ärihai
17.07.2010 23:22:54
homme proovin ära. täna tuleb tööle ära minna.
_________________ Ütle siis mõtle  |
18.07.2010 00:16:08
oskab keegi öelda miks hiir selliseks muutub
Juba mitu korda muutunud ning vahest läheb ise paika tagasi ja vahest aitab vaid resa.
Control Panel - Mouse all on kõik nii nagu peab
sama123
18.07.2010 09:39:01
Oleks küsimus tarkadele:mida kujutab Win 7 32bit.versiooni "batch" mis lubab kuni 128GB mälu??Sai proovitud ja tulemust pole,ainult käivitades annab valida kas win 7 või win 7 128GB.Ikka 4GB,vähe aga...rohkem ei toetata.Lihtsalt huvi on
viimati muutis sama123 18.07.2010 12:11:19, muudetud 1 kord |
1dumbpcuser
18.07.2010 09:48:42
| sama123 kirjutas: |
| Oleks küsimus tarkadele:mida kujutab Win 7 32bit.versiooni "batch" mis lubab kuni 128GB mälu??Sai proovitud ja tulemust pole,ainult käivitades annab valida kas win 7 või win 7 128GB. |
On sul siis arvutis väh. 4 GB mälu?
_________________ M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat |
18.07.2010 12:42:50
| sama123 kirjutas: |
Oleks küsimus tarkadele:mida kujutab Win 7 32bit.versiooni "batch" mis lubab kuni 128GB mälu??Sai proovitud ja tulemust pole,ainult käivitades annab valida kas win 7 või win 7 128GB.Ikka 4GB,vähe aga...rohkem ei toetata.Lihtsalt huvi on  |
Tegemist on ilmselt häkitud kerneliga+PAE( http://en.wikipedia.org/wiki/Physical_Address_Extension )
Ei soovitaks seda kasutada isegi kui see näitaks 32bit all kogu mälu.PAE võib põhjustada päris tõsist ebastabiilsust ja probleeme driveritega.
Parem mine x64 üle.Isikliku kogemuse põhjal midagi aeglasem pole ja kõik soft jookseb
x64 on niikuinii juba vaikselt hakanud domineerima ja 32bit vajub vaikselt unustusse.
sama123
18.07.2010 19:09:35
| tomorrow kirjutas: |
| sama123 kirjutas: |
x64 on niikuinii juba vaikselt hakanud domineerima ja 32bit vajub vaikselt unustusse. |
Kui on juba installitud kuidas maha võtta????Sellest tingituna võibki olla tegu printerite driveritega:nagu kõik korras aga ei tööta.
metallika
18.07.2010 19:20:21
Heips!!!!
Kas minu profiili läpparil Toshiba läheb tööle win 7 64-bit?
kas seda saaks kindlaks teha mitte katse-eksitus meetodil? nt mingi programmiga vms?
tänud!
M8T0
18.07.2010 19:32:28
| jah läheb aga pole ju mõtet. sul ei ole niipalju mälu , et see vajalik oleks üldse. muudpidist vahet ju ei ole.
ärihai
18.07.2010 19:41:30
| ärihai kirjutas: |
tobe süsteem :d pärast lasen peale tagasi keele  |
Pole kindel kas laseb aga proovi ja anna teada. |
mul miskipärast ei lase peale installitud keelepakette eemaldada.
18.07.2010 23:32:43
| sama123 kirjutas: |
| sama123 kirjutas: |
Kui on juba installitud kuidas maha võtta????Sellest tingituna võibki olla tegu printerite driveritega:nagu kõik korras aga ei tööta.  |
On see sul ainus OS mis installitud on?
| metallika kirjutas: |
Heips!!!!
tänud!  |
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=1b544e90-7659-4bd9-9e51-2497c146af15&displaylang=en
| ärihai kirjutas: |
| ärihai kirjutas: |
mul miskipärast ei lase peale installitud keelepakette eemaldada. |
Mis veateate vms annab?
metallika
KrisVr
19.07.2010 01:59:26
| ärihai kirjutas: |
| ärihai kirjutas: |
Äkki pead arvuti keele muutma Inglise keelseks kõigepealt ja siis uninstall. Lihtsalt oletus, kindel pole!
