uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Arvutikastist pildid siia märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 125, 126, 127 ... 254, 255, 256  järgmine
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 17.07.2010 10:07:57 vasta tsitaadiga
Nu poiss tahtis prose jahutuse õhu ilusti tagant välja juhtida. Loogika on olemas. Ilmselt prose jahuti lihtsalt ei mahu teist pidi sest NB radikas jääb ette. icon_biggrin.gif Suure tõenäosusega oleks siiski parim lahendus üks 120mm elukas alt üles puhuma panna.
Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 216
arm2004
arm2004
sõnum 17.07.2010 12:18:13 vasta tsitaadiga
ega ikka pole küll loogikat, kui paar senti üksteisest eemal olevad 80 ja 120 vurrid tekitavad toredaid keeriseid ja rikuvad kogu kasti jahutuse ära icon_razz.gif
nooope!
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 17.07.2010 12:45:10 vasta tsitaadiga
arm2004, icon_lol.gif Ise oled sa üks paras keeris. Kui see jahutus keerata teistpidi ja mälupulkade poole panna üks 120mm vent, siis teise jahutuse otsa pole enam venti vaja, mis "keerist" tekitaks. Korpuse tagakülje 120mm vent tõmbaks kuuma õhu ilusti välja ja ei mingit keerist. Alt üles tiivik oleks samahea, kui korpuse laes oleks vent, mis kuuma õhu välja imeks.
Liitu Wise'ga!
arm2004
arm2004
sõnum 17.07.2010 13:03:51 vasta tsitaadiga
ma rääkisin, et praegu on seal keerise-situatsioon, 80 jahuti "äratõmme" ja 120 kastivent sisuliselt kõrvuti icon_rolleyes.gif
tegelikult olulist vahet ei ole kas jahutit keerata või mitte, kui sinna puhub üks 120'nene, siis see kastivurr viib sooja niiehknaa välja.
nooope!
qlimax2008
qlimax2008
sõnum 17.07.2010 13:04:47 vasta tsitaadiga
Varem oli alt üles puhumas 92mm, kuid tollest poleks nagu mitte mingit abi olnud. Kraadid olid pidevalt mõnda võimsamat mängu mängides lausa 80C.
Kuid nüüd kui need 2 venti sinna kõrvale paigaldasin on kraadid mängides 50C kandis. Hetkel tundub see jahutusviis töötavat.
Heineken
sõnum 17.07.2010 14:46:19 vasta tsitaadiga
Probleem oli ilmselt selles, et tegemist oli nökatsi 92mm ventikaga, mitte 120mm ventikaga. icon_razz.gif
Kuigi seal korpuse ülaosas võiks olla mingi vent küll mis sooja õhku välja puhuks.
arm2004
arm2004
sõnum 17.07.2010 15:24:20 vasta tsitaadiga
vaatad sa ikka õiget pilti? icon_razz.gif on ju ülaosas vent. pole küll "laes", aga piisavalt kõrgel. mul laes 140mm 1200rpm vent ja tagaseinas kõrgel 120mm 1200rpm vent ning mingit vahet pole kumb neist töötab (seinas olev suri ära ja kuna vahet pole, siis ei kiirusta ka poodi uue järgi icon_razz1.gif ).
nooope!
Heineken
sõnum 17.07.2010 16:53:56 vasta tsitaadiga
Vent täitsa kõrval ju... aga nii või naa peaks 120mm vent parem variant olema, kui need 2x60mm nökatsit.
Juan Pablo
sõnum 17.07.2010 17:27:43 vasta tsitaadiga
60-ne mm vendid teevad takkatipu hullu lärmi
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
Ollaz
Ollaz
sõnum 19.07.2010 23:47:44 vasta tsitaadiga
Peaks CPU-le appi ühe 120mm vendi veel ostma ja DMI oma kinnitama korralikult..
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
CoiL
CoiL
sõnum 20.07.2010 00:15:23 vasta tsitaadiga
Ollaz, ega see üks lisa 120mm vent CPU-le sul midagi erilist juurde ei anna. Sellest tagumisest korpuse vendist piisab küllaga imho icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Ollaz
Ollaz
sõnum 20.07.2010 00:27:47 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Ei piisa, heatsink ajab külgede pealt välja (see fan mis teisel pool tekitab voolu) ja õhk hajub kasti ära. Mingi madala rpm-ga fan sinna panna, et tekitaks tunneli.
pwnage
pwnage
sõnum 20.07.2010 07:59:48 vasta tsitaadiga
Ollaz kirjutas:
CorsairX kirjutas:
Tagumine vent ikka puhub välja eksole?
