutas: |
Mõeldud ikkagi pilte HV foorumlaste kastidest. |
| ot: |
Minu onu, onu, onul, Bill G. on 10000 kasti, neid pilte saab näha heal juhul microsofti kodukalt, aga ta suht häbelik |
arm2004
13.08.2010 21:42:17
mu isal, Mihkel Google-Arm, on ka mõni masin
97 |
One
17.08.2010 17:42:10
tegin rahva tungival soovil enda säästukasti sisust ühe kehva pildi
728 |
17.08.2010 17:47:45
| Winterwind kirjutas: |
Ok, kast on pildil...
Nüüd äkki pildistad sisu kah
196 |