ärihai
19.07.2010 17:58:50
katsetasin ka seda, et muutsin kõik inglisekeelseks eemaladab ära näitab nagu, et kõik korras aga kui vaatan keelte alla siis on ikka eesti alles
destiny12
21.07.2010 15:13:29
Millega on kõige parem ketast defragmentida?
Defraggler
http://filehippo.com/download_defraggler/
Endale tundub see selline hea, või pole neil eriti vahet?
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
CoiL
21.07.2010 15:26:03
destiny12, miks sa Win7-e enda oma ei kasuta? Arusaamatu mulle... milleks veel mingit lisavara vaja?
destiny12
21.07.2010 16:28:55
| CorsairX kirjutas: |
destiny12, miks sa Win7-e enda oma ei kasuta? Arusaamatu mulle... milleks veel mingit lisavara vaja? |
Tõesti..
E: Kaua teeb seda defragi kuidagi..1 kord jõudis 100% ära ja nüüd juba 10min 1% ja consolidated.
Kas samal ajal kui defragi teeb võib netis olla?
Nüüd tegi ära aga näitab 0% fragmented..Peabki sedasi?
attrs
äss
21.07.2010 17:32:04
Kust Eestist saab osta uuemdust XPlt 7le? Pole nagu näiniud
rosin
21.07.2010 17:39:52
Minuarust XPlt 7mele üle minna ei saa. Parandage mind kui ma eksin.
1dumbpcuser
äss
KrisVr
22.07.2010 01:08:56
| destiny12, Ise kasutan Iobit-i Disk Defrag-i. Idles hakkab ise defragmentima.
siinus
22.07.2010 07:33:24
äss, tegemist peaks olema ikkagi full installiga. Lihtsalt uurib enne installimist, kas masinas mõni legaalne win jooksmas
_________________ suck less | no slop grenade
22.07.2010 09:36:34
| djpvx kirjutas: |
| äss, tegemist peaks olema ikkagi full installiga. Lihtsalt uurib enne installimist, kas masinas mõni legaalne win jooksmas |
Just nii ja hiljem installi käigus lastakse ketas/part samamoodi puhtaks, nagu installil ikka...
XP->W7 full-upgrade pole toetatud M$ poolt
Pikkkõrv
22.07.2010 09:55:52
| äss kirjutas: |
Kust Eestist saab osta uuemdust XPlt 7le? Pole nagu näiniud  |
Minu teada MS sellist lõbu enam eurooplastele ei paku karistamaks neid mõni aeg tagasi tehtud trahvi eest ehk vaja see raha nüüd ju kusagilt tagasi teenida ja loomulikult kellelt siis veel !
äss
22.07.2010 09:55:56
| djpvx, Täiesti legaalne XP olemas.
Juan Pablo
22.07.2010 09:58:09
XP->W7 full-upgrade-ga on alati mingi kammm
siinus
22.07.2010 09:58:25
Etz, mingi kaas-AHV siin mingiaeg rääkis, et ta W2k'st alates järjest upgrade'ind seitsmeni. Kõik on võimalik
Hollow
22.07.2010 10:29:36
| djpvx kirjutas: |
Etz, mingi kaas-AHV siin mingiaeg rääkis, et ta W2k'st alates järjest upgrade'ind seitsmeni. Kõik on võimalik  |
siin ka üks kodanik kes oma masinat alates NT 3'est upgradenud... see aga ei tähenda, et see normaalne oleks
äss
22.07.2010 10:42:51
djpvx, Täiesti legaalne XP olemas aga jah Eestis neid upgrade ei müüda.
| Etz kirjutas: |
| XP->W7 full-upgrade pole toetatud M$ poolt |
Mis siis tegemata jääb?
