vril
21.07.2010 12:57:09
mida teha uppunud Canon Ixusega |
peale lühiajalist mineraalvees ujumist minu kotis keeldub Canon Digital Ixus 100IS sisselülitumast. oskab keegi öelda, kas selle remonti viimisel on mõtet või on targem osta uus?
_________________ ma mõtlen seda tõsiselt
tel. 56 51 809 |
110 |
Braien
21.07.2010 12:59:04
Võta lahti, lase kuivada mingi aeg.
90 |
21.07.2010 13:12:58
| braien334 kirjutas: |
| Võta lahti, lase kuivada mingi aeg. |
Arvestades, et tegu oli lausa soolase veega siis ma kardan, et on vaja korraliku hoolduse järgi. Kindlasti võib lasta ära kuivada aga samas võib siis juhtuda, et soolane vesi teeb kaamerale pöördumatut kahju. Kui vähegi on väärt aparaat siis ma läheks Overalli.
147 |
vril
21.07.2010 13:38:06
ma pidasin silmas, et kas on mõtet minna Overalli. kaamera eest maksin ma 2,5k. kui nad nüüd uurivad seda mingi jakobsoni eest ja ja siis teatavad, et remont läheb maksma veel oma 2k siispole kogu sellel asjal mõtet...okies, tundub,et lahendus on leitud ning vastuseid pole enam vaja.
tel. 56 51 809
viimati muutis vril 21.07.2010 13:43:37, muudetud 1 kord |
110 |
MelesMeles
21.07.2010 13:40:01
Kui muu ei aita, siis ma viiksin selle ise Overalli kontrollimisele. Saad vähemalt kindlalt teada, kas sellest elulooma saab.
_________________ Allkiri |
194 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
vril
21.07.2010 15:37:07
no õnneks mineraalvesi eriti soolane polnud, pigem mage. aga akut ei eemaldatud ning veeanumas seda ei transporditud. niiet arvad, et 155 krooni kontrollimise eest oleks mahavisatud raha?
tel. 56 51 809 |
110 |
Andrus Luht
itimees.ee
21.07.2010 15:54:07
vril, ma ei pannud tähele, et mineraalvesi Kust ma küll võtsin, et merevesi, ei tea
Samas ka mineraalvees on igasugu soolasid, mis aku taga olles kohe elektrolüüsi tegema hakkavad...
Ruts-viiskümmend viis pole teab mis suur raha, las vaatavad üle...
_________________ Äriklassi serverilahenduste müük, paigaldus ja haldus. SaaS / PaaS / IaaS lahendused
Tier-3 privaatpilvede, virtuaal- ja virtuaal-privaat-serverite lahendused. 24/7 haldus, monitooring |
318 |
kännuämmelg
21.07.2010 21:26:34
| müü mulle võita leiva hinnaga!
205 |
vril
21.07.2010 21:50:57
enne lähen ja proovin Overallis kätt ja kui seal lootust ei anta, siis võin sulle ju võileiva hinnaga müüa ka.
tel. 56 51 809 |
110 |
kris
19.08.2010 15:04:43
Räägite siin pika muinasjutu ära aga lõpp on kuidagi kaduma läinud?
terv
kris.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
solution
19.08.2010 15:21:21
| Andrus Luht kirjutas: |
Kontrollküsimused:
1. Kas peale vette kukkumist eemaldati koheselt aku ja ei proovitud hiljem temaga midagi ette võtta (sisse lülitada vms)?
2. Kas seade paigaldati koheselt peale aku eemaldamist magevee anumasse kuni remonti viimiseni?
Kui emmale kummale küsimustest on vastus EI siis pole selle seadmega suure tõenäosusega enam mitte midagi teha. Soolane vesi ja akutoide teevad suht kiirelt elektroonikaga 1:0 sinu kahjuks. Teine asi on veel mehhaanika ja optika. Üldiselt kui masin on hinnaklassis alla 10k siis pole suurt mõtet enda ja teiste aega/raha raisata laiba ellu-äratamisele. Nii ehk naa on see kallim kui uue samaväärse soetamine.
Et siis kui mingi elektrooniline seade kukub merevette, tuleb see peale aku eemaldamist jällegi vette (magevette) pista?
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
kris
19.08.2010 15:40:47
Trükkplaadi tasemel asjale lähenedes oleks lihtne - kohe magedasse vette. Seade paraku ei ole ainult trükkplaat ... Mis seal siis lisaks vett kardab, võite küsida? Nii ja naa ...
Kui on arvata et vesi jõudis aparaadi sisemusse siis ei ole enam kaotada midagi. Aga ka täiesti veeall käinud aparaadid võivad seest üsna kuivad olla. Sellisel juhul võib vees uputamine hoopis vastupidise effekti anda ...
terv
Kris.@palju uppunud seadmeid remontinud
17 |
solution
19.08.2010 16:34:57
| kris kirjutas: |
terv
Kris.@palju uppunud seadmeid remontinud |
Seda minagi, paljud seadmed mis vette kukkunud ei ole 100% läbiimbunud, seega magedasse vette lastes võib veel rohkem kahju teha. Kindlam ikkagi aku tagant ära ning pulkadeks ja kuivama. Siis võib ka nö - niisked kohad üle pesta mageda veega.
41 |
Slazenger
19.08.2010 16:39:37
võta lahti ja pane ööpäevaks riisi sisse
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
monty11
19.08.2010 18:31:56
Ainult vaata, et riisiterasid suumi vahele ei jääks
Riis on väga hea vee eemaldaja, ise kasutan seda soolatopsis tuntud veeimejast soola kuivana hoidmiseks ... kui ta sealt niiskuse kätte saab, siis miks mitte ka mujalt.
_________________ Both the universe and stupidity are infinite. I'm not so sure about the former. - A. Einstein
Tule ja kiika minu fotomaailma. |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