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
äss
äss
sõnum 20.07.2010 08:24:57 vasta tsitaadiga
Krt see kast on nii ere, et seda peab päikseprillidega või lausa keevitusmaskiga vaatama. icon_lol.gif
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 20.07.2010 08:33:09 vasta tsitaadiga
Ollaz kirjutas:
CorsairX kirjutas:
Sinna teise vendi lisamine oleks kindlasti viga. See tekitaks pigem õhukeerise, sest jääks korpuse vendile liiga ligidale ja ei jääks need vendid ka kohakuti. See ei ole eriti kasulik. Oletan et kasti temperatuur selle peale pigem tõuseks ja CPU temperatuur jääks tänu suuremale õhuvoolule umbes samale tasemele.
Liitu Wise'ga!
CoiL
CoiL
sõnum 20.07.2010 08:36:55 vasta tsitaadiga
pwnage kirjutas:
Ollaz kirjutas:
CorsairX kirjutas:
Küsiks sama. Hetkel ei saa sinu seletusest hästi aru icon_rolleyes.gif Ise saan pildi järgi aru, et see vent mis CPU jahuti küljes on puhub läbi jahuti kasti tagaotsa poole ja see vent mis on kasti tagaotsas puhub kastist välja + üleval on PSU vent mis samuti tõmbab CPU jahutilt kuuma õhu läbi enda kastist välja?
Kui nii ,siis on ju sul CPU jahuti kõrval ju kaks venti mis imavad kuuma õhku ära ja CPU jahuti küljes olev vent suunab selle kasti tahaotsa (natuke ka üles jahuti küljelt).
Milleks sulle sinna veel vahele ühte venti vaja ja veel madala rpm-ga ka... ei saa aru. Mõttetu imo icon_rolleyes.gif Aga noh eks sa raiska raha ja tekita kasti müra juurde ja aja oma jõulupuu veel rohkem kiirgama.
One
sõnum 20.07.2010 13:57:03 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
aga noh eks sa raiska raha ja tekita kasti müra juurde ja aja oma jõulupuu veel rohkem kiirgama.
andke andeks aga ma ei saa aru mis see teiste asi on milline kellegi kast on?
antud kast on siis sellepärast jõulupuu, et pildistamisel kasutati pikka säriaega? doh.gif
Heineken
sõnum 20.07.2010 13:59:27 vasta tsitaadiga
Muidu jah, pikk säri teeb väga väga heledaks igasugused valgusallikad.
biomehanik
biomehanik
sõnum 20.07.2010 14:06:38 vasta tsitaadiga
Heineken, no oleneb ikka vendist kah. Mul siin kaks 120mm venti küljes ja kui tuurid põhjas siis undavad mis kole.
EDIT : kontrolleriga tuurid maha väänata on jah kenake vaikne. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 227
CoiL
CoiL
sõnum 20.07.2010 15:08:23 vasta tsitaadiga
tähenärijad...
Ollaz
Ollaz
sõnum 20.07.2010 16:02:25 vasta tsitaadiga
See tagumine vent on mingisugune pooletoobine ja RPM on tal hästi madal.. jah, ta puhub kastist välja, kuid mitte eriti. CPU vent surub külgedelt õhu välja ning enamus sellest läheb PSU suunas ja PSU on päris tuline, kui loadi saab. Kui ma külje maha võtan, ehk CPU õhk läheb rändama kuhugi mujale, siis PSU enam nii tuline ei ole.
Ma ise ka eelmise posti ajal mõtlesin (kui loll ma olen), et kasti vendi peaks ära vahetama natuke jõulisema vastu.
CoiL
CoiL
sõnum 20.07.2010 20:43:35 vasta tsitaadiga
No ega toitekast tulebki loadi ajal kuuma õhku tavaliselt ja kui toitekas ise pöördeid ka tõstab siis milles probleem? See on ju hea kui kuum välja loobitakse icon_wink.gif
Pigem jah vaheta siis see hädine tagumine korpuse vent ära kui üks veel lisaks cpu jahutile imo.
Heineken
sõnum 21.07.2010 15:37:04 vasta tsitaadiga
biomehanik kirjutas:
Ok, parandan, VÄHEGI NORMAALSED 120mm ventikad üsna hiirvaiksed mäks errpeeemmil.
Ramones
Ramones
sõnum 21.07.2010 16:13:06 vasta tsitaadiga
Heineken, vaikus oleneb suuresti pöörete kiirusest. Mul kodus üks 1000rpm vent, mis haudvaikne ja üks 1600rpm vent, mis täispööretel hullu moodi lärmab. Too viimane aga ~1100rpm juures ka väga vaikne.
omgwtf
omgwtf
sõnum 21.07.2010 19:52:58 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
Eelmine korpus oli nii jube,et ei julenud piltigi teha asjast icon_lol.gif Nüüd peaks täitsa ok olema icon_smile.gif
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Arvutikastist pildid siia mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 125, 126, 127 ... 254, 255, 256  järgmine