| Pikkkõrv kirjutas: |
| Minu teada MS sellist lõbu enam eurooplastele ei paku karistamaks neid mõni aeg tagasi tehtud trahvi eest ehk vaja see raha nüüd ju kusagilt tagasi teenida ja loomulikult kellelt siis veel ! |
Netist saab ikka osta
Look Right
Anna vin
22.07.2010 10:43:08
| äss kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
Mis siis tegemata jääb? |
Upgrade. Saad ainult clean installiga xp->7
äss
22.07.2010 10:57:13
| taikonaut, Aa selge. Ega mul eriti vahet ei ole mismoodi see 7 peale lasta. Lihtsalt ei taha täishinda maksta kui mul on olemas legaalne xp ja võimalik nii soodsamalt saada.
Tiim
23.07.2010 18:05:59
Kas windows 7-l on nüüd see neti anomaalia KÕU Axesstel MV410-ga ära kadunud?
Et nett on ja kaob minutiks ja tuleb ja kaob.
oskab keegi kommenteerida?
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
2 trini
23.07.2010 21:46:25
Kes on kasutanud windows DVD maker'it win7 -ga? Esimest korda kasutan ja 'encoding 0,7%' juba mingi 2 tundi ees ja edasi ei lähe Kas keegi on teinud dvd edukalt sellega?
Edit: korras, ffdshow koodekid tuli disable panna.
viimati muutis 2 trini 23.07.2010 22:29:52, muudetud 1 kord |
Juan Pablo
23.07.2010 21:51:31
| Tiim kirjutas: |
oskab keegi kommenteerida? |
siin räägime ikkagi windoosast mitte netiyhendusest
Tiim
23.07.2010 22:04:05
janek5, no daa...win xp-ga toimib nagu kulda, ja seitsmega mitte. Järelikult on windoosa teema. Millest sa aru ei saa?
sama123
24.07.2010 00:16:27
| Lihtne küsimus:kuidas firefoxi ja win 7 ajutised failid panna RAM kettale salvestuma?
siinus
24.07.2010 00:26:55
teed ramdiski, muudad environment variables'is temp kaustad, firefoxi about:config'is määrad cache asukoha ja voilaa
vihjeid piisavalt. nüüd guugelda
sama123
24.07.2010 12:32:22
| djpvx kirjutas: |
vihjeid piisavalt. nüüd guugelda |
Internet explorer-l peale restarti kaust läheb ikka vanade sätetega kohta,firefox-l pole kohta leidnud...
Lisaprobleem on veel,et arvuti ei luba kontrollpaneelilt minna süsteemi,mis viga võib olla?
viimati muutis sama123 24.07.2010 13:14:37, muudetud 1 kord |
24.07.2010 13:02:01
| sama123 kirjutas: |
| djpvx kirjutas: |
Internet explorer-l peale restarti kaust läheb ikka vanade sätetega kohta,firefox-l pole kohta leidnud... |
Firefox:
avad lehekülje about:config ja lood või muudad muutuja browser.cache.disk.parent_directory
Internet Explorer muudab oma kausta vaikimisi kohta, kui Windowsi käivitumisel käsitsi määratud kohta ei eksisteeri. Mida sa ramdiski tegemiseks kasutad? Tuleks kasutada sellist tarkvara, mis loob endale Windowsi teenuse, mis käivitub automaatselt koos Windowsiga, nii et ramdisk on alati olemas.
Tasuta on Gavotte Ramdisk with GUI, mille seadistamisest on artikkel siin, aga väga võimalik, et see Windows 7 puhul ei tööta.
profiil
24.07.2010 13:05:11
Tekkis siis selline probleem, et kui ma oma kettal ühe partitsiooni tühjaks lasin ning sinna Windows 7 peale lasin, siis ei näinud ma enam samal kettal eelnevalt olnud partitsiooni. et 500GB kettalt 300gb osa kadunud. Samas aga kui minna XP alt sisse siis kõik ilusti korraS.
Kas tegu on paratamatusega või on lootust kuidagi seda kuidagi windows 7 alt veel kasutada?
24.07.2010 13:18:20
| profiil kirjutas: |
Kas tegu on paratamatusega või on lootust kuidagi seda kuidagi windows 7 alt veel kasutada? |
Administartive tools -> Disk management
Sealt alt märgi see partitsioon aktiivseks...
sama123
24.07.2010 13:33:37
| Dogbert kirjutas: |
| sama123 kirjutas: |
| djpvx kirjutas: |
Firefox:
Tasuta on Gavotte Ramdisk with GUI, mille seadistamisest on artikkel siin, aga väga võimalik, et see Windows 7 puhul ei tööta. |
Programm on RamDisk + ja käivitub koos win 7-ga.Internet exp. ajutised failid proovisin ka teisesele füüsilisele kettale suunata aga sama lugu,ikka tagasi.Nii explorer kui firefox on eestikeelsed,win 7 samuti.
Firefox:tööriistad - sätted - üldine - ja pakutakse ainult allalaadimise kausta paiknemist,cashe asukoha valikut ei leia.
profiil
24.07.2010 13:35:21
Eile proovisin sealt juba. Aga aktiivseks ta sealt teha ei lase. See aktiivseks tegemise asi on hallis kirjas, seega mitteaktiivne.. Kui aga properties panna, siis ütleb, et tuleks refresh asjale teha(not up to date) aga see ka ei aita midagi.
veel nõuandeid?
24.07.2010 14:33:40
| Dogbert kirjutas: |
| ot: |
ja kunagi oli ka about:kitchensink |
| ot: |
| Ja mida paganat veel see tegi? Kuvas kraanikausi pilti? |
blue72
24.07.2010 16:33:05
Dualcore E5200@2,5GHz
MSI G31M3-L V2
2x2GB RAM
Windows 7 32- ja 64-bit versioon
Alustaks siis sellest, et 4GB ramiga venib 64-bit Wini install nagu tatt, keele valimiseni jõudmiseks kulub kuskil 45 minutit. Natuke üle aasta tagasi mõõtsin kogu installeerimise protsessi pikkuseks kuskil ööpäev. Kuna ka peale installi oli arvuti peaaegu kasutuskõlbmatult aeglane (Firefoxi avamine 10-15 minutit ja muud sellised naljad), siis jätsin tol hetkel asja katki ja tegutsesin 32-bit versiooniga edasi. Sellega probleeme ei olnud.
Nädalapäevad tagasi aga otsustasin uuesti asja käsile võtta. Oodatult olid probleemid täpselt samad. Proovisin mitmeid nii rohkem kui vähem jaburaid variante (BIOS-ist kõik pordid kinni keerata, FDD keelata, AHCI sisse/välja lülitada, helikaart eemaldada) aga lahenduse tõi ühe pulga mälu eemaldamine. Nähes 15-minutilist fresh installi olin õnnest rõngas, lükkan hiljem teise pulga ka sisse ja töötab asi nagu muiste. Eksole...
Otseloomulikult ei buutinud Win enam hiljem üles, vaid hangus "helendavate akende" juures. BIOS tunneb 4GB kenasti ära, Memory Diagnostic ja MemTest probleeme ei leidnud.
Nüüd ongi endal nõu otsas, mida edasi teha. Plaat nagu toetab 4GB mälu, prose toetab 64-bit süsteemi aga tulemus on ikka see, et miski ei tööta. Hetkel oskaks ehk vaid BIOS-i veel uuendada, rohkem variante ei näe.
On kellelgi häid ideid või kogemusi jagada?
24.07.2010 17:25:44
24.07.2010 17:59:32
| ot: |
äärmiselt vajalik featuur peaks mainima  |
Ollaz
24.07.2010 18:28:17
| ot: |
Mitte kunagi, vaid siiamaani on alles  |
